Seedy 1 #1 Публикувано 8 Май (Редактирано) Здравейте, съфорумци Преди няколко месеца закупих Акорд 7-ма генерация К24. Още на второто каране при спиране на светофар установих следния проблем - понякога 1-ва предавка не иска да влезе. Особено в град като София, където предвид трафика реакцията на водача трябва да е светкавична, за мен е недопустимо да карам колата така. Няма хъркане, просто стига до средата и бие "в стена". Интересното е, че го прави И на изключен двигател. 2-ра -> 1-ва работи понякога, но по-скоро не. Помпане на съединителя също не работи. Когато колата работи, при отлепяне на съединителя предавката успява да влезе. Предният собственик беше монтирал шорт шифтър, който смених с оригинален с надеждата там някъде да е проблема, и действително сега превключва по-плавно, НО проблема с влизането на 1-ва си остана. Каква може да е причината? Редактирано 8 Май от Seedy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
afe 13 #2 Отговорено 9 Май При мен беше горната помпа на съединителя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #3 Отговорено 9 Май Преди 4 часа, afe написа: При мен беше горната помпа на съединителя. Ако е тя, ще е винаги, а и авторът казва , че при помпане не влиза... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hohn 104 #4 Отговорено 9 Май Пробвайте ли най-често, да смените течността? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #5 Отговорено 9 Май Преди 1 час, Oilgerm написа: Пробвайте ли най-често, да смените течността? И като я смени, какво ще стане? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hohn 104 #6 Отговорено 9 Май (Редактирано) Ще изключи една причина как какво?!Ако са помпите няма да влизат и др предавки.. Редактирано 9 Май от Oilgerm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Seedy 1 #7 Отговорено 9 Май Не съм сменявал течността на съединителя. Маслото на кутията е сменяно преди 2 години (по приказки на предния собственик, но не виждам причина да ме лъже) с оригинално такова. Сега след смяна на шифтъра (може да няма общо с него) виждам, че и 3-та понякога го прави този проблем, но при изключен двигател. Днес след по-продължително каране по завои и следователно повече смяна на предавки усетих някакво съпротивление и при 3-та и 4-та, все едно физически зацепва някъде и след това влиза. Не е хъркане. Отделно педала на съединителя не е най-плавен. При внимателно отпускане усещам как задържа на 2-3 места. При шофиране явно не съм му обърнал внимание и не е толкова фрапантно. Дано внася някаква яснота по въпроса, защото с всичката тази неизвестност ми се ще да отхвърля поне най-скъпите ремонти. Благодаря за отговорите! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #8 Отговорено 10 Май На 9.05.2026 г. at 16:14, Oilgerm написа: Ще изключи една причина как какво?!Ако са помпите няма да влизат и др предавки.. Как течността, каквато и да е, влияе на включването точно на 1ва...? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hohn 104 #9 Отговорено 11 Май (Редактирано) Off Topic Щом съм го написал има влияние..Твоят въпрос какво влияния има към темата не ми става ясно? Редактирано 11 Май от Oilgerm 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #10 Отговорено 11 Май (Редактирано) преди 38 минути, Oilgerm написа: Скрий съдържанието Щом съм го написал има влияние..Твоят въпрос какво влияния има към темата не ми става ясно? Въпросът ми е, за даполучи отговор, а не общи приказки... А е породен от това, че качеството на течността в обезвъздушена хидравлична система, не може да оказва влияние на трудно включване само на една от скоростите... Редактирано 11 Май от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hohn 104 #11 Отговорено 11 Май Напротив,а и не влизат и др скорости ако се зачетеш..Конденз ,ръжда ,недостатъчно количество са също фактори..Можем да гадаем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #12 Отговорено 11 Май преди 13 минути, Oilgerm написа: Напротив,а и не влизат и др скорости ако се зачетеш..Конденз ,ръжда ,недостатъчно количество са също фактори..Можем да гадаем. Знаейки как работи проста хидравлична система от работен и изпълнителен цилиндър, няма причина заради споменатите неща, да не работи избирателно за някои скорости... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1044 #13 Отговорено 11 Май Съединител не ти трябва да включиш на скорост на изгасен двг. По-скоро е нещо със щангите, жилата или там връзката скор.лост. -трансмисия. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Seedy 1 #14 Отговорено 12 Май Вчера ръчках по селектора на кутията с ръка. С дръпната ръчна, лоста в неутрално положение. И изглежда там също не иска да превключва понякога. Понеже това с помпите го чувам за n-ти път - аз не съм механик, нищо не разбирам от автомобили почти, но не разбирам как превключвайки с ръка от селектора на кутията ангажирам хидравликата по какъвто и да било начин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 214 #15 Отговорено 12 Май Не знам какъв е проблема при теб, но със сигурност мога да кажа, че смяната на трансмисионнoто масло има значение за това как влизат скоростите. Скоро смених на Акорда моето (старото беше на 10 години) и се усети колко по-леко и мазно влизат предавките. В началото си мислех, че си въобразявам, но след 200-300 км стана още по-осезаемо. Така, че определено има значение, независимо дали в случая от там идва основния проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Seedy 1 #16 Отговорено 12 Май 49 minutes ago, Cyreon said: Не знам какъв е проблема при теб, но със сигурност мога да кажа, че смяната на трансмисионнoто масло има значение за това как влизат скоростите. Скоро смених на Акорда моето (старото беше на 10 години) и се усети колко по-леко и мазно влизат предавките. В началото си мислех, че си въобразявам, но след 200-300 км стана още по-осезаемо. Така, че определено има значение, независимо дали в случая от там идва основния проблем. Безспорно! Аз също сменям съвестно масло, но предния собственик каза, че го е сменял преди 2 години. Отделно няма течове, за да е изтекло някъде (защото и това ми се е случвало, но не на този автомобил), така че трябва да си е още в кутията. Все пак не боли да се смени и то. Но нещо не ми харесва как проблема се насочва към самата кутия... Ще видим, де, в четвъртък пак съм в сервиза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 56 #17 Отговорено 13 Май При износен съединител, пак може да има проблем с влизането на предавки. Аз преди да сменя моя, 2ра влизаше трудно. След смяна на масло (оригинално MTF) и съединител имаше коренна разлика. А може ли малко повече детайли какъв точно е проблема? На изгасен двигател влиза ли 1ва? От спряло положение и работещ двигател влиза ли 1ва? Проблема когато е в движение и се опитваш да включиш 1ва ли е? Ако е само последното, е възможно да няма проблем, а да имаш лош навик. 1ва предавка е предвидена само за потегляне. На моя акорд 1ва също влиза трудно, ако се движи над, да кажем, 7-8км/ч. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #18 Отговорено 13 Май Преди 1 час, prissnr написа: 1ва предавка е предвидена само за потегляне. На моя акорд 1ва също влиза трудно, ако се движи над, да кажем, 7-8км/ч. Първа е само за потегляне от неподвижност и на повечето коли няма синхронизатор, защо ти е да опитваш при 7-8км/ч...? Обясни, как износеният съединител, може да влияе на включването? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Seedy 1 #19 Отговорено 13 Май 1 hour ago, prissnr said: При износен съединител, пак може да има проблем с влизането на предавки. Аз преди да сменя моя, 2ра влизаше трудно. След смяна на масло (оригинално MTF) и съединител имаше коренна разлика. А може ли малко повече детайли какъв точно е проблема? На изгасен двигател влиза ли 1ва? От спряло положение и работещ двигател влиза ли 1ва? Проблема когато е в движение и се опитваш да включиш 1ва ли е? Ако е само последното, е възможно да няма проблем, а да имаш лош навик. 1ва предавка е предвидена само за потегляне. На моя акорд 1ва също влиза трудно, ако се движи над, да кажем, 7-8км/ч. Описал съм по-горе, но един бърз recap: На изгасен двигател влиза толкова, колкото и на работещ двигател. А именно - повечето пъти - да, но достатъчно често - не. При износен съединител ми е ясно, че може да има проблем с влизането на предавки, обаче тоя проблем с 1-ва го прави и при селектора, който се намира на самата кутия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1044 #20 Отговорено 13 Май (Редактирано) Щом и от селектора на кутията не иска, значи нещата отиват към проблем със зацепването(муфата и зъбите на първа). Пробвай, когато не иска да влезе, да почнеш да отпускаш леко съединителя докато натискаш, да видиш дали ще влезе. Редактирано 13 Май от Rakeem 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Seedy 1 #21 Отговорено 13 Май 1 hour ago, Rakeem said: Щом и от селектора на кутията не иска, значи нещата отиват към проблем със зацепването(муфата и зъбите на първа). Пробвай, когато не иска да влезе, да почнеш да отпускаш леко съединителя докато натискаш, да видиш дали ще влезе. Като отпускам съединителя влиза, да. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #22 Отговорено 14 Май Преди 12 часа, Seedy написа: Като отпускам съединителя влиза, да. Това при изгасен двигател ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Seedy 1 #23 Отговорено 14 Май 2 hours ago, JapCar said: Това при изгасен двигател ли? Не, при изгасен нищо не се случва с отпускане и без отпускане на съединителя. Само на запален. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1044 #24 Отговорено 14 Май Това е идеята, да се вкара принудителна синхронизация чрез двг. Нещата отиват към механичен проблем в трансмисията, нещо със синхронизатора или зъбите(износени,заоблени). Не знам дали си струва да се сменя пак масло с оригинално, прецени си. Хонда са капризни откъм трансмисионно масло и ако не е сложено правилното, което да не позволява прекомерно приплъзване, това може да влоши работата на синхронизатора, но от друга страна не би следвало да влияе при изгазен двг. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7614 #25 Отговорено 24 Май При мен и на 2-та вехти Сивика (особено на 40 годишният) понякога 1-ва не влиза лесно, но в този момент леко отпускам и натискам съединителя, колкото да врътне първичният вал и да си намери пролука. Проблем с приводи и феродо / притискатели нямам. За сега не мисля да свалям и отворям кутии - адаптирам се към техниката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1232 #26 Отговорено 25 Май Вярвам, че се мисли преди да се пише Ако ще и на 15 години да е маслото в скоростите, ако влизат другите а само 1-ва не, явно проблема не е в маслото. Съединител, муфи, синхрота, щанги, помпи и тн.., флуидите са важни, но те важат за всички скорости а не само за една. Към колегата с проблема, да иде на майстор или да провери всичко 1 по 1 ако може сам и да види от къде точно идва затруднението за вкарване на скорост. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1044 #27 Отговорено 26 Май Ако прочетеш нагоре, ще видиш, че не е изцяло изолиран при първа проблема, но първа е най-чувствителна откъм синхронизация поради по-голямата разлика в оборотите, така че има такъв шанс и като най-евтин вариант, що да не пробва, после ако се прави ремонт, ще си се ползва пак маслото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1573 #28 Отговорено 27 Май Първа няма синхронизатори и може да влезе само когато автомобила е в покой и съединителят е в добро състояние и добре зацепен, много е важна лагер-помпата за добро отделяне на притескателя. Та ако има някакъв проблем със скоростите и някой казва, че скоро е сменял съединител по всяка вероятност не го е направил или си е спестил нещо. Решението е само едно всичко на ново. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1044 #29 Отговорено 27 Май Можеш ли да я включиш в движение, значи има. Аз не знам съвременен автомобил без синхронизатор на 1ва. https://www.manualslib.com/manual/844793/Honda-2003-Accord.html?page=243&utm_source=chatgpt.com#manual 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 56 #30 Отговорено 30 Май Естествено, че има синхронизатори на 1ва предавка! Само на задна няма. Може би се бъркаш, понеже някои автомобили задна и 1ва са с прави зъбци. Само че, дори и това не е вярно на нашите коли, защото 1ва е с винтови зъбци и само задна е с прави. Очаквам @Seedy да напише дали е направил нещо и какъв е резултата. Няма полза от свободни съчинения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Seedy 1 #31 Отговорено 5 Юни На майстор ходих и го умувахме с него. Даже с двама. Сменихме горната помпа - резултат няма. Сега усещам, че при загряла кола съединителя става по-твърд, отколкото първите 5-10 минути. Преди като че ли го нямаше този проблем. Честно казано не ми се прави кутия, ако това е, което е останало като вариант, явно няма да се разберем с тази кола. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Firee 13 #32 Отговорено 5 Юни Ако си ти харесва колата , смени само кутията със здрава такава втора употреба, ново масло и си смени съединителя с нов. Здрава кутия втора употреба е по-евтина от ремонт на ск. кутия в повечето случаи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1573 #33 Отговорено 5 Юни На кутията нищо и няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Firee 13 #34 Отговорено 5 Юни Тогава само си смени съединителя щом нищо и няма, но при здрава кутия със здрава периферия и много износен съединител се усеща боксуване на съединителя (вдига обороти ама не ускорява), но не и проблем с включване на предавките обикновено, ако не е няква друга порода кутията. На мен при нов съединител сменен не заради износване или проблем със скоростите, а по друга причина да си е нов, заради семеринг колянов вал( така и така се сваля кутията), след година взе да ми изплюва пета, ако не я държиш с лоста, за ремонт питах било скъпо, взех втора ръка здрава и за сега работи добре без проблем. Повредена кутия не се оправя с нови масла и течности, нито с нов съединител, а с ремонт на кутията или замяна с друга, освен ако при някоя интервенция някой не си е оставил ръцете и не е осрал нещо. Помпите също са важни но те са периферия. Успех с ремонта и дано се намери причината и да се отстрани проблема. За това кой с какво се е сблъсквал може да помогне на някой случайно, така е със старите коли искат си тяхното. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Seedy 1 #35 Отговорено 5 Юни 3 hours ago, Митко Йотов said: На кутията нищо и няма. Защо смяташ, че не е от кутията? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1573 #36 Отговорено 6 Юни Когато една кутия тръгне да си ходи първото нещо което почне да прави е да започне да вие, леко по леко се увеличава с времето а когато и токнеш и масълцето то е мътно като на болен човек. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
