freesoul
B20 размисли
Искам да попитам какви са вариантите за сглобяване на Б20 блок с Б16/Б18 глава и какво горе-долу може да се очаква при стокова карантия. Няколко неща ме интересуват.Б20 блока има ли значение кой тип ще бъде B1,2,3 какви са разликите помежду им?При събиране на Б20 блок с Б16 глава ще има ли осезаема разлика с едно стоково Б18Ц4 например? Под осезаема да се разбира дали си струва да се влезе във филма и да се похарчи сума париДоколкото прочетох биелите на Б20 е хубаво да бъдат сменени с Б18 заради здравината и по-високите обороти? Нужно ли е или може и сток.При този сетъп какви са максималните safe обороти за този мотор?Общо взето се размишлява върху нещо по-силно от Б18Ц4 и при възможност да се ползват стокови карантии, без да се търси як пауа :)/>/>/>
Редактирано от freesoul
B20B/Z като блокове нямат разлика.Разликата е само по-сгъстените бутала на Б20З ,които за стоков сетъп са подходящите.....пак заради по-добро сгъстяване избора пада върху б18 глава , а и валовете и са малко по-добри....б20 биели си ползваш ,като им се подменят само болтовете с АРП Макс обороти 7500 -7800 едва ли ще има сила нагореРезлтата от всичко това е мощност с може би 10-на коня над Ц4 и осезаемо повече въртящ момент.......Ако имаш приключенски дух -давай части има....
Тази тема я четох, но там нещата са с доста афтърмаркет части и цената си е солена. Само на атома и кико сетъпа е сходен, но там са изброени частите, но не и резултата от цялата операция.Идеята е за нещо стоково без хвърляне на доста лев.Въртящият момент е ясен, въпроса е дали си струва да се занимава човек или да си бодне Б18Ц4, това е дилемата.
Колегата да ме извини ако не е на място въпроса ми,но може и да му е от полза.До колко може да се сгъсти чрез шлайф главата и блока без да има среща бутало клапан при Б20з блок и Б16 глава.
Метъра е открит преди доста години - 100см. Топлата вода също. Четене трябва, а не писане (на въпроси)
  • Нагоре 3
  • Надолу 1
ако ще е с Ц4 глава по добре несе занимавай....
Главата не е решено да твърдо от Ц4, затова и питам тук, единият отговор отпада, ще се ползва Б16 глава, стокова. Всмукателя от Б20 пасва ли на главата, няма ли разлика в диаметъра на отворите?Блока явно ще трябва да е Z, друго по долнището какво трябва да се подмени, за да е надеждно - маслена помпа?
Ако си вземеш Б18 така или иначе ще трябва да го отвориш и да го обслужиш, за да си сигурен в него. За това по-добре си бодни Б20 блокче, прегледай го преди да го събереш, в какво състояние е, шляпни му Б16ковата тиква и си ти! ;) Колата с Б20 полудява още от ниските обороти, а на горе ВТЕКа си казва думата! Мисля че Б20 се доказа, като най-бързия ни мотор на миналогодишния драг рейс. :P
Каква е причината да не е добра , или се отнася за сетъпа б20/б18 ?
Силно се надявам, скоро да мога да дам някакъв резултат от моя сетъп :) Иначе резултата е много приятен за каране мотор, който има сила още от ниските. При мен макса е на 7500 по спомен.
Doomwisher - евала за поста ти. Най-накрая нещо обяснено хубаво, а не само хвърлени фрази. Смятам, че темата ще бъде полезна и за други, които са решили да го правят, защото повечето няма да ползват афтърмаркет части, а сток. В чуждите сайтове това е разисквано 2006, 2007 година :)Ще се опитам да оформя сетъпа по-долу, като разбира се има някои въпросителни.Блок с биели: B20B с бутала PHK от B20Z или направо цял B20ZМаслена помпа от B16.Глава: B16A2 с валове от А2 или C4, при наличие Type RВсмукател: B16A2Изпускател: B серия или афтърмаркет, тъй като се намират на прилични париДюзите на А2-то ще хранят ли спокойно?Водната помпа предполагам и тя се сменя с такава от 16/18Другото, което ми е интересно е пасва ли колянов вал от Б16/Б18 на Б20 и ако да с какви биели и бутала трябва да се комбинира. Изхождам от това, че вала ще е по-тежък.
B20 с тайп Р валове забрави да го храниш с 240цц. Ако си с А2кови валове или от Ц4 може, но задължнително с горивен регулатор от поне Ц4, тайп Р или афтърмаркет. Схемите с друг вал не стават. Т.нар. displacement идва от хода на вала, а не от дължина на биелите. Тоест, ако вземеш по-късоходов вал, обема намалява. Ако искаш да ползваш Ц4 блок по-добре вземи stroker kit. А такава тема има много много отдавна във форума...цък
моят б20 беше с ЦТР валове и почти таванеше 375цц инжектори от ца18дет дано инфото ти е от полза :)
Помпичката ти е била доста слаба;):rolleyes:
О не ! хаха Валбро 255 :)/>Иначе колата изкара най-силни резултати с валовете 0 на 0 всяка намеса водеше до спад в сила и въртящ момент.Преставам с офф-а успех в начинанието Б20 определено е оправдана инвестиция
Редактирано от EGocentric
няма смисъл да се ограничавате в оборотите още преди да сте запалили аз б20 дето да няма сила и след 8000 оборота несъм имал :)колкотои да невисе инвесира със сериен смукател ще изгубите доста коне ,поне някои от интегра Р сложете.
И все пак с неговото ниско Rod/Stroke съотношение е желателно да не я бие на 9000+ оборота, а и примерно едни C4 валове нямат много хала след 8500 оборота. :)
след 8500 да но се говори и за под 8000 което е глупаво
Type R главите (Б16Б и Б18Ц) като цяло там главате е същата като Б16А само че, леко портната
:offtopic: Я пак :blink:
http://www.acurapartsnow.com/oem-part/acura/integra-parts/1997/3dr-type-r/ka5mt/engine/oil-pump-oil-strainer/pump-assy-oil/15100-p72-a01http://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~pump~assy~15100-P72-A01.html Ако може да се вярва на тези хАмериканци , маслените помпи на , Б20, Б16 , Б18 и ИТР са еднакви. Виж за водните, има разлика.Ако може някой да даде мнение , коя е по добре , с повече или по-малко зъби на колелото за ремъка?
Маслените помпи са еднакви на 100%,виж при водните има разлика.Аз предпочитам тази на Б18 и Б20(по-голямата),но ако ползваш нея трябва да ползваш и съответния ангр.ремък ;)
С повече зъби (разбирай помпата на б18ц) е по-добре.
Колега за дюзите с 240сс-сток, сас сток помпа сам карал колата на 218 коня без да имам проблеми с убедняване до 9500 оборота! На 250 коня бях с 340сс от С2000, без каквито и да било проблеми!
  • Нагоре 4
Публикувано изображение Я пак Публикувано изображение
Абсолютно една и съща основа се ползва за главите и реално B16A глава можеш да си я направиш като Type R-ска дори и по добре! Публикувано изображение
Общо взето освен лекото портване и полиране по рънарите няма никаква разлика като не броим Valvetrain-a!
Ето и малко матриял за четене: http://honda-tech.co...ad.php?t=610586
И малко материал за гледане:
Редактирано от Doomwisher
До колкото знам ъгъла на клапаните на Type R главата е с различен ъгъл от тази на другите мотори и е направено, за да влиза и излиза по-лесно въздуха. Някакви 60 градуса ми се въртят из спомените, а това определено не е нещо което може да си направиш сам колега.
Намерих теми из нета. На Typr R тиквата смукателните клапани са по ъгъл 60 градуса за по лесно и бързо пълнене на камерата. Изпускателните ъгли и клапани са еднакви. Инфо тук --> http://www.team-integra.net/forum/blogs/michaeldelaney/101-valve-seat-angles-should-i-do-3-angle-valve-job.htmlhttp://www.team-integra.net/forum/14-performance/83790-will-98-type-r-valves-fit-into-gsr-head.htmlhttp://honda-tech.com/showthread.php?t=732972Така че колега ако намериш кой да ти свърши тази работа в Бг може и да си направиш Type R глава. :)/>ПС: На мен тази операция въобще не ми изглежда като "леко портване и полиране"
Редактирано от no1else
Няма какво да открива топлата вода. тайп Р глави се продават :)
Главите са едно към едно от към геометрия и размери. Хванете двете глави една до друга и ще се убедите. Само са отворени и оформени портовете при водачите и също така оформени на входа. Мислите ли, че Хонда ще разработи нова глава специално за Б18Ц-Р и Б16Б ?
  • Нагоре 2
B20 размисли и страсти - имаш цяла б16-ка, купуваш долнище б18. Слагаш буталата от 16-ката в 18-ковия блок, сгъстяваш по който си избереш метод, сглобяваш 16-ката с новото долнище от 18-ка с 16-кови бутала. Нека да те мине някой с б20-ка захлупена с б16а2 глава, успех на ентусиастите :P
  • Нагоре 2
  • Надолу 2
Публикувано изображениеЩе взема да си сглобя ей сега едно моторче в хола,гледам става за пет минути,а винаги съм си мислил,че е нещо по-сложно.
Ако може офф-а да се намали! Темата е B20 размисли!
Така първо за галвите б16б/б18ц-р и б16а2 споделят една глава с код п30 факт.А @Veid ако беше толкова лесно мислиш л и,че някой щеше да се захваща да прави франкове ? Повярвай ще те задмине така,че ще хвърчат огледала ;)
Ако се влагат само ОЕМ-ски части твърдо залагам за Б18-ката.С използването на афтърмаркет части везните се накланят към Б20.
  • Нагоре 3
+1,EGocentric, авторът е написал: "при възможност да се ползват стокови карантии". Айде извади ми стоково б20 долнище захлупено с б16 глава, всмукател, изпуск... и т.н.. Човека си го е написал - ОЕМ карантия без много влагане на средства. Айде ако имаш б16-ка, смени и само блока на 20-ка. Та тя твойта след 7500 свършва силата, камо ли със стоковица... няма да коментирам повече. Казах според мен най-сполучливият, лесен и надежден вариант.
Ами в моята глава всичко беше ОЕМ Хонда като цяло Разбирам те какво имаш предвид но има нонв витек б20ки които преспокойно вадят повече сила от гср само с леки модове ;) А и Б20 витек може да е надежден колкото всеки един хондов мотор ако е сглобен правилно незнам на какво се дължи още да се носят митове,че мотора е ненадежден
това адски спорно ,ако сгъстиш доста б18 да кажем с б16б бутала тогава няма стокови хонда валове с които да искараш какс потенциала.колкото и да го мислиш със сток части стигаш до Б18Ц мотор по какъвто и начин да го сабереш.И ако вземеш тази същата б18ц глава и е сложиш на б20з блок си мислиш че резултата ще е по кофти?е няма как да стане....незабравяйте че таип Р магията не е само в мотора аи в скоростите :)
Това е разликата между Type R главата и GSR главата! ;)Ако ъгъла на смукателните клапани беше променен при Type R главата спрямо SiR кубатурата на горивната камера на главата щеше да е по-голяма или най-малкото различна! И при Type R и при SiR главите тя е 42.70cc! ;)
