ivstoinov 7 #1 Публикувано 23 Февруари, 2019 Пускам круиз контрол и светва АCC OFF придружено с алармиращ сигнал. Иначе , работи и потдържа зададената скорост! Някакви предположения и лечение да споделите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #2 Отговорено 23 Февруари, 2019 ACC-то е адаптивния круз, с този надпис ACC OFF най-вероятно не след дистанцията до предната кола щом поддържа скоростта. Не съм запознат в детайли при 8ма как е, явно е доста усъвършенствано в сравнение със 7ма. Може да е допълнителна настройка и да има опция за изключването му, което е супер, а може и да е повреда?!!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 188 #3 Отговорено 23 Февруари, 2019 (Редактирано) Със сигурност е повреда. Най-вероятно има проблем с радара, ако въобще е там. Колата ремапната ли е? Дай и снимка на предната емблема на решетката. Редактирано 23 Февруари, 2019 от Tokio Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivstoinov 7 #4 Отговорено 24 Февруари, 2019 (Редактирано) Купихме я ремапната , и АСС си работеше. Върнахме я в стоково състояние , като изпратиха компютъра в Бултрако Пловдив да извършат манипулацията./ Преди около 6 месеца./ Не е пробвано веднага ,дали след това работи , сега го забелязах проблема! Ето и снимка на емблемата: Редактирано 24 Февруари, 2019 от ivstoinov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 188 #5 Отговорено 26 Февруари, 2019 Не мога да преценя от снимката, но за да ти работи ACC-то, тази емблема трябва да е изцяло пластмасова. Колегата h5rov ще го потвърди. Ремапа има отношение към круиз-контрола, не случайно те попитах за това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #6 Отговорено 26 Февруари, 2019 Наистина от снимката не се вижда много добре. Емблемата трябва да е лъскавата гладка, като тази от снимката. Радара е зад нея. Каквото и да нищим си трябва диагностика. Тя ще каже каква е ситуацията. При 7ма няма опция да се изключва радара. Хубавото е, че при 8ма радара е по-евтин и има повече избор 😆 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivstoinov 7 #7 Отговорено 26 Февруари, 2019 (Редактирано) Каква диагностика трябва да направя? Колкото и глупаво да прозвучи!!! Редактирано 26 Февруари, 2019 от ivstoinov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #8 Отговорено 27 Февруари, 2019 Преди 10 часа, ivstoinov написа: Каква диагностика трябва да направя? Колкото и глупаво да прозвучи!!! За жалост такава от 50+ лева, с ELM няма да се получат нещата. Трябва си сериозна диагностика Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 131 #9 Отговорено 27 Февруари, 2019 Преди 16 часа, ivstoinov написа: Каква диагностика трябва да направя? Колкото и глупаво да прозвучи!!! Отделните системи най-добре в сервиз, който разполага с HDS.. Въпреки, че моята редовно е гледана с уред Launch.. показва всичко, което и HDS-a.. има всички диагностики, калибрации и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivstoinov 7 #10 Отговорено 27 Февруари, 2019 И на представа си нямам къде да я закача да ми направят адекватна диагностика. Давайте напътствия, като имате предвид, че отправната точка е Бургас. Не ми е спешно, не бързам и ще пиша всичко което съм правил по въпроса и какви са резултатите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 188 #11 Отговорено 28 Февруари, 2019 Апостолов дали няма да открият проблема, който е възможно да се реши само с един резет на системата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honditeee 39 #12 Отговорено 1 Март, 2019 Емблемата му е ОК оригиална изглежда, а и е работил читаво преди. Трябва да се прочете с HDS поне грешката да се види първоначално и да се изтрие. Това, че ти поддържа скорост автопилота е доста странно, при АС офф трябва да не ти работи изобщо. Иначе нали знаеш, че АСС може да работи основно само на магистрала ? Ако се опитваш да го пускаш на еднолентов път няма да тръгне. Първоначално си разпознава обстановката с камерата и ако не му хареса нещо го изключва точно по този начин та ако си го пускал в такава ситуация е напълно нормално да изключва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #13 Отговорено 2 Март, 2019 Преди 23 часа, honditeee написа: Първоначално си разпознава обстановката с камерата Колегата е цитирал само АСС, не LKAS. При мен без камера го ползвам често по натоварени двулентови пътища. Супер удобно е. Следи си предната кола и само внимавам за рязко спиране на колоната. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivstoinov 7 #14 Отговорено 3 Март, 2019 Ето клип как изглежда целия панаир! video-2bc32f0213c7e956c449a41f59ee209b-V.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #15 Отговорено 3 Март, 2019 Явно имаш целия панаир. Камера, радар и тн. Няма как да ти помогнем от разстояние. Намираш си от някъде диагностика на Хонда HDS и там ще си каже какво не харесва. Съчувствам ти.. преди няколко години минах подобен път, не е болка за умиране, а по-скоро е дразнение, че имаш нещо, което не може да ползваш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #16 Отговорено 3 Март, 2019 Преди 1 час, ivstoinov написа: Ето клип как изглежда целия панаир! video-2bc32f0213c7e956c449a41f59ee209b-V.mp4 Ходи в Понеделник до Фарес на Москва дано ти помогне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #17 Отговорено 7 Април На 3.03.2019 г. at 15:07, ivstoinov написа: Ето клип как изглежда целия панаир! video-2bc32f0213c7e956c449a41f59ee209b-V.mp4 И при мен се случи на скоро, като работеше изключи и като се опитам да го включа изписва ACC off! Как се развиха при теб нещата установи ли проблема и реши ли го? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 712 #18 Отговорено 7 Април Проверете стоп машинката на педала на спирачката, работи ли коректно. Има два контакта, един нормално отворен и един нормално затворен. Това е когато педала не е натиснат, при натискането му контактите се разменят. Нормално затворения е за круиза а нормално отворения е за стоп светлините. Най-добре се проверява с пробна лампа, на изхода на нормално затворения контакт трябва да излизат +12 волта, след натискане на педала напрежението трябва да отпадне. Друго лесно за проверка е дали няма изгорял предпазител. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 188 #19 Отговорено 8 Април Колега, обърна ли внимание, че последния пост в темата е от преди 6 години? Предполагам проблема е решен отдавна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 712 #20 Отговорено 8 Април @Tokio Ако това се отнася за мен, аз съм отговорил на поста на колегата @Angelov_88 чийто пост е от вчера. Сиреч, коментирал съм в деня на запитването. А колкото се отнася до автора на темата, може и да си е решил проблема, ама изглежда никой не е разбрал. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #21 Отговорено 9 Април На 7.04.2025 г. at 17:00, DAN_DAN написа: Проверете стоп машинката на педала на спирачката, работи ли коректно. Има два контакта, един нормално отворен и един нормално затворен. Това е когато педала не е натиснат, при натискането му контактите се разменят. Нормално затворения е за круиза а нормално отворения е за стоп светлините. Най-добре се проверява с пробна лампа, на изхода на нормално затворения контакт трябва да излизат +12 волта, след натискане на педала напрежението трябва да отпадне. Друго лесно за проверка е дали няма изгорял предпазител. Благодаря за отговора, ще погледна като ми остане време, ако продължи да го прави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3112 #22 Отговорено 9 Април И при мен го прави понякога, но само в дъждовно време или при снеговалеж. Може би се мокри нещо по буксите, или капките разсейват лъча на радара. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #23 Отговорено 9 Април преди 36 минути, dandilov написа: И при мен го прави понякога, но само в дъждовно време или при снеговалеж. Може би се мокри нещо по буксите, или капките разсейват лъча на радара. При мен се случи точно в дъждовно време, даже обръщаше на снеговалеж точно. И преди се е случвало, но тогав си излезе на дисплея сигнализацията че трябва да се почисти пред радара а сега се случи без да излезе това съобщение. Ще го пробвам пак тази Събота да видим дали ще има проблем или е било свързано със времето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mariyan85 1 #24 Отговорено 14 Юни За да не пускам нова тема. При мене ACC и LKAS работят така както трябва, с едно изключение. Няма никаква разлика, когато се опитам да променя, на какво разстояние да засича колата пред мене. Дали ще е на най-дълго или най- късо е все тая. Имам проблем с лентовия кабел, дали не е от него? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
farscape 11 #25 Отговорено 14 Юни И аз за да не отварям нова тема, да споделя ситуация с ACC-то. Може да е полезно. На няколко пъти като включа ACC ( ACC и LKAS си светват в зелено ) и вместо долния бутон DECEL/SET натискам горния бутон RES/ACCEL. ACC светва OFF, но като натисна долния всичко си тръгва нормално. Поддържа скороста и следи предната кола. Някой да пробва дали това е нормално или и при мен има някакъв проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mariyan85 1 #26 Отговорено 14 Юни 2 hours ago, farscape said: И аз за да не отварям нова тема, да споделя ситуация с ACC-то. Може да е полезно. На няколко пъти като включа ACC ( ACC и LKAS си светват в зелено ) и вместо долния бутон DECEL/SET натискам горния бутон RES/ACCEL. ACC светва OFF, но като натисна долния всичко си тръгва нормално. Поддържа скороста и следи предната кола. Някой да пробва дали това е нормално или и при мен има някакъв проблем. И при мене е така, от долния бутон се задава скоростта, а след това от горния се увеличава, от долния намалява. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
farscape 11 #27 Отговорено 18 Юни На 14.06.2025 г. at 21:52, Mariyan85 написа: И при мене е така, от долния бутон се задава скоростта, а след това от горния се увеличава, от долния намалява. А преди да зададеш скорост, само горния като натиснеш, изключва ли се ACC-то. При мен светва на дисплея - ACC OF. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mariyan85 1 #28 Отговорено 24 Юни Да, така е. Щом не си задал скорост преди това, ти пише OFF. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hrisimow 33 #29 Отговорено 27 Юли (Редактирано) Двата бутона са направени да имат двойна функция. Горният с надписи RES/ACCEL, което е съкратено от RESUME/ACCELERATE е връщане към последно зададената скорост/увеличаване на скоростта. Долният с надпис DECEL/SET, съкратено от DECELERATE/SET е намаляване на скоростта/задаване на скорост. В зависимост дали има зададена скорост или не, бутоните работят различно. Ако няма все още зададена скорост, горният бутон не прави нищо, освен да изпише съобщение ACC OFF. Ако е имало зададена скорост, но например е натисната спирачка и автопилотът е преустановен, тогава чрез горния бутон може да се върне последно зададената скорост. Долният бутон е ясен Редактирано 27 Юли от hrisimow typo fix 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
