vgenova
Придърпване при подаване на газ, както и при отпускане на педала
Здравейте,
Имам следния проблем, става въпрос за Honda Civic 8 1.8 iVtec 140 Hp, 2006г, бензин.
При подаване на газ се усеща леко придърпване на колата, същото се усеща и когато педала се отпусне.
Най-често това се усеща при по-ниските предавки.
Ако някои е имал подобен проблем, ще се радвам да сподели опит.
Благодаря ви предварително.
Дросел - чистене.
Ангренажа да не е сменян скоро?
С верига е.
Клапани реглаж
А някой инжектор ... да е позапушен :D Много неща могат да са , но 1-во тръгни от кабелите и свещите , през реглаж на клапани и т.н по веригата.
Кви кабели бре хахаххахаха!
Дросел,чистене и адаптация
Здравейте, аз имам 2.2 дизел 140 кс и като я карам с постоянна скорост, почва да придърпва. Това пак ли е дросел?
Ако го прави на повечето предавки и най вече, при определена позиция на педала на газта, вероятно е от датчика за позицията на педала на газта-TPS сензор. Поне при мен, на акорд със същия двигател, беше от него, докато накрая не влезе в авариен режим и го смених.
On 6/14/2016 at 12:13 PM, vgenova said:
Здравейте,
Здравей,
Аз съм със същия модел Сивик и имам същия проблем.
Какво се оказа при теб всъшност?
Поздрави,
С
Здравейте,
Винаги съм имал описаното поведение в тази тема. Не мисля, че е проблем, но е досадно. Искам да питам за реглажа на клапаните. Аз лично никога не съм го правил откакто взех колата (45к км) и си нямам идея дали е правено преди това. Това само при нужда ли се прави или на определен интервал.
Друг въпрос е колко струва чистене на дросел и адаптация в София?
Преди 20 часа, revenue написа:
За информация само да спомена, че в Хонда - Пловдив е 80 лева.
Колегиии ! Какво става ? Решение на проблема ? Или неможем да караме хонда бензин !!! Обиколих доста майстори за това леко придърпване което имам и аз. Чистих и адаптирах дросел няколко пъти. Имам 3 дросела дори ! Реглаж на клапани. Смяна на бензин и бензоностанция и нищо. Ходих и до известен хонда-майстор. И той каза, че немога да карам. И решение поне аз на проблема нямам. Имам и леко пропадане на обороти но решението е, че немога да карам ! Няма решение ! Ааааа има..... думите на единия майстор бяха да си взема дизел ими автоматик :) това е колеги за жалост всеки дава акъли ама...........
Трябва да се проверят бензиновите корекции. Може да има бедна смес и ако е така да се изследва откъде идва. Не е задължително да е запален чека.
На 22.01.2020 г. at 10:50, PODLECii13 написа:
Колегиии ! Какво става ? Решение на проблема ? Или неможем да караме хонда ..........
Off Topic :  Направо продавай колата, щом майсторът ти е казал.... 😉Минавай на VW! ☺️😁
  • Нагоре 2
  • Хаха 1
Здравейте аз моя проблем го отстраних по следния начин купих контактен спрей и пръснах в датчика на педала натиснат до край и отпуснат и няма вече придърпване започнах от дачика на педала за гаста и се оправи за сега няма грижи. 2.2 мотор
Редактирано от Yamahanycvlog1
Здрасти. Къде се намира този датчик, че я имам от скоро и не знам почти нищо за колата, а ми прави подобен проблем? Благодаря предварително!
Редактирано от Pavel_Pavlov
Предходно мнение не се цитира
On 7/21/2020 at 7:41 PM, Yamahanycvlog1 said:
Здравейте аз моя проблем го отстраних по следния начин купих контактен спрей и пръснах в датчика на педала натиснат до край и отпуснат и няма вече придърпване започнах от дачика на педала за гаста и се оправи за сега няма грижи. 2.2 мотор.Бая гняс изтече
Здравейте, колеги,
Малко да подновя темата, аз имам същия проблем с придърпването при определени обороти между 1,5-2000 об./м. при натискане и при отпускане на педала на газта, като при отпускане не се проявява веднага, а след като паднат оборите под определено ниво.
Добавям още едно интересно лично наблюдение, зимно време при минусови или ниски температури, проблема изчезва.
Слушал съм ги и аз тези веицoве, че "не можем да караме бензин".
ПП Колата е Honda Civic 7 EP2 1.6 VTEC (d16v1) - 2004 г.
On 7/4/2025 at 3:54 PM, ArchaeL1993 said:
Здравейте, колеги,
Открих виновника, много леко запекли, предни спирачни апарати. Даже единия се беше изкривил, защото след рециклиране имаше проблем, та се наложи да го сменя с нов.
