Jorko.
Всичко за Сивик 7 генерация
погледни пост #364../дано да е правилната диагностика=ЕГР/Колега сподели моляте като по оправиш проблема..
Ако горните 2 поста са за мен , се извинявам ,че не съм обяснил правилно. Не гасне цялата кола , а просто се чисти грешката за ЕГР клапана и лампата за чек енджин изгасва. Това става при каране с по-високи обороти, не знам продухва ли се или нещо подобно. След известно време си светва пак.Някой дали е имал подобен проблем? Ако няма май отивам към нов клапан :blink:
При мен пост #364 беше точно обратното като вдигна по високи обороти и ми светва чека и ме ограничава в оборотите.
Вчера смених крушките над номера и процедурата е следната:1. Бутате силно с палеца надясно лампата и тя пада от дупката.2. Мъчите се докато издърпате лампичката към вас (защото номера пречи адски много) 3. Щом изкарате лампата вече е много лесно - само натискате щипките и тя пада, след това пак мъки със вкарването под номера и готово.
Продължавам да питам ,приатели-Какво може да тропа по предницата на колата ми-сменил съм 2-та амортисиора,шарнири,кормилни накрайници,биалетки....и все продължава да прилопва по неравности/има ли за смяна ,нещо по рейката или нещо ,за което да кажете/..:(
Същата история е и при мен бях при един майстор, който ми натегна малко рейката (според неговите думи) и намаля определено, но не изчезна напълно от време на време си се чува..., но за сметка на това не съм сигурен, какво точно е правено личеше си да е смазвано около самите маншони на рейката, волана олекна супер много и стана 200 пъти по-лек при паркиране :|Да попитам и аз нещо след известно каране примерно 200-300км. смесено доста ми се втвърдява педала на съединителя, понеже е сменян скоро това означава ли, че пак е за смяна или е нормално ? Редактирано от Code7
Здравейте на всички Мойта Хондичка е 1.7 CDTI 2004 година 5-вратиИмам няколко въпроса и ще се радвам на помощ :)1. Интересно ми е светят ли ви бутоните за ел. стаклата (при мен свети само бутона Auto)2. И по сериозният ми проблем е когато карам извън градско и се опитам да доускоря на 5-та предавка и има изкачване (или се движа с по голяма скорост 140км/ч) автомобила въобще не иска да поеме и усещам как турбината тръгва да надува и спира, надува и спира и колата "увяхва". Може би това се случва в диапазона 2500-3200 об. (не сам сигурен) , НЕ ми светва чек-лампа или нещо друго, ходих в два-три сервиза дори и в Бултрако проблем не откриха. Пнякога успявам да преодолея проблема но трябва много нежно да си играя с газта и не винаги уцелвам точния момент, и ако има някакво значение пътниците не усещат придърпване (се едно карам с равна газ) :)Мерси предварително, ще се радвам ако някои има идеи или пак е имал подобен проблем
Привет,Мисля да закупя тези дни 7 ген 1.7 CDTi 2004 сивик спорт, и събирам мнения относно този прочут двигател на исузу. Основните ми притеснения са свързани с турбото, което може да е вече дало фира ( колата е обявена на 150.000 километра, а реално колко са само тя си знае), има ли вариянт да се провери в сервиз? Разговарях с майстори, които не се изказват ласкаво за дизеловия двигател, препоръчват бензиновия, но уви в Б-я няма подходяща. В момента се чудя да купувам ли дизела ( не дай си боже да се видя в чудо след това ) или по-добре да търся от чужбина бензин, например 1.6 V-tec ?
Надявам се да не прозвучи грубо,но първо прочети цялата тема,а даже някой колега преди 7-8 поста беше написал,че въпросния ремонт с турбото струва към 600-700 лв... има много говорено за този проблем.Всъщност като се замисля май 2004 година вече е отстранен дефекта на турбото ,но не съм сигурен трябва другите да потъврдят.Моята е 2003 и вече 2 години карам- около 30 000 и засега нямам оплаквания,само зимата ме остави 2-3 пъти,но защото нафтата в БГ е скапана и замръзва.. А на мен също ми свети само копчето Auto.
Колега, да не звуча грубо, прочел сам цялата тема и знам колко струва ремонта. Въпроса ми беше можели да се определи в момента в какво състояние е турбото...
Трябва да се свали за да се види в какво състояние е...има ли луфт в оста,износени перки,и тем подобни...няма как да го хванат с компютър..
Дайте 1 акъл,ако сложа 2 вата крушки на таблото които са 1.2 ще стопя ли фасунката?Както и тези на панела,които са 14v1.4w ?
Много ще греят. Ако няма оригинални пробвай с диоди
Колеги,някой знае ли къде са бушоните,и евентуално някаква схема,кой за коя част е . Сложих много силни крушки на габаритите,стопиха фасунгите,взех си от една морга същите смених ги и пак не работят габаритите... някои има ли идея защо ?
Доло под волана има 1 капак махаш го,и ще ги видиш.....
Колеги , някой знае ли какво е стоковото окачване на Сивик Купе 7ма генерация ? Каква марка е и модел . Благодаря ви предварително :)
До AbsolutHonda Виж бушоните в моторния осек - намират се отляво на въздушния филтър.Първият ред са релета,след това иматри реда с по три бушона. На горния ред втория бушон 15А трябва да се провери.
Здравейте колеги! Може ли някой да сподели само как се сваля задния страничен панел там където е тонколоната, че онзи ден мислех да го свалям но ГРЕДА нещо не можах. :huh: Благодаря ви предварително! :hondarulez:
Ако е 3-врата: Махни долната част на задната седалка, а въпросната кора до колкото си спомням беше захваната с щифтове и трябва да се издърпат. Най-добре се вижда в "Repair Manual", свали си го, ако го нямаш.
Здравейте,Понеже от време на време я понатискам на старт моята хонда 1.7 CTDI 2003г. към червения сектор на оборотите (2ра, 3та предавка), искам да питам мога ли да счупа нещо по мотора и какво, и немога да разбера има ли ограничител на оборотите както при бензиновите. Ръчкането става на добре загрял двигател.Благодаря колеги и успех!
Ако е 3-врата: Махни долната част на задната седалка, а въпросната кора до колкото си спомням беше захваната с щифтове и трябва да се издърпат. Най-добре се вижда в "", свали си го, ако го нямаш.
Принципно имам едно Repair Manual само че се води че е за американската версия и го няма това точно как се сваля този панел. Иначе ще го пробвам и ще кажа за какво иде реч. И благодаря за инфото! :)
Здравейте, харесва ми седма седма генерация и искам да запитам нещо. Възможно ли е монтирането на обикновена газова уредба, а не газов инжекцион на 1,4 мотора, и входящите колектори пластмасови ли са и ако да може ли да се заменят с метални от друга генерация. Благодаря предварително.
Дай един мейл да ти пратя сервизното ръководство :)Седалката се сваля с малко дърпане - има 2-3 метални щипки в предната и част. Спокойно - доста са здрави ;)
Бушоните са на 2 места - под волана и където ти описа колегата - в двигателния отсег. На капаците от вътрешната страна има нарисувана легенда кое за какво е. В книжката за ръководство има таблици с описание кой предпазител за какво е. Ако езика е неразбираем - ползвай translate.google.com ;) Редактирано от markup
Поради невъзможността да го редактирам:Ако има някой от Стара Загора дали е възможно да провери дали тези подлакътници стават за 7ма генерация:http://www.flexzon.com/index.php?route=product/category&path=222&sort=pd.name&order=DESC&page=1Виждам, че фирмата е от там и адресът им е "Kaloyanovsko shose 16 " . По телефона ми обясниха, че може и да станат, но не са сигурни :blink:
Тези подлакътници са на фирмата Armster, които по принцип имат и за нашите сивици. Въпроса е не дали ще станат, а дали имат от тези за нашия модел, защото закрепянето на всеки модел е различно. При нас се слага в/у мястото за чаша на задните пасажери.
Ето тук по-подробно инфо.
В краен случай можеш да поръчаш от Англия, защото от доста време тръсиш. На мен за момента не са ми останали пари за подобна полезна екстричка :)
Редактирано от at_chuchev
Преди няколко дена както си карах и на другия ден колата не палеше.Оказа се някакъв датчик,който отчита положението на коляновия вал.Почистиха го за 60 кинта,дано издържи повече,защото нов е 250.В пепелника има една крушчица,която на мен ми беше изгоряла и си поръчах от американски сайт 10 понеже нямаше по-малко и си я смених,та ако някой иска червена такава ще му подаря,само да пише.Имам и един въпрос - взех си 2 LED мигача и когато сложа едната крушка няма никакъв проблем,но сложа ли втората и мигачите почват да мигат 10 пъти по-бързо и е много дразнещо,някой има ли идея защо става така?
Защото led-а има по малка консумация и колата си мисли, че има изгоряла крушка
зная ги тези :) идеята ми е да не се занимавам с доставки от Англия, а и цената там е 90 паунда ;)
Обаче вече настъпи друг проблем... спряха да мигат всички мигачи?Дали е от бушоните..
Момчета,някои от вас да му се е налагало да сменя радиаторчето на парното,защото май ще трябва да го сменям?някаква идея каде точно се намира,знам че е в отсега на таблото,но треа ли да го свалям цялото,и горе доло каква цена е?Дайте един акъл
Някои може ли да каже някви цени на ангренажен ремък и обтяжна ролка за 1,4 90 коня, също така ако се сеща и цени на филтри, бензинов маслен въздушен, да видим кви пари трябва да приготви малката за части пък аз ще и ги сменя :)
Ангренажен ремък не съм сменял още,но бях проверил цена за някво "менте" - 40-50 лвОбтяжна ролка на ангренажа беше около 140 лвПистов ремък - 40 лвводната помпа е зацепена на ангренажа - 60 лвмаслен филтър - 10 лвдругите неща не ги знам :)
Ихаа тая ролка си е цифра, що ли се бях заблудил че е 30-40 лева сигурно от сивик 6, поне помниш ли каква марка е била? Аз косера намерих няква на RUVILLE за 180лв, ама що за марка е тва не знам, там иамам голяма отстъпка ма пак си е цифра. Ще видим евро 07 кво ще предложи.
моите цени бяха от евро 07 :)Ролката не знам защо е толкоз скъпа...На пистовия ремък няма обтяжни ролки,там динамото обтяга ремъка - има стоперна гайка,тя се развива,а после от една крилчата гайка се натяга
А, и още нещо някъде имаше тема че D серията не удряла клапани, и дори имаше колеги дето казваха че са късали ремъци на пътя слагали са новия и са продължавали, е не ставаше дума за 7 ген ама нал и тя е Д серия. Абе да доиде колата, ако малката извади късмет и да е обслужена ще я покара извесно време така докато се осаферка финасово за да си я постегне. Мисля че съм в състояние да определя колко нов е ремъка и ролката му :)
Е щом е от еврото и там ще я взема на добра цена, а външните хич няма да ги пипаме, те бяха като нови, за тва се надявам и вътрешните да са сменяни ама ще си покаже :) А ролката е скъпа сигур щото е по нова генерация колата така като я гледам няма нищо скъпо в нея :)
Тя тая ролка за 140-150лв е без пари направо. :lol: Мене ми говореха за цени над 220 лв. даже по сайтове като съм търсил по-евтина не съм намирал.
Да, на СКФ е толкова :) ама аи ся, баща ми все с СКФ е карал та е станал толчав :)
Нито СКФ-а е СКФ нито РУВИЛ-а е Рувил....тази ролка се произвежда от НТН и КОЙО всички други фирми я преопаковат.Каквото и да вземеш вътре ще е една от двете марки,стига някой злобен китаец да не се е сетил да я направи ;) п.п:Рувил по принцип е опаковачна фирма която предлага доста качествени неща
Някои случаино да знае къде е аварииния бутон на тоя сивик бензин 1,4 ? при ЦРВ е от ляво на жабката в краката на пасажера а тук ?
Здравейте на всички :)Голям фен съм на сивик като цяло . Мисля до около 1 - 2 месеца да си закупя тази кола. Насочил съм се към бензинка 1.4 / 90 коня. Прегледах цялата тема и като цяло останах изплашен , защотото си нямам и ни най-малка представа от коли ( с 2 години и няколко месеца стаж съм , но без собствена кола :rolleyes: винаги съм карал на бащата реното :P ) Ако може да ме орентирате какво да търся в тази кола ? Също така много ме интересува как се кара с този скоростен лост ? По- удобен ли е от нормалния ? Не знам защо . но точно това най-много ме притеснява в тази кола( много глупаво , знам ). Не съм и решил още от къде да закупя колата , единствено заради това , че не се намирам в България. Имам малка възможност да се вземе от Германия , но не се знае ,защотото бюджета е ограничен до 5000 лв. Извинявам се , дори не знам какво да питам. Та ако някой е разбрал за какво става въпрос :D с удоволстие очаквам неговия коментар. Благодаря ви предварително и се извинявам за нуубските си въпроси
Скоростния лост е нещо перфектно,докато ръката ми е на него с кутрето си намалявам сидито,а волана ти е само на 4 пръста.Ако имаш и подлакътник ставаш цар :lol: Относно мотора 1.4,за мен лично е слаб за това купе.Не че ще се съзтезаваш ама разхода на 1.4 и на 1.6 е почти еднакъв,а вървенето е коренно различно.И аз бях в германия по едно време,но там цените са същите както тук в БГ.Предимство ще ти е това,че ще се прибереш с нея,а и ако я намериш на сносна цена, то тогава по-добре я вземи от там.Рейките са им слабото място,гледай като я пробващ да е на някакъв по-лош път или павета.Ако пробваш в германия естествено това ще е пречка :lol:
Редактирано от Nile
