Nikito82
Хонда Акорд 2.4 ръчна скоростна кутия.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=3074&nplgrp=8&cmodnamepc=ACCORD&xcardr=4&dmodyr=2003&carea=KG&ctrsmtyp=6MT&xgrade=2.4%20EXECUTIVE&nplblk=08V6702  Тука има некви парт номера ,ма не знам питай някой със СРВ . Виж в темата за СРВ -тата имаше нещо писано за тези датчици.
Колко литра гориво остават за този мотор, след като лампата за резерва светне? И как е по-точно да се измери разхода, пълня до горе, минавам 100км и пак пълня или?
Редактирано от Nikito82
След като влезне в резерва, разбирай последната чертичка на разграфенията, имаш към 50км пробег. Това е много приблизително, защото зависи и как караш, но съм го тествал за нещастие и минах и повече от 50км. Реално лампичката може да ти светне много по-рано и това пак зависи от начина на каране, ако поуспокоиш темпото може пак да изгасне.
Засечката е тази, пълниш до горе, наливаш пак догоре след 100км. За максимална обективност се пълни до "преливане" и на същата колонка, от която си заредил преди това.
Да аз си и мислих пак на същата колонка. Заредих до спиране на пистолета и сега гака ще заредя. Тези 50км градско ли са?
На 8 литра светва резервата,направено е да се минат приблизително 100тина км.
100 ама извънграда, явно.
Не зареждай докато спре пистолета, защото той може да спре веднъж по един начин, друг път по друг начин. Зависи много от изпаренията, които на практика при почти пълен резервоар се изкачват по тръбата. След като спре, натисни леко пак и пак докато не видиш, че е почти до капачката ;)
Аха, ами свърши вече, др път.
Имам един въпрос, карам си на кратки разстояния, покупки , с включен климатик и духа си студено. Зададено е ауто на 18 градуса, след малко всякъш не духа така студено, да не кажа топло. Вън е 41 градуса, като го пусна на ръчно да духа всякъш пак почва по-студено да духа. На какво се дължи това? Проблем ли има някакъв?
Сега заредих пак до стоп на пистолета и за 100км показа 10.3л, от които 40 поне са на климатик.
Значи си идеален ;)
Пробвай да зададеш по-висока температура. Аз онзи ден зададох 27 и втора степен на духалките при 40 навън и измръзнах :) Не мисля, че има нужда от чак толкова ниски температури като 18-20.
Редактирано от Knoxville
Да и аз гледам на по-висойа, всякъш е по - студено.
Моя стои целогодишно на 25 градуса.
Няма причина да духа по-студено на по-висока темп.
Ако е така имаш някакъв проблем.
"Климатроника" гони темп, която си задал. Управлението само решава колко силно, къде и колко студено да духа. Когато амплитудата между зададена и реална температура е много голяма, тогава духа най-силно.Ако климатика ти не охлажда достатъчно, може да ти се струва, че духа по-студено на слаб вентилатор.
Охлажда си дибре, може би съм се заблудил, след като е достигнал близост до желанара температура и е намалил силата на вентилатора, защото изведнъж, всякъш ми стана топло. На кратки разстояния, няма как да съм на 25 26 градуса, за дълъг път да.
Искам да попитам, тия спрейове за климатик има ли полза ит тях, къде се пръска, директно в духалките ли и на колко време? Засега нямам неприятна миризмя, но все пак да знам.
Само 1 път сбърках да ползвам такъв спрей и повече не съм. Не знам дали почисти нещо (и мойта не меришеше), но после като я сложа на мин. темп. и вътрешните канали по потака изстинат, се разскърцваха. Явно химията нещо им е направила.
На кратки разстояния си създаваш илюзия че е по-студено като сложиш на 18 гр. И на 25 да е -охлажда еднакво, затваряйки външните клапи. Просто достигайки зададената температура, минава в режим поддържане по-рано, а и е по-здравословно амплитудата вътре / вънка да не е рязка и над 15градуса.
  • Нагоре 2
Това успях да снимам от сензора на парктроника. Какъв е и какво да търся?
Амин.
Здравейте, имам проблем с темпомата, нещо ме се включва. Натискам cruise и светва, после set, но не светва другата лампа. Сега реших в града само да го пробвам, но уви. От какво може да е това, на какво може да се дължи? Нямам лампи като абс и така нататък да светят по таблото.
Работи, по навик си държа крака на съединителят и леко съм го натиснал и не е включвал темпомата.
Тоя парктроник пак спря да работи, не знам дали от това че го завъртях или от дъжда, два дена работи и след това като го напече и пак спря. Някакви идеи за лечение или си трябва нов датчик?
Почисти с контактен спрей.
Кое, буксите ли? Тях с WD40 напръсках, но без ефект.
И най-вероятно си им разказал хептен играта, WD40 е за смазване и почистване на механични части. Колегата ти писа горе, ползвай контактен спрей, той се ползва при електроника, платки и т.н.
Ето това е сензора, освен от алиекспрес, от другаде къде може да намеря?
Или втора ръка или някъде отвънка, оригинално се продават комплект 4бр :(
Някой може ли да ми обясни как работи VSA? Тя управлявали газта и т.н. Ще съм благодарен да ми разясните.
Колега, а не е ли по-добре тези и подобни въпроси да бъдат задавани в съответния раздел и с подходящото заглавие на темата, за да могат други потрбители в бъдеще да намират по-лесно отговори на същите въпроси? Аз също имам някои проблеми и въпроси, свързани с новата ми кола, но не използвам темата си за представяне на автомобила, за да задам всички въпроси там. Просто така форумът и информацията стават много разхвърляни и на практика - малко полезни, а целта е обратното.
А и тая система едва ли е някаква фундаментална за точно този модел, ами я има в още куп други модели и ако някой с друг модел знае и може да обясни - по-вероятно е да го направи в тема със заглавие "Как работи VSA?", отколкото в тема "Акорд 2.4 ръчна". А тук освен това, се обсъдиха парктроника, круз-контрола, климатика защо и как духа и т. н
  • Нагоре 3
Съгласен съм и пуснах подобаващата тема за обсъждане. Единствено заради колега от форума питам в моята тема, понеже той ме посъветва, за да не занимавам излишно, ако може така да се изразя. Редактирано от Nikito82
Може да ти "отреже" газта. Иначе тук е обяснено достатъчно добре. https://bg.wikipedia.org/wiki/ESP
Никито82 -грешно си ме разбрал (ако визираш моя съвет). Той беше да търсиш и четеш преди да пускаш нови теми с конкретни питанки, а темата за твоята си кола е за хвалебствия и споделяне конкретно за нея, и там ако питаш -ще ти отговори който иска.
