rEsPeCtiVe
Какво направи днес по колата си?
Смяна на спирачна течност и обезвъздушаване.Спира много бързо.
Сгоних я с една Астра :rolleyes:
Сложих и две чисто нови предни летни гуми и FPR.
Редактирано от K1r1L
аз пък днес си боядисах спирачните апарати и отзаде барабаните в червено ''кармъзъ'' ;)
Извадих и огледалата и ги боядисах(пръснах със спрей)и и сложих табло с оборотомер,вече е бегачка.
Смених си помпата на съединителя и я минах на годишен технически преглед.
днес я почерпах с 10лв. бензин и се молих акомулатора да не се е скапал защото нея бях палил 2 месеца..Седнах завъртях клуча и оп-а запали... и после ми стана едноо драгоо на душата излезнах малко на шосето 2-ве бързи прави и пак е на стоянка....
сложих и летните гуми с лети джанти и направо стана друга
Смъкнах задно дясно колело, занесох го в най-близката гумаджийница, там извадиха 1 такова Публикувано изображение нещо от гумата, платих си чинно и се прибрах доволен, защото можеше тази "операция" да трябва да я правя утре, преди работа...това е :P
Здр, и аз да се разпиша тука :D Днес измих цялата красавица, под капака лъснах всичко, ама направо като нова стана :D и след това я разходих под дъжда да ня нацапам пак :D;):D
Затъмних и леко стоповете с фолио...
сложих и 6х9 тонколонки отзад :blink:
Здравейте колеги преди малко си смених филтъра на купето и въздушният. Малко по-късно или утре ще си сменя маслото и другите два филтъра (маслен и горивен. ;)
Ето направих и една снимка
Редактирано от Vasilen_Civic_SOHC
Смених и кръвчицата днес + една шукарийка :)http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=156192051107850&set=a.151123971614658.32223.100001511683530&theater Обаче това червеното започна да ми омръзва,а едни приятели го знаеха това и ме изненадаха :)http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=156191731107882&set=a.151123971614658.32223.100001511683530&theater http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=156191517774570&set=a.151123971614658.32223.100001511683530&theater http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=156191394441249&set=a.151123971614658.32223.100001511683530&theaterПосле реших да я поизмия,но мерака умря и си остана такаhttp://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=156191321107923&set=a.151123971614658.32223.100001511683530&theaterНе е малко за 1 ден :)
Смених притискател, феродо и маховик! (Утре си сменям гарнитура и ремъци, събирам си мотора от земята и слагам масалце!) :):P:P
Днес пак и оправях спирачките :) :) :)
Ужулих малко вратата м**ка му мръсна......... И сега ще го умувам как да го залича да не види дъртият.. :)
Днес моЙта беше на баня и е с нови джанти . Редактирано от Tino
Обърни внимание на правопи�а !!!
  • Надолу 1
Днес най-накрая оправих машинката за повдигане на фаровете.... Цели 5 месеца търсих една глупава втулка, за да я сложа направо(старата такава изпадна вътре във фара). Но... нищо не е толкова лесно, колкото изглежда... И така днес свалих бронята и фара, и извадих глупавата втулка. Сега сам доволен, че фара отново е както преди и най-вече ще свети така, както трябва :D :D :D :D
а аз днес сложих още малко кинти в касата за моята бегачка :) :)
Civic-a се сдоби с нови спирачни дискове FTE и нови накладки ICER .
Днес си долях течност в баката на съединителя...педала ми беше станал осезаемо мек,отварям баката хах няма никой та я почерпих
Редактирано от besniq
Днес направих първото кръкче след като основно ремонтирах двигателя :o Доволен съм :lol: Утре ще и направя една 200 км.разходка за разработка ;):D
Смених змните железарки с летния фабричен алумин - и закрих ски сезона.По този повод една "дама", с лъскав Голф ме отнесе на гумаджийницата, карайки смело назад....без поглед в посока, мисъл за маневра и явно без лоши намерения - просто й беше писнало чакането!:lol:
Днес я погалих и поснимах:
Аз пък вчера и днес свалих мотора и го разглобих,време е за нов :)
И аз искам един Н22 ама няма :) За сега ще изписвам вежди и свалих всичко от салона...
Най после колата ми ще има климатик!
Вече пристигнаха частите, комплекта е нов, но без компресор, намерих си втора употреба от D15B7.
Започнах да си го монтирам :) .
Смених си предните накладки
Смених си ис(з)пускателната система, сложих 4-2-1 термо лентата, взех 10 м, ама не ми стигна, ва(ъ)трешно е на 57 мм с колена, че ако огъна тра(ъ)бите отнема от ва(Ъ)решния размер, резонатора си го направих сам, на 60 см тра(ъ)ба направих над 1500 дупки 4 мм, ва(ъ)тре с камен(Н)а вата го напа(Ъ)лних и краи(Й)но гърне на 55 мм, ама много бучи, и имам проблеми с полицаите, но като цяло се получи добре в(ЪВ) високите, започна да о(У)скорява по(-) добре. :cool:
Редактирано от Tino
Колега обърни внимание на правопи�а - корегирано от VesIvanova
Смених си дясното каре че беше пред тотален разпад
Щях да си купя биели , но си купих пердета :)
Изчистих я отвътре оправих си музиката и си лепнах стикер на клуба :)
Смених си маншона на ходравликата че се беше спукал. Сега ми е по спокойно като го смених че се притесних да не е пълна рейката с боклуци че не се знае от колко време е бил спукан ама всичко е 6 няма мизерии вътре.
Направих реглаж на клапаните :)
спирачна помпа на 1' :ebanjeee:
Редактирано от djudista
