zuzozbd
ELM327 OBD II става ли за HONDA JAZZ
Здравейте колеги , някой ползвал ли е ELM327 OBD II  за HONDA JAZZ ??? Ако да , какви са му възможностите за диагностика ??
Това имам в предвид  http://olx.bg/promotsiya-mini-elm327-bluetooth-obd2-diagnostichen-interfeys-torque-i47717579Публикувано изображение
При Torque, на мен с цр-в се наложи да задам ръчно протокол за комуникация 9141, на авто не се връзваше към еку-то
Restless , само двигателя ли диагностицира ?  а сервото и ABS ??
купих го , и работи даже си изтрих една грешка :)
не знам не съм си играл, пък не ми се ще да създавам грешки само за пробата :)
Купих си и го пробвах - работи с Джазката. Не знам само до кога ;)
не забравяйте да го вадите от буксата ако няма копче он-офф
харчи си.... малко малко, но бях чел за един руснак който оставил 2 седмици колата с адаптера втъкнат и акумулатора паднал :)
Колеги, само аз ли съм карък, но нашия Джаз не може да се свърже с устройството. Свързах се със служебния Форд и с една Мазда 6, но с Хонда-та не става. Да не би да пропускам нещо с настройките? Ако някой има идея да подсказва :)
Поздрави
Този от началото на темата е блутуут, моя е wifi и се свързва. Не е в Джаза проблема.
Аз си купих някакъв подобен уред с блуутут и уреда се свързва с програмата Torque, но не и с ЕКУ-то.
И при мен има проблем с Torque. При лайт версията се свързваше, но инсталирах Про от дискчето, което дойде с блутуут адаптера и не иска да прави връзка с ECU-то на Джаза. Свалих си OBD Car Doctor Pro за Андроид и там нещата се получиха
На тва дискче има вирус.Или поне на 10-15 места прочетох,че има, та внимавай ;)
Специално Torque няма. А антивирусната ти прехваща като вируси кракчетата, предполагам
Колеги,
Бихрте ли споделили какъв софтуер сте използвали за свързване с ODB 2 кабела?
Здравейте,
А имате ли опит с този софтуер - Honda HDS ?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5058511
Редактирано от mEtaka_dts
Явно никой няма опит с този софтуер :) Но бихте ли споделили какъв софтуер за компютър сте използвали.
HDS е официалният Honda софтуер, колега. Работи с правилният хардуер.
Има изписано доста във форума.
Благодаря за информацията колега :) Можеш ли да ми препоръчаш друг софтуер за диагностика :)
Я сподели какъв ти е OBD кабела :) И каква е Джазката.
Ето за Windows:
https://www.elmelectronics.com/help/obd/software/#Windows
Android:
https://www.elmelectronics.com/help/obd/software/#Android
Аз лично съм ползвал ScanXL Pro на компа и Torque Pro на телефона за ELM327 Bluetooth.
Здравей колега,
Джазката ми е 2002г., 1.4, 83к.с., ръчна скоростна кутия :) За кабела в момвнта не мога да дам повече инфо, защото не е при мен сега.
  На 25.10.2016 г. at 17:15, dindin написа:
Ето за Windows:
Android:
Такъв ми е кабела :)
Здравейте колеги, знам че не съм в правилния раздел, но искам да попитам, имам акорд 7 2.4 бензин с газова ланди ренцо. Когато я карам магистрално след 140км /ч понякога взима прекъсва на газ, на бензин не го прави. Газаджията се съмнява за "тръгнала" бобина. Имам елм327 уифи. Въпроса ми е има начин да хвана коя бобина е тръгнала и с кой софт. Благодаря предварително.
Добро утро колега,
Принципно най - добре е да отидеш в сервиз, който има стенд за бубуни. От сервиза, в който ходя знам, че имат такъв. НО въпреки това можеш и сам да направиш тест, с който да се опиташ да установиш дали имаш такава бобина.
1. Установи каква грешка ти дава - ако имаш проблеми с бубина ще ти даде нещо от сорта на "Не добро запалване в цилиндър ???"
2. Изчисти грешката и размени мястото на въпросната бобинба с друга.
3. Покарай няколко километра и отново направи такава проверка за грешка. Ако имаш грешка за не добро запалване в цилиндъра, на който си преместил заподозряната бобина - открил сия :)
И сега е удачен момент да похвалим Jazz - овете, че са с 8 свещи и в такива случай почти не се забелязват такива проблеми :) :) :)
Надявам се да ти е полезна информацията :)
Най лошото, е че не записва никаква грешка, не светят никакви лампи.
Прави го само на магистралата като я покарам примерно 20 мин със скорост над 140км/ч.
И то като я карам на газ и тръгвам да изкачвам лек баир, и след като вземе да придърпва превключвам на бензин и нямам проблем, а иначе на когато не придърпва до 230 съм вдигал и си върви.
Обяснението на газаджията, е че някоя бобина "клякала" по някога и тъй като газта била капризно гориво се усещало. Но най странното ми, е че като сложи газта, с газова карта по дефулт, колата повече от 140 не искаше да вдигне, след това излезнахме на магистралата и я настройваше в движение( за което съм му благодарен, че беше неделя и ми отдели време) и ми каза че е обеднил сместа за да не прекъсва. Газовото е Ланди ренцо някакъв топ модел с впръскване на малко бензин във високи обороти, има и мазалка за клапани.
Хммм,
Това е много интересно :\ Аз също имам газ на моят Jazz, но е LPG Tech и знам от сервиза, че е адаптивна и се самонагажда един вид :)  Сменях и дросел клапа и тя отново си се адаптира без проблеми. Но и аз имах проблем и все още имам някакъв проблем с някоя от бобините, но ми записваше код на грешка без да светва индикация по таблото. Възможно е това устройство, което имаш да не успява да прочете тези кодове за грешка.
На теб с какво ти четоха грешките.
В сервиза на газовото ми прочетоха колата с някаква универсална мисля, не е специално за хонда и не даде никакви грешки.
А уж и моята е адаптивна уж последно поколение компютър с дюзи и незнам си още какво, дадох една шапка пари с цел уж да нямам проблеми, но уви..
А не знам твоята как е, но тези от ланди ми обясниха, че газовия компютър сам се адаптирал спрямо бензиновия, обаче когато я настъпиш и бензиновия компютър затварял тримовете и спирала комуникацията между двата.Т.е. когато я карам градско и не я настъпвам се самоадаптира, но карам ли я по спортно не се самоадаптира.
Не знам вече, май ще отида да взема 4 нови бобини и да видим какво ще стане.
По - горе съм качил една снимка на кабел. Имах за кратко такъв и с него също успях да прочета грешката сам.
Моето е същото, само че е уифи.
С коя програма на компютъра я прочете?
ScanXL Pro за компютъра. Виж по - горе има два линка :)
  На 12.03.2015 г. at 10:50, ИцоД написа:
За про версията, трябва от профила на колата, който си създал, да от отидеш в настройки и да зададеш устройатвото(обд 2) с което да работи програмата.
