nakata_g
2.2 i-CDTI, разход на гориво
Здравите приятели,
Карам FRV 2.2(нафталинка), вчера ми се наложи да пътувам Хасково-София и карах с 140 с темпомат и от време на време 150-160 ако се налагаше да изпреварвам.
Дасе ми  разход от 9.6л на 100, а в обратната посока при 100-105, даде 4.6л на сто.
Някой има ли научно обяснение, защо прави двоен разход при 40-50км отгоре.
Благодаря предварително за идеите
Научното обяснение се крие в челното съпротивление, но 9.6 е доста. На мен ми дава горе долу същия разход.
Редактирано от Knoxville
А дали не е възможно при по-високите обороти, турбото да прави проблем
Истинската причина е в деневилацията в едната и другата посока. Винаги се получава разлика при еднаква скорост до 1,5л повече посока София. В конкретния случай обратно към Хасково и скоростта е доста по-ниска! Като се включи и по-голямото челно съпротивление на FR-V-то всичко си идва по местата.
Често пътувам до Сапарева баня през магистрала Тракия и на отиване винаги ми е по голям разхода. От Ямбол до тунела "Траянови врата" е едно неусетно и дълго изкачване. На обратно пък е спускане и от там по-малкия разход.
Утре вечер ще пътувам отново със същата скорост, с която се прибрах, така че ще видя и истинската разлика между 100-105 И 140-150км в час
Ми, сигурно има разликата в твоя двигател, (който според теб е 2,2 crit :) ), та и от там да ти харчи повече:D.
Редактирано от Emicha
А аз сигурно съм единствения, на когото от София до Бургас му харчи повече отколкото наобратно. И не е, защото бързам, за да стигна до плажа :D
Трябваше да е 2.2 cdti, но нали сме с умни телефони и сам решава да си прави корекция.
Сега Не мога да сменя тази моя глупост :)
Вчера пътувах от Хасково до София с 100-105км в час и разхода ми бе 5.2л, което е с много малка разлика спрямо обратната посока, имайки и на предвид, че сега бях и по тежка.
Според мен, има някаква друга причина при 140-145 (средна скорост) да дава 9.5л
Съгласен съм, но тъпият ми служебен форд фокус 1.5 дизел, при 100 е с 5л разход а с 200 е 9.5л. Би следвало да е разхода поне 15л на 100
Няма такава строга успоредна линейна зависимост между  скоростта, мощността и разхода на гориво, въпреки еднонаправлеността. И други фактори оказват влияние.  Сравнението  с фокуса не е коректно да се прави, поради разлика в теглото , кубатура, мощност, челна повърхпност и т.н.
Аз лично смятам, че си имам някакъв генерален проблем, защото е имам от 2-3 години и такова чудо не било досег. Имам съм 9.5-10 на 100 само когато съм карал с 180 или съм си влачил караваната.
Смятам да направя профилактика на турбото и пак ще тествам, но незнам кога ще, че като си имаш служебен автомобил, спираш да караш личният ;)
  На 31.03.2018 г. at 5:09, nakata_g написа:
Вчера пътувах от Хасково до София с 100-105км в час и разхода ми бе 5.2л, имайки и на предвид, че сега бях и по тежка.
Проблема не може да бъде само в едната посока, а в другата да го няма!
  На 30.03.2018 г. at 9:10, nakata_g написа:
Трябваше да е 2.2 cdti, но нали....
Пак лека корекция :
Трябва да е 2.2 i-ctdi - естествено ако има значение :).
Също, това което си писал/а :
"....Според мен, има някаква друга причина при 140-145 (средна скорост) да дава 9.5л..."
Еми, това си е доста сериозна средна скорост и ме съмнява да си я постигнал.
Ако обаче си я направил, плюс това, че си карал през цялото време на "темпомат",  който обикновено вдига разхода с 1,5 до 2,0 л. на 100 км., плюс още няколко неща ( примерно каква нафта и от къде си заредил,  имало ли е насрещен вятър и....), нещата са си точни.
Естествено, може да имаш и проблем, но за разхода едва ли е виновно турбото.
  На 1.04.2018 г. at 1:45, Emicha написа:
Пак лека корекция :
Тук не мога да се съглася, темпомат не създаден осмо за удобство, с него се пести гориво, защото подържа еднаква скорост и не подава рязко гориво, както се случва от тежкият ми крак.
А з турбото, ако му е избягала централата или има луфтове, то не успява да компенсира и правилната дозировка кислород към горивото.
Е може да не се съгласяваш  и си е лично твое право.
И да пишеш, като си решиш "генералния проблем".
  На 1.04.2018 г. at 19:24, nakata_g написа:
Колега, т.е. смяташ че физиката не важи в твоят случай?
Вместо да търсиш игла в купа сено, ползвай формулите за изчисление на това което колегата е написал за зависимостта на съпротивлението с разхода на гориво, и виж какви цифри ще изкараш, а пък после търси проблема другаде.
Ок, но е добре да се включат с мнение и колегите с frv-та, мисля че веднага ще стане ясно дали има проблем или е нормален подобен разход
  На 2.04.2018 г. at 13:53, nakata_g написа:
Може би тогава ще е добре да помолиш темата ти да бъде преместена в под-форума на ФР-В, сигурно ще получиш повече отзиви.
  Колега nakata_g ! Смятам че е редно темата ти да е в раздела за frv понеже идейки реч за разход, огромно значение освен моторът има и моделът автомобил. Причините са ясни -тегло, съпротивление (челно и на гумите) предавателно отношение в трансмисията и т. н. За справка 9литра е моментният разход на моето комби 2.4 АТ при скорост 140км/ч. Ако аз тепърва виждам темата и не я прочета от началото, ще ти кажа че всичко е нормално. Теб този отговор едва ли ще те устрои. :)
  За темпомата също не си прав. Той е само за удобство и определено качва разхода. Компът се опитва да потдържа зададената скорост в рамките на + / - 2км/ч. а кракът на човека и да не е по-прецизен, поне съзнанието преценява кога да отстоява желаната скорост и до каква степен може да я адаптира според конкретните условия. Пробвал съм го и от опит ти казвам че е адски неадаптивна технология (поне в нашите коли).
  Пример с моя автоматик: задавам 140 и той я потдържа по равното. Борд компа съм обърнал на моментен разход. Идва баир: разходът от 10 отива на 20, колата отключва лок ъп на хидротрансформатора и оборотите от 3000 отиват на 3500. Скоростта обаче пада и автомата сваля на 4-та. Оборотите скачат на 4000 и више. Моментният разход вече е в края на скалата (30 на 100). Ако баирът е стръмен колата сваля на 3-та, а скалата на моментния разход трябва да е дълга до жабката за да отрази реалната консумация. Скоростта обаче е 130. Е - както се казва "за къй чеп ми е тва"??? При теб е същото, но ако не си с АТ и нямаш борд компютър не го виждаш и усещаш. Темпомата ползвам само по равно и при слаб трафик. През другото време е по-тъп и лаком от мен.
  Този за който си чувал че е по-икономичен, е последно поколение и следи пътната обстановка през навигацията, трафик данните и лазерите/ камерите в колата. Нашите са прости като "гъбена чорба" и винаги "дават всичко от себе си" (разбирай от джоба ти) за да гонят зададената скорост.
  На 2.04.2018 г. at 17:17, ceco_accord написа:
Абсолютно е вярна констатацията ти,с крака постигам поне литър надолу от темпомата,с ръчни съм!
Някои задавал ли си е въпроса като караш на темпомат и ръчка какво става с колата при изкачване  и зададена скорост 140 а колата е на 6 и е с 80? и ако караш на педал какво ще направи водача?
  • Нагоре 3
С моя скромен опит от една година с често каране на автопилот предполагам, че колата на автопилот ще се стреми да поддържа тези 140км/ч. Докато аз лично, ако карам на педал сигурно ще усетя какъв зор е за колата да ги поддържа и ще отпусна педала най-вероятно :)
С темпомат винаги ми дава 1-1,5 литра отгоре.
За какви разлики говорите между темпомат и ръчно управление - направо не вярвам, че за едни и същи коли и двигатели става въпрос. И как успявате на темпомат да изхабите толкова много гориво, цял литър отгоре? Ето тук условията изискваха движение с ограничена скорост от 90 км/ч и темпоматът свърши чудесна работа, като му зададох 91 (по GPS), и така 300 км. Между другото - много подходяща скорост за темпомат - нито настигаш камиони, нито те те настигат, много рядко настигаш леки коли, на практика - не се налага да променяш скоростта. Ще пробвам и без темпомат, ама се съмнявам по-малко да покаже.
Хм, ами карам по същите пътища и магистрали, като всички останали българи. Колкото са равни за мен, толкова би трябвало да са и за другите. А и не виждам никаква причина да си променям скоростта, освен ако някакъв завой не го изисква. Никога не засилвам, защото отпред има баир. А и да има - след това пък има спускане ;)
За съжаление скоро не ми се налага да мина по същия път, но бих го минал за теста и не мисля, че би имало разлика повече от 1 / 10, ако постигна същата средна скорост. В горния случай постигнах 77 км/ч по следния начин: За около 45 минути изминах 18 км в София и за около 3:10 часа изминах следващите 292 км до Ямбол. Тук може да има плюс / минус 1-2 км разлика между градското и извънградското, както и + / - 5 минути, защото не съм гледал абсолютно точно къде се намирам и колко ми е километража. От зареждане в Гео Милев, София, отидох до Ринг мола, от там се върнах до Цариградско през Младост и от там към магистралата.
Редактирано от ogi28b
