vendesign 4 #1 Публикувано 10 Септември, 2010 Здравейте, днес много ме изненада радиото след като след смяна на акумулатор си поиска код. Очевидно го нямам, някой има ли идея как да го открия? И право на колко грешки имам, защото досега направих 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #2 Отговорено 10 Септември, 2010 http://www.avtobiz.fws1.com/Calculator.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #3 Отговорено 10 Септември, 2010 Супер си! Утре ще разглобя и ще проверя дали работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokodaf 266 #4 Отговорено 11 Септември, 2010 (Редактирано) По вероятно отговора е http://www.radio-code.com/Honda-Pay-Page-r...-NEW-proced.htm - платен или https://radio-navicode.honda.com ... А може би е написан на самият плеяр отгоре .... HONDA RADIOS.................IMPORTANT NOTICE PLEASE READ BEFORE POSTING ANY CODE REQUEST ============================================= If you CANNOT find a code written on the radio or on a card in the glovebox (or similar "hidden" place ) then please read on Please note: The majority of HONDA codes are NOT readily available as access is required to the original factory database which is not commercially available to buy HONDA radios are made by the following manufacturers ALPINE AUTOSOUND BLAUPUNKT CLARION KENWOOD MATSUSHITA PIONEER The only Honda radio codes that are available to be calculated for free from anywhere on the Internet will be radios made by BLAUPUNKT. These will have a Serial Number beginning with BP and another number beginning with 7 *** *** *** found on a label on the radio casing UNFORTUNATELY ... NO OTHERS ! So you will be wasting your time posting code requests here for any other make. BLAUPUNKTS ONLY with a BP Serial Number ================================================= For EVERY other HONDA radio made by one of the other manufacturers then visit the website below https://radio-navicode.honda.com If they cannot provide your code then you will have to try your HONDA Main Dealer or a Decode Service who will plug it into a laptop and electronically read/recode the memory chip (EEPROM) Редактирано 11 Септември, 2010 от kokodaf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lubo_90 0 #5 Отговорено 11 Септември, 2010 Zmeio написа: Здравейте, днес много ме изненада радиото след като след смяна на акумулатор си поиска код. Очевидно го нямам, някой има ли идея как да го открия? И право на колко грешки имам, защото досега направих 4 Пише си го в MANUAL'а на джипа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crv-fan 3 #6 Отговорено 13 Септември, 2010 На моята имаше лепенка на сервизната книжка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R1_ 0 #7 Отговорено 11 Февруари, 2011 За да не пускам нова тема ще задам въпроса си тук.Понеже сменях акумолатора ми поиска код на плеъра(BOSE) ,кода го имам в паспорта на самия плеър.Само че не знам как да го въведа.Въпроса ми е точно как да стигна до въвеждането на четирите цифри?Става въпрос за Хонда Акорд 2000 година. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fiend 89 #8 Отговорено 11 Февруари, 2011 В момента в който ти изпише CODE, почваш да въвеждаш от бутоните с цифрите на самия панел на касетофона, друг начин няма! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivo099 1 #9 Отговорено 11 Февруари, 2011 слагаи направо едно цд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R1_ 0 #10 Отговорено 11 Февруари, 2011 На 11.02.2011 г. at 16:14, 'ivo099' написа: слагаи направо едно цд. Ми то си е ЦД, ама оригинално BOSE. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivo099 1 #11 Отговорено 11 Февруари, 2011 колега извиняваи за тъпиа коментар не сам разбрал правилно мислех ,че е касетофон Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R1_ 0 #12 Отговорено 11 Февруари, 2011 На 11.02.2011 г. at 16:01, 'Fiend' написа: В момента в който ти изпише CODE, почваш да въвеждаш от бутоните с цифрите на самия панел на касетофона, друг начин няма!Като изпише CODE и почна да натискам които и да е бутон(от 1 до 6) ми езписва ERR--Трябва да има някакъв начин да стигна до момента в който да въведа кода. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CROULY 0 #13 Отговорено 9 Септември, 2012 На 11.09.2010 г. at 18:07, 'kokodaf' написа: По вероятно отговора е http://www.radio-code.com/Honda-Pay-Page-r...-NEW-proced.htm - платен или https://radio-navicode.honda.com ... А може би е написан на самият плеяр отгоре .... HONDA RADIOS.................IMPORTANT NOTICE PLEASE READ BEFORE POSTING ANY CODE REQUEST ============================================= If you CANNOT find a code written on the radio or on a card in the glovebox (or similar "hidden" place ) then please read on Please note: The majority of HONDA codes are NOT readily available as access is required to the original factory database which is not commercially available to buy HONDA radios are made by the following manufacturers ALPINE AUTOSOUND BLAUPUNKT CLARION KENWOOD MATSUSHITA PIONEER The only Honda radio codes that are available to be calculated for free from anywhere on the Internet will be radios made by BLAUPUNKT. These will have a Serial Number beginning with BP and another number beginning with 7 *** *** *** found on a label on the radio casing UNFORTUNATELY ... NO OTHERS ! So you will be wasting your time posting code requests here for any other make. BLAUPUNKTS ONLY with a BP Serial Number ================================================= For EVERY other HONDA radio made by one of the other manufacturers then visit the website below https://radio-navicode.honda.com If they cannot provide your code then you will have to try your HONDA Main Dealer or a Decode Service who will plug it into a laptop and electronically read/recode the memory chip (EEPROM) Ако някой е намерил нещо подобно, но за ЕВРОПЕЙСКИ WIN , нека сподели ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KONI 11 #14 Отговорено 9 Септември, 2012 (Редактирано) На 11.02.2011 г. at 19:04, 'R1_' написа: На 11.02.2011 г. at 16:01, 'Fiend' написа: В момента в който ти изпише CODE, почваш да въвеждаш от бутоните с цифрите на самия панел на касетофона, друг начин няма!Като изпише CODE и почна да натискам които и да е бутон(от 1 до 6) ми езписва ERR--Трябва да има някакъв начин да стигна до момента в който да въведа кода.БУТОН ,,1,,го натискаш токова пъти колкото ти е първата цифра.бутон,,2,, токова колкото ти е втората цифра и тн. Редактирано 9 Септември, 2012 от KONI Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stand 3 #15 Отговорено 10 Септември, 2012 моята хонда е црв 2ген внос от щатите 2.4 и кода е написан в жабката от вътре от лявата страна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pepesound 0 #16 Отговорено 12 Септември, 2012 За това Босе калкулатори няма,ако искаш ми се обади ще го разкодирам-0899860781 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
anatolsan 0 #17 Отговорено 30 Май, 2014 Хора помагайте явно съм малко малаумен ......става въпрос за cd-то на хонда сивик 2004 г. има код, но никъде по книжките го няма написан, 100000 пъти ги прегледах... а и никъде не виждам и серииния номер на cd-to... най вероятно на самото cd си го пише но май разправията да извадиш оригиналното радио е голяма.....дайте някакви съвети ако може. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1139 #18 Отговорено 30 Май, 2014 Виж лепят лепенки по жапката,или картонче в папката на колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kytila 249 #19 Отговорено 30 Май, 2014 Или лепенка на пасажерския сенник Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 78 #20 Отговорено 30 Май, 2014 Ето така изглежда картончето с кода http://prikachi.com/images.php?images/199/7361199L.jpg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolasko 11 #21 Отговорено 8 Юни, 2014 Здравей Преди време си купух CRV 2006 и разбира се нямах код за CD-то. След обстойно търсене по сенници и др подобни места които са описани във форумите не открих такъв код. Трябва да провериш какъв е модела на CD-то. За моето като натиснеш и задържиш бутон 1 и 6 се показва код. С този код отиваш при най близкия официален дилър на HONDA и ...... има две възможности: или ще ти кажат кода безплатно или ще ти поискат някъква сума. При мен стана по първия начин понеже дейставах чрез познат. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dodi 0 #22 Отговорено 5 Октомври, 2016 Здравейте колеги ,някой може ли да ми каже какъв е кода за радио със сериен номер13044300 и модел номер 39100-S6A-G100 Радиото е от хонда сивик. Ще съм ви много благодарен ако можете да ми съдействате. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JunkieXL 25 #23 Отговорено 27 Февруари, 2019 Здравейте от няколко дни карам едно црв от англия временно. Но като му свалих акумулатора и после навигацията (радиото) иска код. Нещо което не съобразих. Имам ВИН и един код който го изписва на дисплея (което незнам дали е сериен номер). Как мога да се сдобия с код за радиото без да се налага да заплащам в Бултрако такса за генериране на код? благодаря предварително за помоща. Ето и ВИН-а: SHSRD97605U014656 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янаки 0 #24 Отговорено 12 Март, 2019 Здравейте колеги от къде да изкопча тази нула за кода на навигацията като има 6 цифри Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ALEK22 0 #25 Отговорено 19 Май, 2020 който иска код за радио или навигация на хонда црв 2 да ми пише :))))) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1258 #26 Отговорено 19 Май, 2020 Или просто да потърси във форума... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marto 85 4 #27 Отговорено 5 Август, 2020 (Редактирано) Привет колеги. Днес закупих едно бензиново Црв 2004год. Преди фейслифта е. Къде си нямах работа и преди да изнамеря кода, натиснах една цифричка и първото поле от кода се попълни. Какво ли не натисках за да изтрия въведената цифра, но не успях. Зная, че доста марки навигации-мултимедии се вграждат в црв 2, но на това не забелязах марка. П.с. Код имам, но не зная с кой бутон да изтрия въведеното, за да го напиша отново. Утре мога да го снимам, че не е при мен колата. Редактирано 5 Август, 2020 от marto 85 Добавяне на текст Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #28 Отговорено 6 Август, 2020 Напиши грешен, и след това ще те пита за нов и тогава въведи новия. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marto 85 4 #29 Отговорено 6 Август, 2020 (Редактирано) Благодаря за отговора. Наистина така и направих. Написах грешен, изчисти и след това въведох правилния, който го има на сто места в документите написан Редактирано 6 Август, 2020 от marto 85 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Svilen82 1 #30 Отговорено 4 Септември, 2020 колеги и аз свалих акумулатора на моето црв 3 и сега не мога да открия пустия код моля за помощ рама shsre67507u039100 i na radioto s/n 17232203 blagodarq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
specnaz81 2 #31 Отговорено 10 Януари, 2021 Имам същия проблем.Прадокса е,че имам кода на картонче.Въвеждам го,но ми изписва че е грешен...Хондата ми е ЦРВ 3 генерация,автомат,2.2 idtec.Утре сутрин отивам в Хонда да видя какво ще направят.Ще пиша за резултата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
specnaz81 2 #32 Отговорено 11 Януари, 2021 Току-що се прибирам от дилъра на Хонда.Оказа се,че картончето с кода не е на моята кола,а на друга!!!!!!А колата е купена от автокъща ,собствениците са дилъри и на Хонда,и представители на Бош,въобще сериозни хора...Но дори и в Англия стават грешки.С две думи,провериха вин-а на радиото,дадоха ми нов код и ми казаха,че ако го загубя,следващия нов код ще ми струва 15 паунда.Това е,в общи линии. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kilaruna88 0 #33 Отговорено 21 Август, 2021 На 19.05.2020 г. at 11:16, ALEK22 написа: който иска код за радио или навигация на хонда црв 2 да ми пише :))))) Помощ! Скоро се сдобих с Хонда ЦРВ 2006, 2.2 дизел На път ми светна ЧЕКа и трябваше за махна клемите на акумулатора ,след което ми поиска код за мултимедията. Може ли да ми помогнете с него? Търсих някъде да е записан ,но така и не го намерих. P/N:39541-S9A-G510-M1 REF.NO.:BB714PH SERIAL NO:FDB22007981 Рама:SHSRD97906U113137 Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1258 #34 Отговорено 21 Август, 2021 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
