tansey 2 #561 Отговорено 21 Септември, 2012 Към Code7Генератора и вакуумпомпата са на един вал при Исузу-то.Разделя ги една семеринка,и при проникване на масло гори изправителния блок и регулатора. Двете части са по около 30 лв. Семеринката е за 2-3. Проблема е в демонтажа. По каталог трябва да се демонтира радиатора. На мен ми го вадиха отдолу,но се откача гредата -абе 3 дена. Иначе на същия двигател (пр. Мазда или Опел) и читав майстор работата е 2-3 часа.Това ми случи това лято, точно 3 години направи колата при мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Code7 7 #562 Отговорено 24 Септември, 2012 Дам при мен от доло го сваляха не махаха радиатора, но понеже им висях на главата за един ден стана, имаха опит вече била им втората такава Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doorshs 1 #563 Отговорено 9 Октомври, 2012 Здравейте нови колеги смених хавтомобила вече от 6 на 7 ген 1.6 бензин с газ хечбек след фейслифта.Направо ви почвам с въпросите:ЗА ПРЪВ ПЪТ КАРАМ на газ интересува ме дали има някъква по специална поддражка на коли с газ,казаха ми че за автомобили след 2002-2003 трябвало да се смазват клапаните има ли такова нещо.На какви обороти се включва в-тека,и как трябва да се усеща.Колата е само с един ключ и искам да изскарам още един,ориг.ключ с чип ли е и колко горе долу струва процедурата.Ко се сетим друго па ще питам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lestar 8 #564 Отговорено 12 Октомври, 2012 Здравейте,някой знае ли къде е горивният филтър на 1.4 90кс и лесно ли се сменя,трябва ли да се обезвъздушава и тн??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #565 Отговорено 12 Октомври, 2012 под задната седалка е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lestar 8 #566 Отговорено 12 Октомври, 2012 под задната седалка еИскаш да кажеш,че трябва да махна капачката на бензиновата помпа,предполагам е под нея някъде??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #567 Отговорено 15 Октомври, 2012 Здравейте нови колеги смених хавтомобила вече от 6 на 7 ген 1.6 бензин с газ хечбек след фейслифта.Направо ви почвам с въпросите:ЗА ПРЪВ ПЪТ КАРАМ на газ интересува ме дали има някъква по специална поддражка на коли с газ,казаха ми че за автомобили след 2002-2003 трябвало да се смазват клапаните има ли такова нещо.На какви обороти се включва в-тека,и как трябва да се усеща.Колата е само с един ключ и искам да изскарам още един,ориг.ключ с чип ли е и колко горе долу струва процедурата.Ко се сетим друго па ще питам Добре е на 20-30хил км да правиш реглаж на клапаните.Смазването е пунта-мара, има се предвид "да смазваш" ръката на газаджията Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ADR 0 #568 Отговорено 17 Октомври, 2012 Хубава тема за 7 генерация, но бих искал инфо за К20А2 мотора (type R). Вярно, че рядко се среща в България, но се интересувам има ли слаби места, какво по конкретно трябва да се провери/огледа по него когато се закупува и колко трудно/лесно се намират части за този двигател. Много ще съм благодарен на хора имали опит с К20А2 да споделят. Разбира се всяка друга споделена информация за самия type R, ще ми бъде полезна.Благодаря ви предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #569 Отговорено 20 Октомври, 2012 под задната седалка еИскаш да кажеш,че трябва да махна капачката на бензиновата помпа,предполагам е под нея някъде???прочети мнение #550 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ap0lo 0 #570 Отговорено 28 Октомври, 2012 Благодаря за отговорите!Jorko - Наясно съм какво ще рече 6 месеца гаранция. Притеснението ми идва от там, че чичкото в сервиза каза, че 3 хонди му се връщат със същия проблем на 7-мия месец след почистването.AbsolutHonda - колата е на 169 000 км. Ако има значение лампата светна за първи път на 165 000:) Добро утро , ас имам същия проблем на моята хонда ,казаха ми че е филтъра на твърдите частици ,струвал от порядъка на 1000 лева или имаш опцията да си сипеш неква добавка която почиствала този филтър,ас още не сам пробвал въпросната добавка карам си я така и не усещам никаква промяна в мошщността. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Code7 7 #571 Отговорено 29 Октомври, 2012 Ако не се лъжа ние нямаме филтър за твърди частици. А какви грешки ви показват като код ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #572 Отговорено 29 Октомври, 2012 Искам да го видя и аз тоя филтър за твърди частици на 7-ма генерация Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1202 #573 Отговорено 29 Октомври, 2012 Хубава тема за 7 генерация, но бих искал инфо за К20А2 мотора (type R). Вярно, че рядко се среща в България, но се интересувам има ли слаби места, какво по конкретно трябва да се провери/огледа по него когато се закупува и колко трудно/лесно се намират части за този двигател. Много ще съм благодарен на хора имали опит с К20А2 да споделят. Разбира се всяка друга споделена информация за самия type R, ще ми бъде полезна. Благодаря ви предварително. К20А2-един от най-титолованите мотори на ХондаОт опит мога да кажа,че това е страхотен агрегат,подлежащ на доста брутален тунинг и заводски подготвен за него.В сток състояние издържа до 500к.с. поне такова е инфото от чуждите сайтове.Моят е надут на 1.1бара 311к.с.на колелата-пълен сток.Проблеми нямам.Скоро се надявам да излезне още един такъв звяр,че и малко отгоре като к.с.,ноо......ще поживеем и ще видим.Части се намират,поне в САЩ са на добри цени.Колата като цяло е страхотна,като изключим големият радиус на завиване,и потропването което се получава от рейката-слабост при този модел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vartan 9 #574 Отговорено 6 Ноември, 2012 (Редактирано) Здравей те , на гредата пише размер на гумите 185/70r14 да ли ще е проблем да сложа 185/65r14.Чао колеги. Редактирано 6 Ноември, 2012 от vartan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokalbokal 56 #575 Отговорено 6 Ноември, 2012 Здравей те , на гредата пише размер на гумите 185/70r14 да ли ще е проблем да сложа 185/65r14.Чао колеги.Няма да е проблем , освен че километража ще има малко отклонение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Беселин 237 #576 Отговорено 8 Ноември, 2012 Хубава тема за 7 генерация, но бих искал инфо за К20А2 мотора (type R). К20А2-един от най-титолованите мотори на ХондаОт опит мога да кажа,че това е страхотен агрегат,подлежащ на доста брутален тунинг и заводски подготвен за него.В сток състояние издържа до 500к.с. поне такова е инфото от чуждите сайтове.Моят е надут на 1.1бара 311к.с.на колелата-пълен сток.Проблеми нямам. Това е двигателя на Ariel Atom.Доколкото знам е признат за най-добрия четирицилиндров мотор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #577 Отговорено 9 Ноември, 2012 (Редактирано) Колеги, някой със седма генерация кара ли с размер на гумите 195/65/15 (нормално са 195/60/15, т.е. диаметърът на по-високите е с 20мм повече). Ако има такъв къде ги използва (отзад, отпред) - има ли вероятност да опрат някъде. А да не забравя - с какви джанти ги използва стоманените 5,5J или алуминиевите 6J?Моля Ви отговорите да са само от сорта: "да, използвам ги еди къде си, с еди какви си джанти, не опират ......" Редактирано 9 Ноември, 2012 от Jorko. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZaRRicK 330 #578 Отговорено 9 Ноември, 2012 Това е двигателя на Ariel Atom.Малко си в грешка тук. За Ariel Аtom се полза мотора от Intergra Type R (DC5), който се води просто К20А и е 220к.с. За останалото си прав Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jiktakof 47 #579 Отговорено 12 Ноември, 2012 Станах собственик на Сивик 7ма ген. 1.7 стди 2004 година феислифт . Фаровете с лупа ... Смених тампон на носач , тампон на шарнир , предни биалетки , масло, маслен фиглтар , горивен филтар , предни дискове и феродо , акумолатор , (крушки Х1 , крушки -стопове ), сложих си Sony с флашка (малък усилвател под шоф. седалка и малка бас каса в багажника и интересното че има още много място) ,затъмних стъклата , средната конзола ми беше сива не се вързваше на черното табло , напраивих я в черно карбоново фолио и отгоре минах сас 4-5 ръце лак . Уникална кола (особено мястото на скоростния лост) , карам и корола , но това определено е по -спортния автомобил. Някои да е обмислял чипосване на този мотор ?? и когато трагвам без газ претриса , нормално ли е или съединителя ми е за смяна ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #580 Отговорено 12 Ноември, 2012 (Редактирано) Аз съм се интересувал от чипосване, но засега все още се въздържам. Искат 300лв., а срещу тях - отиваш с колата (трябва да е напълно изправна), тестват я с лаптопа в движение при различни режими, свалят софтуера, обработват го (оптимизират го), записват ти го и имаш половин час да тестваш колата както ти харесва. Ако нямаш забележки плащаш и си заминаваш като ти дават и старият софтуер на носител. Ако не ти хареса, ти връщат стария софтуер и не плащаш нищо. Всичко става през буксата. Относно претрисането при потегляне лично мой съвет ако можеш да го преглътнеш и не те дразни чак толкова карай си я така, докато дойде време за смяна на съединител. В противен случай - шлайфане на огледалния диск ти решава проблема (той е износен неравномерно). Най-добре прочети мнение #52 по-напред в темата. Редактирано 12 Ноември, 2012 от Jorko. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivorpetkov 16 #581 Отговорено 12 Ноември, 2012 (Редактирано) Колеги, някой със седма генерация кара ли с размер на гумите 195/65/15 ...Моля Ви отговорите да са само от сорта: "да, използвам ги еди къде си, с еди какви си джанти, не опират ......"Макар, че отговорът ми донякъде спада към нежеланите, все пак да кажа:Имам колега с 7 ген. /5 врати/, който кара точно с този размер 195/65/15 зимни гуми. Един ден като му казах, че е малко над верния размер, колегата, доста учуден, ми каза, че няма идея за това нещо. През лятото е със стандарния за модела размер 195/60/15 и не беше забелязал разликата.Все пак имай предвид, че колегата ползва колата да ходи от точка А до точка Б, та не се знае доколко е достоверна информацията, но е сигурно, че не опират.Ползва ги със стандартните алуминиеви джанти за модела - на 4-те колела.Дано съм бил полезен, ако имаш съмнения ще го разпитам допълнително. Редактирано 12 Ноември, 2012 от Ивайло Петков Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jiktakof 47 #582 Отговорено 13 Ноември, 2012 Аз съм се интересувал от чипосване, но засега все още се въздържам. Искат 300лв., а срещу тях - отиваш с колата (трябва да е напълно изправна), тестват я с лаптопа в движение при различни режими, свалят софтуера, обработват го (оптимизират го), записват ти го и имаш половин час да тестваш колата както ти харесва. Ако нямаш забележки плащаш и си заминаваш като ти дават и старият софтуер на носител. Ако не ти хареса, ти връщат стария софтуер и не плащаш нищо. Всичко става през буксата. Относно претрисането при потегляне лично мой съвет ако можеш да го преглътнеш и не те дразни чак толкова карай си я така, докато дойде време за смяна на съединител. В противен случай - шлайфане на огледалния диск ти решава проблема (той е износен неравномерно). Най-добре прочети мнение #52 по-напред в темата.Или просто защото сефте се качвам на дизел и доста по-различно от бензина.А някои закачал ли си е сам Хондата на комп. ,че когато ми даваха 2рия 3тия път ток и ми лампата на AIR bag ми не угасна .. Ходих в сервиз Bosch , но отказаха да ми я закачат .от Бургас съм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Code7 7 #583 Отговорено 13 Ноември, 2012 Аз ползвам ей това https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=bgзаедно с един китайски преходник , не мога да ти кажа дали работи на 100%, но когато ми беше изгорял генератора го показваше. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bionect 1 #584 Отговорено 14 Ноември, 2012 Колеги купих на Сивика 17" джанти и на пролет ги слагам. Да очаквам ли някакво очебийно ''биене'' на километража, от оригиналните? Размера им е 215/45 17 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #585 Отговорено 14 Ноември, 2012 При реални 100 ще показва 98км/ч Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nile 171 #586 Отговорено 14 Ноември, 2012 Малко си в грешка тук. За Ariel Аtom се полза мотора от Intergra Type R (DC5), който се води просто К20А и е 220к.с. За останалото си прав EP3 JDM разполага с целите 220 коня и олекотения фейслифтов маховик Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZaRRicK 330 #587 Отговорено 15 Ноември, 2012 (Редактирано) EP3 JDM не е с К20А2, а е също с К20А и двигателя се доставя от Япония за тези бройки които ще са за Япония - т.е двигателя е същия като в Интеграта. (compared to the EDM, differences included the 215 PS (158 kW; 212 hp) i-VTEC engine (K20A) had a fully balanced crankshaft assembly with different intake manifold, exhaust manifold, higher-lift camshafts, higher-compression pistons, chrome-moly flywheel and ECU programming. All of the Japan-spec K20A Type-R powertain were built in Japan and were shipped to the Swindon to be install in the Japan-spec Type-R EP3.) K20A Found In 2007+ JDM Honda Civic Type-R (FD2) 2002-2008 JDM Honda Accord Euro-R CL7 2002-2004 Honda Integra Type-S (DC5) 2005-2006 Honda Integra Type-S (DC5) 2001-2003 JDM Honda Integra iS 2001-2007 JDM Honda Integra Type-R (DC5) 2001-2005 JDM Honda Civic Type-R (EP3) като за двете болднати данните за мотора са еднакви: Displacement: 1,998 cc (2.0 L; 121.9 cu in) Bore x Stroke: 86 mm (3.4 in) x 86 mm (3.4 in) Compression: 11.5:1 Power: 215 PS (158 kW; 212 hp) @ 8000 rpm Torque: 200 N·m (150 lb·ft) @ 7000 rpm Redline: 8600 RPM i-VTEC Engagement: 6000 RPM , а за другите (DC5) дадени по горе има мали разлики K20A2 Found In 2001-2005 Honda Civic Type-R (European EP3) 2002-2004 Acura RSX-S (DC5) Displacement: 1,998 cc (121.9 cu in) Compression: 11:1 Power: 200 hp(147 kW) @ 7000 rpm Torque: 142 lb·ft (193 N·m)* (196 N·m) @ 5600 rpm Redline: 7900 RPM Revlimiter: 8100 RPM i-VTEC Engagement: 5800 RPM Редактирано 15 Ноември, 2012 от ZaRRicK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jiktakof 47 #588 Отговорено 16 Ноември, 2012 Колеги малко помощ. Някои да знае откъде мога да си прекарам кабел за усилвател ,че огледах целия мотор ,свалих филтарната кутия ,но не виждам откъде би могло да се прокара Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hype 161 #589 Отговорено 18 Ноември, 2012 Ето виж на моята как е прекаран. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jiktakof 47 #590 Отговорено 18 Ноември, 2012 Ето виж на моята как е прекаран. Мерси колега , но явно твоята е бензинка при мен няма такъв маншон и акумолатора ми е от другата страна . Аз намерих един форум (на англииски беше) - под жабката минава моя сноп кабели доло малко над мокета Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lestar 8 #591 Отговорено 21 Ноември, 2012 Някой зне ли как изглеждат лагер/главините на задните колела за 1.4 бензин 2001 година?Дали са еднакви за бензиновите и дизеловите варянти на модела??Питам защото ми се струва,че на някое от колелата(незнам кое) май от задните,чувам един гаден шум който се засилва най-вече от 80км/ч нагоре.Мислех че е от старите гуми,смених ги вече с зимни чисто нови и пак се появява същия шум.Дали ще се разбере кое е колелото,ако я вдигна на крик и завъртя всички колела??Ако се окаже лагер/главина от къде може да се намери в София и на какви ''денги''? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Fena 0 #592 Отговорено 26 Ноември, 2012 здравейте,имам един въпрос относно дизела..Карам такава 1.7ctdi sport facelift .Въпросът ми е ,.при загрята кола на празен ход ми се получава едно заглъхване на крайното гърне за няколко секунди и после се оправя.Някой да е имал подобен проблем ..също така искам да Ви попитам какъв разход ви дават със 16-те ,защото на компютъра ми дава 5.8-6.3 ,а всъщност 7.0-7.3 (градско-Пловдив),което за мен е много при положение ,че съм "спокоен" шофьор . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Code7 7 #593 Отговорено 26 Ноември, 2012 (Редактирано) Ако я караш само в града разхода ти ми се вижда нормален.Чувал съм го това глъхнене, но се чува, ако съм отвън зад колата вътре, нито се чува, нито нещо се мени по оборотите не съм го борил, даже бях се заслушал в една, която се беше спряла до мене синичка две врати и тя го правеше. Редактирано 26 Ноември, 2012 от Code7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokalbokal 56 #594 Отговорено 27 Ноември, 2012 http://www.tme.eu/html/BG/_framesymbol/ramka_5431_BG_pelny.html http://www.tme.eu/bg/details/ram-40.133.2/radio-ramki/#Мисля да поръчвам панел , че ми писна с това радио-касетофонче. Ако има желаещи може да направим по-голяма поръчка и да си поделим разходите за доставката ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Fena 0 #595 Отговорено 28 Ноември, 2012 Ако я караш само в града разхода ти ми се вижда нормален.Чувал съм го това глъхнене, но се чува, ако съм отвън зад колата вътре, нито се чува, нито нещо се мени по оборотите не съм го борил, даже бях се заслушал в една, която се беше спряла до мене синичка две врати :D/> и тя го правеше.Хубаво де ..някой може ли да ми даде реално обяснение от какво може да се появява това заглъхване ,мн ми е интересно каква може да е причината Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Евгении 0 #596 Отговорено 28 Ноември, 2012 [Искам да попитам нещо, карам 1.6 в-тек 2002г. Последно време ми скърца съединителят. Някой може ли да ми каже от какво е това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokalbokal 56 #597 Отговорено 28 Ноември, 2012 [Искам да попитам нещо, карам 1.6 в-тек 2002г. Последно време ми скърца съединителят. Някой може ли да ми каже от какво е товаПедалът на съединителя и то само при плаавно отпускане ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #598 Отговорено 28 Ноември, 2012 Скърцането ти идва отдолу при педалите (има пружина която връща педала в изходна позиция) - вземи един спрей, пръсни малко там и скърцането ще изчезне. Относно разхода аз съм с петнайски гуми 195/60 - средно около 5,3- 5,4/100 ми е разхода винаги, обаче 80% от карането ми е извънградско. Освен това нямам никакво такова глъхнене при аспуха - работи си нормално и топла и студена. Погледни как е въздушния филтър, ако е мръсен той може да те набутва с горивото. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Евгении 0 #599 Отговорено 29 Ноември, 2012 [Искам да попитам нещо, карам 1.6 в-тек 2002г. Последно време ми скърца съединителят. Някой може ли да ми каже от какво е товаПедалът на съединителя и то само при плаавно отпускане ? да само при плавно пускане, при бързо не скърца Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokalbokal 56 #600 Отговорено 29 Ноември, 2012 [Искам да попитам нещо, карам 1.6 в-тек 2002г. Последно време ми скърца съединителят. Някой може ли да ми каже от какво е товаПедалът на съединителя и то само при плаавно отпускане ?да само при плавно пускане, при бързо не скърцаНаправи това което ти каза Jorko , накръскай със спрей . Оправя се (но не за дълго при мен периодично през 2-3 месеца се разскърцва). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
