Cyreon
За смяна ли са гумите?
Koлеги,
дайте ми съвет според вас за смяна ли са гумите ми? На 67 000 км са, 6 годишни, летни. Грайферът според мен е ОК, но отстрани са напукани (прикачил съм снимка). Не издишат, не съм имал никакви проблеми досега. Някои ми казват: "Каучукът старее, сменяй!", други: "Нищо им няма, карай спокойно така". Съвсем се обърках, честно.
И какво очакваш да се случи сега?!
Категоричен отговор няма да получиш.
За мен това вече не е гума, сменявай.
Грайфера е супер, но той не се износва тъй като е станал пластмасов. Попринцип нямаш почти никакво сцепление с тези гуми. Аз бих ги сменил с някакви втора ръка но доста по нов DOT. Иначе можеш да си караш с тях.
За смяна са колега,щом са се напукали това вече не е гума за каране,на която може да разчиташ!
Ако задаваш този въпрос - вече знаеш отговора :)
  На 3.01.2016 г. at 9:27, Krasi-mir написа:
Oчаквам да получа мнение от хора, които са били в подобна ситуация и знаят. Питам не защото нямам с друго какво да се занимавам, а защото цялостно сменяне на гумите струва 600-800 лв от тоя тип. За мен това са много пари. За това питам.
  На 3.01.2016 г. at 12:52, Veseliq написа:
Не, не знам отговора. Ако го знаех щях да предприема действие.
  На 3.01.2016 г. at 10:02, B.Pavlov написа:
Благодаря.
  На 3.01.2016 г. at 10:55, Civic ZC написа:
Благодаря.
Не целях да се заяждам с теб. Моите наблюдения със зимни гуми са, че след 4 сезона или 30-35 000км каране (което настъпи първо) обикновено вече се държат значително по-зле от нови, на летните бих дал може би още един сезон отгоре и то само под условие, че не карам агресивно.
Но караш хубава и тежка кола, способна да развива високи скорости. Не бих рискувал със стара гума. Материалът се измаря - не само, че сцеплението вече е различно, спирачният път по-голям, но и шансът да се разпори ако удари камък на магистралата е по-висок. Вземи си нови гуми (маркови, но не е нужно да са най-скъпите Мишелини) и ги карай още 4-5 години спокойно, ще усетиш огромната разлика моментално :)
Първо, не вярвам но все пак, ако тия гуми са на 67 хил. ми кажи марка и модел за да не си ги купя никога...Другото са ти го казали по-горе, махни ги ...И нещо,с което не съм съгласен "МАРКОВИ" , всичко стана маркетинг и реклама...За пример, виж моделите на NEXEN, страхотни са, казвам го от опит ...
Редактирано от bongo789
  • Нагоре 2
Е, склонен съм да вярвам, че по-известните компании, освен, че дават повече пари за маркетинг и реклама, влагат и повече усилие в разработката на по-добри гуми. Обикновено това, което съветвам близки е да прегледат последния ADAC за съответния сезон (например за летни от 2015 http://www.avtogumi.bg/oscommerce/testove_letni_gumi.php) и да изберат гуми, които са поне "ПРЕПОРЪЧАНИ". Ако един брой NEXEN е 90лв/гума, а японски Falken са по 105лв на гума (пример за размер 205/55/16), по-скоро ще взема Falken.
Но те подкрепям напълно, че нови NEXEN ще са далеч по-добри дори от гуми наполовина на възрастта и километрите на галошите от снимката.
  На 3.01.2016 г. at 8:30, Cyreon написа:
Колата е на 67х км общо или само летните й гуми са на толкова? Защото при положение, че стандартното износване на протектора е по около 1мм на 10 000км, а новите гуми са с по 8мм протектор, не виждам как твоите ще имат остатъчни поне 5-6мм, които им давам на око.
Аз съм карал континентали от първия премиум контакт докато бяха станали на почти 10 години и пак си бяха ок, но тези са я някой ОЕМ-ски базов модел на Дънлоп, Йокохама или Бриджстоун, които и като нови не са били кой знае какво.
Карай си с тях и имай едно на ум при леко влажно време. Предполагам, че се карат и зиме и лете?!
  На 3.01.2016 г. at 20:10, Veseliq написа:
Е, склонен съм да вярвам, че по-известните компании, освен, че дават повече пари за маркетинг и реклама, влагат и повече усилие в разработката на по-добри гуми. ...
В този ред на мисли, преди време се вкарах в размисли относно следния казус:
GOODYEAR, Словения - завод, инженери, работна ръка едни и същи. Три различни марки гуми - GOODYEAR, Dunlop u Sava.
Taaa, koя е причината Sava да е почти 2 пъти по-евтина от същия размер и сезон GOODYEAR?! Името, или влаганите ресурси (човешки и материални)?! Това при еднакви показатели като време на експлотация, пробег и пътно поведение.
Говоря от личен опит с двете марки, на един и същ автомобил, с еднакви условия и начин на експлоатация.
edit:
Докато съм писал Златозатор е споменал Конти Премиум Контакт. Предишната ни 9-ка Сивик пристигна с такива. Когато я сменихме, след 2г. и 22000 мили, целогодишна експлоатация, бяха износени на 2/3-ти, т.е. можеха да изкарат още 10-ина К мили. Сегашната 9-ка е с Yokohama, ще видим, колко ще изкарат ;)
Редактирано от Krasi-mir
Добър ден колега!
Към въпроса ти директен отговор наистина всеки различен ще ти даде.
За мен обаче това е опасно и си за нови. Давам ти пример с Мишлен, които смених преди да замина за Полша. Грайфер супер 4мм + но напукани. Като ги свалихме наложих коляно на борда(както твоя напукан) и гумата се нацепи още повече.
  На 4.01.2016 г. at 7:46, Zlatozator написа:
Позна, колега. Dunlop са.
На 67х. са гумите, произведени през 2009, дори си пише на тях Made in Japan. Зимата почти не карам, затова съм само с летни.
  На 4.01.2016 г. at 11:09, pendoc написа:
Goodyear UltraGrip Performance G1  и Dunlop Sport BluResponse са най-добрия избор зимна/лятна гума  в момента, поне според мен. Карал съм с Ескимо S3+ и с Ултрагрип 7+, разликата е осезаема. А това за какво плащаме и дали получаваме това за което плащаме е много дискутабилен въпрос.
Точно, ако ще ги сменям на пролет между тия две марки се колебая - GoodYear Ultra Grip Performance G1 и Dunlop BluResponse. То и сега съм с Dunlop, но не BluResponse.
Най-после и по темата. Cyreon, гуми на 7 години и на около 70 000 км пробег трябва да бъдат сменени, независимо от оставащия грайфер! А тези на снимката, НЕЗАБАВНО!
Като гледам мненията на писалите тук, само остана под въпрос какви са тия хора, които са те обърквали с "нищо им няма, карай спокойно така" и с какъв акъл си си карал 6 годишната кола с 6 годишни гуми :)
  • Нагоре 3
  На 5.01.2016 г. at 20:31, Veseliq написа:
Човек не получава консултации само онлайн, нали? "Нищо им няма, карай спокойно така" беше казано от поне 30% от хората (шофьораджии с дългогодишен опит), които бях попитал преди да постна тук. Но вие тук ме убедихте, че са за смяна, сега ако и марка изберем ви черпя всички по баничка и боза. :)
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/nexen/fera-20555-p-155872.html
Аз вече ги пофалих, на 20 хил. са с нормално износване и много ниски нива на шум, много добра гума за парите си.Карах мазда 6 с такива и нямам забележки, чисто нови 18-ки чакат април месец...
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/dunlop/sp01-20555-p-142625.html
Тва е перфектно но малко по-скъпо...
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/dunlop/bluresponse-20555-p-116219.html
Тва ако си на 16, нагоре разликата в цената между класове и марки расте...
Зимни - Goodyear UltraGrip Performance Gen1 или Dunlop Winter Sport 5. Летни - Dunlop Sport Bluresponse.
Хората с опит обикновено шофират спокойно и си оставят повече време за реакция ако възникне ситуация. Пукането на гума (ако не си в завой с гранична скорост за колата/пътя/опита ) не е кой знае каква случка. Поне при мен не е имало последици след няколко такива. Вероятно за това и съветът им е бил че може да ги търкаляш. Почти 100% от времето в движение е праволинейно (без радиални и аксиални натоварвания) и ако не атакуваш екстремно завои и неравности, единствено сцеплението не е оптимално, но човек усеща границата и се адаптира, ако не -електрониката помага. Така че и двете противоположни мнения са верни. Да -стават за търкаляне и Да -време е за смяна -особено ако "радваш себе си" при шофиране. За марка и модел аз поне ще мисля след месец два, като се появят новите тестове за летни гуми.
  • Нагоре 2
Всичко зависи от марката според мен. Взех колата с 16-ки неизвестна марка дот 2012.... никакво сцепление.
След това си взех 4 15-ки Hankook S1 Evo.. дот 2009 огромна разлика. Лятото като ги загрея свират, та ще ти проглушат ушите, оставят яко чернилка и държат много. Това лято мисля да им е последен сезон. Усещам, че са се повтвърдили, но определено не са напукани и наполовина като тези.
И до марка не е. Комбито взех началото на октомври и беше с карани китайски Goodride Дот 2014-та: http://www.barzgumve.com/product/Goodride/45/17/R-222710 На хладно и студено (сухо и мокро) са чудесни,но малко шумни. На зимните ни 15гр. жеги почват да "мажат", а на пресният сняг тракшънът мига до 3-та и АБС-а сработва нормално. Не бих казал че са по-зле от Мишленките на предния Акорд-6, но тая колца е по-тежка и голяма. Всичко е въпрос на късмет и после на адаптация към конкретното поведение. И аз им брах страх и чаках снега да ги пробвам, та сега съм спокоен -нормална зимна гума, но евтина :)
Ако сте стигнали до марките - аз 2014 лятото взех за летни тези - http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/firestone/tz300-22550-zr17-p-142062.html
Не ги препоръчвам - ако реша да се изтеглям по-бързо на светофари и кръстовища колата боксува, без значение мокро или сухо. Да не говорим ако тръгна нещо по-рязко, тогава оставям черни следи по асфалта. В дъжда съм усещал да поднасят.
Нищо не ти пречи да ги продадеш и парите от продажбата да добавиш към закопуване на нови , гума ползвана редовно без да бъде заменяна през сезоните макс 4 години от там на татък качествата и се губят независимо от грайфера и марката а ако не си сигурен в мнения на различни хора отиваш до най близкия гумаджия и го попитай кои е най стария дот за нова гума коята е продавал.
