Мерси за рапорта emod!
Какъв общ прбег мислиш да направиш с това масло? Аз мисля, че поне 8000 км трябва да може да изкара.
Изпълването на зоната на дифузия толкова рано може да има връзка със състоянието на възд. филтър и замърсяването на въздуха в средата, където се кара колата.
Колко е TBN-a i Noack volatility-то на това масло?
Преди 2 часа, Japanese fever написа:
Не съм планирал определени километри. По принцип смяната му е "насрочена" за края на ноември или началото на декември. Към момента сменям маслото преди настъпването на най-студените месеци (зимата) и в началото на лятото (края на май). Т.е. на 6 месеца. В случая може би ще навъртя около 7000 км.
Въздушният филтър е ОЕМ и е чист. Средата е София и близката околност. Тук имам и една "друга версия" - катализаторът (сложен наскоро), по-специално влиянието му върху изходящия поток газове (местно съпротивление) = (малко) по-лошо очистване на цилиндрите = повече остатъци от сажди при пълнене на цилиндрите със свеж въздух за новия цикъл на работа = по-наситени със сажди блоу-бай газове в картера. Звучи малко "измислено"... но това е единствената и то сериозна промяна по мотора, в сравнение с предходно масло. Може и да греша.
Според последния анализ на това масло в oil-club.ru, TBN-a е 6.46, а NOACK-a e 5.6. (КЛИК)
Нещата обаче сигурно са променени, тъй като базата стана GTL (поне мисля, че карам с масло от тази партида). Незнайно защо обаче Мобил са премахнали тази информация (за % съдържание на GTL-a) от MSDS-са. Когато го гледах за последно я имаше. Сега проверих (ТУК) и... вече я няма. Странно... защо ли? Мобил винаги са били "открити" (поне повече от някои други компании).
Редактирано от emod
  • Нагоре 3
преди 27 минути, emod написа:
TBA-а е много нисък, от там си обяснявам бързото изхабяване на това масло. NOACK, обаче е доста добре.
Знам, че информацията официално я няма, за това попитах. Нали преди няколко месеца писах на Мобил (има го отговора в другата тема "Масла FAQ 3") и те ми казаха, че маркетинг тийм-а им не иска да споделя публично тази информация. За това я няма и на сайта им. Явно e заради ниския TBN, защото за някои масло го пишат, но за други - не. :D
Редактирано от Japanese fever
Капков тест 3
1.Petro-canada 5W30
2.Honda accord-K20Z2 2006г.
3.Общ пробег на автомобила-150080.
4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 5050км.
5.Цикъл(извънградско/градско) 60/40%
6.Средна скорост,около 60 км/ч.
7.Сезон на експлоатация 15.08.2018г.-13.09.18г.
8.Мото часове, около 90
9.Изразходвано гориво-около 370 л. пропан бутан и 48л. бензин А-95.
10.Обем на налятото масло при смяната-4.5л.
11.Доливане няма,разход на масло,незначителен(2-3мм от щеката)
12.Маслен филтър, Honda OEM (purflux-ls350).
13.Въздушен "Blue print"
14.Режим на използване лек с дълги преходи(250 км планиски преход),с обороти от 3 до 4000,рядко до 5000.
15.Предишно масло-Mobil1 0w20AFE, Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castrol edge 0w30,motul eco energy 0w30,castrol magnatec 5w40
16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,5 мин. след изгасяне.
17.Сушена е 24 ч. на стайна температура.
18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi. на офисна хартия,като капката е капнах от 1,5-2,0 см. височина.
1924657758_Image(2).thumb.jpg.e0e615d53e251c1460060f73eb22303f.jpgImage.thumb.jpg.323926c59dea7b3a670940447718d0cc.jpg
Коренно различни показания от мобила.Прекалено чисто ми изглежда.Дали пък миещите свойства на петрото не са на нивото на Mobi1 0w20 afe (размишлявам само)Вашите коментари са добре дошли!:)
  • Нагоре 4
Здравей JHM,
Наистина, голяма разлика с Мобила.
Аз лично виждам няколко причини за това (част от тях вече са споменати в предходния пост на @dandilov):
1. Начина на смяна на маслото - изсмукване на несливаемия остатък от картера и под капака на клапаните;
2. Редовно си източвал несливаемия остатък = двигателят се е изчистил добре и няма отложения в него;
3. Летният сезон - по-висока Т на маслото, по-добро очистване от влага/водата в него = по-добра работа на пакета присадки (не е обводнен, респ. няма разрушаващо действие на водата върху присадките, както се случва през зимата);
4. Лекият режим, вкл. висока средна скорост;
5. Моторът е на газ + предполагам, че лятото прехвърля по-бързо бензин/газ, поради по-високите Т.
Възможно е пакетите на Мобилът и Петрото да си "приличат" в известна степен, особено ако караш с "новото Петро" (API SN Plus + GM dexos1™ Gen 2), което трябва да е на Ca-Mg миещ пакет. Mobil 1 AFE 0w-20 също е на Ca-Mg.
Като цяло - маслото е в чудесно състояние. Аз бих го карал най-малко докато застудее и тогава бих се замисли за смяна (за "големите" студовете да си с ново масло:lol:).
Редактирано от emod
  • Нагоре 3
Преди 4 часа, JHM написа:
Дали пък миещите свойства на петрото не са на нивото на Mobi1 0w20 afe (размишлявам само)Вашите коментари са добре дошли! :)
Това ми беше първата мисъл като видях чистата капка, въпреки че 5000 км са нищо за синтетика, но прекалено чисто ми се вижда.
Трета капка след смяна на масло:
1)      Автомобил – Honda Civic 1.6 i-DTEC, 2013г.;
2)      Масло – Mobil 1 ESP Formula 5w-30;
3)      Маслен филтър – HONDA OEM;
4)      Общ пробег на автомобила - 88 280км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 8 850км;
6)      Цикъл (извънградско/градско) – 85/15;
7)      Средна скорост - 70 км/ч;
8)      Сезон на експлоатация – 05.07.2018 - 14.09.2018;
9)      Моточасове – 126:55 часа;
10)  Изразходвано гориво - 433л;
11)   Kтм = (433 л./ 4.9 л.) = 88.37;
12)  Пробата е взета от напълно загрял двигател (12 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура;
13)  Обем на налятото чисто масло при смяната - 4,9 л.;
14)  Доливане на масло – не е правено.
15)  Други – предходно масло: Mobil 1 ESP 0W-30; смяната на маслото до сега винаги е била на 15 -16 000км; всички системи работят (ДПФ, ЕГР..);
16)  Капката е сканирана с Canon MG3550 на 600 dpi;
17) Снимка с телефон, като листа е поставен на прозорец.
Поредна снимка, като тази е непосредствено след завръщането от България. Към предишните данни трябва да добавя 2ч работа на място на унгарско-сръбската граница и каране със 170км/ч по немски магистрали на връщане. Към предишния зареден дизел от Германия добавям и такъв от Австрия, Унгария и България. Спазвал съм (почти) всички ограничения, дори в България. Не забелязвам разлики в шума на двигателя.
Няма какво да добавя. :)
И на мен ми е интересно как ще протече развитието на маслото по-нататък.
Дали ще тръгне обратно да образува ядро, или ще започне да заприличва повече на предходното масло от 16 503 км.?!
  • Благодаря 2
Колега "emod",не трябва ли "пилата" от тестовете на колегата "DTEC" да изглежда така:
dtec_8850.jpg.8590054adc5754d55949a333d2d9f3c4.thumb.jpg.fca06684e4c45b8433561176aed86ef8.jpg
или има други криви (съответно друго експониране на цветовите зони) за дизеловите капки?
Здравейте, колеги,
Продължавам с капковите проби на RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 купено от ato24 с общите поръчки от форума.
Първа проба направена на 30.07.2018, изминати 52км.
Втора проба направена на 08.08.2018, изминати 564км.
Трета проба направена на 28.08.2018, изминати 1270км.
Това е четвърта проба направена на 17.09.2018, изминати 2087км.
Ето и подробностите:
  •     Автомобил – Honda Accord '09 Tourer, R20A3, AT, с монтиран ГИ преди 43 хил. км.;
  •     Общ пробег на автомобила – 265 406 км;
  •     Масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20;
  •     Маслен филтър  – HAMP;
  •     Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата  – 2087 км.;
  •     Период на експлоатация  – 28.07.2018–17.09.2018;
  •     Обем на налятото масло при смяната – 3.9л.;
  •     Доливане - няма;
  •     Предишно масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20;
  •     Цикъл(извънградско/градско) – 45/55%;
  •     Средна скорост  – 37км/ч.;
  •     Моточасове – около 56 м.ч.;
  •     Изразходвано гориво – 203л. пропан бутан и 13л. А95;
  •     Пробата е взета от напълно загрял двигател, 12 мин. след гасене;
  •     Сушена е 24ч. на стайна температура;
  •     Режим на използване – студен старт сутрин, после 30км, студен старт вечер и отново 30км.;
  •     Сканирано е с резолюция 600dpi. на офисна хартия.;
  •     Сканиращо устройство - Samsung SCX-4825FN;
Прикачам за сравнение предишните проби.
Така като гледам, вече все по-осезателно се оформя ядро, за разлика от предишните проби.
370589286_HondaAccord-Kapkovtest2-1-30_07_2018.thumb.jpg.8faa6970a0aec649cfe624f89da71264.jpg1297264062_HondaAccord-Kapkovtest2-2-08_08_2018.thumb.jpg.729aa6ac7b668e6730838807bd81593c.jpg508971996_HondaAccord-Kapkovtest3-2-28_08_2018.thumb.jpg.dafdd691863035eb3e2555a3b6b988e6.jpg1392247250_HondaAccord-Kapkovtest3-3-17_09_2018.thumb.jpg.789eb7e2fc9a6fb6d65802e86c416a09.jpg
Преди 1 час, romborak написа:
За момента върви по "класическия път" :D на около 50 моточаса (+-) да има оформен/заформящ се пръстен на ядрото.
Капката (като цяло) изглежда чиста на скана. В зоната на дифузия се забелязват "разсейки", макар и много бледи. Отдавам го на работата на мотора на газ, респ. по-чистия горивен процес и по-малкото и по-фини сажди. Към момента, за мен тези разсейки са именно фините частици мърсотия, отнесени от по-леките фракции на все още свежото масло.
За по-добра представа искам да попитам - имаш ли наблюдения относно "вътрешността" на мотора под капака на главата - чисто ли е при клапаните? Маслото все още "прозрачно" ли е на щеката?
Редактирано от emod
  • Нагоре 3
Преди 4 часа, emod написа:
За вътре нямам лични наблюдения за да кажа как е. При последната смяна на маслото правих и реглаж на клапаните при Слави, и той ми каза, че двигателят е чист и в отлично състояние с още много оставащ ресурс. Само това знам.
Относно щеката - маслото е все още абсолютно прозрачно и ми се налага да проверявам нивото му по няколко пъти, защото трудно виждам до къде е точно. По мои наблюдения от предишни смени маслото започва да пожълтява/покафенява и да си личи по отчетливо на щеката когато стане към 3-4 хил.км.  / 80-100 моточаса.
Здравейте, колеги,
Четвърта проба направена на 17.09.2018, изминати 2087км.
Това е пета проба направена на 04.10.2018, изминати 3001км.
  •     Автомобил – Honda Accord '09 Tourer, R20A3, AT, с монтиран ГИ преди 44 хил. км.;
  •     Общ пробег на автомобила – 266 320 км;
  •     Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата  – 3001 км.;
  •     Период на експлоатация  – 28.07.2018–04.10.2018;
  •     Доливане - няма;
  •     Средна скорост  – 36км/ч.;
  •     Моточасове – около 83 м.ч.;
  •     Изразходвано гориво – 315л. пропан бутан и 21л. А95;
  •     Пробата е взета от напълно загрял двигател, 10 мин. след гасене;
678505068_HondaAccord-Kapkovtest2-1-30_07_2018.thumb.jpg.93048d02265e7c7c35017453bddf65d4.jpg484837850_HondaAccord-Kapkovtest2-2-08_08_2018.thumb.jpg.1ffacaf6dc4f391986d1c33984744ecf.jpg1677088323_HondaAccord-Kapkovtest2-3-28_08_2018.thumb.jpg.4cbd7bc28e7181441208f7fcbe1bf6c1.jpg1013681753_HondaAccord-Kapkovtest2-4-17_09_2018.thumb.jpg.58516c5c8f268a5156e11ff5192589c6.jpg1770121214_HondaAccord-Kapkovtest2-5-04_10_2018.thumb.jpg.b594d53a88aad660a0e6b31163059d76.jpg
  • Нагоре 4
Ситуацията е същата като при 2087км. Като цяло цветът на маслото е малко по-тъмен.
Чакаме следващата проба...
  • Нагоре 3
Споделям позицията на @dandilov. Налице е (много) леко увеличаване на замърсяването на маслото.
Капков тест 4
1.Petro-canada 5W30
3.Общ пробег на автомобила-151000.
4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 6000км.
6.Средна скорост,около 50 км/ч.
7.Сезон на експлоатация 15.08.2018г.-08.09.18г.
8.Мото часове, около 120
9.Изразходвано гориво-около 470 л. пропан бутан и 60л. бензин А-95.
11.Доливане 150гр.,на 5000км.
14.Режим на използване лек,с обороти от 3 до 4000,рядко до 5000.
16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,1 мин. след изгасяне.
  • Нагоре 3
@JHM
Пък това масло си е чисто, чисто. Нищо, че е на 6 хил км.!
Лекият режим на газ + чистият двигател си казват думата. :thumbs1:
Карай спокойно нататък, да видим кога ще му дойде времето.
Първа проба
·         Toyota SN GF-5 5W20
·         Honda accord-K24А3 2006г.
·         Общ пробег на автомобила-160000
·         Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 3500км.
·         Цикъл(извънградско/градско) 30/70%
·         Средна скорост,около 50 км/ч.
·         Сезон на експлоатация 27.07.2018г.-10.10.18г.
·         Мото часове, около 60
·         Изразходвано гориво-около 400 л. пропан бутан и 20л. бензин А-98.
·         Доливане: няма,разход на масло
·         Маслен филтър: mahle
·         Въздушен: mahle
·         Режим на използване: предимно градско
·         Пробата е взета от напълно загрял двигател,10 мин. след изгасяне.
·         Сушена е 24 ч. на стайна температура.
·         Сканирана е на скенер  KONICA MINOLTA C754SeriesPCL 600dpi. на офисна хартия,като капката е капнах от 1,0 см. височина.
image.thumb.png.612f6284967eac804e280e5a4c9f8e62.pngimage.thumb.png.0bf7cfea8bc3aa7411f257ef44c7de6d.png
  • Нагоре 3
Чудесно си се справил bobx3m :thumbs1:.
Подобно на другите двама колеги, каращи на газ, и при теб витае чистота. Явно и моторът е чист и добре поддържан, иначе маслото щеше да обере повече замърсявания за тези 3500 км (и то предимно градско). Видно е, че диспергиращите свойства на маслото са добри - замърсяването е равномерно разпределено в зоната на дифузия. Тук-там се виждат няколко по-големи окрупнявания на мърсотия, но те не са проблем (нормално е да се получат). Обводняването на маслото е по-осезаемо (накъдрянето на края на капката; вж. по-долу), но в това има логика, предвид предимно градската експлоатация на колата и газта. Като цяло, маслото е в добра кондиция (от гледна точка на диспергиращи свойства и поемане на замърсявания), но трябва да го позагрееш, за да изпари водата, която е нежелателна, тъй като вреди на пакета добавки и от там скъсява живота и компрометира качествата на маслото.
Редактирано от emod
Забелязвам, че в  сравнение със SSV 0W30, тук количеството на разсейките в зоната на дифузия е много по-голямо. Дори SSV е на повече моточасове...
Ravenol_SSV_0w-30_5000km.thumb.jpg.415a7551d7b2bbcf132a2b05c8a03bc1.jpg777915698_Mobil1ESPFormula5W30-5500km.thumb.jpg.7b4302256406a24f8a454f96cf841ff0.jpg
На какво би могло да се дължи това?
  • Харесвам 3
Не съм сигурен, че мога да посоча точната причина/причини.
По-горе бях писал:
На 9.09.2018 г. at 10:10, emod написа:
Прави впечатление и сравнително бързото изпълване на зоната на дифузия с "леки фракции" на мърсотия. Причините за това могат да бъдат много (вкл. състав на маслото - 1274 mg/kg Ca съгласно последния VOA; състояние на мотора; качество на бензина; др), но в случая най-вече бих го свързал с факта на течливостта на маслото (леките му фракции), която създава предпоставки за лесно транспортиране (отмиване, отнасяне) на малките/фините частички мърсотия извън зоната на ядрото и отлагането им в зоната на дифузията.
На 13.09.2018 г. at 19:51, emod написа:
В допълнение, последните 14-дни бяха доста тежки за маслото (както съм писал по-горе), вкл. и поради по-ниските Т сутрин. Режимът се повтаряше по два пъти на ден - сутрин 7.20 и в 16.00 часа. Не съм имал такъв режим на експлоатация, поне не толкова продължителен.
Следя същото масло в oil-club.ru, но използвано в Opel Corsa D (z14xep) - ТУК
Гледам, че и там нещата със зоната на дифузия са подобни при 100 м.ч., но ядрото е по-чисто от моето.
А може просто моторът да остарява все по-осезаемо и да "зацапва" повечко :lol:.
Ще видим следващата проба.
Между другото... имам идея за експеримент (правил съм го и преди веднъж)... но да стигнем до там :D.
Преди 1 час, dandilov написа:
Според мен това е един от признаците за качеството на едно масло.
Към по-добро или по-лошо ?
преди 13 минути, DTEC написа:
Кой признак имаш предвид, колега?
Редактирано от dandilov
По цвета на този т.нар. втори кръг на маслото се определя неговото свойство дали може да бъде използвано. Когато едно масло не показва голямо изменение при 160мч, а друго е вече изменено (4-5 по скалата) при 115мч, то за мен измененото масло е към края на живота си и по-този начин показва по-ниско качество на база/подобрители/добавки/т.н.
Аз в момента съм със същото масло. По видяното от пробата на 127мч (около 4 по скалата) ми е ясно, че то няма да изкара предвидените 200мч. Вече съм запазил ден и час за смяна, но за съжаление поради сезона на смяна на гуми и претоварването на сервиза, маслото трябва да "изтърпи" до началото на ноември.
Да отбележа само, че тези "таблици" са различни за бензин и дизел:
Ако не бъркам, ти гледаш "бензиновата".
Между другото, тази увеличена фина мърсотия в зоната на дифузия може да се дължи и на още нещо, а именно естерите в Мобила, които "измиват" каквото могат из маслените магистрали на мотора.
Ето сравнение между предходното ми Ravenol SSV 0w30 (видно без естери - няма пик на 1750) и Mobil 1 ESP 5w30 (пикът на 1750, респ. окислението от VOA = 35, говорят за около 5% естери):
RavenolSSV_0w30_FTIR.thumb.png.5104fe718df7059891315f416701c431.pngmobilespIR.thumb.png.824707e31be8fc92f08eaa6cc03c88e2.png
Преди 1 час, emod написа:
Точно така. За "твоето" гледам бензиновата, за "моето" - дизеловата.
Ако при теб има разлика в марката на маслата - старо-ново, то аз преди Mobil 1 ESP Formula 5w-30 използвах Mobil 1 ESP 0w-30. Аз лично смятам, че 0w-30 е с по-добри база/подобрители/добавки/т.н.
Също така смятам, че Ravenol SSV 0w30 не е лошо масло, че да се налага следващото (Mobil 1 ESP Formula 5w-30) да отмива и да си влошава състоянието толкова бързо. Просто този Mobil толкова си може и 150мч са му достатъчни. Аз лично никога повече не бих си купил такова масло. Освен ако не е на някаква невероятно ниска цена, напр. като тази - https://www.amazon.de/gp/product/B07HMM6193/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Според мен, не могат да се правят генерални изводи все още. За сега ядрото все още натрупва отпадъчни продукти.
Нека изчакаме да видим кога ще започне разпада на ядрото и тогава ще решим.
Здравейте, колеги,
Поредната капкова проба на RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 купено от ato24 с общите поръчки от форума.
Пета проба направена на 04.10.2018, изминати 3001км.
Това е шеста проба направена на 18.10.2018, изминати 4096км.
  •     Автомобил – Honda Accord '09 Tourer, R20A3, AT, с монтиран ГИ преди 45 хил. км.;
  •     Общ пробег на автомобила – 267 415 км;
  •     Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата  – 4096 км.;
  •     Период на експлоатация  – 28.07.2018–18.10.2018;
  •     Доливане - няма;
  •     Цикъл(извънградско/градско) – 40/60%;
  •     Средна скорост  – 40км/ч.;
  •     Моточасове – около 102 м.ч.;
  •     Изразходвано гориво – 426л. пропан бутан и 29л. А95;
  •     Режим на използване – студен старт сутрин, после 30км, студен старт вечер и отново 30км. Две по-дълги пътувания (извъградско и магистрала) от 600км, заради което и средната скорост се вдигна;
1684981144_HondaAccord-Kapkovtest2-1-30_07_2018.thumb.jpg.b1eefd6ab1bcd49a09e959c1c4af2ad3.jpg675981534_HondaAccord-Kapkovtest2-2-08_08_2018.thumb.jpg.a65360839aeb811526dcd7ec9c810c0e.jpg2111977943_HondaAccord-Kapkovtest2-3-28_08_2018.thumb.jpg.962f488cd5439788cf92568e5d58dc6f.jpg2002866715_HondaAccord-Kapkovtest2-4-17_09_2018.thumb.jpg.83f0b6e80c6a15c1aded6f1dfdc21446.jpg830594329_HondaAccord-Kapkovtest2-5-04_10_2018.thumb.jpg.94a6063f095c3cca2df213517240b146.jpg1278214373_HondaAccord-Kapkovtest2-6-18_10_2018.thumb.jpg.a8e376c6bfcd9cd1318c7cbe731b148b.jpg
  • Нагоре 4
Обработени:
Ей, няма "умиране" това ECS :D.
Как е прозрачността му на щеката? Още ли не се забелязва къде е краят му (при отчитане)?
Преди 3 часа, emod написа:
Абсолютно. Вадя щеката и го проверявам по 2-3 пъти докато видя до къде е и пак не се вижда докато не го изложа под ъгъл на светлина.
Явно си е хубаво масълцето и ще си карам с него въпреки последните драми с маслата на Равенол.
Абе на мен нещо ми се струва, че почва да се разбива ядърцето...:|
Иначе маслото си е чисто.
На практика ядро (зона с тежки замърсявания) не е имало до момента. Между 2000 и 3000 км започна да се очертава "краевата зона" (пръстенът, който огражда ядрото). Заградената от този пръстен зона (т.е. самото ядро) обаче бе чиста. Сега се вижда разсейване на краевата зона. Доколкото маслото все още е съвсем прозрачно (чисто), явно замърсяванията са леки фини фракции (възможно слепени помежду им), които са лесно подвижни и биват отнасяни и разсейвани в зоната на дифузия от нисковискозното масло (течлива 20-ка, която има повишено съдържание (%) на база с нисък вискозитет - 4cSt (хипотетично разбира се; и предвид CCS = 4890). Поне за момента цялостната картина -> капката + вида на маслото на щеката, носи такава информация. Дали ще се образува "истинско ядро" или ще се повтори ситуацията от предходния път - равномерно разпределено замърсяване из цялата зона на дифузия, ще узнаем по-нататък.
Редактирано от emod
  • Нагоре 3
Като цяло има ли обяснение защо някои масла не формират ядро и това не е ли признак за по-ниско ниво на предпазване?
Моята гледна точка:
Преди 19 часа, Pavel_Pavlov написа:
Няма или поне аз не съм срещал. Има само догадки. Дискутирали сме този въпрос и преди.
Не считам, че липсата на ядро е признак за по-ниско ниво на предпазване. Замислете се за дизелите. Те всички трябва да са обречени, тъй като по-принцип не формират ядро.
Формирането на ядрото (тежки фракции; слепени; силно замърсяване) зависи от много фактори - състояние на мотор, стил на каране, гориво, вид масло (разбира се) и т.н и т.н., вкл. вида на използваната хартия, която има пряко отношение към "образа", който виждаме върху нея.
Примери за тестове, правени едновременно на офисна хартия и на филтърна хартия: Пример 1; Пример 2
На същия автор (igork - един от най-добрите, а може би и най-добрия, лично за мен) може да се намерят още много такива тестове.
Видно е, че на офисната хартия има ядро, а на филтърната няма. Това е един пример, че ядрото е "относително нещо" и не бива да пленява фокуса на съзнанието ни.
Това, което има значение е степента на насищане на маслото (като цяло; всичките му зони, които виждаме) със замърсявания и знанието ни кога настъпва момента за смяната му - само и единствено от гледна точка на диспергиращи свойства!. За другото си има UOA.
За мен лично този момент настъпва, когато големините на зоните на тежките (оранжев цвят) и леките (зелен цвят) замърсяванията се уеднаквят или клонят към уеднаквяване.
Нагледно - капка със и без ядро + UOA на маслото:
igork.thumb.png.e1fe758d0c037e72123b04454e87b9cb.pngUOA.thumb.png.78cdf57f83f601b2324a562ba6971f24.png
Редактирано от emod
  • Нагоре 3
