Markony
FAQ-3:Двигателни масла-обсъждане 3, част Трета
1 hour ago, DTEC said:
Бюджетен вариАнт - ENI i-Sint 5W-30.
Моите предложения не стават  говоря за Петрото и Шел .Питам защото вече съм се отказал да взимам масла от Бг и не искам ментета ,като гледам цената на приложеното от теб варираща от 14 до 20 лв на литър нещо ме съмнява.
Взимам масло само от общите поръчки и съм доволен.
Бюджетно за мен е 4 л 45-55лв
Не зная какво и къде гледаш, но маслото е с цена 25€/5л или 50лв/5л.
П.П.: Според мен 0W-30, както и 0W-20 не са подходящи за употреба в България.
Редактирано от DTEC
5-30 е ок, а 0-30 – не? Изхождайки от презумцията, че и при 100 градуса 0-30 често е по-тънко от 5-30 или пропускам нещо? Или заради вискозитетните подобрители?
Ясно, че по темата има различни мнения :) питам за твоето, dtec, защото не разбрах причината.
Момент!
Грейдът не определя на 100% вискозитета! Не се заблуждавайте!
Освен грейдът, определяща за вискозитетните х-ки е и спецификацията на маслото!
Например грейд 5W30 със спецификация ACEA А3/В4 и ACEA C3 има вискозитет при 100 градуса около 12 - 12,6.
А грейд, пак 5W30, но със спецификация ACEA A5/B5 и ACEA С2 има вискозитет при 100 градуса около 9 - 10.
По същия начин е и със 0W30.
Когато давате грейд, давайте и спецификацията!
Редактирано от dandilov
  • Нагоре 3
Има един въпрос, който ме гложди от доста време и аз не успявам да си отговоря на него.
Зaщо едни масла се дават, че отговарят на спецификациите по ACEA C2/C3?
Например Mobil 1 ESP 5W30 и  Shell Helix Ultra 0W-30 ECT C2/C3.
Основни изисквания на АСЕА С3 са например, вискозитет при 100 градуса - около 12 и HTHS 3,5.
На АСЕА С2, съответно вискозитет при 100 градуса - около 9 - 10 и HTHS 2,9 - 3,0.
Как така горните масла удовлетворяват изискванията на АСЕА С2 като са с вискозитет при 100 градуса - около 12 и HTHS 3,5? Тоест те отговарят на С3.
:blink:
Преди 1 час, DTEC написа:
Не мога да се съглася с такова обобщение! Грейда, както посочва dandilov в предходния пост, е едната страна на медала и не определя напълно характеристиките на дадено масло, а е грубо казано ориентировъчно. Давам пример за два продукта от един производител - Mobil 0W30, а има примери и за по-драстични разлики.
Да не говорим и за разликите във вискозитета при различни температури и при маслата от една и съща група 0W30 ACEA C2!
Редактирано от pendoc
Гледам от сайта за общите порачки https://www.ato24.de/de/auto.html
а там го няма всеки друг сайт и доставката до Бг ще увеличи цената на  маслото.
Не намирам и тук 5л да са 50 лв.
Тук едвам на промоция е 5 л са 65 лв
https://oilgroupbg.com/eni-i-sint-ms-5w-30-5-литра.html
Тук 1 л е 16 лв
спецификация
1.API SN
Тук 1 л е 16 лв
https://motex.bg/masla/avtomobilni-motorni-masla/eni-i-sint-5w-30-1l
спецификация
2. API SM/SL/CF
Тук 5 л са на на 48 лв
https://automasla.bg/eni-i-sint-ms-5w-30-5-litra
в същия сайт 4л са на 56лв
https://automasla.bg/eni-i-sint-5w-30-4-litra
Различни масла ли са ,поне различни туби са.
Редактирано от CARPERA
преди 8 минути, pendoc написа:
Да, зная че сме на различно мнение по темата. Ти имаш едно виждане на нещата, аз имам друго. Аз уважавам твоето мнение. Вече дискутирахме надълго и нашироко за това, което предписва Хонда - само, че не се сещам дали беше в тази тема (Част 3) или в предишната (Част 2).
преди 18 минути, dandilov написа:
Това не е точно така. Съгласно актуалната ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES 2016 - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju1-awmfLmAhWRKewKHaIdBdMQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.acea.be%2Fuploads%2Fnews_documents%2FACEA_European_oil_sequences_2016.pdf&usg=AOvVaw0XwVFVVEQATH6njcs34j1A
Цитат
C2 Stable, stay-in-grade Engine Oil with Mid SAPS-Level, intended for use as catalyst compatible Oil at extended
Drain Intervals in Vehicles with all Types of modern Aftertreatment Systems and High Performance Passenger
Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines that are designed to be capable of using Low Viscosity Oils
with a minimum HTHS Viscosity of 2.9 mPas.
C3 Stable, stay-in-grade Engine Oil with Mid SAPS-Level, intended for use as catalyst compatible Oil at extended
Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines that are designed to be capable of using Oils with a minimum
HTHS Viscosity of 3.5 mPas.
yH7PZ41uMC
Единствената разлика е в HTHS:
C2 ≥ 2.9
C3 ≥ 3.5
и в точното изискване на TBN, като за С2 няма изискване, а за С3 е ≥6.
Най-често С2/С3 маслата са с HTHS Viscosity = 3,51 - 3,55.
Обикновено добрите масла само С2 са с HTHS Viscosity от порядъка на 3,3-3,45.
Точно затова всеобщото мнение е, че С2 маслата пазят DPF, a С3 - двигател и турбо. DPF-а така или иначе някой ден ще се запуши и трябва да се прати за почистване/"изпиране" и разходите за това са достъпни. Ремонт на двигател или турбо е по-скъпо.
Ако колата няма разход на масло или е сравнително малък (0,2-0,3л за 10 000км), то използването на С3 не е проблем за DPF-а. При разход на масло от порядъка на 1л за 10 000км, то тогава С2 маслата биха запушили DPF-а малко по-късно.
преди 6 минути, CARPERA написа:
Това е маслото.
Всички черни тубички са старите масла на Eni. Както на стр.34, така и тук аз пиша само за новите в златиста/жълта тубичка.
https://marken-öl.de/de/5-Liter-ENI-i-Sint-5W-30---Longlife-III.html
П.П.: Изгодни доставки от Германия до България - Gab_co. При желание може и аз или приятел да достави до БГ 5-6 опаковки.
преди 14 минути, DTEC написа:
Аз също и е съвсем нормално да сме на различно мнение, важното е обсъжданията да са добронамерени и да се запази добрия тон!
Преди 15 часа, pendoc написа:
Маслата които напълно отговарят или плътно се доближават до изискванията на Honda за дизелови автомобили с обем на двигателя 2.2L с DPF :
Castrol EDGE Professional H C2 0W-30
Motul 8100 ECO-Clean 0W-30
Yacco LUBE F 0W-30
Mobil 1™ ESP LV 0W-30
BMW Motorol Twin Power Turbo 0W-30 LL-12 FE
Toyota Motorol SAE 0W-30 Premium Fuel Economy
Total Quartz Ineo FDE 0W30
Ravenol VSF 0W-30
Благодаря от името на собствениците на Honda дизелови автомобили с обем на двигателя 2.2L с DPF!
Моля, за подобно изброяване на подходящи масла за другите серии двигатели на Хонда. С нарастване на информацията, по преценка на модераторите, "таблицата" може да се забоде като важна.
преди 53 минути, DTEC написа:
C2 ≥ 2.9
C3 ≥ 3.5
Ясно! Изискването е за минимален HTHS. :thumbs1:
преди 55 минути, DTEC написа:
Интересно! Понеже досега попадам на C2 само с HTHS около 2,9 до 3...
Преди 10 часа, kalintry написа:
За да има още по-голям избор ще добавя още две и с това приключвам списъка. Всички от таблицата отговарят на изискванията на ACEA C2. Ако модераторите преценят, моля да ги добавят към горните.
VALVOLINE SYNPOWER DT C2 0W-30
Comma ECO-FE PLUS 0W30
EDIT (emod): Добавени са!
Редактирано от emod
Преди 3 часа, Pavel_Pavlov написа:
Прочети постовете от стр. 28 до към стр. 34 в тази тема и мисля, че ще ти стане ясно.
Би ли казал все пак? Погледнах отново постовете, но не ми стана ясно.
Най-добре да се четат дейта шитовете към всяко масло, това трябва да е публична информация.
Кинематичните вискозитети, вискозитетния индекс, и др. точки и техните стойности по които се определя едно масло са различни за различните производители, както и за разновидностите които предлагат.
Има 5/40 и 5/40 на един производител и по-горните стойности са различни и за двете.
И все пак данните са едно, а практиката друго, във всеки отрасъл е така!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Добре, в крайна сметка за двигател R20 какво масло е подходящо? Първите 100 000 км колата е обслужвана в Германия с 5w30 Mobil/Motul на бензин. Следващите 25 000 км с 0w20 бензин/газ в България. Маслото се сменява на 8000-9000 км. Кара се 80/20 извънградско/градско, скорости според ограниченията. Пак ли да се продължава с 0w20 или?
Щом е на газ колата най-добре според мен ще е 0W30 и задължително ACEA C2/3. Ако имате налично 0W20 си го  използвайте спокойно, няма проблем, но е добре и то да е ACEA C2/3!
Как С2/С3 на бензинка с газ, А1 или А3! Четете си ръководствата.
И като е на газ по-добре 5в30, заради по-високата работна температура.
Редактирано от Rakeem
преди 52 минути, Rakeem написа:
Как С2/С3 на бензинка с газ.............
1.Сярата в LPG възлиза на 50 mg/kg
2.Увеличава се съдържанието на азотния оксид
3.Повишават се отлаганията в горивната камера
4. В газта няма добавки за почистване и защита
5. Масло трябва да е с ниско съдържание на фосфор, сяра и сулфатна пепел!
6. По въпроса 0W30 или 5W30- какво значение има първата цифра за температурната устойчивост? Ами ако е 0W30 C3? Газта не разрежда маслото и не му намалява вискозитета!
  • Хаха 1
преди 3 минути, pendoc написа:
преди 54 минути, Rakeem написа:
Коя температура е по висока , че  важно уточнение !
Лошото е че пък фосфора помага за други неща .
преди 17 минути, pendoc написа:
Колега в ЛПГ почти няма сяра.
5в30 е термично по-стабилното масло.
До Фена: нали при горенето си газта отделя по-висока температура, от там се повишава и работната температура на двигателя, нали за това се регулират по-често клапани.
Аз лично не бих си сипал масло с ниско съдържание на фосфор на газифициран двигател с верига.
Таблицата с масла 0W30 за дизелите е хубава, но не виждам защо не се направи и такава с 5W30, което също е посочено в книжката на Хонда. Ние не живеем в арктическия пояс и спокойно може да ползваме масла 5W, които по принцип са и по-евтини.
Напр.:
Масла 5w30 за дизел:
1. Mobil 1 ESP 5w30
2. PETRO-CANADA C3 SYNTHETIC 5W-30
3. Shell Helix Ultra ECT C3 5W30
4. MOTUL 8100 X-CLEAN+ C3 5W30
5. Bardahl-XTEC 5W30 C3
Редактирано от inspektora
Аз отново съм на различно мнение..
Най-подходящото масло за LPG е High SAPS със спецификации A3/B4.
С3 също става, но е Mid SAPS.
C2 (Low SAPS) е крайно непрепоръчително.
Казвам го като човек изминал над 500 000км с един атмосферен автомобил на LPG, на който преди да му се постави АГУ със стъпков мотор, двигателя беше отворен и ревизиран и след това беше отново отворен и вътре изглеждаше изключително добре.
След това имам още три автомобила с по около 150 000км на LPG и никакви проблеми.
П.П.: Адски много има писано в заключената тема за масла в субару форума.
  • Харесвам 3
преди 43 минути, Rakeem написа:
Никакъв шанс , по висока работна температура ,значи проблем в охладителната система . Може да го изговорим в моята тема че не е за тук .
преди 19 минути, inspektora написа:
1. Mobil 1 ESP 5w30
ENI i-Sint 5W-30
Rowe Hightec Multi Synt DPF 5W-30
RAVENOL VMP 5W-30
Fuchs Titan GT1 Pro C-3 5w-30 XTL
ADDINOL Giga Light MV 0530 LL 5W-30
Yacco Lube DE 5W30
П.П.: 4. MOTUL 8100 X-CLEAN+ C3 5W30 - аз лично не го препоръчвам
DTEC, C2, C3, C5 са Mid SAPS, а low SAPS са C1 и C4! C2 (Low SAPS) няма. Това че  редовно го пишат, не значи че е вярно.
преди 6 минути, DTEC написа:
Защо така?
Въпреки това C2 не е подходящо за LPG! Масовите C2 са със съдържание на Sulphated Ash от порядъка на 0,6, докато С3 са с 0,8.
@ inspektora - защото го използвах и това е единственото масло, което трябваше да долея около 150-200мл при 10 000км пробег.
Редактирано от DTEC
ОК. Личният опит не е за пренебрегване.
преди 39 минути, DTEC написа:
1. Full SAPS въобще не са подходящи за LPG
2. A3/B4 съм напълно съгласен
3. C3 е най- добре
Може ли да се аргументираш? За т.1 става дума.
Ама истински... Не като предишния път, когато написа че имало информация в интернет, която никой освен теб явно не я е виждал.
Ето ти сериозен аргумент от FUCHS и не само! А по-горе бегло в няколко точки съм написал за особеностите на горене на газта в горивната камера и склонността към образуване на отлагания.
За к24а3 Мобил препоръчва mobil super 3000 x1 formula fe 5w-30 бива ли го  ?
преди 18 минути, pendoc написа:
Видиш ли, че някъде пише че даден продукт (масло, свещи и т.н.) е специално създаден за двигатели на LPG - бягай надалеч. Разгледай много внимателно какво пишат производителите на двигатели разработени за работа на LPG. Никъде няма специални изисквания, като при МВ, Опел, ФВ.. разликата е само в главата на двигателя, спрямо бензиновия побратим.
Преди 1 час, pendoc написа:
1. Сярата в LPG трябва да е до 50 mg/kg - виж стандарт ASTM D7994
2. NOX е с до 80% по-малко спрямо същия бензинов двигател
CO2 е с до 15 % по-малко..
HC е с до 60 % по-малко..
CO е с до 80 % по-малко..
3. Моите наблюдения са съвсем други - изключително чист двигател
4. Именно, точно затова ти трябва Full SAPS масло
5. Точно обратното - виж т.4
Преди 5 часа, ZiiRO написа:
За R и К сериите, аз бих използвал ACEA A5 масла. Има с вискозитет 5W30 и 0W30.
преди 7 минути, DTEC написа:
Спирам, ще дотегнем на колегите с нашите спорове. Това с Full SAPS и LPG не се получава иначе трябва да прием, че първият производител в света синтезирал 100% синтетично масло се е объркал - Motul, Castrol и той и искат да ни заблуждават и да бягаме далеко от такива!
Motul и пълно синтетично масло 😂😂🤣🤣
Та те са осъдени в Германия за това...
Единственото пълносинтетично масло на Motul е 300V.
Единственото пълносинтетично масло на Castrol е EDGE 0W-30.
Моля, почни да четеш техническа информация за маслата на чужд език!
Редактирано от DTEC
преди 19 минути, DTEC написа:
 Ново пет! Четеш явно през ред какво съм написал! Първи в света синтезирали 100% синтетика през 1971 г., а не какво произвеждат сега!
https://en.wikipedia.org/wiki/Motul_(company)
