martins
Въпроси относно покупка на Сивик
Здрвейте, предстои ми покупката на Хонда Сивик Аеродек и много бих се радвал ако ми помогнете малко с избора на мотор. Спрял съм се на вариант 1.4 16V (90 Hp)-D14A4 и 1.5 16V (114 Hp)-D15Z6. Интересува ме как седят нещата от към динамика и разход на гориво, цени на консумативи, съответно и за двата мотора. Дали по-малкият мотор е достатъчно пъргав за това купе или направо да се спря на по-големия? Благодаря предварително.
Редактирано от martins
Ползвай търсачката има много теми за англичанката. Ето ти една, която ще ти е доста полезна: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=34976&st=0&p=321242&hl=d15z8&fromsearch=1entry321242Дори да не са за аеродек пак ще ти стане ясно.А за мотора D15Z8 (Виждам, че си писал Z6, до колкото знам него го слагат само в японските сивици, но и без това Z8=Z6) е мотора за теб. По-икономичен и по-пъргав, единствения му недостатък пред 90 к.с. мотора е че ще плащаш по-голям данък.. Но и 114 к.с. двигателя ще ти се стори слаб, най-добре покарай aerodeck с този двигател да видиш как е.
Редактирано от EmZvr
Голям късмет ще да е да намериш комби с 1.5 витек мотор,икономичен до 3000 об.,и достатъчно мощен след това. Голямото предимство-тегли и на ниски об.,и много дълги скорости,мотора заспива.
А като надежност, качество и поддръжка кой от двата варианта е по-добър, седанът който се произвежда в Япония или хетчбека в Англия?
Колега карам CIVIC Аеродек D15Z8 e мотора върви много добре и харчи по малко с 1.5 л от 1.4is 90 коня.
И със сигурност АЕРОДЕКА се произвежда от 05. 1998 до 06.2001 г. Комбита са и не са карани душмански да им изкарват буталата през капака,така попадаш на по здрав двигател.
  На 15.01.2011 г. at 21:54, 'adolf' написа:
Колега, наистина ли добре се справя двигателя ? Аз някак си не го виждам за такова голямо купе. И аз съм с D15Z8 и като се напълни колата(общо четири човека с шофьора) или пък изкачвам дори лек наклон на тая кола й изчезват всичките коне. И като се има в предвид, че аеродека е по-тежък.. Иначе акок пътя е прав без наклон и сме двама в колата върви на стрела. Редактирано от EmZvr
  На 15.01.2011 г. at 22:33, 'EmZvr' написа:
Витиня с (1 ЧОВЕК И 1 ЖЕНА ) без да я напъвам много я качвам със 120. Аеродека е по-тежък с малко Редактирано от adolf
Нямаме нютонметри,затова пък имаме обороти,вкарай я на трета в баира и дръж до 6 хлд./об.,на толкова си вече със 130 км./ч.
  На 19.01.2011 г. at 15:03, 'kvd74' написа:
Е да, в обороти няма проблеми, но пък така се губи икономията. И например поддържането на 90 километра е малко неприятно тъй като доста често трябва да се връщат предавки. Но не казвам, че мотора е лош, просто го отбелязвам, за да е наясно автора на темата :D
Но е доста по-забавно така. Не всичко е икономия, трябва и тръпка да има :D
  Цитат
Е то и мен това ме притеснява, именно за това пуснах темата. Най-добре наистина да покарам и тогава да реша. Редактирано от martins
аз също карам д15з8 и си ме кефи. за разхода немога да кажа дали е по икономична от 1,4 защото още и се радвам ия настъпвам и не виждам много икономия. Колегата по горе е прав че с 4 човека на баир издъхва, но както други казват по малка предавка повече оборот и няма проблем. Иначе другия вариант 1.8 vti. Успех
колега големия мотор си е голям мотор мотор изобщо не се чуди
Карал съм ги и двата мотора. Не успявам да открия разлиакта.. сякаш и двата са 90 коня.. не успявам да открия тия 20 коня в повече на 1.5 мотора. Определено не е по икономичен. 1.4 го карай както искаш и не можеш да му направиш повече от 8 извънградско. Опитвал съм и не става. Градско стига до 10 ма с много тормоз, средно е около 8-9 ако я къткаш може и под 8 градско да я докараш. Извънградско ако я крепиш към 90/100 ще останеш учуден правил съм и 5.2/100км по инфоборд разход за 600 км. И двата мотора на баири ги отпиши... просто не предпиемай безумства ако ще не трета ми и втора да им върнеш.. стигаш до едни заветни 150-тина и всичко свършва. Това са малолитражки,все пак!Разхода което ме кефи поне мен, не е толкова пряко зависим от стила на каране. Разликата е от литър два на 100. Поне за тези мотори. Да, нямаш нютони,нямаш и кой знае ква сила. ма кат ти е кеф да ръчкаш си ръчкаш и не ти сцепва резервоара. Аудито кат го напъннеш върви,ма ти цепи душицата от разходи... стигаше до 30 ЛИТРА/100км градско:rolleyes: Според мен за комби вземи по големия,да не кажа даже търси още по голям мотор. Щом е комби идеята му най-вероятно ще е да носи. Ако не яко багажи то поне трима четрима пасажери. на 1.4 гарантирам,че ще му е тежко. Имаш 90 коня да,но не както при пасат 1.8 моно.. ако не си яздил японски коли до сега,първите месеци ще ти се стори, че караш 60 коня пунто... докат не им свикнеш и не започнеш да влизаш по често в обороти.. там някъде където европейските колици спират да вървят Джапанките започват.. и щи дойде кефа.. ма тряя му свикнеш на това.
  На 24.01.2011 г. at 7:31, 'D_I_V_A_K_A' написа:
............................там някъде където европейските колици спират да вървят Джапанките започват.. и щи дойде кефа.. ма тряя му свикнеш на това.
Това е точна приказка! :rolleyes:
Към автора на темата: колега, имам англичанка 1.4 и мотора е точно както описаха горе останалите. На стръмно е слабичък, камо ли с повече хора и за комби. От двата варианта бих те посъветвал да избереш по-мощния двигател. За още по-голям мотор ... ти си помисли :rolleyes:
Така и така темата е за аеродек. Те не са ли прозиведени в Америка, а не в Англия :rolleyes: (съжалявам за офф, но все пак се пита за тези модели)
Редактирано от AuruMoon
Проблема е точно в това че ми трябва за семейна кола и не мога да я карам много на ръчка, именно за това искам да върви нормално на 5-та при скорост с около 90 км./час. Имал съм Венто 1,8 90 коня което вървеше доста добре както и на ниски така и на високи обороти /е не се изтрелва на високи обороти като Хонда но си вървеше/. Като се има в предвид че в момента карам Клио 1,2 и при 90 км./час за да изпреваря бързо свалям на 4-та понякога и на 3-та не е чак такъв проблем ако и с хондата е така. Благодаря на всички за отговорите. Определено ще се насоча към 1,5 мотора.
  На 24.01.2011 г. at 8:30, 'AuruMoon' написа:
Made in UK са всичките Civic chassis codes (MA8,MA9,MB1,MB2,MB3,MB4,MB6,MB7,MB8) , Aerodeck Chassis codes (MB9,MC1,MC2,MC3,MC9)ЕДИТ: Аз, ако трябваше пак да избирам определено щях да взема 1.8 VTI мотора. Имах удоволствието да карам англичанка с този мотор, чувството е уникално колата си е правена за него. Дори щях да търся VTI-S - това е колата ! Вярно нямаше да има такъв нисък разход, но не е важно само това.Но все пак за семейна кола 1.5 е идеален, само трябва да му се свикне. Редактирано от EmZvr
Абе и 1.6 сякаш не е лош !!!
  Цитат
бе и 1.6 сякаш не е лош ;)
Така е но мисля да си я карам на бензин и ще ми дойде малко солено :angry:.
  На 24.01.2011 г. at 17:53, 'martins' написа:
  Цитат
бе и 1.6 сякаш не е лош :lol:
Така е но мисля да си я карам на бензин и ще ми дойде малко солено :lol:.
Ами ако не ти тежи особено крака, няма да намериш разлика.
D15z6 1.5 16v i (114 Hp)
Тип купе
Хетчбек
Брой врати
3
Брой места
5
Дължина
4190 мм
Широчина
1695 мм
Височина
1375 мм
Междуосие
2620 мм
Предна следа
1478 мм
Задна следа
1488 мм
Просвет
110 мм
Максимален обем на багажника
600 л
Минимален обем на багажника
225 л
ДВИГАТЕЛ
Разположение на двигателя
Отпред, напречно
Работен обем
1493 см3
Мощност
114 к.с.
При обороти
6500
Въртящ момент (Нм/Обороти)
134/5500 Нм/Оборота
Горивна система
Пълна инжекция
Наличие на компресор
Газоразпределителен механизъм
OHC
Разположение на цилиндрите
Редови
Брой цилиндри
4
Диаметър на цилиндъра
75 мм
Ход на бутало
84.5 мм
Степен на сгъстяване
9.6
Брой клапани на цилиндър
4
Гориво
A-95
ТРАНСМИСИЯ
Коефицент на главно предаване
4.36
Задвижване
Предно
Предавки (механична ск. кутия)
5
Предавки (автоматична ск. кутия)
4
ОКАЧВАНЕ
Тип очакване (отпред)
Двоен лост
Тип очакване (отзад)
Двоен лост
СПИРАЧНА СИСТЕМА
Предни спирачки
Вентилирани дискове
Задни спирачки
Барабани
ABS (Антиблокираща система)
Да
УПРАВЛЕНИЕ И ХИДРАВЛИКА
Сервоусилвател
Хидроусилвател
Тип кормилно управление
Червячно предаване
ПОКАЗАТЕЛИ
Модел на двигател
D15Z6
Максимална скорост
188 км/ч
Време от 0-100 км/ч
10.2 c
Разход - градско
7.7 л/100км
Разход - извънградско
5.1 л/100км
Среден разход на гориво
6.7 л/100км
Обем на резервоара
45 л
Собствено тегло
1075 кг
Максимално допустима маса
1580 кг
Размер на гуми
175/65 R14
D14A4 1.4 i S (90 Hp)КУПЕ
Тип купе
Хетчбек
Брой врати
3
Брой места
5
Дължина
4190 мм
Широчина
1695 мм
Височина
1375 мм
Междуосие
2620 мм
Предна следа
1478 мм
Задна следа
1488 мм
Просвет
110 мм
600 л
225 л
ДВИГАТЕЛ
Отпред, напречно
Работен обем
1396 см3
Мощност
90 к.с.
При обороти
6400
120/4800 Нм/Оборота
Горивна система
Пълна инжекция
OHC
Редови
Брой цилиндри
4
75 мм
Ход на бутало
79 мм
9
4
Гориво
A-95
ТРАНСМИСИЯ
Задвижване
Предно
5
4
4.44
ОКАЧВАНЕ
Двоен лост
Двоен лост
СПИРАЧНА СИСТЕМА
Предни спирачки
Дискове
Задни спирачки
Барабани
Да
Сервоусилвател
Хидроусилвател
Червячно предаване
ПОКАЗАТЕЛИ
Модел на двигател
D14A4
Максимална скорост
177 км/ч
Време от 0-100 км/ч
10.8 c
6.6 л/100км
Обем на резервоара
45 л
Собствено тегло
1040 кг
1540 кг
Размер на гуми
175/65 R14
сам си прецени, аз съм доволет от моята D15z6, но d14-ката няма роубари в вратите и допълнителните щанги и по големите дискове отпред и барабани отзад и затова е малтака разлика в килограмите!
Редактирано от ilkocivic
:lol:
Вчера харесах една хонда 1,6 1999 г. с газов инжекцион но се оказа че е с махнат катализатор и ламбда сонда. В момента я лъжели с някакъв резистор, но през определено време трупала грешки и светвала лампата на таблото. Може ли някой който е сменял да ми подскаже за какви пари става въпрос. Може ли да се кара така и ще се отрази ли много на разхода, като се има в предвид че ще се кара основно на газ. Благодаря.
Колега ,здравей.Видях че търсиш хонда комби.Аз Карам такава 3 г.и съм супер доволен.По добре не взимай с газова уредба/мое мнение/.Особенно ако е пипана и нагаждана.Купи си без и ако искаш ти си слагай.Не се знае колко е каранана газ и как се е отразило на двигателя.Ако си от София ,може да се видим и да покараш мойта и да предцениш.
Ако па си и работи газовата защо да не я вземе? Щом мотора работи гладко всичко е на 6+. Лабдата е ок 80-100 кинта. Тя и без това катоо е на 15 год не се знае колко е скапана....
Мотора си работи екста. Само че възникна един проблем. Колегата незнайно защо като му звъннах да я прегледам и купувам днеска нещо се разубеди, оказа се че имал кандидат за нея вече. Така че търсенето остава. За жалост в гр. Пловдив явно няма много търсене на япоски автомобили и съответно предлагането е почти минимално.
Колега аз карам Д15З8 и съм страшно доволен :ph34r: Ако искаш икономия я има ш пълният смисъл на думата :lol: има и добра динамика за такъв мотор :lol:
В интерес на истината не съм пробвал как върви хондата с който и да е мотор но останах доста приятно изненадан като цяло от автомобила.Честно казано надхвърли очакванията ми, макар само от едно кръгче на паркинга :).Дано да успея скоро и аз да се сдобия с нещо добро.
  На 23.03.2011 г. at 8:22, 'martins' написа:
Аз мога да ти кажа единствено за окачването, което е 1:1 с Ровер 400. Минал съм над 90хил.км за 5години и окачването е в същото състояние, както когато купих колата от автокъщата. Абсолютно нищо не е мръднало или чукнало :D Мога със сигурност да кажа, че при една нормална експлоатация това окачване издържа едни 200 хил.км без ремонт на нищо ;)За двигателите - колегите тук имат голям опит и вече са те насочили. Там аз близките 1-2 години нищо няма да мога да кажа :) Като му направя едни 50 хил.км, тогава ще давам съвети.Успехи с покупката!
