Guest dalug
максимална скорост
Guest dalug
Става въпрос за Civic'96 Hatch D14A2.Колата я имам от скоро и не бях изпробвал на Vmax.С крайно положение на педала на газта,изключен климатик и двама дущи показа скорост 170km/h.Карам с бензин OMV 95 и досега(за два месеца) не съм имал технически проблеми.Според мен за този автомобил максималната скорост трябва да е поне 190-200.Дали е нормално или има някакъв проблем.Мисля си,че е от въздушният филтър защото само него не съм го сменял,като консуматив
Guest Antony
Предполагам си правил опита на 5-та. Тя е икономична и поддържаща. На нея толкова. На четвърта би трябвало да направиш почечко. За 200 незнам, но там някъде. :D
Редактирано от Antony
Аз невиждам въпрос нито в заглавието нито в поста :DВиж това :P Ако гумите са ти точни, а искаш да вдигаш 200, потърси си дълго нанадолнище а не проблем в колата ;)
това мисля му беше въпроса и да на 5 толкова пробвай на 4 мойта категория комар дига 190км/ч и то не по нанадолно а наравно
:D Моя грешка :P За нанадолнището си остава ;)
да на 5-та толкоз, аз на 4-тъа вдигнах 190, за повече нямаше път и кончета
190 на 4та някъде на 7100 оборота, на 5та трудно повече от 180 и то след дълго набиране. Имайте напредвид че километража сигурно лъже поне 5 км. в повече.
Аз не разбирам колега "dalug" какво повече искаш от този мотор :D За мен това е нормална скорост, която си вдига . Моята вдига мах 175,180 на равно и спира. Иначе без проблем си ги набира, но после просто спира. Иначе както казаха колегите по леко нанадолнище може 190, но само толкова.За такъв мотор за мен е супер достатъчно... :P
С мойта D16Y3 на 4-та мах 200 на 7200 оборота прекъсвач, боднеш ли 5-та умира и веднага пада на 180-190
Guest dalug
Задавам въпроса щото мой познат,който караше пред мен с audi b4 100hp с 4 човека и количество багаж направи 195(после ми се хвали).Тъй като съотношението kg/hp не е толкова голямо ми се стори че има някакъв проблем.По принцип колата си се движи perfekt.Значи до край на прекъсвач на 4-та и тва е.
Да ,от това ,което казваш не личи да имаш проблем ;) При d15z6 (115 коня) е същото -на 4 вдига повече от 5-та предавкаА мисля ,че за 1,4л е добра твойта скорост :D PS а приятелят ти с b4-тo нека ти се похвали като презареди тунджа :ph34r::ph34r:
Колега не се вързвай на такива. Доколкото съм запознат 100коня VW мотор има след 96, 97г. значи Аудито е било 2,0 115коня така че е нормално да вдигне малко повече от теб! Повече от това не :ph34r: ти и трябва!
Guest dalug
ее мерси колеги.Това изках да чуя :ph34r: .Тъкмо се бях притеснил. :ph34r:
Guest 323f-fan
Ауди Б4 1.6 100к.с. се прави в периода 93-95год.Доста е тромаво,но е нормално да вдигне малко повече от теб.За сметка на това гори в пъти повече от теб :ph34r:
абе незнам колко гори аудито но на мен разхода при 180 имам чувството че е 12-15
Редактирано от veno
Ако това ти е моментният разход при пълна газ бъди сигурен че неговият е x2.За справка Бмв 318 при пълна ръчка дава над 30/100 моментен разход
С D14A4 успях да надрънча 200 по много леко надолнище ... и пущината искаше да продължи да ускорява, а тогава трябваше да натисна гадния среден педал, инак щях да проверя може ли Honda да се събере в багажника нa Corsa. :thumbs1: Бях сам в колата, с не повече от 80 кила багаж в нея. Горивцето е Petrol A-95H. Между другото, МНОГО ДЪРЖА ДА ВИ ПРЕДУПРЕДЯ - ПРОВЕРЯВАЙТЕ СИ СКОРОСТНИЯ ИНДЕКС НА ГУМИТЕ преди такива експерименти. Аз се изплаших, чак когато си бях safe вкъщи и се присетих, че гумите имат и такъв параметър. Все си мислех, че е "Н", а той бил "T". :D И бях с 200 във "fast-left-long" завой. Направи ми впечатление и фактът, че колата има чудесна аеродинамика и буквално залепва за пътя, воланът става супер твърд (трябваше и аз да се завъртам с него, едва ли не), а гумите (Bridgestone B 330 EVO 175/70 R13 82H) хич и не понечиха да изсвирят. :weights:
Ако искаш да летиш ниско, моят съвет е да не настъпваш педала до дъно с ряз. Не знам дали само моята е така, но има някакъв гаден lag в "доставянето на мощност", ако я натисна до долу светкавично. И просто не ускорява. Ако натиснеш педала по-плавно до дъно, тогава сякаш ECU-то успява да отреагира по-адекватно на промените и във високите обороти ускорението е доволно. Инак я усещам, че се мъчи. :D Пробвай с ряз почти до края на 3-та (би трябвало и твоята трансмисия да е S40), т.е. докъм 130 и после по-плавно настъпвай на 4-та. На 180 цъкай 5-та и до дъно. :D И не забравяй гумите (и спирачките!), ей! Да не си намериш "работа към Енергото"? :D
D15B2 рулез както каза един колега в предните постове :blink:на 4-та до 170после 5-та продължава да ускорява на равен път до 180-185и нещо не разбирам защо колегата се чуди че аудито подържа скоростмисля че в случая по важен фактор е въртящия момент на двигателя ! а не конските силиконските сили са за ускорението само ...
Май е обратното , доколкото може да се каже нещо такова . Но както и да е , аудито ги има и 2-те в повече ; Редактирано от RIP
Точно така, вьртящият момент е този, който "дьрпа" при старта,а за макс. скорост са важни единствено конските сили, и кг. на колата. Ако има повече хорспауьр, на 5-та ще прави повече от 4-та. Нека някой с витиа-йка или турбо-форсед, да се изкаже дали му врьща 5-та. Ще вьрне друг пьт! :blink:
Редактирано от stonez
мисля че има няка
Редактирано от CryoGen
пи4ове този спор се е водил преди много време тука в форума и кои ли не друг форум.1.дизелат има по голямо КПД но по бавно постига максимума си.2.бензинат има по ниско КПД но по барзо се получава силата от него.3.Вапрос защо според вас вапреки по голямото си КПД в састезания като формула1 се исползва бензин.4.та дизеловите двигатели имат по голям вартящ момент за разлика от бензиновите.А бензиновите имат повече коне от дизеловите. Демек за барзо набиране се иска бензин а за теглене дизел..С повече коне набираш по барзо а с повече нютон метар дарпаш по тежка кола. За потдаржане на скорост е важен мютон метара. ако не се лажа максималните нютон метри се постигат на по високи обороти спрямо конете.
... ако не се лажа максималните нютон метри се постигат на по високи обороти спрямо конете.
Точно обратното , максималния въртящт момент на всички дино графики които съм гледал е преди максималната мощност .Дизелите имат предимството на по-висок въртящ момент и то доста по-рано , примерно при 2000 об/мин, докато при бензините , особено малолитражки без турбо е над 4000 мисляВъртящия момент на дизелите е по-голям и заради това че са с турбо всички нови такива.
ок за това казах че не сам много сигурен но всичко друго си е истина .Сагласен ли си :blink:
До колкото знам силата на двигателя си е въртящия момент , а конските сили се смятат по формула.Също съм останал с убеждението , че конете и коефициента на челно съпротивление определят максималната скорост , а въртящия момент теглителната сила.Примерно с на старците БМВ-то ( 93-та 525 ТДС - 143 кс , 6 цилиндров турбо дизел) съм вдигал максимално около 200 и повече неще , но газка я дръпвам без проблем да запали ,а с хондата , която е 125 коня вдигнах около 220 , но с газката не бих се и пробвал.
Днес имах път към София,при Омбре си оставям колата...........та по пътя се някфа кака с голф 4 почна да ми прави сцени :cool: тъ на 4-та 195,шибнах 5-та повече от 215 неможах да вдигна,но духнах каката :blink:
е значи стигнахме до консенсус. конете са барзина а нютон метара е сила.
Днес имах път към София,при Омбре си оставям колата...........та по пътя се някфа кака с голф 4 почна да ми прави сцени :) тъ на 4-та 195,шибнах 5-та повече от 215 неможах да вдигна,но духнах каката :)
колега браво ;)изпреварил си жена с голф ;)
и аз пък ще се намеся в спора :Dаз съм съгласен и постигам консенсус със спорещите страни :)относно колегата със бмв-то не разбрах какво означва "но газка я дръпвам без проблеми да запали ..."
Закачваш единия край на въжето за дърпане на газката , а другия край закачваш на БМВ-то и дърпаш газката да набере скорост да запали на предавка щото не пали на стартер :)
че аз това съм го правил с голф единичка с еднолитрово моторчес ненормалните 33 коня успях да дръпна един камион Форд Карго :)даже и запали :)всичко си има чалъми стига желание за работа да има ;)важното е да кипи безмислен труд ;)голфа работи все още (дори по добре от преди ;) ) и нищо му няма на теглича или на носещата конструкция на купето ако това ще бъдат следващи коментари ;)така че не виждам защо да не може да се дръпне нещо с хондичката :)както и да е :D
Аз се бях уплашил,че моя D15B2 се е преебал нещо. На връщане от Варна по магистралата като изпреварвах един опел вектра 1,6i по едно време се движехме успоредно и никой не можеше да дръпне... Скорост 170-175км/ч на газ, с един човек и около 60-70 кила багаж. Лошото е ,че преди ремонта на двигателя и до 200 съм ускорявал :)
как ?на студено двигател при работещ смукач ? нещо не разбирам :) пък и този един човек и толкова много багаж мисля че това обяснява защо не си набрал скорост... но мисля че не съм първия човек на който му е трудно да прекрачи границата от 185 км/ч с този двигател ...да не е барано нещо по твоя ?компютър, горивни помни, регулатори на налягания ... ?
Е това 1.4 трябва да си вдигне 190-200.Изпробвай да я изпънеш на 4-та колкото може и след това включи 5-та. Моята d13b2 стига до 192 и повече не може :cool:
210 ама един с GT 3000 ме мина сяка6 съм спрялестествено мойе и още
с д14а2 на 4-та 190 с клизма, на 5-та веднага пада на 170
180 на газ / класическа АГУ / и 200 на бензин - неограничено време... :P
и аз сьм с обикновена агу но 190 ги подминавам -по километраж, на бензин 200 и тя толкова си може-ф18а3, ко толкова се чудите на д14 ките ми 170-180 там някьде е тавана според мен
Редактирано от sturshel
Здравейте колегис Д14А4- седан: на 4 предавка- към 200 по километраж (6000- 7000 оборота- не помня точно, но не беше максимума, можеше и повече), а на 5 предавка- по- бавничко до 190 по километраж. Максимума е 182 км/час по каталог. Поздрави
Редактирано от JoroHondata
Как ги правиш над 190 ?Твоят мотор май беше нещо "мулат" / смесен /. :whistle: Или се лъжа ?
