hahy 39 #1 Публикувано 25 Април, 2018 В движение... как да го разбираме това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 202 #2 Отговорено 25 Април, 2018 Сипи и масалце. Провери нивото на маслото,ще видиш че е на максимум. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #3 Отговорено 25 Април, 2018 То е на максимума, сутринта го гледах, а изцяло маслото е на 600км как съм го сменил Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1345 #4 Отговорено 25 Април, 2018 Преди 1 час, hahy написа: В движение... как да го разбираме това? Виж в упътването на 399 страница,там пише как да се разбира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ИцоД 172 #5 Отговорено 25 Април, 2018 Е , то масълце може и да има, ама като няма кой да го качи... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #6 Отговорено 25 Април, 2018 преди 24 минути, Митко Йотов написа: Виж в упътването на 399 страница,там пише как да се разбира. Къде да го търся тва упътване сега...? Нейсе ако си го чел кажи кво е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #7 Отговорено 25 Април, 2018 Да не би да е сървис лампа? Демек да показва, че трябва да се смени маслото и да не е занулена? Ако скоро си го сменял може да си попаднал на кофти маслен филтър. Тръгни от там. Или евентуално да се е задръстила цедката, която смуче от картера. Давай едно по едно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1345 #8 Отговорено 25 Април, 2018 (Редактирано) Вашата кола е оборудвана със сензор за нивото на маслото в двигателя. Ако на мултифункционалния дисплей се появи "", докато двигателят работи, нивото на маслото в резервоара на двигателя е недостатъчно. Появата на този символ на дисплея се придружава от звуков сигнал. Ако инсталацията на индивидуални настройки, за да изберете икони функция на дисплея и предупредително съобщение, тази икона ще се показва на мултифункционалния дисплей, който може да бъде придружен от предупредително съобщение '' CHECK ENGINE OIL LEVEL '' (Проверете нивото на маслото в двигателя). Когато се появи този символ, оставете пътя на сигурно място, поставете автомобила на равна площадка, спрете двигателя и изчакайте около 3 минути. Проверете нивото на маслото. Ако нивото на маслото е най-малко на маркировката на пръчката или по-ниско, маслото трябва да се прибави към двигателя (виж стр. 327). Не изсипвайте масло над горната маркировка на измервателната пръчка и не се опитвайте да разливате масло в двигателното отделение. Това може да доведе до неизправност на двигателя и на друго оборудване на превозното средство. Ако не сте се уверили, че има резерв от масло в колата, можете да карате до най-близката бензиностанция с умерена скорост и да напълнете двигателя с масло. Не развивайте висока скорост и не натискайте педала на газта докрай. Съобщението за предупреждение / предупреждение за нивото на маслото се връща в първоначалната позиция всеки път, когато заглушите двигателя. Когато отново стартирате двигателя, за да продължите пътуването, системата започва да следи нивото на маслото в двигателя. Преди системата ще открие ниско ниво на маслото и ще покаже символ на недостатъчно ниво на маслото (което може да бъде придружено от текстово съобщение) на мултифункционалния дисплей да отнеме известно време. Ако палецът се показва като съобщение "CHECK ENGINE OIL LEVEL" (Проверка на нивото на маслото в двигателя), преди да продължи движението, проверете нивото на маслото с щеката и ако е необходимо, добавете масло. Предупреждение за налягане на маслото трябва да дойде при включено запалване (ключът се обърна към ON (II)) и се погасява след стартиране на двигателя. Той не трябва да светне, когато двигателят работи. Ако индикаторът мига, това показва кратък периодично намаляване на налягането на маслото в системата за смазване на двигателя, последвано от намаляване на налягането на нормалната стойност. Ако по време на работа на ключа на двигателя свети постоянно, това означава ненормално налягане на маслото, което може да доведе до сериозни наранявания и повреда на двигателя. Трябва да се вземат спешни мерки и в двата случая, които са описани по-долу. В допълнение към индикатора върху иконата на таблото показва на мултифункционалния дисплей, който може да бъде придружен от съобщение «ниско налягане на маслото» (Low двигателя налягането на маслото). ВНИМАНИЕ Стартиране на двигателя при ниско налягане в системата за смазване почти веднага води до повреда на двигателя, поради тежка механична повреда. Ето защо, когато осветяването на налягането на маслото е необходимо спешно да се спре и да се спре двигателят бързо. 1. Вземете страна на пътя в безопасна зона, спрете автомобила и изключете двигателя. Включете аварийните светлини. 2. Изчакайте една минута. Отворете капака и проверете нивото на маслото в двигателя (вж. Стр 265). Въпреки факта, че нивото на маслото в двигателя и налягането в системата за смазване не е пряко свързана, намаляване на моментно налягане може да се дължи на много ниско ниво на масло в картера на двигателя, например, при навлизане в завой превозното средство или други внезапни маневри. 3. Ако е необходимо, добавете маслото в двигателя и да доведе нивото на маслото в нормален, като се ръководи от маркировките на щеката (вж. Стр 327). 4. Стартирайте двигателя и наблюдение на налягането на сигнала на предавателя масло. Ако светлината не се погасява в рамките на 10 секунди след стартиране на двигателя, изключете двигателя. Това показва, че са налице сериозни неизправности на двигателя, без премахването на които не може да продължи да управлява превозното средство. Имат ли превозното средство до бензиностанция (виж. За да "дефектен влекача", стр. 412). Редактирано 25 Април, 2018 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #9 Отговорено 25 Април, 2018 Ще видиме какво ще покаже отново, след гасене и палене отново - няма нищо, просто изпиука и светна това. Никви признаци на липса на масло. Относно зануляване - не е правено, не ми е искало... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1345 #10 Отговорено 25 Април, 2018 (Редактирано) В твоят случай зануляването няма общо. Какво масло сипа? Редактирано 25 Април, 2018 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #11 Отговорено 25 Април, 2018 Мотул 8100 x-cess 5-40 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #12 Отговорено 25 Април, 2018 преди 48 минути, ИцоД написа: Е , то масълце може и да има, ама като няма кой да го качи... Тази индикация е за нивото на маслото и. Ако няма кой да го качи, ще светне червена лампа!! Ако има масло до максимума и светне тази лампа, то 99% това е проблем в самият сензор на картера. Може и картера да е крив и заради това да не мери правилно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #13 Отговорено 25 Април, 2018 Картера и всичко е недокоснато, тя до преди няколко месеца е била гаранционна. Нещо моментно май светна, щото до сега я ползвах - няма никакви признаци, проблеми и неща святкащи, мигащи, пищящи. Разбирасе утре ще ходиме на масло на автомата да си сменяме и ще се прегледа от-до, цялостно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1345 #14 Отговорено 26 Април, 2018 (Редактирано) Преди 14 часа, hahy написа: Картера и всичко е недокоснато, тя до преди няколко месеца е била гаранционна. Нещо моментно май светна, щото до сега я ползвах - няма никакви признаци, проблеми и неща святкащи, мигащи, пищящи. Разбирасе утре ще ходиме на масло на автомата да си сменяме и ще се прегледа от-до, цялостно Днес ходих да записвам час в сервиз за смяна на антифриза,споделих твоя проблем и шефа който ми е близък ми каза,че при хондите това е често срещано и се лекува само с доливане на масло над максимума два три милиметра на което аз се засмях скептично.Каза ми щом не вярвам да отворя капака на Акорда,извади пръчката и ..... прав беше,нивото беше два-три мм. да не беше и повече даже над макса.Каза,че предната седмица е дошъл един сивик-9 и той е бил така (нов внос). -Кажи на колегата да си долее не е проблем,щом маслената помпа грабне маслото и нивото отива на минимума и датчика сигнализира,японеца го е направил с малак "марш". Не твърдя,че е така само споделям мнение на човек който с това си изкарва хляба. Редактирано 26 Април, 2018 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dzrasd 104 #15 Отговорено 26 Април, 2018 На мен това ми светва след около 7-8к пробег след смяна на масло. Доливам 500-600мл. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 793 #16 Отговорено 26 Април, 2018 Първо, това масло не е за тази кола ! Бултрако са боклуци и сипват едни и същи неща на всички коли, от голямата бака с наливно масло Виж в темата за Маслата в общи дискусии. Там има таблица, кое масло е за твоят двигател. 0/20 или 0/30 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dzrasd 104 #17 Отговорено 26 Април, 2018 преди 5 минути, Drone написа: Първо, това масло не е за тази кола ! Бултрако са боклуци и сипват едни и същи неща на всички коли, от голямата бака с наливно масло Виж в темата за Маслата в общи дискусии. Там има таблица, кое масло е за твоят двигател. 0/20 или 0/30 В допълнение на това мога да кажа, че и моята гореше много малсо като я взех, защото тогава беше бслужена с 5W40, а не с 0W30. Сегашният ми разход (описан по-горе) на масло е примлив, според мен. С 5W40 вече не се сещам колко точно беше, но бях долял около литър и половина преди да я обслужа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
migga 20 #18 Отговорено 6 Юни, 2019 Здравейте, и при мен светна същата лампа, нямам загуба на масло както съм го налял така си стои по-средата между мин. и мах. Някой знае ли на какво се дължи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #19 Отговорено 6 Юни, 2019 Нивото на маслото както е описано в книжката ли мериш? Т.е. на топъл двигател, няколко мин след спиране, а не на студен? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
migga 20 #20 Отговорено 6 Юни, 2019 (Редактирано) На студен мотор е по средата? Как се мери на тази кола? Редактирано 6 Юни, 2019 от migga Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #21 Отговорено 6 Юни, 2019 Мери се на загрят двигател. При загрят двигател гасиш чакаш 4-5 мин и проверяваш нивото с щеката. Ако е под средата - долей. Не карай с ниско ниво на маслото,рискуваш да прецакаш разпределителните валове.Светне ли ти "масльонката",отбиваш и доливаш Единият вал е 1200лв,само за инфо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
migga 20 #22 Отговорено 6 Юни, 2019 Благодаря! До къде трябва да е при загрят мотор преди макс. ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #23 Отговорено 6 Юни, 2019 Да, малко под макс е ок ниво. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
migga 20 #24 Отговорено 7 Юни, 2019 Благодаря ви Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1139 #25 Отговорено 7 Юни, 2019 Дръж малко над максималното ниво маслото -2,3мм и не се притеснявай 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1345 #26 Отговорено 7 Юни, 2019 (Редактирано) преди 9 минути, policeman написа: Дръж малко над максималното ниво маслото -2,3мм и не се притеснявай +1 Редактирано 7 Юни, 2019 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1838 #27 Отговорено 7 Юни, 2019 И аз винаги гледам да съм на MAX...(..пък ще го видим в Канада този уикенд ) 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #28 Отговорено 8 Юни, 2019 Преди 21 часа, JHM написа: И аз винаги гледам да съм на MAX...(..пък ще го видим в Канада този уикенд ) Викаш, така или иначе,колкото и да сипеш нищо не връща,та и до горе да е пак ще го изгори ама по-бавно хаха Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1838 #29 Отговорено 8 Юни, 2019 Преди 2 часа, BOKLUK_CHOVEK написа: ..пак ще го изгори ама по-бавно хаха Няма шанс до 7-8х.км.! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
