jaccomo
Китайска навигация за вграждане
След месец експлоатация,мога да кажа че когаго си купувате бисквити "Катеричка" вътре няма катерички!!
  • Объркан 1
А маймунки има ли?
Преди 4 часа, itcebel написа:
Колега, вярвам че ако бъдеш по-конкретен и споделиш с нас + и - на база опита ти темата ще бъде по-полезна.
След месец експлоатация,мога да кажа че когаго си купувате бисквити "Катеричка" вътре няма катерички!! Модела на мултимедията е в предните постове.Не оправда очакваниата ми в аудиоаспекта:няма букса за  буфера под седалката/колегата sttekata го свърза по някакъв начин но при включване и изкл.на двигателя се чува пукане в говорителите-дразнещо/Радиото е добро само при силен сигнал –нищо общо с оригиналното.Всичко друго по модела е добро.
Редактирано от itcebel
Извинение
:D
Хахаха абе свиркай си.
Ти се радвай, че в бисквитките "Катеричка" има бисквитки изобщо, че се случва освен катеричката и тях да ги няма, или да не стават за ядене.
  • Хаха 2
Колега, не си го посочил модела на навигацията в постовете назад. Само 3 снимки са качил, но този панел го ползват много производители, а чарколяците вътре са различни.
Специално за колегата tougherty модела е YOUMESITI имаго в отговор от 19-ти март!Поздрави!!
Тогава предполагам, че става дума за това - https://www.aliexpress.com/item/Android-6-0-2-DIN-9-inch-Quad-Core-Car-dvd-Video-GPS-For-Honda/32807824390.html  Продавачът е написал ако имаш фабричен субуфер, да му кажеш предварително. В отзивите един руснак се жалва, че му е казал и онзи все пак забравил да му монтира допълнителен модул за субуфера, затова му го пратил обратно да си го оправи. Т.е. може да се пробваш да се свържеш с него и да му кажеш, че искаш да ти сложи такъв модул. Не знам дали си струва занимавката и парите по изпращането обратно, но все пак го имаш като опция.
преди 4 минути, tougherty написа:
Не си струва!!Поредпочитам ако някой без буфер се интересува да я вземе,а азще търся друга.
От скоро и аз се включих в групата на CR-V каращите и обмислям да взема подобна навигация. Оглеждах какво предлагат в така добре познатия ни сайт и като цяло съм се ориентирал към този вариант:
https://www.aliexpress.com/item/HD-Quad-Core-A9-1-6GHz-1024X600-Android-5-1-1-Car-DVD-Player-For-Honda/32704001933.html
Интересува ме дали в крайна сметка работи субуфера при този модел?
Отделно телефонните разговори с какво качество са? Отсрещната страна оплаква ли се от някакви странични шумове?
Телефона е ОК, но аз съм с отделен микрофон който се наложи да преместя за да не крещя. Със вградения незнам как е.
Софтуера..... Андроид..., Какво да му е?
Гледай там да  имаш вградения модул за управлението от волана и евентуално суб ако имаш.
С вградения не е дообре.Незная дали този които е между  плафоните може да се свърже някакси?
На 5/2/2018 at 16:34, MaDechev написа:
Аз си взех точно тази навигация - и може да се каже че съм доволен, с изключение на няколко забележки:
1. слаб Wifi
2. блутут-а - ако всeки път се закачам за един същ телефон е Ок, но ако го няма този телефон, а трябва да закача другия трябва ръчно да отида и да му кажа да се закачи. Т.е. жена ми кара всеки ден колата и за нея няма проблем, но като се кача аз - трябва ръчно да закача моя телефона - търси винаги последно закачилия се телефон. - но с това се свиква. За разговорите - ползвам вградения микрофон - чува се няма проблем - просто се свиква на къде да си насочиш гласа :) ( мързи ме да сложа външния). Обмислям да закача този вградения в колата м/у плафоните, но още не ми остава време да го измисля. А за страничния шум - във всяка кола го има особено като караш по бързо.
3. понякога забравя обучен бутон от волана и се налага да го запиша на ново, макар вече да е записан един път.
4. мин. яркост на дисплея може да те дразни при вечерно каране. - ако например ползваш Waze , gmaps ....
5. Ако искаш да си ползваш оригиналната камера за задно виждане, ще трябва да сложиш понижаващо захранване от 12V на 7V, иначе ще я изгориш.
А за суббуфера - той си е вързан към усилвателя на колата, така че си работи и звука като си го нагласил - е Супер. Много ме кефи :)
виж схемата по-долу за повече инфо:
Редактирано от kyna
На 18.12.2017 г. at 19:59, kyna написа:
Колега това ръковство е супер. Случайно дали се намират ел схеми за автомобили за нашия пазар. Питането ми е свързано с това, че ще си монтирам навигация (от тези китайските), а в момента аз съм с оригинална на Хонда и като сравнявам по схемите, които си шарнал и това което е в колата, има разлика и се затруднявам с монтажа - определянето на кой букси и сигнали по тях за какво са.
Ще бъда много благодарен, ако някой може да ми помогне.
ПС. Колата е купенa от тук - CR-V III 2008 2.0i Automat 150 hp с Оригинална навигация. Ето и снимка на навигацията отзад:
а няма ли фабрични преходни букси за колата,преди съм карал бмв,взех за 10 лева преход които пасва на навигацията и на фабричните букси на колата,така хем не се реже и след време ако решиш да си върнеш всичко както е било няма да е проблем
Китайците предлагат такъв преходен кабел, но не е достатъчен ( виж кабела/ите 2 бр маркирани на снимката).
Ама реално те са недостатъчно ( виж на схемата съм маркирал към колко букси трябва да има връзка още) има само към две букси от ел. инсталацията.
Редактирано от kyna
Двете букси от черната дин букса се ползват, т.е. не я задрасквай.
Преди 5 часа, sttekata написа:
Колега, при теб къде си я свъзал тази задрасканата с червен "Х" букса?
При мен тази задрасканата букса никъде не пасна. Виж по горе как изглежда оригиналната навигация и ще видиш, че никъде не може да влезе тази букса. Само използвах кабелите от нея ( изкарах ги и ги вързах директно) - те са за управлението от волана.
Колега,
ползва се !
Да, ако не греша беше точно за волана!
Редактирано от sttekata
преди 21 минути, sttekata написа:
Колега,
ползва се !
:) явно при твойта кола и мойта има разлика в конекторите.
Кабелите за управление от волана са на конектор B 22P, а този конектор не е еднакъв с тази задрасканата с "Х" букса на мойта кола.
Здравейте нов съм горд собственик от 10 дни на Хонда CR-V.Питането ми е какъв размер навигация слагате на Хондите 7 или 8 инча.2008 година е моята.
На 5/3/2018 at 16:55, itcebel написа:
Вчера свързах вградения микрофон м/у плафоните и невиждам особена разлика от този, който е на навигацията ( вградения).
благодаря ти,виждам че твоята е 7 инча,как е добре ли е.
преди 2 минути, vakleto написа:
Моля, не е 7" а е Андроид 7.1 и е 8 инча.
За доволен - за тези пари - токова, но все пак върши работа, не съм я изхвълил :) . Прочети темата и ще се запознаеш повече.
всичко изчетох, извинявай заблудил съм се.
Не виждам причина за да не работи.
Така или иначе трябва да вземеш захранване от светлината за заден ход,  която не е на капака, независимо че е безжичен модула. Кабела трябва да мине през меката връзка при пантата горе. Там мине ли после през купето няма грижи да се прекара.  Това е причината още да не съм си сложил моята камера ....
Здравейте малко офтопик :D Баща ми е решил, че иска да си слага навигация на Ц-класата и почнах да ровя в Алиекспрес.
Та според вас тази дали ще е ок ?
https://www.aliexpress.com/store/product/Android-6-0-7-Inch-Car-DVD-Player-For-Mercedes-Benz-Sprinter-W209-B200-A180-Viano/317945_32792294518.html?spm=2114.12010612.0.0.214e233650hJc3
за 560лв, че даже и на склад от европа.
Редактирано от Drone
На 11.06.2018 г. at 9:38, Drone написа:
...........Та според вас тази дали ще е ок ? ............
Тази изглежда на 99% като моята ,разликата е само в копчетата защото е за МВ
Имам я от 2 седмици и за сега работи перфектно.
Супер, благодаря за коментара.
За тези пари изглежда наистина добре. Зачетох се в xda-developers в темата за процесора и като гледам даже има ъпдейти на firmware-a.
Аз на моята навигация съм сложил - задна камера за паркиране, предна камера за паркиране и отделно камера на предното стъкло (до огледалото) за видеорегистратор.
Видеорегистратора се пуска автоматично при запалване на колата.
Предната камера в емблемата се пуска ръчно или автоматично след изключване на задната скорост за 5 мин.. а после се гаси сама.
Днес и аз сложих, не ми остана време да я човъркам като за начало не е зле
Браво :)
Дай линк да видя коя си си взел.
И кажи как са при теб:
- Wi-Fi - силен , слаб ...
- Bluetooth - качество
- бавна ли е? Особено като се ъпдейтват app-овете
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Купена е тук от БГ има една фирма дето внася няма да казвам коя за да не правя реклама, в olx им се върти обява, не ми се чакаше и за това, уж дават 2 г. гаранция цена 500 лв. 4 ядрен процесор с 2 GB ram e 8" дисплей.
Звука без допълнителен app еквалайзер е странен, инсталирах от маркета едно приложение и звука се подобри, антените wifi gps Bluetooth са с много добро покритие.
За сега това - като я поръчкам ще пиша още :)
Редактирано от Радо82
Днес, около 2 часа изкарах в чоплене, мога смело да заявя (ако не се повреди) китайската машинка си струва всяко левче. Бърза е макар с по малко RAM, всичко което се сетите тръгва от Google Play, пробвах OBD2 диагностика (добре работи), GPS , Bluetooth и wifi много добре работят, стартира за около 10 секунди, може да се програмират бутоните на волана кой какво да прави, камерата за задно се стартира мигновено, мултимедията до сега не е забивала, изтеглих офлайн картите на Google maps за цяла Европа, вътре си има и Sygic навигация, която работи отлично, блутут разговорите не са много ОК ( получаваше се някакъв шум) но стават. 4G модула работи с карта на Теленор (с друга не съм пробвал) , YouTube работи отлично, Видео и музика перфектно. Общо взето съм много доволен
Здравейте, заглеждам се по такава навигация като от снимката на колегата Радо и се чудя работи ли с фабричната камера на колата може ли директно да се свърже с микрофона и камерата и как работят освен това какво е качеството на звука от това устройство бихте ли споделили ?
