jord70
Продажба и изработка на ключове за Хонда
Здравейте ,
предлагам следните ключове за автомобили Honda :
Ключ дистанционно с 2 бутона 433MHz ID46,  :
Honda Accord след 2006 г.
Honda Civic след 2006 г.
Honda CRV след 2006 г.
Ключ дистанционно с 3 бутона 433MHz ID46 :
Honda Accord 2008-2011 г.
Ключ дистанционно с 3 бутона (2 + panic ) 433MHz ID46,  :
Honda Accord 2003-2007
Honda Civic 2003-2007
Ключ дистанционно с 3 бутона 433MHz ID48 :
Ключ дистанционно с 2 бутона 433MHz ID48:
Honda FR-V
Honda HR-V
Honda Jazz
Honda Fit
Honda Odissey
Също така изработвам и програмирам ключове от стария тип ( с отделно дистанционно) :
чип ID48 , чип ID13
За дистанционни , неупоменати по-горе и цени  - на ЛС или по телефона.
Телефон за връзка : 0898220831
За изработка и програмиране - сервиза се намира в  София.
Нови ненарязани ключове изпращам за цялата страна с Еконт.
 Искам да изкажа голямата си благодарност! След  като трима  ,,майстора " не се справиха  с направата на втори ключ за моето FR-V, накрая се намери един кадърен и приятен МАЙСТОР, който се справи чудесно!
  Продължавай така Яворе
Благодаря и аз, вчера изкарахме резервен и за моята каляска. Човека работи съвестно и въпреки, че изскочи проблем при нарязването, реагира адекватно и в крайна сметка свършихме работа :)
И аз оставям положително мнение тук. При мен също изскочи нещо неочаквано, разбрахме се как да процедираме и ако има проблем по-натам, да се върна.
Препоръчвам.
И аз искам да оставя положителен отзив за Явор! Много точно и професионално се отнася към проблемите. Днес реши бързо една патова ситуация,  с която кой знае колко щяха да ме мотаят другаде.
Препоръчвам!
Здравейте
И аз Благодаря на Явор за изваждането на втори ключ за голямата Хонделка !
Препоръчвам го !
Поздрави
  • Благодаря 2
Ако е изгубен ключа,  конкретно на хрв 2001 г и няма друг,  може ли да се направи друг,  като няма мостра,  как става
Намирате си в Своге квалифициаран автоключар и той идва на място при колата.
Демонтира се ключалката на запалването, разглобява се, и по кода на пластините в нея се изработва или ръчно, или се въвеждат в настройката на супер-модерните електронни машини .... и воаля, имаме си нов механичен ключ ;)
След това, след като всичко се сглоби и монтира обратно, с диагностичн уред се програмира нов чип за имобилайзера, ако за модела има и дистанционно, него със специална процедура, и готово, само газ и с 200 :)
Малко е като да сменяваш клапани през ауспуха, но за професионалисти е формалност.
Аз съм нов във форума, и от няколко месеца съм щастлив собственик на HONDA JAZZ 1.4 GD CVT 2005, но съм автоключар от има-няма 20 години.
Та попаднах случайно на тази тема и искам да се похваля какво ключе си "избацах" за дъртата джазка :robot:
Снимал съм и оригиналния на колата, за да придобите представа за размерите и модела.
А ето и кратичко клипче да стане ясно, че си е чисто нов, напълно функционален висококачествен кюч.
https://youtu.be/UoI6040KDJs
Редактирано от dindin
  • Харесвам 3
Да питам профитата в тази тема:
Ледженда има стандартният за колата комфорт модул - от бутоните за отключване и заключване отваря и затваря шибедаха и стъклата на вратите. Варианта с прибиращият се в дистанционното ключ, ще обслужва ли тази функция?
В момента имам 2 стандартни ключа.
Всеки ключ който отключва и заключва колата ще работи и с комфорт модула.
Няма значение дали е сгъваем, прав, телескопичен или с отделно дистанционно, щом отговаря на приемника на колата и се програмира, значи всичко което автомобила има като екстра си работи.
Освен ако не е развалено :)
На 19.04.2022 г. at 19:57, ceco_accord написа:
Направи си и ще разбереш ;-)
Здравейте
Оригиналният ключ на Legend поддържа функциите на комфорт- модула, докато неговите копия (не са точно същите, но подобен тип)- не. Поне при мен е така.
Поздрави
Зравей jord70 и от мен! Правих си втори ключ за Хонда Сивик 8-ма генерация но неиска да пали.Кутийката е с два бутона  от тези с прибиране на ключа. Явно чипа идва далеко и не може да го хване.Имали начин чипа да се изведе малко по напред и ще трябва ли пак да се обучава? На снимката е новата кутийка!
Аз си също си  направих ключ за Хонда Сивик 8 имам проблем с паленето и отключването
За сивик 6 1997 (англичанка) можеш ли да направиш дубликат ?
Интересува ме втори ключ за Jazz 2007. Каква е цената, че тук едни искат да обезоглавяват в Пловдив...
На 10.01.2024 г. at 8:04, spurspld написа:
Здравейте @spurspld и други за които ще бъде полезно. За гр. Варна ключ за хонда джаз 2004г. направих при ключар в Палах Център (
Варна ЦентърПриморски, ул. „Ян Палах“ 10, 9002 Варна - 40лв със стария ми чип (само чипа разбрах че е 50лв). Дистанционното направих за 80лв. при Ключарят на Варна SEA&KEY като се ходи в магазина им не в Мосю Бриколаж, а в цетралният им магазин, находящ се след острия завой на бул. Трети март (СълзицаМладост, ж.к. Младост II 144-3, 9020 Варна) има ги в google.
Редактирано от cellebrum
On 10/12/2018 at 11:34 AM, jord70 said:
Здравейте ,
Honda FR-V
Honda HR-V
Honda Jazz
Honda Fit
Honda Odissey
чип ID48 , чип ID13
Здравейте за втори ключ на CR-V III 2010 2.4.
Можете сами да вържете ключовете за колата. Можете да разгледате инструкциите на този сайт https://ikey.by/izgotovlenie-chip-klyuchey/honda-izgotovlenie-chip-klyuchey/
Здравей,
Взех една Канадка, Pilot 2021 год, и естествено дойде само с един ключ. Предлагаш ли от този тип ключове?
След 3 годишно прекъсване възобнових дейността по изготвяне на автоключове.
Вече разполагам с оборудване което значително разширява списъка на автомобили , както и наличности
на ключове и дистаннционни.
При необходимост от съдействие не се притеснявайте да се свържете с мен.
  • Благодаря 2
На 4.12.2025 г. at 11:05, jord70 написа:
Благодаря за направата на ключа за хондата ми,професионално отношение.бързо и точно .....
