ivstoinov
Пускам круиз контрол и светва ACC OFF
Пускам круиз контрол и светва АCC OFF  придружено с алармиращ сигнал. Иначе , работи и потдържа зададената скорост! Някакви предположения и лечение да споделите?
ACC-то е адаптивния круз, с този надпис ACC OFF най-вероятно не след дистанцията до предната кола щом поддържа скоростта. Не съм запознат в детайли при 8ма как е, явно е доста усъвършенствано в сравнение със 7ма. Може да е допълнителна настройка и да има опция за изключването му, което е супер, а може и да е повреда?!!?
Със сигурност е повреда. Най-вероятно има проблем с радара, ако въобще е там. Колата ремапната ли е? Дай и снимка на предната емблема на решетката.
Редактирано от Tokio
Купихме я ремапната , и АСС си работеше. Върнахме я в стоково състояние , като изпратиха компютъра в Бултрако Пловдив да извършат манипулацията./ Преди около 6 месеца./  Не е пробвано веднага ,дали след това работи , сега го забелязах проблема! Ето и снимка на емблемата:
Редактирано от ivstoinov
  • Объркан 1
Не мога да преценя от снимката, но за да ти работи ACC-то, тази емблема трябва да е изцяло пластмасова. Колегата h5rov ще го потвърди. Ремапа има отношение към круиз-контрола, не случайно те попитах за това.
Наистина от снимката не се вижда много добре. Емблемата трябва да е лъскавата гладка, като тази от снимката. Радара е зад нея.
Каквото и да нищим си трябва диагностика. Тя ще каже каква е ситуацията. При 7ма няма опция да се изключва радара. Хубавото е, че при 8ма радара е по-евтин и има повече избор 😆
Каква диагностика трябва да направя? Колкото и глупаво да прозвучи!!!
Преди 10 часа, ivstoinov написа:
За жалост такава от 50+ лева, с ELM няма да се получат нещата. Трябва си сериозна диагностика
Преди 16 часа, ivstoinov написа:
Отделните системи най-добре в сервиз, който разполага с HDS..
Въпреки, че моята редовно е гледана с уред Launch.. показва всичко, което и HDS-a.. има всички диагностики, калибрации и т.н.
И на представа си нямам къде да я закача да ми направят адекватна диагностика. Давайте напътствия, като имате предвид, че отправната точка е  Бургас. Не ми е спешно, не бързам и ще пиша всичко което съм правил по въпроса и какви са резултатите.
Апостолов дали няма да открият проблема, който е възможно да се реши само с един резет на системата.
  • Хаха 1
Емблемата му е ОК оригиална изглежда, а и е работил читаво преди. Трябва да се прочете с HDS поне грешката да се види първоначално и да се изтрие. Това, че ти поддържа скорост автопилота е доста странно, при АС офф трябва да не ти работи изобщо.
Иначе нали знаеш, че АСС може да работи основно само на магистрала ? Ако се опитваш да го пускаш на еднолентов път няма да тръгне. Първоначално си разпознава обстановката с камерата и ако не му хареса нещо го изключва точно по този начин та ако си го пускал в такава ситуация е напълно нормално да изключва.
Преди 23 часа, honditeee написа:
Колегата е цитирал само АСС, не LKAS. При мен без камера го ползвам често по натоварени двулентови пътища. Супер удобно е. Следи си предната кола и само внимавам за рязко спиране на колоната.
Явно имаш целия панаир. Камера, радар и тн. Няма как да ти помогнем от разстояние. Намираш си от някъде диагностика на Хонда HDS и там ще си каже какво не харесва.
Съчувствам ти.. преди няколко години минах подобен път, не е болка за умиране, а по-скоро е дразнение, че имаш нещо, което не може да ползваш.
Преди 1 час, ivstoinov написа:
Ето клип как изглежда целия панаир!
Ходи в Понеделник до Фарес на Москва дано ти помогне ;)
На 3.03.2019 г. at 15:07, ivstoinov написа:
И при мен се случи на скоро, като работеше изключи и като се опитам да го включа изписва ACC off!
Как се развиха при теб нещата установи ли проблема и реши ли го?
Проверете стоп машинката на педала на спирачката, работи ли коректно. Има два контакта, един нормално отворен и един нормално затворен. Това е когато педала не е натиснат, при натискането му контактите се разменят. Нормално затворения е за круиза а нормално отворения е за стоп светлините. Най-добре се проверява с пробна лампа, на изхода на нормално затворения контакт трябва да излизат +12 волта, след натискане на педала напрежението трябва да отпадне. Друго лесно за проверка е дали няма изгорял предпазител.
