Bizzito 533 #81 Отговорено 25 Септември, 2019 преди 5 минути, Радо82 написа: Моите размери са 79 отпред 79.5 отзад @Радо82 Повдигал ли си или правил ли си нещо по въпроса? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тони1 1 #82 Отговорено 2 Януари, 2020 Някой мисли ли да прави поръчка от някъде за подложки? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zograffa 220 #83 Отговорено 3 Януари, 2020 Аз ги купих от OLX-а,има човек който продаваше,мисля има още.Комплекта идва скъпичко към 70лв. са задните.Купих един комплект и после ги поразмножих за приятели,пасват идеално,дебелината е 10мм. метални. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ENDOS 0 #84 Отговорено 6 Януари, 2020 Здравейте колеги! Карам CRV 2.4 внос от Канада. Имам същият проблем с разкрачването и увисването на задницата. Понеже има разлика в пружините между европейските и канадските не намирам подложки за този модел. Някакви идеи от къде мога да поръчам? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rafaelo 1 #85 Отговорено 27 Януари, 2020 Колеги дали планките за повдигане е удачно да се изработят от полиамид? Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zograffa 220 #86 Отговорено 27 Януари, 2020 Що да не стане,трябва да е корав,по-скоро полиацетал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 168 #87 Отговорено 10 Февруари, 2020 (Редактирано) Лично аз ги изработвам от черен Полиацетал РОМ С, защото е изключително здрав до -50С, не поглъща вода, устойчива на масла и петролни продукти. Реже се със зеге на бавни обороти, за да не го топи, като ножа е специален за пластмаса! Правил съм го на Jeep Cherokee, който е 2100кг и няма проблеми! Ако някой има нужда от помощ да ми пише! Редактирано 10 Февруари, 2020 от sttekata 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikarpachev 11 #88 Отговорено 17 Юни, 2020 Замяна на пружините с H&R 29036-1 "+30" Отпред от 76 ма 79,5-80 Отзад от 76 на 79,5-80 с полвин резервоар, седмица след смяната... Возията за мен се промени в положителна посока и то доста добре - тествано на дълъг между градски път, магистрала и по доста лоши черни пътища... Визията на автомобила е добра, а най-важното за мен е клиренса - след монтажа - 180мм до металната кора, която съм сложил за защита на картера - риболов, разходки из гори и язовири, но в рамките на разумното за този автомобил и далеч от екстремен оф-роуд, разбира се... От картера до кората има 1-2см. снижаване заради извивката на кората, така че просвета е около 200мм. принципно.., при заводски данни 170 / 185мм. според зависи от пазара, а наще масово са 170мм... Това ме навежда на мисълта, че пружините са си изпълнили задачата "+30"... Не знам защо се коментират разликите между 17" и 18", тъй като, ако се кара с оригинален размер гуми разликата е 3мм., следователно няма никакво значение... Ще ми се да я повдигна още малко и за това ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН на тези, които споделят от къде да си намеря подложки за отпред, може и за отзад, от по 10мм. - не ми се избиват оригиналните болтове. Може да ми пишете и на ЛС. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Speedking 3 #89 Отговорено 22 Юни, 2020 И аз да се включа в темата с клекналите задници. Моята е взех с клекнала задница и мислех че проблема е от умекнали пружини. Имам един познат, който вкарва от Англия црвта и отидох от едно което седеше наперено свалих комплект амортисьорите с пружините и ги сложих на моето. Заедно със смяната им сложих и нови биалетки. След като пуснах колата от стойките видимо стоеше вдигната отзад и се зарадвах много, ама уви не беше за дълго след 4-5 км каране задницата си се върна на старото положение. Явно има още нещо за смяна. Мисля си за тампони на стабилизираща щанга. Докато сменях амортисьорите не можах да видя нещо друго което да изглежда за смяна. Изпратено от моят MI 8 Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #90 Отговорено 22 Юни, 2020 Е ти как си представяш, че точно тампоните на стабилизиращата щанга, ще ти повдигнат задницата? 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Speedking 3 #91 Отговорено 22 Юни, 2020 Не си го представям и аз. Ама четох някъде по-нагоре че някой е сменил всичко като мен и тези тампони и му се повдигнала задницата. Но първо мисля да ида до тази от която взех амортисьорите да е огледам обстойно отзад. Изпратено от моят MI 8 Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #92 Отговорено 22 Юни, 2020 По-добре, прочети темите за повдигане и за разкрачена задница и тогава прецени, кое трябва да смениш, за да има ефект. Ако не ти е разкрачена задницата, може да минеш само с едни подложки, над чашката на амортисьорите, ама и затова има писано, а и са дадени размерите на подложките ако ти трябват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Speedking 3 #93 Отговорено 22 Юни, 2020 Тампоните струват има няма 20лв и се сменят за нула време. Не ми пречи да пробвам, ако не след това подложки за повдигане.Изпратено от моят MI 8 Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #94 Отговорено 22 Юни, 2020 Ок , действай и сменявай тампоните. п.п. Ти ще бъдеш първия, който е успял да повдигне задница на кола, със смяна на тампоните на стабилизиращата щанга. Можеш да пробваш и с биалетките, че един познат си сложи на субарото по-дълги и я бил вдигнал с 20 см. - умрях от смях като ме убеждаваше! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #95 Отговорено 23 Юни, 2020 Огледай всички тампони, има няколко, на носача, на главината, на горната щанга. Обикновено се оправя със смяна на тампони (но не на стабилизиращата щанга) и нови пружини. По-евтин вариант е с подложки, но това някой друг може да го препоръча, аз само го споменавам като вариант. Тук назад има много писано. Прочете ли? Бензин ли е колата? Има ли газово? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Speedking 3 #96 Отговорено 23 Юни, 2020 Пружините са сменени. През уикенда ще огледам по-обстойно тампоните. Колата е дизел. Изпратено от моят MI 8 Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #97 Отговорено 23 Юни, 2020 Щом е дизел, добре, няма газова да тежи. Измери колко е от земята да веждата да видим. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 205 #98 Отговорено 24 Юни, 2020 Съжалявам, ако вече е коментирано , но това изкуствено повдигане с подложки как се отразява на стабилноста ? Особено в завои? Суетата не изпреварва ли безопасноста? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Speedking 3 #99 Отговорено 26 Юни, 2020 (Редактирано) On 6/23/2020 at 10:11 PM, Bizzito said: Щом е дизел, добре, няма газова да тежи. Измери колко е от земята да веждата да видим. отзад отляво е 74,5см, а отдясно е 76см. Редактирано 26 Юни, 2020 от Speedking Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #100 Отговорено 26 Юни, 2020 Нещо не е тамън. Трябва да е еднакво от двете страни. Моята не е съвсем изпъната, леко клекнала е и е на 77.5 с малко багаж даже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Speedking 3 #101 Отговорено 26 Юни, 2020 (Редактирано) Определено нещо не е наред. И отзад в ляво се чува потропване по черни пътища, но ми е трудно да го определя точно от какво е. Интересното е, че и отпред не е много висока. Отпред и от двете страни е измерих 76см. Ще започна смяна на тампони, но умишлено един по един, за да мога да разбера от къде е. Редактирано 26 Юни, 2020 от Speedking Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zograffa 220 #102 Отговорено 26 Юни, 2020 Тропането отзад след смяната на пружините ли се получи.Ако е така съм сигурен от какво е понеже и аз го играх тоя филм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Speedking 3 #103 Отговорено 26 Юни, 2020 Не, имаше го и преди. Мислех, че е от амортисьорите, ама явно не е от тях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zograffa 220 #104 Отговорено 26 Юни, 2020 При мен бяха завъртяли единия макферсон наобратно.Лесно може да се сбърка,започна да тропа и едната страна на задницата беше по-ниска.Пред гаража го свалих и завъртях и всичко се оправи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Speedking 3 #105 Отговорено 27 Юни, 2020 И по какво разбра че е сложен на обратно амортисьора?Изпратено от моят MI 8 Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zograffa 220 #106 Отговорено 28 Юни, 2020 По витките на пружината и надписите на самия амортисьор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashoasenov 3 #107 Отговорено 1 Юли, 2020 Здравейте, изработих и сложих подложки на задните амортисьори и колата стана отзад 81 см, а отпред 78,5. Искам да сложа и отпред 10 мм подложки. Та въпроса ми е.... някой може ли да ми помогне с чертеж с размери на подложки за предните амортисьори или да ми изработи такива 10 мм? Благодаря! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Svilen82 1 #108 Отговорено 15 Септември, 2020 На 17.03.2018 г. at 10:54, _sa6ko_bs написа: Тия дни ми сложиха подложки 15мм изрязани от транспортна лента. Бях направил и метални ,но монтьора предпочете гумените ( надявам се не ме е подвел). За съжаление забравих да измеря височината преди и след подложките, но видимо стойката се подобри. колега сус стардатния размер гуми ли си мисля да сложа 235 65 17 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
_sa6ko_bs 11 #109 Отговорено 20 Септември, 2020 Да, със 225/65 R17 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Радостин Георгиев 6 #110 Отговорено 23 Септември, 2020 Някои продава ли подобни подложки за хонда цр-в 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 54 #111 Отговорено 6 Ноември, 2020 Колеги някой повдигал ли е американка. Има ли разлика в тампоните и амортисьорите или са същите като европейските. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gich 5 #112 Отговорено 5 Януари, 2021 Здравейте, колеги! Някой може ли да препоръча сервиз във Варна, където да ми монтират подложките /задни и предни/ на Хонда ЦРВ 3? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zograffa 220 #113 Отговорено 5 Януари, 2021 То монтирането е лесно,трябва обаче да си купиш подложки.Не вярвам в сервиза да имат налични.Вчера гледах в ОLX-а някой предлагаше,имаше предни и задни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gich 5 #114 Отговорено 5 Януари, 2021 Подложки имам и предни и задни, всички сервизи са навити, но никой не е слагал подложки досега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Svetlio3911 1 #115 Отговорено 10 Януари, 2021 Някой може ли да ми даде векторен файл за предни и задни подложки ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gich 5 #116 Отговорено 18 Януари, 2021 Здравейте колеги! След повдигане на задницата на ЦРВ 3 ми светнаха лампите за VSA, TSA, ABS и ! Няма промяна в работата на двигателя или поведението на колата, но ....лампите си светят. Някой има ли идея къде е проблемът? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #117 Отговорено 18 Януари, 2021 Закачай на диагностика и виж каква е грешката... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #118 Отговорено 19 Януари, 2021 (Редактирано) Провери си кабелите за стоповете да не са ти ги окъсили при слагането на задните подложки. И кабелите и куплунзите за абееса. Редактирано 19 Януари, 2021 от krasimir_01 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor88 28 #119 Отговорено 21 Януари, 2021 (Редактирано) . Редактирано 21 Януари, 2021 от todor88 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor88 28 #120 Отговорено 21 Януари, 2021 (Редактирано) На 18.01.2021 г. at 17:08, Gich написа: Здравейте колеги! След повдигане на задницата на ЦРВ 3 ми светнаха лампите за VSA, TSA, ABS и ! Няма промяна в работата на двигателя или поведението на колата, но ....лампите си светят. Някой има ли идея къде е проблемът? Скъсали са някои кабел на някои датчик щото минават до амортисьорите Редактирано 21 Януари, 2021 от todor88 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
