goodybg
Преден тампон на двигателя акорд 7 2.4 автомат.
Здравейте колеги, още като купих колата преди около година има едно досадно тресена когато колата е на задна, на директна не се усеща толкова. От както стана топло, и взех да пускам климатика това досадно тресена се усили. Приятел монтьор я погледна и каза, че най вероятно преден тампон на двигателя. Според вас как да се тества въпросния тампон, защото няма аналог а само оригинален от хонда на цена 540лв. Малко не ми се дават толкова пари и да се окаже, че не е от него. А ако се окаже разбит тампон и карам така ще разбие и другите. Само да спомена, че монтьора подпря двигателя отпред до тампона и въпросното тресене изчезна. Ще съм благодарен да кажете някой в Пловдив който да направи диагностика и да каже дали е от него или нещо друго.
Благодаря предварително.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Сигурен си, че няма аналог при Febest, Yamato, Tenacity и др.?
Редактирано от dindin
Ами поне аз не открих.
Моя смених с втора употреба, понеже срещнах мнения че каучукът е различен и най-си е добре оригинал, макар и работил.
Дано се оправяш с руския. Процедурата за тест: http://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/00/SEA3E00A18223200000FART00.HTML
Най-честият дефект е скъсаната мембрана вътре в него (ако външно е здрав).
Колега при теб същите ли бяха симптомите. И колко ти струваше втора употреба, и как разбра , че втората употреба не е същия.
Редактирано от goodybg
Отгоре се виждаше че е скъсан и цепката се отваряше при местене на мотора спрямо купето.
От долната страна влиза 1 тръбичка за мембраната. Като духаш в нея, трябва да не издиша, а като дръпнеш -да прави вакуум.
Твоя може да тестваш като свалиш пластмасовия капак над вх.колектори и ще видиш 2-те тръбички от схемите.
По спомен 75лв, но добре огледай и останалите 5 тампона. Аз смених всичките.
А имаше ли го въпросното тресене като при мен? И след смяната изчезна ли?
Да, после намаля, но все пак се усеща понякога.
А този клапан освен с hds с какво мога да го пробвам дали работи. А тази тръбичка към тампона може ли да я пробвам с уста или трябва силата да е по-голяма.
Може и с уста (както вече писах).
А дали тампона от 2.0 е същия като на 2.4, че намерих от 2.0? И пише ли някъде номера на тампона?
Трябва ти тампон от автомат. Този от ръчката е с различен захват.
Редактирано от vesivanova
Човек, Vancho по-горе ти го е дал.
50830-SDA-A01 това е номера на тампона, който ми е дал vancho, а моя е 50830-SDA-A04. В нета не мога да намеря дали за автомат и ръчка са различни. Намерих един запазен, но е от 2.0 ръчка май.
Дай VIN за проверка.
Мисля си, че се бъркаш с 5­0­8­3­0­-SDA-E0­1, чийто еквивалент е пак същия. :)
A01 е скобата, не тампона.
Jhmcl96804c215585
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection?block_01=17SEA01&block_02=B__4701&block_03=2888&block_05=hcr
Пак така.
Ма се убеди първо, че е от него де. :)
https://shop.febest.eu/front-engine-mount-hydro-at-hm-clatfr.html
При запитване в хонда ми излиза друг номер 50830-SDA-A04. Но сега ме интересува дали ще стане тампон от 2.0 автомат, че ми изкочи една на малки километри и тампона струва 50 лв.
И от Хонда са прави, и Ванчо по горе е прав .50830-SDA-A01 и 50830-SDA-A04 са напълно идентични тампони и да, ползват се и на 2.0 автомат, но лошата новина е, че не на всички . :)   Освен тези тампони и при 2.4, и при 2.0 автомат от същите години се ползват и 50830-SDA-A02 и 50830-SDA-A03, които имат разлика и във височината и в захвата, така че искай от колегата с 2.0 мотора да ти даде номера на тампона който ти предлага за 50 лв. Ако е от първите 2 номера ще ти свърши работа . :yes:
Мерси колега, а къде го пише номера на тампона, че не видях да има номер на него, беше от кола със свален двигател, но не видях номер.
Не съм правил изследване къде го пише, но все някъде по тампона трябва да има номер . :)  Ако пък наистина няма, да си вкара номера на рамата във ВИН декодера колегата който ти го предлага и да провери с кой точно от трите вида тампони е неговата кола .
Той goodybg е решил да си вземе оригинален от Америка. :) Ма не казва.
Jhmcm18703c205122
Това ев7н номера май са еднакви
  На 21.06.2017 г. at 12:10, dindin написа:
И това го мислех ,но доста ще почакам докато дойде.
Колеги, проблемът се оказа, че идва от некадърни монтьори. Предния тампон, който работи с вакуум, е сложен отзад, а задния отпред. Та като размених местата на тампоните и всичко заспа. Благодаря на всички.
И... вакумния маркуч къде е бил боднат?
Ами никъде, задния тампон отдолу е метален и в средата има дупка, там беше просто мушнат. Сега карам вече друга кола.
Колеги искам да се похваля... Че вече карам Хонда. Тя не се усеща дали е запален двигателя, дори и с пуснат климатик, дори и автомата взе да сменя по-мазно. И всичко си го направих съвсем сам. Ако някои му предстои сваляне на тампони, да свирка, ще помагам, гледах клипове в нета, но е малко по-различно. Благодаря и на всички, които ми помогнаха по някакъв начин. Най-вече на ceco acord, той ме насочи към тампон втора ръка и добре, че взех втора употреба, че да мога да го върна после.
Някой пробвал ли алтернативните тампони на двигателя - някой от тези https://www.autodoc.bg/search?keyword=50830-SDA-A04
Редактирано от gmarinov
Смених предния тампон с алтернативен - Yamato - много добра изработка, 1:1 с оригиналният, с вакумен маркуч - цена 80 лева, цена оригинален 420 лева.
За момента съм много доволен, спря досадното притрисане при превключване и при неравности.
84397551_475318203141203_6291533464030150656_n.thumb.jpg.ddbf706a809ce4adea658e1d9c0c0b8b.jpg84427802_1343205919219398_2519072686462730240_n.thumb.jpg.c37f574a2e8fd20bed3a349defe0db4e.jpg84045148_1086772388331272_5752233653534982144_n.thumb.jpg.8940899a148ad899e6b97c8be496fd29.jpg84398054_1064249633940449_1809108051198738432_n.thumb.jpg.0f467c20913009eed5831218890a12bf.jpg
  На 5.02.2020 г. at 20:44, gmarinov написа:
Колко км мина с него?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Доста, над 25 :D Засега е здрав.
здравейте след смяна на маховик и съединител на свободна двигателят натриса леко усещат се вибраций в купето и съвсем леко отчетливо на волана :)  та казаха ми че най вероятно е от тампоните гледахме ги че са меки така е нацепени но преди 3 дни преди да сменя маховик и съединител я нямаше тая вибрация :) съвети някакви ще се побъркам :)
от Търново един приятел работи в сервиз но точно с коя фирма ще тчви излъжа имам му доверие маховика е Валео съединителя Ексайд
  На 6.02.2020 г. at 18:19, h5rov написа:
@gmarinov от къде го поръча?
Един приятел с автосервиз го поръча, мисля, че беше от ЕВРО 07, смяната я извърших сам.
В момента имам една много лека вибрация когато е на D или R и спирачка, при пуснат климатик изчезва.
  На 6.02.2020 г. at 16:17, Petargazdov89 написа:
Нещо се е разместило при смяната на съеденителя, погледни си тампоните към скоростната кутия, щом е след смяната, може да изчезне след време.
преди смяната на съединителя и маховика  не усещах че работи двигател в купето само по шума нямах грам вибрация... махани са тампоните.... правихме тест и опорния тампон отдоло на двигателя е бил заминал а на скоростната кутия почти го нямало никакъв ... за сваляне и слагане да се предадат ми е странно ...  някакви идей има ли вероятност да е разменил местата на тампоните ..
Реших да сменя маховика с Валео а съединителя Exedy сега чувам от майстори в града,че било хубаво да са си от една марка защото  можело да няма пълно пасване...
Редактирано от Petargazdov89
грешки
Колеги , малко информация по темата - мисля ,че ще е полезна. Предният и страничният тампон на двигателите 2.4 и 2.0 без значение автомат или ръчка всичките са еднакви и се подменят. На едните пише МТ , а на другите АТ. Имам 2.0 седан ръчка и сложих тампони за 2.4 турер автомат от колегата @crown_bg Колата заспа.
  • Благодаря 2
