H22_turbo_Vtec
Всичко за civic 8 / Технически дискусии
  На 29.08.2016 г. at 9:52, xaxo написа:
  На 29.08.2016 г. at 9:37, istarus написа:
Пратих лс.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
И аз търся две такива.
Благодаря колежке :), залегнах и го видях този болт, но е трудно достъпно.
Колеги които правил ли е ключ и ако колко пари излезна.
Привет, колеги
Ако някой се интересува от пълното сервизно ръководство за Civic 8 USA (за ДВГ би свъшило работа и за EU модела, R18A) в електронен формат, моля да ми пише.
  На 22.07.2016 г. at 15:01, xaxo написа:
До шайба ми стигат техническите познания, видя се то :) Ок, но пак седи въпроса какъв й е размерът, че гледам предлагат цялата гама 18мм, 20 мм..., а сваля ли моята ще е късно да обикалям по магазините.
14mm вътрешен диаметър, 20мм външен.  Дифтунгата е добре да е алуминиева.
part number: 94109-20000. Има и after market по ebay и т.н., но едва ли си заслужава. По-скоро от магазин за крепежи.
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=28631
  На 6.09.2016 г. at 16:03, vartan написа:
На мен ми излезе 90лв само ключ без дистанционно за алармата. Не всички правят дистанционно и за това струва около 150лв.
Здравейте,  Някой слагал ли е LED крушки на габаритите. Обмислям да ги сменя с
https://www.aliexpress.com/item/2x-mazda-3-6-mazda-CX-5-T10-led-t10-canbus-W5W-10SMD-5630-canbus-car/32425416050.html?spm=2114.13010208.99999999.266.f3iR2m
а тези за номера с
https://www.aliexpress.com/item/T10-501-194-168-W5W-6-LED-5630-SMD-CANBUS-ERROR-FREE-Pure-White-Red-blue/32659008891.html?spm=2114.13010208.99999999.261.nH4mtH
Също ме интересува каква задна камера може да се сложи. Намирам два варианта с кабел или безжично.
Аз съм си слагал на предходни автомобили и никога не съм оставал доволен. Особено пък от тези, които са с няколко диодчета на крушка. Постоянно ми изгаряше някое и седеше супер грозно. Пазарил съм ги от известни фирми търгуващи с крушки и системи за осветяване, но явно и те ги внасят от Китай. Общо взето повече не бих инвестирал в такива неща. Оригиналната крушка си трае дълго, струва малко ... какво ти трябва?
Каква ти е идеята? Да караш на габарити все едно са дневни ли? По-добре стоят, но личното ми мнение е, че не си струват.
Казаха ми,че със старият чип 5050 горяли много. Сега с чип 5630 били с охлаждане и били добре.
На Сивика ползвам 9-та година диоди производство на българска фирма и още нямам проблем .
Редактирано от aleksandur
Ако са за интериор вероятно стават. Но за фар как ще са?
Редактирано от bobygbg
За фар не стават.Нямат достатъчна осветеност и все едно си без фарове.
Някой може ли да каже техническите параметри на гайките за джантите на Сивик 1.8?
А за дневна светлина. За фар ще ползвам вечерта ксенона.
Моля и за помощ за избор на камера. В китайците има жични и безжичкин. Аз съм с нави и войс и ще стане ли кази камера. Какъв кабел ще трябва да се вземе. Знам че има едни кабели Y кабел, но той ли ще трябва.
  На 10.09.2016 г. at 7:18, bobygbg написа:
И за колегата Members;
 тези които си намерил ми се струва че ще са слаби. Аз карам с други които в облачно, а още по-добре при мрачно време вършат добра работа за дневни светлини. А съм виждал по други коли много по-добри от моите габаритни, но не знам какви са и дали ще паснат на отвора за габаритна крушка.
Редактирано от punish
Някой ползвал ли е такива. Това са най-мощните Т10 крушки.
http://www.mteclightingusa.com/MTEC_T10_W5W_194_168_COB_Canbus_Error_Free_LED_Lig_p/mt-273-cob.htm
Колеги за сменята на воден радиатор на сивик 1.8 трябва ли да се сваля предната бронята или не е необходимо.
Мисля,че не е необходимо.Сваля се пластмасата отгоре над радиатора.
  На 10.09.2016 г. at 4:33, frizzante написа:
ПочОве никой нищо ли не знае? Ходих по разни гумаджии всеки вдига рамене щото поръчват по каталог и там данни няма.
Аз намирам тва като размери - M12 X 1.5.
  На 16.09.2016 г. at 9:03, Kossity написа:
Благодаря ти. И аз това намирам, но някой ако може да потвърди от личен опит ще е най-добре.
Това е.
  На 16.09.2016 г. at 9:29, policeman написа:
Това е.
Благодаря!
Колеги гледам че има 8 ген. с фабричен ксенон. Та въпроса ми е може ли на такава с нормални крушки да се прехвърли, или направо ксенон комплект от магазина ?
Здравейте колеги,
Някой може ли да ми препоръча, къде да си сменя маслото и филтрите? Звънях в Юби Ко и в оторизирания сервиз на Хонда, цените са г/д сходни, но пичовете в Юби Ко ми направиха по-добро впечатление. Цената, която ми дадоха е около 480лв (масло + горивен + въздушен + маслен + филтър купе). Чудя се дали да отида да ги сменя там, или да търся друг сервиз. До сега колата е обслужвана в Омбре, но последния път се разправяхме камара време за маслото и съм решил да търся друг сервиз за предстоящата смяна. Можете ли да препоръчате място където работят коректно и качествено или да се ориентирам към Юби Ко? Също така има едно тропане на предницата, в Хонда сервиза преди година и нещо казаха, че лагерите на амортисьорите са за смяна и не знам дали от тях може да се получава такова тропане. Лошото е, че когато звънях миналата седмица ми дадоха тотално различни цени за тия лагери и смяната им от това което бях говорил първоначално при прегледа (нещо от сорта на 2х160лв + 150 смяна).
Поздрави!
Здравей колега,
Правих ключ при едни пичове от SOS Locksmit, ключ + нарязване + обучаване ми излезе 270лв и ключа е напълно функционален. Твърдят че ключовете са оригинални, но реално не са. Питал съм и в Хонда, цената се връзваше около 400-420лв, но те не могат да го нарежат и става доста по-голяма разправия.
Поздрави
Редактирано от draid
Притежател съм на honda civic 8th gen 2.2 cdti. От няколко дни при топъл двигател запалването е доста трудно, след 5,6 завъртания и пали. След като запали си върви на пушка, държи си обороти, няма проблем. Днес на студен двигател няма никой, въртях я 7,8 пъти и се отказах, да не иде акумулатора. Вчера я карах до работа, никакъв проблем. Някакви идей? Препоръчайте ми добър сервиз в София?
Поздрави
Колеги, кажете от къде мога да взема бушони за тази осма генерация. Обиколих няколко магазина и нямаха такива ниско профилни. Добри приятел в автосервиз не беше виждал такива. Споделете къде имат в наличност, защото нищо не свети по таблото :)
  На 26.09.2016 г. at 11:44, revenue написа:
И таз добра :) Във всеки читав магазин за авточасти трябва да имат мини бушони. На мен ми трябваше един и нямах време да обикалям та си взех от Кауфланд някакъв сет с различни амперажи и съм сигурен, че ги продават все още.
Редактирано от xaxo
Колеги,миналата седмица пътувах и сутринта имаше рязка смяна на градусите-тръгнах на 12 градуса,а на Банско беше 2 градуса. Тогава забелязах,че на таблото ми светна една голяма снежинка за няколко секунди. Да попитам,по този начин колата пуска някакъв зимен режим ли или е свързано с климатроника,че се наглася да духа топъл въздух ? :)
  На 29.09.2016 г. at 11:26, GaiJin написа:
Предупреждение към водача за евентуални заледявания. Заостря ти вниманието, че някъде може да има лед по пътя. Не мисля, че някоя с-ма от автомобила променя работата си според това. Общо взето карай и внимавай. Това е.
Здравейте !
Имам Хонда Сивик 8 проблемът е, че стъклото на таблото е надраскано. Има ли начин да се полира или подобно и да се оправи ? Забелязах също, че има някакво огледално лилаво покритие та се притеснявам да не се излющи ако го търкам с паста ? Благодаря !
Здравейте колеги, в понеделник се надявам да стана собственик на автомобила, който ме привлече към любимата марка, а именно 8-мо поколение английски хечбек. Колата е дизел, 2006 г. Изчетох двете големи теми за осмиците, но въпреки това имам няколко въпроса. Колата беше обстойно прегледана в Юби Ко преди да я капарирам и се оказа, че има няколко проблема, както и можеше да се очаква. Искам да ви помоля да дадете съвет относно подмяната на прахопредпазните комплекти на предните амортисьори, задължително ли да ги взема от Бултрако или може да ги поръчам от Англия? Самата подмяна сложна ли е или с нормални технически умения ще мога да се справя и сам? Вече съм си изтеглил упътването за употреба и техническото ръководство. Другия проблем е скъсана шпилка на предна главина. Ще съм много благодарен ако някой сподели как се оправя такъв проблем. Също така липсва пластмасовата кора под двигателя и половината десен подкалник. Някой от вас дали си е купувал подобни части от афтърмаркет производители? И последно, кормилната рейка има малък луфт от ляво, та мисля да я рециклирам в ТУ-София. Има и още дребни проблеми, но тяхното решение вече ми е ясно благодарение на мненията в този форум. След като я регистрирам и обслужа ще сложа и снимки в другия раздел.
  На 30.09.2016 г. at 16:49, rusen4e написа:
Здравей колега, прахоуловителите можеш да си ги поръчаш от всякъде , стига да са идентични, може да ти ги сложи всеки по-кадърен майстор, а за самостоятелен демонтаж и монтаж ще ти трябват необходимите инструменти.
За шпилката не съм сигурен, дали става въпрос за тези на които се монтират колелата? Ако е за тези шпилки са същите като на хонди със сходни години на производство.С кормилни рейки не съм се сблъсквал и се надявам да не се  :D  .
Пластмасата и подлакътника може от моргата в Дружба. Амортисьори и прахоуловители аз си купих от Autodoc с безплатна доставка - в юбико обаче не монтират части, които не са купени от тях. Така че омбре или някой друг сервиз.
Споменавал съм го и другаде, ще го спомена и тук (нека не се приема за реклама). За хората в по-западната част на София - "Любо субару сервиз" имат опит с 8ми генерации. Самият Любо има такава и е наясно с проблемите ѝ. Аз лично съм доволен от услугите там.
  На 19.09.2016 г. at 5:22, draid написа:
Направих си сам обслужването на цени с моя отстъпка:
7литра Репсол 0-30 с филтър 100лв
горивен+въздушен 20лв
поленов 20лв
Искаш да кажеш, че взимат 300-350лв за работа, дето без горивния , ще я свършат за 30мин+45мин за горивен. Баси услугите да не сме Швейцария да взимат 100лв/час
Благодаря на punish за отговора! Да, става въпрос за шпилките на които се монтират джантите.
  На 3.10.2016 г. at 8:23, mityoo написа:
Може ли да кажете някакви координати на тази морга в Дружба? Аз живея там, а дори не знаех, че има такава морга. Един колега ми спомена за морга до монетния двор на БНБ, за една и съща ли става въпрос?
Я някой да сподели бутона "VSA OFF" на таблото има ли подсветка?
При включени фарове, дизел спорт 2007, има подсветка бутона.
