Deodriver 35 #1 Публикувано 17 Януари, 2019 Понеже ми предстой смяна на пита парно заради проблем с топлото от дясната страна(вече имам тема за това,но стара),искам да попитам какъв антифриз мога да сложа.Оригиналния е ясен,но аз питам за алтернативи.На някои места дават червен,а на други лилав.Има ли някой представа точно какъв трябва да е?Гледам марка HEPU и SWAG. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #2 Отговорено 17 Януари, 2019 Ако не ти е казал майстора че му трябват повече литри и няма да се сменя целия .Защо да се вкарваш в разни филми с друга марка като литър готов Хонда е 15 лв http://www.honda-varna.com/service/componentsa.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Радо82 40 #3 Отговорено 17 Януари, 2019 преди 22 минути, CARPERA написа: Ако не ти е казал майстора че му трябват повече литри и няма да се сменя целия .Защо да се вкарваш в разни филми с друга марка като литър готов Хонда е 15 лв http://www.honda-varna.com/service/componentsa.html колко литра трябват за пълна подмяна ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #4 Отговорено 17 Януари, 2019 7.1 литра за икономичния дизел, дето всичко му е повече - и антифриза, и маслото, и акумулаторът ... https://h-tune.co.uk/club/guides/coolant-replacement-for-i-ctdi-cr-v.332/ Може и така: https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-shop/genuine-honda-type-2-coolant-5-litre-pre-mixed/ https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-shop/genuine-honda-type-2-coolant-1-litre-pre-mixed/ Aма си вземи 2 туби по 5 литра - то почти същите пари като 5+1+1+1. Колегата @Izanagi правеше общи поръчки от Cox-a, питай го ако още прави може да ти излезе по-евтино. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 390 #5 Отговорено 18 Януари, 2019 Здравейте, имам останал наличен Honda антифриз 1 и 5л туби от последната поръчка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BlueDream4 86 #6 Отговорено 18 Януари, 2019 1 hour ago, Izanagi said: Здравейте, имам останал наличен Honda антифриз 1 и 5л туби от последната поръчка. Що не го написа това вчера.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3258 #7 Отговорено 18 Януари, 2019 Ама и аз съм прост... Толкова народ има тук във форума, които имат оригинални течности, и ги знам, а вчера и аз си поръчах от "брекзитите" 1л. антифриз. Да се таковам в главата... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Deodriver 35 #8 Отговорено 18 Януари, 2019 Определено оригиналният ще е най-добре,но имам съмниния за загуба и не искам да набивам пари за скъп.Но в крайна сметка може и той.Алтернативите какви са ми е интересно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #9 Отговорено 18 Януари, 2019 Аз си бях взимал това, ама не съм го налял, че при мене нещата се случват много бавно. https://www.ato24.de/en/ravenol-htc-protect-mb325-0-concentrate.html Концентрат е, 1:1 правиш 10 литра, ще имаш да покриеш течове ако хванеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mimors 10 #10 Отговорено 18 Януари, 2019 (Редактирано) Ако сложите обикновен син антифриз какво ще и стане на колата? Много се втелявате с тези оригинални течности за тези половин милионни хонди. Че и чак поръчки от Англия! Редактирано 18 Януари, 2019 от mimors Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tanas4o_ 88 #11 Отговорено 18 Януари, 2019 @Mimors Въпрос на личен избор!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1516 #12 Отговорено 18 Януари, 2019 Преди няколко години имах загуба на антифриз и до като му дойде времето за ремонта карах с този син евтин антифриз.За няколко месеца разтопи уплътненията на водния радиатор.след ремонта на мотора се наложи да сменя и радиатора с нов.Каквото искате слагайте (не гарантирам) само този син боклук не,да не говорим,че окислява алуминиевите детайли по мотора (беше разтопил водната помпа на половина).Това е направено за групата на Ваз и Газ на изтока от преди 30 години. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mimors 10 #13 Отговорено 18 Януари, 2019 Не съм казал, че трябва да е наливен от пазара. Моята като я купих при обслужването и смених и антифриза. Източих син и сложих пак син. LIQUI MOLY 5л. концентрат цената му беше около 45лв.(с отстъпката). Близо 60 000км. нямам никакви проблеми, че и за пежото на жената хартиса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #14 Отговорено 18 Януари, 2019 На фона на това, че се сменя на маса време или км, да спестиш 20–30лв според мен не е кой знае какво. Както каза колегата, въпрос на избор. Но съм съгласен, че не е едно от нещата, които Трябва да са „Хонда“. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #15 Отговорено 18 Януари, 2019 @mimors Като каза обикновен син антифриз веднага се сетих за Мотокс. При това положение втелясването си е в плюс. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1516 #16 Отговорено 19 Януари, 2019 (Редактирано) Точно.Така и аз. Това синьото с неясен произход даже замръзва под -10 , (не гледайте на бутилката какво пише). Колегата явно друго синьо е слагал.По добре временно дестилирана вода да се слага ама пусто време,знаеш ли утре какво ще е. Редактирано 19 Януари, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #17 Отговорено 19 Януари, 2019 (Редактирано) Много лесно се установява пораженията от антифирз който не е за Хонда маркучето което е в разширителния съд, започва за става като желе не прилича на пипане на гума. Но тогава е вече късно всичко по системата е в същия вид и спестените 20-30лв стават с няколко нули отзад. Това синьо повярвайте не е като другото синьо Редактирано 19 Януари, 2019 от CARPERA 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1516 #18 Отговорено 19 Януари, 2019 (Редактирано) +1 Редактирано 19 Януари, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3258 #19 Отговорено 19 Януари, 2019 Преди 18 часа, mimors написа: Че и чак поръчки от Англия! Ами с доставката от gabco ми е доста по-евтино отколкото да го взема от Бултрако! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 60 #20 Отговорено 8 Септември, 2020 On 1/18/2019 at 2:30 PM, Izanagi said: Здравейте, имам останал наличен Honda антифриз 1 и 5л туби от последната поръчка. Здрасти колега! Темата е стара, но да попитам дали имаш останал антифриз? Съответно и цена? Бпагодаря 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
