Здравейте,при първо пускане на студен двигател,климатика си тръгна нормално и си включваше компресора както трябва.Охлади добре и при затворена циркулация на въздуха вкупето излизаше студен въсдух с температура 6,5°C.
След изгасяне на климатика,при вече загрял двигател,не иска да зацепи компресора.
Прилагам видео:
Релето е сменяно миналата година, с ОЕМ MITSUBA,от амаяма.
Извадих го и пак го поставих,пак същото?Изглежда като ново,а не като старото издуто.
Някакви насоки?
Редактирано от JHM
На мен ми звучи сякаш зацепва, завърта и изключва.
Трябва да се провери налягането в системата(в момента, който го прави), може да е високо и пресостатът да изключва, или пък да е дал фира и на топло да изключва или пък някой температурен датчик.
Перката на климатика/кондензатора включва ли се?
Пробвай на напълно загрял двигател да го включиш за сефте.
Редактирано от Rakeem
И двете перки работеха,защото дълго работеше на място двигателя.
Те май и двете перки се включват при загрял двигател, независимо от това дали работи климатика.
Може да има някаква защита и да изключва климатика при прекомерно висока температура и работа на място, все пак кондензатора прави яко жега, а здравето на двг е приоритет пред комфорта за еку-то.
И аз това си мислех,за някой термо датчик.Диагностика какво би показала?
Нямам идея дали диагностика би го засекла(дори и на живи данни с хдс), особено ако е интегриран алгоритъм и проблемът е във високата температура.
Колко пъти ти го прави този номер и при какви условия?
В движение прави ли го?
А това реле гледам ,че го има и на OMRON.Да разменя някое в кутията с релетата за проба,но кое можеше ?
В трафик, при силно загрял двигател и в движение не зацепва компресора всеки път.
Нещо с нивото на антифриза,би ли имало отношение?
На средата и леко отгоре беше,на загряло.
Редактирано от JHM
Когато имах Акорди 7, бях в час с релетата и знам, че едно от релетата в кутията беше същото и ставаше за тест при съмнение, но не помня кое... (марката няма значение)
Ако разбираш от електрики, трябва да знаеш/разбереш кои крачета на релето са намотката и кои работните контакти. Когато не тръгва, за проба, може да окъсиш с проводник гнездата на контактите, да видиш дали зацепва съединителя на компресора.
Намери и предпазителя и провери дали контактува добре.
Единия ми Акорд беше с навигация, другия без,но знам, че имаше начин за самодиагностика на климатика и на дисплея излизаха някои параметри ... ( не знам дали и на двата можеше и съм забравил как ставаше, научих го от англ. форум)
Най-добре ходи при майстор на климатици.
Ама провери все пак дали перката включва и огледай радиатора на климатика в какво състояние.
Някаква защита се активира, ама дали е по-температура или по налягане, може само да се гадае.
Off Topic
Screenshot_20250426_185343_Chrome.thumb.jpg.469c9e4741a9fbb0a3a0786ca66f0a6b.jpg35лв. С ДОСТАВКАТА от Япония.
80,33лв. в местния дилър тук в БГ,защо..:dunno:?
Баси и менъджмента и чудото,жива спекула!
Кво се чудя,то едно ЦРВ мина стотака!
Да влизат китайците...:zen:
Пост-ковид спекула, някаква диагноза е.
Иначе не мисля, че проблемът ти е в релето, но ако държиш BOSCH 0 986 AH0 092.
Аз съм с такова и си бачка.
Преди 14 часа, Rakeem написа:
Не е,размених ги с друго от кутията и правеше същото.
22 hours ago, JHM said:
  Hide contents
https://www.amayama.com/en/part/honda/39794sdaa05
С митото макс до БГ 40 лв,освен чакането си заслужава.
Това с дилъра ясно 100% печалба.
Редактирано от CARPERA
