rollin
Волан от Civic 8gen на Accord 7
Масово братушките слагат такива волани и аз днес купих, но не знам дали кабеляците пасват болт-он?
Някой ако знае нещо, моля да сподели.
Ето този колега го беше правил. Надявам се да се включи.
Иначе буксите на бутоните дори от акорд 7-ца фейслифт не стават за болт-он на преди фейса, камо ли от сивик 8, но надеждата умира последна.
Другите неща може и да успея сам да ги оправя, ама буксата на еърбега не знам какво да направя ?
Буксата на еърбега е най-лесна. Двата жълти кабела свързваш с еърбега и си готов. Не давай на контакт без включен еърбег, защото ще запише грешка.
Как точно че не разбрах ?
Ето двата еърбега
Като за начало, бих пробвал да извадя кабелите от буксите и да ги разменя.
Опитах с внимателно издърпване, ама не щат да излизат, а и няма нищо за натискане дето да ги освободи...
Редактирано от rollin
По-лесния вариант е да отрежеш кабелите на оригиналната букса и да я присадиш към новия еърбег.
Редактирано от Tokio
Е ОК, това и аз се сетих, ама на оригиналния са два еднакво жълти кабели, а на този на Сивика са жълт и червен.... кой за кой да вържа ? :D
Няма никакво значение кой къде ще свържеш.
Сигурен ли си ?
Подозирам, че след тази тема разко ще се засили търсенето на волан от сивик. :D
В Англия, бол волани за по 150лв. :D
Ето, да ви запаля още малко, :D
Сигурен ли си ?
Ако не съм сигурен, няма да ти го казвам.
Щото ми стана интересно, защо са сложили 2 кабела, ако няма значение кой къде ще е? И защо са два различни цвята, на бег-а на Сивика?
Редактирано от vesivanova
Подозирам, че след тази тема разко ще се засили търсенето на волан от сивик :D
Е, някой като си смени стария волан, да се обади, че искам да си претапицирам моя, оригиналния на 7-цата и ми трябва оборотен за времето на тапицирането. :) :)
М-дааа.
Варианта с копчетата за телефона, по-трудно ли се намира?
Като знам, че е от сивик, не бих го възприел на акорда. Въпрос на вкус и усещане.
Аз съм на същото, не мога психически да го преодолея :).
На снимката от пост 13 се "връзва" заради сивите панели. Иначе на фейсовия ми Акорд, стандартният повече ми допада, но си е въпрос на вкус.
Варианта с копчетата ,за телефона по-трудно ли се намира?
Нямам идея, просто такъв ми изпадна на мене, а и аз ползвам афтърмаркет плеър с блутут и там няма начин да сработя опциите на блутут-а с тези на волана.
От волана само сменям песни, папки, входове и усилвам и намалям.
Обмислях го да слагам същия волан на F-RV :) и май ще се реша.
Браво, добър пост!
някой правил ли е същото нещо но на кола автоматик с пера зад волана следователно?
Интересна тема на която попадам чак сега :)
имам едно питане... не можеше ли да се разменят двата пиропатрона? Изглеждат ми еднакви с различни букси...
На 24.04.2017 г. at 21:36, Tokio написа:
Днес ходих за такув волан на сивик 8 генерация да го сложим на срв 2 и майстора се отказа защо не беше сигурен кой кабел къде да свърже.. И се отказа...
Смени майстора.
Здравейте! Купих колата със сменен волан на Тайп С - 7ген. волан от Сивик 8. Проблема беше,че нямаше клаксон. Намерих къде трябва да е. Запоих кабелчето на клаксона на другия свободен кабел. Сега изчезна управлението на медията (Усилване на маляне). Има два свободни кабела за Инфо и още един бутон отдолу. Някакви идеи за проблема? Някой да знае как се управлява мултимедията със сигнал от (+) или (-).
