Cherrypielol 6 #1 Публикувано 4 Февруари, 2019 Здравейте на всички. От скоро съм собственик на Акорд 2007 година и съм МНОГО доволен до момента. Всичко по колата много ми харесва, но започнах да разглеждам навигациите. Самите карти дори няма и да ги ползвам, но тъй като приятелката ще кара колата от време на време предимно бих искал да сложа камера за задно виждане, а и да ме кефи мен повече вътре. Виждам че има едно малко дисплейче над духалките за температура и радио. Ако взема самата навигация ( около 200 лева в OLX ) ще е нужно ли да го взимам това дисплейче или не е необходимо, също ДВД-то за дисковете не ми трябва. Ще стане ли както аз го мисля да взема едното, да извадя старото и да ги сменя или не е толкова просто? Благодаря и приятна вечер на всички Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7347 #2 Отговорено 4 Февруари, 2019 Здрасти. Ако напишеш "навигация" в търсачката на форума, ще излязат поне няколко полезни за питането Ти теми и вероятно ще имаш по-добра представа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cherrypielol 6 #3 Отговорено 4 Февруари, 2019 @ceco_accord по това което гледах от темите до към 10-12 страница не намерих нищо конкретно. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #4 Отговорено 4 Февруари, 2019 Трудно ми е да се ориентирам, но разбирам, че твоята кола няма навигация? И търсиш оригинална такава? Не знам как си намерил за 200лв, но съм доста сигурен, че на тази цена, не включва всичко, което ти трябва – ДВД-то (което е самата навигация), екранът, пластасовите панели наоколо, малкият дисплей (който ще ти трябва, да). Може би дай малко повече инфо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cherrypielol 6 #5 Отговорено 4 Февруари, 2019 @Pavel_Pavlov Съжалявам за непълното обяснение. Със стандартното радио с 8 колони е. Мултимедията която намерих се оказа, че е от познат и е от същата кола като моята - 2.2 140кс Фейс. Ако може да е без самото ДВД бих го предпочел като вариант, защото самата навигация няма да се ползва. Утре ще поразпитам познати за панелa за малкия дисплей както и самия дисплей. Като краен ефект бих искал да постигна този вид http://prntscr.com/mgl6yh Като цяло части от OLX не ми вдъхват доверие, но май няма друга алтернатива освен китайци, които седят не на място според моя вкус. Ако е ПРЕКАЛЕНО много занимавка и ходене по нервите ще взема един USB + AUX чейнджър и ще се приключи, но задната камера ще ме изяжда отвътре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AeronTM 308 #6 Отговорено 4 Февруари, 2019 За да сложиш навигация , на кола без оригинално поставена такава ще ти трябва всичко. Купуваш Двд ром, дисплей , малък дисплей, отделно ще ти трябва и пластмасата около двд рома и всичко букси, който имат общо с навигацията. Ще ти излезе не по-малко от 500лв. без монтажа. Което според мен не си струва само заради една камера и визия. Ако толкова искаш камера, аз си купих от тия видео регистратори, вградени в огледало за задно виждане. Сложих го на мястото на оригиналното с малко преправяне в захвата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #7 Отговорено 4 Февруари, 2019 16 minutes ago, Cherrypielol said: Ако е ПРЕКАЛЕНО много занимавка и ходене по нервите ще взема един USB + AUX чейнджър и ще се приключи, но задната камера ще ме изяжда отвътре Не знам какво би нарекал прекалено много, но според мен това се класира там. За USB + AUX чейнджър има евтини китайци, които работят добре според мен. Има и по-скъпи и общопризнати варианти, за които лесно ще намериш инфо във форума. @AeronTM имаш ли против да снимаш как изглежда твоето „огледало“? Също така вижда ли се по-тъмно или по-различно от оригиналното? Случайно да си със затъмнени стъкла? Не съм се замислял за такива алтернативи на огледалата защото не ми изглеждат добре закачени върху оригиналното, но „подмяна“ звучи интересно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cherrypielol 6 #8 Отговорено 4 Февруари, 2019 Благодаря Ви за мненията. Вече пробвах огледалото и лично на мен не ми допада. Цената не е толкова проблем, колкото до колко аз ще се налага да се разправям с това. Ако има вариант да я оставя някъде и да се направи от - до съм склонен и на по - голяма сума. Anyway, взимам USB + AUX и забравям за случката. Отново благодаря за отговорите и приятна вечер. Все пак ще следя темата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AeronTM 308 #9 Отговорено 5 Февруари, 2019 Преди 9 часа, Pavel_Pavlov написа: Не знам какво би нарекал прекалено много, но според мен това се класира там. За USB + AUX чейнджър има евтини китайци, които работят добре според мен. Има и по-скъпи и общопризнати варианти, за които лесно ще намериш инфо във форума. @AeronTM имаш ли против да снимаш как изглежда твоето „огледало“? Също така вижда ли се по-тъмно или по-различно от оригиналното? Случайно да си със затъмнени стъкла? Не съм се замислял за такива алтернативи на огледалата защото не ми изглеждат добре закачени върху оригиналното, но „подмяна“ звучи интересно. Снимката стана малко кофти. Вижда се малко по-тъмно, защото стъклото е затъмнено (нощно време да не ти блещят тия зад тебе). А и аз съм със затъмнени прозорци на 50%., но въпреки това през деня си се вижда добре. Можеш да гасиш дисплея за да не те дразни нощем. Като цяло за тия пари си е ОК. Освен камерата за заден ход си имаш видео регистратор , който може да снима и през предната и задната камера. За монтажа и на мен не ми допадна идеята, да го закачам върху другото огледало. Затова го побългарих , като му направих едно захващане към оригиналната ябълка( на старото огледало). Ако имаш интерес, на ЛС ще ти кажа как направих захващането. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #10 Отговорено 11 Февруари, 2019 Някой знае ли къде се връзва VSP : Vehicle Speed Pulse ,когато монтираш оригинално нави на акорд 7 без нави? Мерси! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 191 #11 Отговорено 11 Февруари, 2019 (Редактирано) Връзва се към 8-пиновата букса на DVD-то. Аз съм го играл този филм. Редактирано 11 Февруари, 2019 от Tokio Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #12 Отговорено 13 Февруари, 2019 Колега провери това. Огледалото се слага на мястото на оригиналното и изглежда добре. Виждал съм го на един приятел на колата. https://m.aliexpress.com/item/32797829719.html. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #13 Отговорено 13 Февруари, 2019 Малко по-евтино си го представях, но благодаря ти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #14 Отговорено 13 Февруари, 2019 (Редактирано) На 11.02.2019 г. at 22:35, Tokio написа: Връзва се към 8-пиновата букса на DVD-то. Аз съм го играл този филм. На 8 пиновия кабел ма ДВД-то е синия кабел нали? А кой кабел е от инсталацията на колата? Нещо не намирам схема на кабелите и конекторите на ECU-то Колата е акорд 7-ма,2007 К24 ръчка. Опитвам се да помогна на приятел.Монтирал е оригинална навигация на този акорд,които фабрично е без навигация Това намерих в нета,ама колко е вярно... не се знае Редактирано 13 Февруари, 2019 от BOKLUK_CHOVEK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 191 #15 Отговорено 14 Февруари, 2019 Ако напишеш от къде е твоя приятел, ще е по-лесно и за двама ни. Защото и аз помагам на приятел, който прави същата конверсия, а е твърде вероятно да говорим за един и същ човек. Аз съм го правил на дизел, ЕКУ-то на бензин е различно, но цвета и дебелината на кабелите е същата. Въпросния кабел е светло син. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Grudinio 25 #16 Отговорено 17 Февруари, 2019 На 11.02.2019 г. at 23:30, BOKLUK_CHOVEK написа: Някой знае ли къде се връзва VSP : Vehicle Speed Pulse ,когато монтираш оригинално нави на акорд 7 без нави? Мерси! Здравей колега. Ако е за дизел мога да помогна нагледно със снимки. На първата снимка се вижда отгоре надолу на малката черна букса на втора позиция синия кабел който отива в ДВД-то. На втората снимка съм показал с кой кабел да го свържеш от буксата към компютъра. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Diego_mmm 1 #17 Отговорено 26 Февруари, 2019 Здравейте , от скоро имам Accord 7th gen 2006 2,2 CTDi N22A1 и също си купих допълнително оригинална Хонда навигация .Моята кола е с нормалната конзола с малкия дисплей и отгоре над въздуховодите нямам малко дисплейче. Пробвах да си я монтирам ,тъй като не бях проучил по-рано ,че не е толкова лесно и се оказа ,че единия от кабелите не пасва на новата навигация и отделно тя има с една букса повече от нормалната ,така че вързах всички ,които пасваха и климатика работеше и всички функции ,които са отдолу на навигацията ,но дипслея си остана черен и не светна ....също така и музиката не тръгваше .... Та въпросът ми е възможно ли е тази навигация да се върже към този модел и ако да ,моля за точните стъпки какво трябва да се направи ,за да я закарам на майстор и да го направи.Прочетох доста постове ,но така и не разбрах възможно ли е ,моля за помощ ,защото изглежда много яко и бих искал да стане . Мерси пичове! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #18 Отговорено 26 Февруари, 2019 Не си споменал навигацията от каква кола е (фейсова или пре-фейсова и модел). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Diego_mmm 1 #19 Отговорено 26 Февруари, 2019 аз я купих от OLX и сега питах човека ,знае само ,че е от дизелов Акорд и само това .тя сега е в сервиз и като я взема мога да снимам буксите на навигацията и кабелите на самата кола ако това ще е от помощ ?или ако знаеш някой,който се занимава с тези неща да отида при него,защото навигацията изглежда много добре и ми се иска да опитам да я оправя:)мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 191 #20 Отговорено 26 Февруари, 2019 Преди 5 часа, Diego_mmm написа: аз я купих от OLX и сега питах човека ,знае само ,че е от дизелов Акорд и само това .тя сега е в сервиз и като я взема мога да снимам буксите на навигацията и кабелите на самата кола ако това ще е от помощ ?или ако знаеш някой,който се занимава с тези неща да отида при него,защото навигацията изглежда много добре и ми се иска да опитам да я оправя:)мерси Ако колата ти е била с обикновеното радио, ще ти трябва и усилвателя, защото в навигацията няма вграден такъв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Diego_mmm 1 #21 Отговорено 26 Февруари, 2019 Няма да е проста работа май :Д. ами да с обикновеното радио е как да си го намеря тоя усилвател -специален ли е за тази навигация само или може да се вземе някой друг и от къде мога да го купя , бих си го взел ако знам,че след това ще се получи ?човекът от olx е до тука има само навигацията и никакво инфо повече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Diego_mmm 1 #22 Отговорено 27 Февруари, 2019 Така ,ето снимки на навигацията и на усилвателя ,който намерих -той е от Акорд 2005 ,но се надявам да е същия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #23 Отговорено 27 Февруари, 2019 Като гледам е от англичанка , и бутоните са на обратно (имам в предивд за подгрев и тази цялата лента с бутони) това бърка ли го ?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #24 Отговорено 28 Февруари, 2019 И щом е от 2005 е преди фейса. Твоята е 2006 и май е фейс. До сега не са писали колеги за тази конверсия. А и за мен е малко безсмислена понеже няма да имаш навигация за бг. Е освен по-добър звук, но и това е спорно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chapo 0 #25 Отговорено 23 Април, 2019 Здравейте колеги, За да работи навигацията, диска винаги ли трябва да е вкаран ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Grudinio 25 #26 Отговорено 24 Април, 2019 Преди 14 часа, chapo написа: Здравейте колеги, За да работи навигацията, диска винаги ли трябва да е вкаран ? Да. Без диск не работи нищо. Там ти е софтуеъра на дисплея и картите за навигиране. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
