Anton_stype
Проблем с предни дискове и накладки Accord 7 изкривяват се постоянно
Колегата явно не разбира, не виждам причина да се повишава тон.
Сега вече знае, че дискове се сменят с накладки.
@Anton_stype Виж, преди година проблема беше сходен като твоя..Без много да пиша ще ти кажа, че си за апарати. Сложих нови, предни апарати ТРВ, предни дискове брембо и накладки АБЕ..Оставих старите, задни апарати, сложих там нови дискове делфи(така се получи, инак имах и за отзад брембо), с нови наклдки АБЕ, след 1 год, отзад дисковете са на баница, Отпред, като нови!! Тогава момчето в сервиза ме предупреди, че трябва да сменя и задните апарати, дори и като им е направил "профилактика"...Се си мисля, че си за апарати, ако ли не, значи майсторите където си ходил са некадърници. Успех
Колега, преди да купя колата(миналия септември)  я вкарах в Бултрако за общ преглед и диагностика..резултатът беше:
Всичко беше топ с изключение на 4-те диска и накладки+ долен преден ляв шарнирен болт... също така ми казаха, че задните апарати са за смяна. Аз ги рециклирах при едни пичове в Горубляне(иначе за нови ми искаха по 300 лв на апарат) , смениха им всички гумички, пружинки, уплътнения и каквото имаше всичко беше в комплект чисто ново, а апартите ги пребоядисаха по някакъв начин външно и станаха като нови. Имам и 1 години гаранция от тях, но това са задните, където не се усеща дали тресе.
Така че апаратите ми са изправни, но ще проверя и тях отново. Абе, скоро се надявам да разреша проблема и ще пиша тук какво се случва за да могат всички заинтересовани да разберат.
Относно сервиза, в който първоначално ме посъветваха да сложа феродо дискове и брембо накладки и всичко ръждяса за един месец  да, мога да кажа , че не ги е грижа хората да са доволни и частите определено не са онова брембо , което знаем от едно време.
Относно втория сервиз , който носи отговорност за гаранционните части и те не ме съветваха да сложа нови накладки, казаха ако пак тресе ще ги сменим до като имаш гаранция, което пак не е много ок , но поне ги сменят.
Така е колега, вече знам и и затова писах тук за да получа досоверна информация от хора с опит, и да знам какво да искам като отида в сервиз, а не там да ми се правят на много разбиращи и проблема да не се отстранява. Мерси за насоките
  В едно комшийско сервизче имат машина за пристъргане на дискове и вчера ги питах има ли такова понятие като "изметнат от прегряване диск"? Казаха ми че е супер голяма рядкост. Също така е мит че се кривят при интензивно спиране минавайки през локви. Трябва водата да е до праговете и да спреш интензивно в нея без да пускаш после спирачката. Подобен ефект се получава и ако спускаш проход и спреш за почивка оставяйки колата на ръчна, без преди това да си пуснал крачната. Там причината е друга (остава отпечатък от накладките), но този ефект е временен. Казвам го понеже повечето ни коли са с ръчна действаща на задните, но новите (с електронна спирачка) действат и на 4-те колела.
  Основната причина е лош монтаж на дисковете. Преди това почистват идеално повърхността на главината (ако трябва до метал) за да няма никакво отклонение. Средна ръка дискове заводски имат биене от 0.1мм, по качествените 0.05мм, а вече марковите и по-малко. Зле монтиран диск не се усеща в началото че бие, понеже супортът е плаващ във водачите, но с течение на времето все пак се износва по диагонала на несъосност и съответно се получава въпросното "биене" понеже външната част на диска е маалко по тънка на определено място, а вътрешната е също толкова по тънка, но на отсрещните 180 градуса.
Да, диска се лекува чрез престъргване и то именно на място, заради некоректната съосност, която вече се взема за базова повърхнина.
И Да -дисковата и накладките е сериозно препоръчително да са от една и съща марка, понеже се тестват заедно при разработването им като артикули и тънкостите в сплавите на дисковете се компенсират с композита в материала на накладките.
Добър спор се е заформил тука. Браво!
Но аз съм твърдо против стъргането, челосването или каквато и да е манипулация на вече крив диск. Когато говорим да температурно, молекулярно изкривяване на метала, то нищо не е в състояние да поправи това парче желязо. Шлайфането на диска ще го промени само външно, но при следващо по-слабо загряване, той пак ще се деформира на същото място заради вече разрушената молекулна структура в тази точка/и.
Преди 23 часа, ВесКо написа:
Колега, а ако има такова молекулярно изкривяване на метала не мислиш ли, че и цвета на диска/ на метала ще е променен? Може ли да има молекулярно изкривяване на метала без той да е променил цвета си?
Аз мисля, че тук не говорим за изкривяване на дисковете поради прегряване, а поради някакъв друг проблем - дали накладките са били прекалено агресивни, дали апаратите не са работели както трябва, дали има някакъв фабричен проблем с дизайна на самата главина.
Редактирано от Japanese fever
Цветът се променя естествено. Беше ми задържало задно дясно буталце и за 3км диска стана лилаво син, но не се изкриви. След месец си беше като нов, с нормалния цвят и изкара още 2 години без драми.
преди 52 минути, Japanese fever написа:
+1
Интересно ми е, как спирачен апарат или пък накладки, ще изкривят диск??
Преди 17 часа, Japanese fever написа:
 Дисковете могат да се изкривят само от прегряване, друга причина няма и не може да има. Прегряването може да се получи от екстремно шофиране в дъжд, от рязка промяна на температурата на диска, както и от ръждясали спирачни апарати, тогава накладките опират непрекъснато в дисковете и пак стигаме до прегряване. Различни фактори могата да доведат до изкривяване на дисковете, но причината е само една - прегряване и то неравномерно на диска.
Може от неточно напасване, ковто е най вероятно причината. ако диска е дори 2% наклонен спрямо главината, пак ще се нагрява повече едната половина на дисак от другата и вкрайна сметка ще го изкриви. затова се чисти всичко хубаво преди да се ложат нови дискове.
В крайна сметка пак стигаме до неравномерно нагряване, това беше и моята мисъл.
На 2.10.2018 г. at 8:29, ВесКо написа:
Има как да стане този фактор ;) . Наложи ми се да сменям задните накладки. След свалянето им установих, че някой Германски индианец е сложил накладки с пъпка, при положение, че цилиндърчето няма съответното място за пъпката. Така монтирани и диска и накладките се износват под някакъв ъгъл. Отделно имах ядовете с корозиралите цилиндърчета, но старателно ги почистих и смених цялата течност в системата.
Това е масова практика. И в Швейцария не знаят че комбито е с накладки без пъпки (за разлика от седана).
Здравейте колеги. А на някой направило ли му е впечатление, че предните спирачни апарати са ATE, а задните Lucas(поне при дизеловия вариант). Не знам защо производителя е избрал такава комбинация, но си мисля, че проблема идва от не равномерното разпределение на спирачното усилие. Отпред е с по-големи дискове( и нормално), но имам чувството че именно те поемат целия товар при спиране и за това загряват и започват да бият дисковете. При мен колата пристигна с този проблем дисковете бяха сини, но в норма и не бяха за смяна и реших да ги престържа на място за да отпадне и някакво биене от главината. След това сложих нови накладки(Bosch) отзад смених дискове и накладки на ATE и след известно време положението беше същото. Апаратите са огледани няма задържане, водачите също, маслото е ново. И дори и в градски условия се усеща биене при спиране и тъмни участъци по дисковете.
Кривенето на дисковете може да стане поради доста причини. Основната е лоши спирачни апарати/супорти. Не поддържани, не смазани, ръждиви и клеясали водачи, неправилна смазка, която се отмива бързо или става на кал. После следва непочситени главини, защото не масово но чество се сменят дискове без да е зачистена главината и на ръждата директно се плесва новият диск ама как ще легне, не е важно. После следва и спирачната течност/маркучи. Имат ли проходимост, сменяна ли е тази течност. Следващото е и дисковете какви са, дали са от евтиното или премиум. Като се събере 1 или повече от тези неща, нещата са ясни - криви дискове. Ако всичко това е изпълнено коректно, няма причина диск да се криви.
Редактирано от Mkilla
Преди 2 часа, NOVIQ написа:
А на някой направило ли му е впечатление, че предните спирачни апарати са ATE, а задните Lucas..
При мен фейслифт 2.0 бензин седан са същата комбинация, като предните ми са 300мм. Когато я взех преди 4 години веднага поръчах предни въпреки коментарите " Ти луд ли си, още няколко години има хляб в тези дискове". Все пак си имаха , за мен, солиден ръб. Поръчах всичко АТЕ, защото и апаратите ми са си такива:
Спазих всичко по инструкция и вече повече от 35000км. никакъв проблем. Преди два месеца смених и задните само, че избрах Рьотингер надупчени и със запетайки. Накладките ми са си АТЕ от предната поръчка. Пак никакъв проблем. Този път не смених спирачната течност, че нямаше кой да натиска педала докато търча около 4те гуми, но течността за 4 години си е потъмняла вече. Старите ми дискове предполагам са си оригиналните от завода 250000км:blink:, че си пише ХОНДА на тях, а накладките бяха сложени на криво и пъпките (седан съм) не бяха в каналите (Баси испанските майстори).
Колегата Mkilla е прав, че има много фактори които магът да развалят нещата... За сега при мен няма скърцане, друсане, загряване, свирене, но и стила ми на каране не е толкова агресивен.
Дискове не се кривят :rolleyes:, причина за тресенето при нови или след малък пробег е неравномерно износване дали заради немърлив монтаж дали заради неправилна разработка. Тресене може да има и поради луф в лагера на главината или проблем с окачването. Изобщо "кривите" дискове са една от гаражните митологии....масово вентилираните дискове са 22 мм дебелина, при някои коли е 25 до 28 мм . Та това е здраво парче чугун, което не знам как трябва да го нагрееш и охладиш че да се изметне, изкриви и т.н..
