gyliver
Камери кат
Здравейте колеги!
Преди месец и нещо се опасявам,че ме засне мобилна камера на околовръстното след разклона за Враня.
Карах бързичко,но вече на раклона намалих до нормална скорост и след около 200 метра беше патрулката не знам дали имаше камера знак нямаше.Въпроса ми е на какво разстояние снимат мобилните камери и мога ли да отида в кат София да си направа справка или нещо за да разбера дали съм заснет да не го мисля само?Някой знае ли дали там стой кола с камера става въпрос от чипита посока лозен?Ако са ме заснели до колко време горе доло ще пристигне до мен честитката от София област съм.Също така точно като минах при патрулката бях успоредно с друг автомобил.И могат ли да снимат рез мантинелата?
Поздрави!
Много въпроси и още повече неизвестни - успоредни коли, мантинели, намалил си, ама не знаеш дали навреме, не си видял имало ли е камера нямало ли е...
Ако са те снимали в нарушение, ще си получиш глобата след време и тогава ще го мислиш. Някой път може да дойдат бързо (месец), друг път може и да не ти я пратят (особено ако си сменял адрес). С текущите ни глупави закони ако ти вземат талона, тогава ще трябва да си платиш всички глоби да си го получиш - иначе можеш и да не плащаш докато падне давността. Както правят повечето глобявани, за жалост.
Вече глобите мисля ги събират през НАП като им изтече давноста.
  • Надолу 1
Направо си ги събират през НАП. По-добре плати в 14 дневен срок, че да имаш 25% отстъпка. Мен в Петък ми пристигна честитка от 12.06.2015г, смятай колко са бързи...
Отстъпката за 14 дневния срок е 30%, тоест, ако глобата ти е 100лв. и я заплатиш в 14 дневния срок от момента на получаване на фиша, ще трябва да платиш 70лв. Има значение и чрез коя банка превеждаш сумата, тъй като таксата за всяка банка е различна. Съмнявам се да са те снимали през мантинелата, тъй като все пак трябва да ти се вижда и номера. Получаването на фиша зависи и дали живееш на адреса си по лична карта, ако не те открият да ти го връчат, ще отиде в НАП, но след по- голям период от време. Ако си управлявал успоредно с друг автомобил най- вероятно няма да получиш фиш :)
Не съм си сменял адреса.Мога ли да си направя справка в кат преди да получа фиш и тя да е достоверна?
До колкото знам 1 година след евентуална заснемане,ако не е получен фиш данните се триели и не можела да се получи.Така ли е ?
Поздрави!
Колеги,а на какво разстояние снимат мобилните камери горе доло?
И от такава камера до колкото знам само ел. фиш се изпраща,а не призовка за явяване в КАТ нали така поне от тази година мисля,че е така?
Можеш, но ако си сниман, но не е обработено, ще ти излезе, че нямаш. Това за едната година не е вярно. То ако беше така никой нямаше да си плаща глобите :)
Колега за 1та година е вярно.А казвам,че 1 година след заснемането ако не е издадено Наказателно постановление или идаден фиш не може а се издаде.
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., доп., бр. 102 от 1995 г. и бр. 12 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява, когато:
а) нарушителят е починал;
б) нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието;
в) това е предвидено в закон или указ.
Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.
И колеги колко време горе доло трае обработването?
Няма никакъв шанс да те заснемат и да не ти съставят ел. фиш в срок от една година :) Нали правиш разлика и между "издаден" и връчен. Прочети си и чл. 58, ал. 2 от ЗАНН...
Дишай дълбоко- едва ли са те заснели.Камерите снимат макс от 150-200м.Условие за издаване на фиша е да няма друг автомобил на снимката.
Здравейте, нека и аз разкажа какво ми се случи преди 2 дни!
Отивам в кат да си извадя справка за един автомобил който съм продал преди 5 г. и си викам чакай да проверя за златен талон!
Жената на гишето ми заяви,че имам издаден електронен фиш от 16.01.2015г (снимка) от магистрала Струма и няма как да ми бъде издаден златен талон!
До тук добре, отивам при видео-контрола давам лична карта и чакам. След малко суетене и чаткане на компа полицая ми дава фиша и ми казва ,че ако го платя в 14 дневен срок ще е с 30% остъпка! Аз продължавам да вися до него и си чакам и снимката а той ми казва,че нямали тонер за снимките и ако искам такава да съм ходел до някаква си администрация и да съм си я търсел там! Добре и си тръгнах, веднага звъннах на адвоката и му разказах какво се е случило. Отговорът бе задоволителен: донеси ми фиша и повече не го мисли щом няма снимка няма да има и глоба!!!
Колеги във видео контрол ако отида и им кажа дата на мое евентуално заснемане могат ли да ма кажат заснет ли съм или не?
Поздрави!
Да, и ако са пропуснали да те санкционират, вече ще го направят. Не се занимавай с глупости!
Ще кажа,че ще пътувам и искам,ако съм заснет да си платя,защото ще напускам страната.
Редактирано от gyliver
Могат бре,ходи и питай :gangstah:
Здравейте и от мен колеги!
На околовръстното около отбивката за Враня или след нея дали стой патрулка с камера?
Също така искам да попитам от мобилна камера само ел.фиш ли се издава или може и призовка за явяване в кат независимо за каква скорост над ограничението си минал?
След колко време като мине и ако не съм оплучил нищо мога да съм спокоен,че няма да получа?От София обл.съм.
Лек ден
Над 50км/ч  превишение в населено място се съставя АУАН .Водачът се поканва с покана,ако не се яви му се изпраща по делегация АКТ-а за връчване.
Колко време горе доло е необходимо за да изпратят поканата и каква е санкцията при 55 км над отраничението на околовръстен път?
Колеги вече от камерите мобилните не се ли изпращат само ел. Фишове?
Не.Чети по-горе!
Има ЗДвП в него пише как се определят глобите над 50км/ч превишение.За справка чл.182 от ЗДвП
http://lex.bg/en/laws/ldoc/2134649345
Просто пише наказанието,не пише как се съставя глобата.
Щом казвате,че над 50 се вика в кат значи и така,но предполагам,че те викат бързо щом е с толкова над превишението или греша колеги ?
Поздрави!
Май четеш между редовете?
т.6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване над 50 km/h - с глоба 350 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.
Да колега извинявам се, значи това са актуалните глоби.Според вас за 55 км над ограничението като е по-фрапантно нарушени не би ли трябвало по-бързо да те потърсят ?
А пак ли в срок от 1 год. Не са те потърсшли значи няма да го направят?
:D :D :D Сниман ли си няма вариант да не те потърсят за срок от една година :)
Благозаря колета аз предполагам,че до към 5 месеца ще са ме потърсили.
Може ли някъде да се провери на 14.10.2015 къде е имало камери на кат а мобилни става въпрос?Видеоконтрол в кат,информация някъе или не може?
Това актуално ли е,Защото на Картата няма Сложена патрулка след отклонението от околовръстното за Враня,а я видях 1 там преди месец на около 200-300м.след отбивката в локалното,но дали имаше камера незнам
Здравейте колеги преди 3 месеца се опасяван,че ме е заснела мобилна камера въпреки,че като минах покрай патрулката бях успоредно с друг автомобил.За тези 3 месеца щяха ли да ми ипратят призовка или фиш вече или щом не са съм е разминал?
От първи януари както чета,ще вържат личните ни сметки към НАП,което води до автоматични вземания,,,,да ни е честито/хлъзгаво на задниците...
Не. На баща ми преди години му го пратиха нещо от рода на 7-8 месеца по-късно. Ако на сминката е имало и друг автомобил, нищо няма да ти пратят :)
Здравей колега,
Това къде го прочете, можеш ли да пуснеш линк?
Кога най-рано след евентуално заснемане от мобилна камера,ако не съм получил нищо мога да съм спокоен?
Месец,два,шест,години?
Здравей колега,
Toва са пълни глупости ! Няма никакво законово право , противоконституционно и няма как да се случи.
Колеги камерата на Телевизионната кула в коя посока снима чул съм,че снима само посока от кръговото надоло към мола.Вярно ли е?
Също така съм чул,че снима при 70км нагоре.
Да попитам, някой знае ли какъв е статута на новата супер камера пред мола на Цариградско шосе?
Тази противоречива информация открих.
Но точно там ми е място за скорост, ако някой има инфо, да сподели, моля.
http://kanal3.bg/news/bulgaria/society/18471-Vnimanie,-nova-kamera-debne-za-skorost-na-+Carigradsko-shose+
http://kanal3.bg/news/bulgaria/zakonired/18719-KAT-prizna:-Kamerata-na-Carigradsko-ne-snima
