Boris Ivanov
Хонда Акорд 7 с Ланди ренцо ОБД не отчита коректно нивото на бензина
Здравейте колеги.
Сложих си газова на Ланди Ренцо ОБД и сега като карам на газ нивото на бензиномера ми пада.
Ходих в сервиза и ми казаха , че и на други коли било същото.
Моля някой ако знае или има някаква идея да ми сподели. Благодаря
И при мен е така. Въпреки, че съм с друга газова и без обд. Автомобила си смята колкото е изгорил и идея си няма, че имаш алтернативно гориво. Аз държа моя резервоар около половината пълен за да не ми свети, че свършва бензина.
сложиха ми някакво реле и сега пада малко по бързо но като запаля колата отново показва реалното гориво за малко.
като подкарам на газ и пак почва да пада
Здравейте, след колко време разбрахте, че не отчита вярно бензина. Има ли значение какъв е Акорда - имам предвид софтуера на колата
Мен ме предупредиха, че ще спада стелката на бензина. По някое време се усеща и показва вярно. Може да се сложи модул за ресетване. Аз прецених, че не ми е нужен. Мисля, че при всички 7ма ген. е така и не само...
Колега h5rov какво означава по някое време - бъди по конкретен. Четох за този проблем но до момента не мога да хвана дали лъже стрелката. Кажи какви са ти наблюденията за да сме по-наясно как да си следим или оправим проблема
Не мога да бъда по-конкретен, не знам точно кога. Това което казвам е от наблюдение при мен. В момента от 2 дена стрелката е в нулево положение и казва, че нямам бензин, а реално имам около 20л. Ако дозаредя 10л. ще отчете реално, но кога си прави проверка, не съм на ясно?
аз съм със 7-ма 2.4 при мен го няма този проблем, мисля че само фейслифответе акорди го имат, старите които нямат колко харчи колата го няма този проблем.
Malak коя година е Акорда - чух че има няколко вида софтуери за пред фейслифтовите седмици
И аз съм чувал, че проблема го има само с тези които имат т.н. борд компютър (фейслифтовите модели).
И при мен на ЦР-Вто е същата работа. Казаха ми, че нивото на бензина трябва да е над средата, но отначало не ми се сипваше до средата и често лампата ми светваше и даваше 0км оставащи км, но сега от както държа нивото над средата поне не ми светка лампата за горивото и ми дава овтаващо разстояние между 200 и 400км.
Изпратиха някакви релета от Италия на Ланди Рендзо и ходих да ги сложат , но като подкарам колата след 40 сек. стрелката пада на 0 след като я запаля на ново ми показва реалното гориво. Но така е много гадно и сложиха някакво друго реле което пада малко по бързо от обикновенно на като я стартирам показва реално . Взеха ми 55 лева за релето . Забелазах когато колата е под по-голям наклон и като я запаля на другия ден отчита реално може би защото сондата е мръднала тогава,като при зареждане .
Колега Boris Ivanov моля да описвате какъв модел хонда карате и коя година е произведена - имам съмнения, че софтуера е различен за различните модели и години на производство
Дотук твърдението че проблема се наблюдава за Акордите с борд компютър (след 2006) се потвърждава.
Мой приятел с Акорд 2004 Тайп С 2.4 го няма този проблем. До преди малко го разпитвах. Ако не се лъжа е с БРЦ.
Така е - моделите след 2005 го имат. Аз съм К24А3 TS и при мен пада, като от време навреме се рестартира само, независимо колко е пълен резервоара.
Свиква се...
И при мен го има същият проблем с нивото на бензина и за да се реши този проблем ми искаха 50 лева за част, която да ресетва компа. Аз реших да не ги давам за това, а си сложиш гориво за тези пари ( нивото на горивото да е над половината) и сега след извесно време стрелката се мести в намаляваща посока и като мине половината, компа сам се ресетва и всичко е ОК. Смятам, че това е част от решението!
Даже вече не ѝ обръщам внимание на стрелката,Държа бензина над средата в резервоара,въпрос на време докато ѝ свикнеш.
Съвсем скоро ще имам брандирани интелигентни емулатори мое производство за всички Хонди до 2016 година включително.Монтажа ще е изключително елементарен и няма да има нужда от специализиран сервиз .Ще се произвеждат в Китай за мен.Засега всичко върви бавно,но се надявам до 3 месеца да са в България.
Редактирано от Markony
  • Нагоре 4
Още един със местеща се стрелка за нивото на бензина.
К24а3, 2007, АТ , БРЦ, ГИ. Малко съм фрустриран и всъщност много ме дразни това, парите за ГИ не бяха малко и не искам да ми прави такива глупости. Казха , че е възможно да ми светва чека на 5-6 бутилки при вас така ли е ?
Колко разход на газ да очаквам колеги ? /съзнавам, че е много условно/
Редактирано от cK1
Между другото някъде в някоя тема четох, че няма нужда от ОБД ? Някой да знае нещо ?
Китайците ме забавиха.Ако някой много го дразни стрелката на бензина/бордкомпютъра да ми пише на лични.Ще му сглобя емулатор,конкретно за модела със инструкция за монтаж.Цената ще бъде символична...Монтажа е закачването на 3 кабела към бензинимера.Елементарно е!Моделите за всички Хонди са различни.Пишете ми с номер на рама....
  На 10.08.2016 г. at 18:29, cK1 написа:
Къде ти го сложиха БРЦ-то - Ласков, Фагу, Брц Тракия? И не трябва да ти светва чека на николко бутилки, ако всичко е наред.
От година и половина съм с ВРЦ без обд, нито веднъж не ми е светвал чека! Нямам и проблеми с вървенето. Подробен разход може да видиш в подписа ми. Относно стрелката на горивото... колата не знае, че имам газ и си "гори" бензин и стрелката спада. Държа я заредена около половината резервуар и така не ми светва резерва. Не ми се занимаваше с емулатори...
Газовата уредба е сложена в Лазаров и Атанасов /така мисля се казваше - срещу новата сграда на Пловдивския Университет/. Това е втора хонда, на която слагам БРЦ при тях . Монтажа /и този път/ е много чист и прецизен. няма кабелчета , няма тръбички . Харесват ми и на приказка и на работа.
Предишния автомобил също ми даваше голям разход в началото, като аз сам си открих проблема, който се оказа задръстен /много/ катализатор. След като го махнах колата се разваря повече и започна да гори по-малко.
Този емулатор какво прави ? Ако не могат да решат проблема /а очевидно след като всички са на тоя хал - няма да могат/ сигурно ще си поръчам един емулатор , колега Маркони / с благодарност/
п.п. Мен лично много ме дразни да ми шава стрелката и да не знам грешката вярна ли е , не е ли
14,18 l./ 100km умерено градско /т.е. може и повече може и по-малко/
Привет!
Имам Акорд JHMCL76406C211687 (facelift) с АГУ и показателя на горивото се държи странно, както беше описано, стрелката пада, дори и когато карам на газ. Тъй като газовото го имам от няколко дни се опасявам, че когато стрелката покаже нула, дори и да имам гориво няма да мога да запаля. Имам ходене до София, а съм от Бургас, дали няма да остана на пътя?
Газовото ми е OBD контрол, това с какво е по-добре от обикновен газов инжекцион?
Когато резервоара за бензин е над половината, няма падане на стрелката,при каране на газ. Тази стрелка си пада до някакъв минимум и след това се ресетва в точното положение.И при мен е така,не ми се е случвало, да не запали при този минимум. Даже, днес си направи пак ресета от минимум.Свикнах вече:).
Нищо не става като падне до 0. Просто мрънка. За да не мрънка винаги имам поне 1/3 бензин. Дозареждам до 1/2 за да не старее бензина.
Карай така и да не ти пъка... "нормално" е :-)
  На 10.08.2016 г. at 19:03, Markony написа:
Здравей Markony,
получили се с китайците че все още малко ме дразни,
но сигурно ще си взема емулатор.
Лек ден !
Получи се ,но няма да повторя.От 100 бр преправях 30...Рандемана им е много нисък :)
Аз карам Honda Cr-v 3 от 2008 2.0 бензин имам същия проблем а преди това го имах и на Mazda 6 2008 2.5 бензин.
Сега да обясня защо се получава така: Получава се така че докато караме на газ компютъра на автомобила отчита не по механична сонда а по електронна която деиства по следния начин: Прави първоначално замерване на количеството на гориво в резервоара след което компютъра изчислява че с наличното количесто може да измине даречем 400км но когато аотомобила се движи на ГАЗ същите тези километри започват да падат а от там компютъеа изчислява че горивото намяла и сваля индикатора(стрелката на резервоара)! Или по просто казано измерването на гориво не е постоянно а на цикли за изминато разстояние! ( ралика между МЕХАНИЧНА СОНДА и ЕЛЕКТРОННА която се среща не само при HONDA а при подчи 90% от колите след 2006г.)
Решенията са 3 вина
1/ Поставяна на реле за пръкъсване на тока на сондата за крадко с цел да се причини ново измерване на количесто което струва пари...
2/ При святвана не лампата на горивото да се зареди минимум 5 литра бензин за да се предизвика ново замерване което пак струва пари...
3/ Начина по който няма да ни стррува пари но изисква малко време е просто разкачече масата (минуса) на акумулатора за 20-30 секунди и я закачете отново след тази процедура като подадете контракт компютъра веднага ще направи ново замерване и ще покаже реалното количесто гориво и километри пробег.(ВАЖНО: Ако сте с оригинална музика(мултимедия) намерете кога за нея предварително защото след процедурата ще ви поиска КОД)
Колега сериозно ли мислиш че с №3 предлагаш работещо решение?
Редактирано от CCord
Аз монтирах няколко такива, засега няма оплаквания.
Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk
Някой може ли да сподели координати на Маркони и сервиза му, че не мога да изпратя лично съобщение.
Благодаря!
Телефона е в профила му,да знаеш че трудно се свързваш с него .
1267426796_Screenshot_20201202-114520_SamsungInternet.thumb.jpg.90f12006d46d1e5bb6b02ef76ac5e266.jpg
