Markony
CR_V gen.III (2007-2011) R20A (бензин-газ)
......Емич,в документацията тракшън контрола е вътре в VSA.......
Бранко, да така е както го описваш и го знам, обаче извинявай, така и не можах да разбера:
... не позволяващ въртене на гуми,коята ми е истинската цел....
Или зададен въпроса по друг начин:
Ти искаш да въртиш гумите , или не искаш?
И втори въпрос:
Ако искаш да въртиш гумите, какво ще постигнеш с това - говорим за предните нали, защото задните може да ги  превъртиш само на много хлъзгав терен?
Това което аз схванах / естествено мога и да греша/ , при рязко настъпване на газта и потегляне, предпочиташ да изключиш VSA-то, за да не ти спира предните колела /ако пребоксуват/, те да си превъртат, но в този момент веднага да ти зацепи задния мост и по този начин да стартираш и с 4-те колела?
VTC - то Краси наистина се управлява по алгоритъм ,който хваща стил на каране и предполагам,че се взимат под внимание статистика от скорост и процент на натискане на педала.
Софтуерен модел за разпознаване стила на каране е сложно нещо,но с датчиците по двигателя и кутията много лесно се хващат тия неща.
Прост пример да дам...при колко оборота се включва от 2 на 3 скорост.Друг пример:на 3 скорост си и при нормално ускорение 30% натиснат педал върши работа за плавно ускорение,но водача е натиснал до дупка и чака нещо да се случи.Та в тии линии се разпознава стила на водача и се определят процентите на VTC .Тук пак се гони екология на първо място и перформънс след това...
Емич така е.. .не искам да въртя гуми,но искам аз да определя момента на приплъзване.То в общия случай на обикновен чист топъл път задния мост ще включи само за 1-2 сек,но старта ще е като на Харвито.С включено VSA ти само задаваш желание за колко газ искаш към дросела,но резултата си го взема компютъра,което е примерно далеч от състоянието на гумите ми и сцепленито на топлия асфалт.Когато си познаваш автомобила,естествено ,че можеш да прецениш колко полусъединител да ползваш.Изобщо тракшъна е за жени и начинаещи шофьори...които не знаят какво е полусъединител и как се случват нещата...
Редактирано от Markony
...при колко оборота се включва от 2 на 3 скорост ...
Когато аз преценя, 'щото съм дресирал добре интелигентното ECU :D
С интелигентни хо....... ъъъъ ..... машини лесно се работи ;)
http://dox.bg/files/dw?a=f0525f317c
Мануела на потребителя на български.Важи за дизел и бензин.Много са ценни интервалите за смяна на маслото.
  • Благодаря 3
Тези интервали са за страни извън Евросъюза, в моята книжка интервалите са удвоени.
Да,прав си Тони.Интересно каква е логиката.Може би бензина нещо....
Аз си мисля нещо свързано с екологията.
Романото няма да се пипа,големия редуктор държи до 200 коня.Първата ми цел е 185 коня.Цената на компа е 700 зелени и гарантират +35 кончета и за Р18 и Р20.Хондата е програматор и е заключен за ползване само с твойто ЕКУ.От там нататък прайш квото си поискаш.колкото пъти искаш.работата и настройката и диното при Боби са 600 лв.Предполагам ,че ще се разберем нещо ,но ако не стане ще се справя сам.Все пак 2 висши и години над 20 в автоелектрониката ще си кажат думата.Хондата доставят и тунинг дъмпове с готови перформънси,но всеки двигател е уникален.
Следвата стъпка е турбо кит до 8-9 пси за градски рейсинг абсолютно безопасно.Тук с ровенето по сайтовете може да помогнете.
Само се пише R20+turbo и излизат 100-на страници.Флашването става пак със същия програматор подържащ до 4 бара таблици.
Иска се ровене и четене,,,хората са го измислили.
На първо четене дет вика Краси изглежда лесно ,но не е!
Малко по малко в правилната посока трябва да се движим.
За газта ако щете ми вярвайте,още съм на автокалибрация +ОБД адаптация и минах 1000 километра без чек и проблеми.ПО празниците живот и здраве ще се настрои перфектно.
Бранко, я дай сега пак: аз много искам да пипна малко мощността на моята кола, но да ти призная, че грам не съм чел в тази насока. Говориш ми тук за 35 коня отгоре на колата (и едно магаре, дето я кара) и казваш, че програматорът се заключва към всяко ЕКУ (по сериен номер ли, по модел ли...)? Ние можем ли да си вземем един програматор двамата? Да ти кажа, че и Popai ще го навия, ако можем тримата да разделим разходите в случай, че е на базата на модел. Той е със същия двигател като нашите.
Аз съм с BRC sequent 24 (мисля!), нямам идея дали ще има нужда от преправяне.
Редактирано от bbozhanov
Чета за алтернативни варианти,като си науча домашното ще споделя.Има вариант и само с омагьосване на педала на газта/дросела.Още не мога да схвана колата.Оня ден вървеше като луда с климатика барабар.Сега по ми е спешно алармата.Насочил съм се към внос на американска уникална аларма,че тук граберите и джамовете се продават за под 100-на лв.Приоритета е да опазим колата ,а не да я тунинговаме за крадците.Най-големия проблем са заглушителите на 315,433,900 Мхц и 1,2-2,45Гхц.Затова търся алтернативно решение..нещо дето не е внасяно в европа и няма как да се знае как работи.Естествено сумата е 4 цифрена,но откупа е по-голям...
Само с Hondata забрави за 35к.с.-говоря за сток мотор.Аз имам Hondata K-pro на Сивика CTR-a с компресора.Голяма е гъзария!Страхотен софтуер, бих казал най-доброто на пазара.Като основа е отличен вариант и страхотна база за по-нататъчен тунинг ъпгрейд.На мен лично ми стъпи около 950$ с моя комп.Изпратен бе до САЩ и след двумесечно чакане си го получих ъпгрейтнат обратно.За по-новите модели(както при теб) вече не е необходимо да са преработва компа,а добавяш платка към него-Flash pro.Ще е интересно да следим един силов тунинг проект на ЦРВ 3г. тук.Успех!
Редактирано от policeman
Хич не се надявай да гледаш сеир.Първо трябва да се адаптирам към проклетата кола и тогава внимателно с бавни стъпки ще вървим напред.Аз чета 3 пъти и тогава режа,че съм малко стар за рискове,а и като се има предвид ,че това жената ще кара....важното е да стигне до работа.Мен Харвито си ми върви добре и тънко,така ,че нямам зор.
Хондата е велик софтуер,но не се закача платка а ползваш само програматор през ОБД буксата,който е заключен към рамата на колата.Демек не можем да го вържем на друга кола.Отделно официално работи само с R18,но тунерите си го ползват и за Р20.Отделно върви с опция само USA R18,Каквото и да значи...
От друга страна модулчето за педала на газта не е тунинг и не качва мощност ,но до 3000 оборота оправя респонза очарователно,парите не са много и задължително ще се пробва.Ощо повече е Plug @ Play.
Проблема ми е ,че съм зает плътно месец с газови инсталации и нямам време да седна с HDS да изследвам от къде идва проблема.Тук вариантите са два -педала на газта или дросела,ама кокошката или яйцето само на живи данни мога да разбера.После е лесно...
:offtopic:
........а и като се има предвид ,че това жената ще кара....важното е да стигне до работа....
Ми, нещо си объркал посоката на тунинга - вместо да увеличаваш конете ,вземи ги намали... :)  :D  :lol: !
gallery_1082_2299_6301.jpgЖената като се ядоса настъпва,но не мога да кажа .че кара неразумно.Но да не можеш да влезеш в кръговото със задно си е...се едно караш Опел..
И това редактиран отговор,щото жената е до мен и ти сипа мъжката.... :)
Тя е единствения собственик на Харви 2008 с R20 Мотор според КАТ... :)
О... личи си кой е мъжа в семейството :) .
Иначе талона без проблем ще ти го оправят в КАТ, но пак трябва да разхождаш колата до там.
Що да го оправя? Може наистина да е прехвърлил R20-ката в Харвито :D
Най -накрая свърши бутилката и ключето исписука.395 км с 50л.газ-нямам думи.Градското е само Русе с отиване на работо по международното и връщане през града,пазаруване,молове, пицарии.Майсторът зад волана е съкровището ми.Разхода съвпада 1:1 с показанията на бордкомпютъра и е 12,5/100.Газ се зарежда само от SNG....за сега.
Моля модератор да премести темата в "Моат SUV",че стана много развлечена за тук...
.........R18/R20 е почти най-добрия и здрав двигател от съвременните сувчета.По данни на презокеанските колеги двигателя държи до 250 коня на сток карантии.Основните лагери са в картера,биелите са ковани,буталата имат допълнителни отвори за мазане,хонинга е сменен с нов тип резба,натровен още в завода с молибден и има 10-15% по добро мазане от стандартния блок......
Бранко, в една друга тема ти бях качил две снимки, на части точно от този мотор R20A , та като се зачетох в това по-горното, за това до колко държи със сток карантиите , кованите биели  и подобреното мазане, реших да ти кача и още няколко снимки от блока и биелата, за да прецениш нещата. Коляновия вал е на боклука - скъсан и не можах да го снимам.
Красиво....от сорта аз карам с Мотул 10W-40 вече 10000km и нямам проблеми. :).Я ми дай линк от форума да видя какви са ги надробили..
Извинявам се за офф-а, ама не се сдържах ...
Токущо четох в един друг, не-авто-форум - в книжката пише 5-30, ама аз мисля да не си правя експерименти с тоя стар двигател и да си го карам с 10-40, както досега. Форд Мондео със сменена гарнитура глава миналата седмица.
С Бранко сложихме при мен оригинално Хонда 5-40. За сега е ок. Исках 5-30 ама от Бултрако казаха че не го предлагат. Разбрах също така защо по книжка дават че К20А4 събирало 4.1L. Защото Хонда тубите не са по 1 литър както пише. Когато съм слагал ЕНЕОС или МОТУЛ ми е събирало по 3.800 и е точно на средата. Сега с оригиналното на Хонда 4 бутилки (изцедени) е на 2 мм над минимума.  ;-) Нека студио Х започне сега. 4 бутилки са тежки 3.750 kg. с кашона в който са .
Редактирано от docev
Няма драма, пердашат по американски ;)
В твоя случай имаш 4qt, т.е. 1US галон.
edit:
Грешка. Е сега видях, че си писал кг.
Разликата е в съотношението литър-килограм - 1л =0.89кг.
Редактирано от Krasi-mir
Няма линк - снимките са мой авторски :) и съм ги снимал в сервиза на едно приятелче, което я ремонтира и и смени двигателя, там където си правя и аз колата, от време на време.
Казах ти че колата беше на 98 х.км. и е подържана гаранционно само в Бултрако, до миналата година.
Между другото , на човека му остана перфектна глава и ако някой търси , ще го свържа.
Боли ме сърцето Емич.Все пак питай какво са му наливали.Бултрако са си харесали 5W-40,което няма нищо общо с истината и препоръките от Хонда за 0W-20.
Да Бранко, позна за маслото, точно 5W-40 са му сипвали,докато е бил в гаранция.
Интересно е обаче,че другите цилиндри, включително и лагерите на вала, бяха като чисто нови.
Здравейте . Моята „кака цеца” я зех от хонда представител в Германия със сменено масло преди 2500 км пише на марката 5w40 арал . Ама на германците им е простено B-) . Много чаках тази кола и искам най-доброто за нея . Последно какво масло е най-добре да се слага .... колата е на 116к км . Маслото на автомата също е обслужено ..... толкова е бистро че едвам се вижда на пръчката до къде е ( или на бензиновите е така ... предната ми Е-класа дизел беше червеникаво ). И да питам ”е10-енейбълт” не е ли за да се газифицира лесно или е че мога заедно с колата да си поркаме спирт :-D ( така де да ударим по един литър като партньори :-D ).
Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk
И моята от Италия е с "оригинален" Castrol EDGE 5W-40,но не го изтърпях повече от 3к км.Препоръчано от Хонда,произведено със съдействието на Хонда и т.н.
Характеристиките му не са нещо особено,гори го ,има отлагане по мотора и отиде в канала...няма да ти препоръчам марка масло,достатъчно е да има сертификат SN / ILSAC GF5
Като вискозитет лятото 5w-30,зимата 0W-20 или 0W-30.Според  Honda можеш да караш целогодишно с 0W-20 за всички сезони.От тая година на всички капачки за наливане на масло щр го пише.
И да, това всичко е на теория..
Това за е10 не го разбрах..
http://m.mobile.de/auto-inserat/honda-cr-v-2-0i-vtec-comfort-50-jahre-edition-br%C3%BChl/222265538.html
В тази обява където е реда вид гориво пише петрол и е10 енейбълд или ако ти го отвори на немски е10-гейнгент .... това значи по спомен от преди няколко години че е увеличена съвместимостта или пригаждането към алтернативни горива. Ако някой има повече инфо да каже.
Евронорми и не само братче. Е10 ти е бензин с 10% етанол. В Европата пък и не само лека полека заменят 95 бензина с такъв.
Пък в някои щати в САЩ Е10 е задължителен.
Тенденцията е повече БИО. Пък той етанола (етилов алкохол) в бензина ти е кажи речи същия като в ракийката :D
Честно казано не знам Е10-enabled какво общо има с лесното/трудното газифициране.
ПП. Питай Dragi4 за етанола, той май кара само на чист етанол :D
ПП2. Не знам при вас как е, но линкове от мобилното :D мобиле не ги отваря на компа, препраща към главната.
http://m.mobile.de/auto-inserat/honda-cr-v-2-0-i-vtec-comfort-50-jahre-edtition-bamberg/224259645.html ето нов пример .
Привет,
Нещо не мога да го отворя този файл. Дали работи ?
Работи линка
И аз нещо не мога да го сваля?
Отметка на файла и ИЗТЕГЛИ ИЗБРАНИТЕ :)
Нищо му няма на линка.
Мога ли да разчитам на линка на ръководството за експлоатация
на rvradev_og@abv.bg че моето е на френски!
Предварително благодаря!
може ли и за мен ръководството - svilen_82@abv.bg
Линка работи по-горе пост №70 е най близо
Здравей! Извинявам се за безпокойството но имам един въпрос знаете ли какъв е този черен капак  на мотора R20A2 2.0i 2008 Хонда Цр-в
питам защото от този капак имам теч на масло как може да се ремонтира има ли гарнитури или се прави с някакъв силикон... Снимката която прикачам не е на моя мотор свалена е от интернет.
Намира се в задната част на двигателя до всмукателния колектор.
Благодаря предварително!🙂🙂
