Към съдържанието
* * * - - 2 гласа
Две интересни функции на Accord 7, ако на някой му се занимава :)
Калибриране на сензора за външна температура и показване на данните на някои датчици
  • Не можете да пишете в тази тема
32 отговора на тази тема
#1 max_3d_3
max_3d_3
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 48 Мнения:
  • Кара:CL 7 2.0
  • Място:Варна
Публикувано 07 януари 2015 - 15:29
ПОПУЛЯРНО МНЕНИЕ
Две интересни функции за който не ги знае:
1. Как да си калибрираме сензора за външна температура, ако се съмняваме, че не показва точно:
1. Запалете двигателя.
2. Задръжте за 10 секунди reset/tip бутона на таблото. След което,на мястото външната температура, ще почнат да се въртят цифрите от -3 до +3 ( те показват с колко да увеличим или намалим текущатата температура). ( не пускайте бутона още)
3. Когато на се покаже отклонението което искте отпуснете бутона.
Пример: Ако на вън е 5 градуса а на таблото показва  3, трябва да отпуснете бутона на цифрата 2.
2. Как да видим колко е вътрешната температура в купето или слънчевата радиация.
  1. Загасете двигателя (Ако е пуснат)
  2. Задръжте бутоните Auto и Dual наклиматроника.
  3. Докато ги държите, запалете двигателя. След това може да пуснете бутоните.
На дисплея вече не се вижда зададената температура от климатроника, а от ляво, където е температурата за водача примигват смяняйки се две числа. Първото показва номера на сензора, а второто показанието. Могат да се видят данните от 9 сензора, като смяната става с бутона за подгрев на задното стъкло.
Ето описание кой номер кой сензор е и какво показание дава:
Сензор 1 - Вътрешна температура - Показанието е в градуси по Целзии
Сензор 2 - Външна температура - Показанието е в градуси по Целзии
Сензор 3 - Слънчева радиация - Показанието е в kcal/m2.h  00 - тъмно, 04 - вътешно осветление, 10 - облачно, 65 - слънчево.
Сензор 4 - Температура на антифриза - Показанието е в градуси по Целзии
Сензор 5 - Evapolator Outlet Air Temperature
Сензор 6 - Съотношението на топъл и студен въздух в проценти за водача ( по ниската стойност означава по-студен въздух, по-високата по-топъл)
Сензор 7 - Съотношението на топъл и студен въздух в проценти за пътника
Сензор 8 - Скороста в км/ч
Сензор 9 - Vent Temperature Air Out
Пример: Ако мигат 1 и 5 последователно означава че вътрешната температура е 5 градуса.
Отрицателните температури не се показват със занак минус,а с букви и цифи - от А1 до А9 означава от -1 до -9 градуса по Целзии. От В0 до В9 означава от -10 до -19 градуса и така може да показва до -49 градуса което е Е9.
Пример ако темпераурата е -22 градуса ще покаже С2.
  • 17
#2 max_3d_3
max_3d_3
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 48 Мнения:
  • Кара:CL 7 2.0
  • Място:Варна
Публикувано 07 януари 2015 - 15:32
Едно пояснение. От функцията за данните на сензорите се излиза с бутона Auto или като загаси двигателя.
  • 2
#3 pepur
pepur
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 295 Мнения:
  • Кара:ex Accord 2.0 auto/now Jazz 1.4 and Lex :)
  • Място:Стара Загора/Плевен
Публикувано 08 януари 2015 - 20:02
Браво,наистина интересно.
Работи ли и преди и след фейса?
  • 1
Pepurcars
#4 max_3d_3
max_3d_3
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 48 Мнения:
  • Кара:CL 7 2.0
  • Място:Варна
Публикувано 12 януари 2015 - 16:09
Преди фейслифта работи със сигурност ( тествал съм го ). След фейслифта също трябва да работи.
  • 0
#5 IVTEC
IVTEC
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 204 Мнения:
  • Кара:2006 Honda Accord 2.0 i-VTEC automatic
  • Място:Пловдив
Публикувано 12 януари 2015 - 21:34
Супер готино! Мерси, колега!!! :)
  • 1
#6 ivan_m
ivan_m
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 486 Мнения:
  • Кара:CR-V 2.0 4WD Premium aut., JAZZ 1.4 i-Shift 2009
  • Място:Пловдив
Публикувано 13 януари 2015 - 19:58
Коригирането на температурата при фейслифта на Акорд 7 /след 2006/ става и от менюто на бордкомпютъра.
За другите настройки трябва някой да провери валидни ли са за фейслифтовите!
  • 0
Публикувано изображение
#7 Just'Do'It
Just'Do'It
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 200 Мнения:
  • Кара:HONDA ACCORD 2.4 TOURER I-VTEC
  • Място:Асеновград
Публикувано 17 януари 2015 - 15:04
Потвърдено, и при мен работи. Благодарности на колегата за труда да го напише и поясни ;). Когато имам време ще го калибрирам, поздрави на всички.
  • 1
#8 max_3d_3
max_3d_3
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 48 Мнения:
  • Кара:CL 7 2.0
  • Място:Варна
Публикувано 19 януари 2015 - 10:22
Едно уточнение!
От Хонда дават този сензор да се калибрира най-точно, като се свали, без да се разкача от буксата и да се потопи в кофа с лед и вода и тогава, докато е в кофата да се извърши калибровката. Предполагам, че така ще се гарантира температура от 0 градуса. Но мисля, че и обикновен термометър с измерване на въздуха ще свърши работа.
  • 0
#9 D_U_D_E
D_U_D_E
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 128 Мнения:
  • Кара:b16a(на газ) в EG / CL9 Type S
  • Място:Sofia, Zlatitsa
Публикувано 07 октомври 2016 - 14:42
Горе посочените функции са валидни и за facelift Accord.
Като ще добавя и нещо, което поне за мен бе ново до снощи.
При контакт - ( лампите на таблото светят ) , натискаме и задържаме ( i ) бутона с който сменяме/преминаваме през показанията на борд компютъра.
Съответно се влиза в някаква меню ( с (i) бутона се движим през опциите, докато с sel/reset се избира):
-за настройка на езика;
-кога да се ресетва изминалото време;
-настройва се и двойната сигнализация за достигна скорост ( която се активира при задържане на същия (i) бутон но при работа на мотора, и съответно се активират или деактивират със sel/reset );
-както и мисля можеше километраж А, да се ресетва при , дозареждане.
  • 0
#10 crown_bg
crown_bg
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 1840 Мнения:
  • Кара:Accord Tourer CM2 АТ 2003
  • Място:XYZ
Публикувано 08 октомври 2016 - 08:21
И това при преди фейса работи?
  • 0
XYZ
#11 D_U_D_E
D_U_D_E
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 128 Мнения:
Публикувано 10 октомври 2016 - 10:33
С facelift съм, само че има още нещо за активирането му, онзи ден докато си ръчках стана, и то няколко пъти, но снощи опитах няколко пъти и не успях. Явно не е само със задържането но i-бутона докато си на контакт. Ще пиша като разбера комбинацията :)
  • 0
#12 D_U_D_E
D_U_D_E
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 128 Мнения:
Публикувано 10 октомври 2016 - 13:31
За civic е но явно е същата процедурата:
"Its page 119 of the manual. Press and hold "info" button to enter customizing mode, then press and release the "info" button repeatedly to select "CHG SETTINGS" and then press "SEL/RESET". Press "INFO" until you get to the "Trip A reset with refuel" screen, press "SEL/RESET" and it should then give you the option to select "ON" or "OFF". Press "INFO" to select "ON" and the "SEL/RESET". Screen should show "SETUP ON" to confirm it has been activated. To exit customising mode press "INFO" repeatedly until you get to screen which looks like an arrow pointing out of a wing mirror and then press "SEL/RESET"."
Нямам навика да дърпам ръчната спирачка, но явно тогава така се е случило, и това е липсващото звено.
"To enter the customizing mode, the vehicle must be stopped with the ignition switch in the ON (II) position and the parking brake is set."
линк, линк2
Като ще добавя и още една функция, която пробвах при мен и за момента не се получава, а именно самодиагностика. Не съм я мяркал в нашия форум.
1. hold the trip/reset button (without the key in the ignition)
2. turn the headlights on
3. insert the key and turn it to "on" position
4. turn the headlights off, on , off fairly quickly
5. let go of the trip/reset button, and press it again three times quickly
the gauges will go crazy around the "rest" position, then do the sweep. press the trip/reset button to initiate another sweep... u can do it as many times as you likewink.png
като изрових и видео по темата:
линк, линк2
  • 0
#13 mitaka_t
mitaka_t
    Миг невнимание и после - цял живот мъртъв!
  • Член
  • PipPipPip
  • 267 Мнения:
  • Кара:Honda Accord 2.2 i-CTDi (N22A1), Honda Accord 2.2i VTEC (F22Z2), Honda Civic Aerodeck (D14A8)
  • Място:София/Пазарджик
Публикувано 10 октомври 2016 - 15:43
Мисля, че трябва да ти е дръпната ръчната. По спомени в user manual-а пишеше, че тези настройки може/трябва да се правят (т.е. съответните менюта са достъпни) когато автомобила не е в движение. С други думи, дръпнатата ръчна е индикатор, че автомобила е в покой ;)
Аз само един път влизах в това меню, колкото да си настроя каквото исках, и си спомням че доста време ми отне докато успея. Замислих си, че с вдигната ръчна всъщност "се гарантира", че автомобила не е в движение (макар че тази информация, може да се вземе и от скоростомера, но...) и пробвах. Получи се :) (освен, ако без да искам не съм успял "някакси", а да съм си помислил, че е заради ръчната).
Накрая да допълня и че за фейслифта, от тези менюта може да се enable/disable-ват някои warning-и (индикация на дисплея (в жълто) като допълнение към звуковата сигнализация и/или лампа на таблото), например:
  - за опасност от заледена настилка (когато външната температура е под 3 градуса)
  - за незакопчан колан
  - за забравени включени светлини (при изгасен автомобил и отваряне на шоф. врата, без значение от позицията на контактния ключ)
  - да не си забравиш ключа на таблото (при изгасен автомобил и отваряне на шоф. врата)
  - предупреждение след превишаване на 2-те предварително зададени скорости, за които се спомена по-горе
  - отворена врата/багажник/преден капак
  ... мисля, че имаше и още, но не се сещам в момента.
  • 0
Don't drink and drive.... че мое се разлее...
#14 crown_bg
crown_bg
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 1840 Мнения:
  • Място:XYZ
Публикувано 10 октомври 2016 - 15:48
Някой може ли да потвърди, дали това работи и за преди фейса?
  • 0
XYZ
#15 JHM
JHM
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 661 Мнения:
  • Кара:ACCORD CL7 K20Z2
  • Място:BG
Публикувано 10 октомври 2016 - 15:52
Хубаво беше да има и индикация за смяна на маслото -(service).
  • 0
#16 mitaka_t
mitaka_t
  • Член
  • PipPipPip
  • 267 Мнения:
Публикувано 10 октомври 2016 - 15:59
По-скоро това (за което аз и D_U_D_E говорим) не работи преди фейса. Всички тези неща са свързани с индикации на дисплея (както по време на самите настройки, така и при активирането им след настройката), които се състоят не само от текст, но и картинки. Не мисля, че има начин всичко това да се изобрази на дисплея преди фейса (доколкото знам, освен двата одометъра и температура, май друго не се показва на този дисплей). Все пак, някой с пре-фейс модел да потвърди.
  • 0
#17 ВесКо
ВесКо
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 422 Мнения:
  • Кара:Accord 2.2i-ctdi 30th executive navi--- Jazz Graphite 1.4i-dsi--- CBR600RR pc40
  • Място:Първо!!!
Публикувано 10 октомври 2016 - 20:14
Почти всичко е така, както колегите са споменали, само че немога да потвърдя как и дали е възможно да се угаси звука за забравен ключ или колани...
В колата ми километраж А съм го направил при зареждане да започва да брои от 0.      (В момента съм изминал 940км и има оставащо за 180км, (4.7/100)
А знаете ли, че в движение, а също така и при спряла кола със запален двигател (примерно на светофар), багажника не може да се отваря отвън.
Минималното изискване за отварянето му отвън, е да се дръпне ръчната спирачка, или да се угаси двигателя.
  • 0
#18 h5rov
h5rov
  • Член
  • PipPipPip
  • 535 Мнения:
  • Кара:Accord 2.4i, АТ, 2007
  • Място:Пловдив
Публикувано 11 октомври 2016 - 06:14
Ето това ме вълнува и мен.. много ме дразни, че пищи като ключа е на таблото и вратата е отворена..
  • 0
#19 mitaka_t
mitaka_t
  • Член
  • PipPipPip
  • 267 Мнения:
Публикувано 11 октомври 2016 - 07:12
Това за багажника е интересно, не го знаех. Принципно, аз съм "заключил" отварянето отвън, само с ръчката до седалката го отварям. Може и за това да не съм го забелязал. Но ще пробвам, че ми стана интересно :)
А за изключването на звука (или направо на целия warning) за забравен ключ, ако не забравя ще погледна тази вечер какво пише в книжката (не си спомням дали можеше всеки warning поотделно да се enable/disable-ва или опцията важеше за всички) и ще пиша като разбера.
  • 0
#20 mitaka_t
mitaka_t
  • Член
  • PipPipPip
  • 267 Мнения:
Публикувано 13 октомври 2016 - 08:18
  Вчера погледнах пак какво пише в книжката за warning-ите. Изглежда съм дал малко грешна информация в предния ми пост, извинявам се за което.
  Първо, да потвърдя че изискване за да се влезе в това settings меню е да си дръпнал ръчната. В противен случай, се влиза в менюто за спиране/пускане на сигнализацията за достигане на зададените (от settings менюто) скорости.
  Иначе, самите warning-и не може да се разрешават/забраняват през това меню! Показват се винаги. Може единствено да се разреши/забрани показването на текст към warning-а. Т.е. опциите са 2 - избираш си да се показват само с икона или икона+пояснителен текст към нея.
  Така че, явно няма опция да угасиш звука за забравен ключ или да забраниш целия warning. Поне не през това меню, може би ще стане през диагностика, ама... знам ли. Доколкото видях в книжката, този warning не е "просто подсещане" за забравен ключ. Свързан е с feature-а "Locking Preventing". Идеята на тази функционалност е да не може да се заключи колата, ако си оставил ключа на таблото (т.е. да си заключиш ключовете вътре):
    - ако при отворена врата натиснеш палчето за заключване (това, което е горе до прозореца) - то се връща обратно (не съм пробвал с копчето, което до тези за стъклата, но предполагам ще е същото
    - пробвах и да натисна копчето за заключване на самия ключ, докато е в контакта - не се заключва (това мисля, че важеше даже и при затворена врата).
  Пробвах и това с багажника, което ВесКо спомена. При мен не работи така. Ако съм "разрешил" отварянето му отвън (от "ключето" в багажника, става впр за седан), се отваря без значение дали двигателя работи или не, дали ръчната е дръпната или не. Е... в движение няма как да пробвам :D, а и не ме вълнува.
Този пост е редактиран от mitaka_t: 13 октомври 2016 - 08:20
  • 0
#21 ВесКо
ВесКо
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 422 Мнения:
  • Място:Първо!!!
Публикувано 15 октомври 2016 - 21:14
Хмм, явно не правиш пробата както трябва.
Трябва друг да се опита да отвори багажника, докато ти си вътре в колата.
  • 0
#22 ЧОЧО
ЧОЧО
    SKYLINE
  • Член
  • PipPipPip
  • 268 Мнения:
  • Кара:Accord k20z2 facelift //ТЕЧНА ФАЗА//
  • Място:София
Публикувано 28 октомври 2016 - 22:01
Може да се изключи !!!
Карам акорда от март 2008г. и след два месеца не издържах -  свалих корите зад волана и изключих малка букса ?? с два кабела влизаща около контактния ключ .... и от тогава тишина...   :whistle:
  • 1
#23 chavdarbs
chavdarbs
    автофен
  • Член
  • PipPipPip
  • 207 Мнения:
  • Кара:Акорд 2,2 i-ctdi Executive 2005г.
  • Място:Шумен
Публикувано 04 декември 2016 - 12:24
Много полезно инфо.Калибрирах си термометъра,показваше с 3 градуса повече.
  • 0
Има ги секакви но,аз гледам да не съм от тех!   :honda:
#24 goga
goga
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 321 Мнения:
  • Кара:Honda Accord 2005г. 2.2 i-ctdi ЕХ N22A1
  • Място:Шумен
Публикувано 04 декември 2016 - 16:17
Аз пък пробвах четенето на грешки, от линка на D_U_D_E с включване и изключване на светлините. Излезе точно както на клипа-error2. Това грешка ли е и каква е грешката.
  • 0
#25 shishko
shishko
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 15 Мнения:
  • Кара:акорд 2.4
  • Място:пловдив
Публикувано 01 януари 2017 - 12:43
Здравейте, може ли някой да ми обясни, като на прост човек, как мога да си на направя багажника да се отваря от бутона на ключа? Колата е акорд 2005 комби,2.4 автомат.
  • 0
#26 crown_bg
crown_bg
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 1840 Мнения:
  • Място:XYZ
Публикувано 01 януари 2017 - 15:12
Колега, ако имаш такъв бутон, просто го здържаш за 3-4-5 секунди, след което чуваш зумер и багажника се отваря/затваря, стига всичко да работи по системата.
Предполагам по презумпция, че ако случайно натиснеш този бутон (и от просто натискане както при централното закл.) багажната врата ще се "счупи" много бързо, а и всеки път трябва да чакаш да се отвори и после да я затвориш, а също и може да бутнеш някого, удариш или одереш вратата.
Този пост е редактиран от vesivanova: 03 януари 2017 - 23:03
  • 0
XYZ
#27 shishko
shishko
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 15 Мнения:
  • Кара:акорд 2.4
  • Място:пловдив
Публикувано 01 януари 2017 - 15:48
Благодаря, ще пробвам. До сега ми обясняваха, че трябвало някъв боди компютър трябвало да се настройва.
  • 0
#28 crown_bg
crown_bg
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 1840 Мнения:
  • Място:XYZ
Публикувано 01 януари 2017 - 16:43
Да се настройва борд компютър??? За пръв път чувам такова нещо. Какво има да му се настройва, то или работи или не. Просто копчето не се цъка един път както е при централното, а се задържа.
  • 0
XYZ
#29 ceco_accord
ceco_accord
    Потребител
  • Инициативен комитет
  • PipPipPip
  • 2331 Мнения:
  • Кара:Accord 7 -facelift 2,4 AT tourer
  • Място:Монтана
Публикувано 02 януари 2017 - 11:52
  • 0
#30 Stiliqn86
Stiliqn86
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 90 Мнения:
  • Кара:Акорд 2,3ES
  • Място:Varna
Публикувано 07 април 2017 - 17:49
Здравейте колеги , може на някой да му се стори глупав въпроса, но да попитам. Такива функции има ли и на 6 ген. акорд?
  • 0
#31 ceco_accord
ceco_accord
    Потребител
  • PipPipPip
  • 2331 Мнения:
  • Място:Монтана
Публикувано 07 април 2017 - 18:39
Моят имаше. Ако имаш бутонче с пиктограмка "багажник", на дистанционното, значи има - пробвай дали работи. При мен последните 2 год. отказа, заради спукана платка. Принципно, само отключва капака и той се приотваря леко (не го отваря до горе).
  • 0
#32 Stiliqn86
Stiliqn86
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 90 Мнения:
  • Кара:Акорд 2,3ES
  • Място:Varna
Публикувано 07 април 2017 - 20:44
Имам на дистанционното копче багажника, но не го отваря до горе, само го отключва и леко се повдига. Въпросът ми беше и за другите функции, като самодиагностика и показването на температурите, климатроника.
  • 0
#33 chavdarbs
chavdarbs
    автофен
  • Член
  • PipPipPip
  • 207 Мнения:
  • Място:Шумен
Публикувано 30 октомври 2017 - 17:39
Днеска разбрах как се обръща часовника от 12 часово отчитане на 24 часово.Това е цитат на колега от Хонда фенклуб групата във Фейзбук.
"Има начин да се направи на 24 часов режим. Включваш радиото и след това задържаш бутона за включване, докато не ти излезе меню. От там се натискат копчетата от 1-6, за да обхождаш менюто, и едното е за часовника дали да е 12 часов или 24. Като намериш настройката за часа натискаш пак същото копче, което те е завело до там и то го сменя между 12-24. Аз по този начин си направих моя да е 24 часов."
И как се гаси осветлението на дисплея.
"Виждам, че не ти свети и подсветката. Тя също може да се включва/изключва. Задържаш CD/AUX бутона около 10 секунди, и CD-то ще изпиука. Така се включва или изключва. Ако не светне, значи са ти заминали диодите за осветяване."
Дано да е полезно на някого.На мен ми беше промених си часовника на 24 часов режим.
  • 1
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
