psp 276 37 #1 Публикувано 28 Март, 2023 Здравейте! Преди няколко дни смених пистов ремък, обтяжна ролка и водна помпа. Поръчах частите без много да се замислям, не срещнах друг вариант за ремъка освен 7pk1760. Смених частите, но при по рязко подаване на газ или при ползване на повече Ел. консуматори ремъка свиреше. Оказа се хлабав. Тук вече направих излишна покупка на обтегач, но както и да е. След като и това не помогна и не промени нещата въобще, разгледах ремъка по обстойно и установих, че старият ремък е 7pk1740. Въпросът ми е какъв трябва да бъде оригиналния ремък за моята кола? Карам 2.0 бензин, с ръчни скорости, климатик, комби, края на 2003г., Версия спорт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
birev 154 #2 Отговорено 28 Март, 2023 (Редактирано) Щом свири нов пистов ремък не е натегнат правилно и е хлабав! Зависи и каква марка е де! Другото са износени ролки! Редактирано 28 Март, 2023 от birev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1817 #3 Отговорено 28 Март, 2023 (Редактирано) преди 33 минути, psp 276 написа: Въпросът ми е какъв трябва да бъде оригиналния ремък за моята кола? "BANDO" 38920-RBA-E01 И обръщаш внимание на тази стрлкичка: Редактирано 28 Март, 2023 от JHM 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 37 #4 Отговорено 28 Март, 2023 преди 6 минути, JHM написа: "BANDO" И обръщаш внимание на тази стрелкичка: Благодаря за точния отговор! В момента със стария ремък, нова ролка с обтегач и водна помпа изглежда така: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1567 #5 Отговорено 28 Март, 2023 (Редактирано) Колегата е казал 7PK1740 размера на сваления,след буквите PK е размера това трябва да търси за да пасне и се оптегне добре. Редактирано 28 Март, 2023 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Thierry Henry 16 #6 Отговорено 28 Март, 2023 И аз искам да споделя нещо интересно във връзка с пистовия ремък при смяната му преди няколко дни. Майсторът ми каза, че при свалянето му е изпитал трудности, бил е твърде обтегнат, което не било нормално. По рама се оказа същия като на колегата - 7PK1760, но ми се обади и ми каза, че пак не може да го сложи и трябва да се сложи по-голям с около 2 см. Причината според него е била, че може да е сменяна някоя от ролките и да са сложили по-голяма и за това да е толкова обтегнат ремъка. Каза, че заради това обтягане натоварва твърде много другите обтегачи и ролки и рано или късно ще се прецакат. Реших да се обадя на fena за съвет и той потвърди, че размерът е като горния и да не си правим експерименти със слагането, на по-голям ремък, защото щял да прецака други неща. В крайна сметка се доверих на моя майстор и теорията му за по-голяма ролка (3-ма души са слагали стария пистов ремък, толкова е бил къс). Каза ми да си преценя, но до 2 седмици ремъка ще се скъса и т.н. Много се чудих какво да направя, но взех 7PK1785 и майстора ми го сложи за 5 мин буквално, а стария го е слагал 1 ч. и 30 мин с още 2-ма души, които да му помагат. Каза ми да не се притеснявам и да му се доверя - ако нещо стане щял да покрие за негова сметка ремонта. От години си ремонтирам колите при него и му вярвам, до сега не съм имал проблеми. Странното е, че може да са сложили наистина по-голяма ролка и за това да не става оригиналния размер. Какво мислите за случая? Може ли да станат някакви усложнения при по-голям размер, като взимате предвид, че има вероятност да е сложена по-голяма ролка/обтегач? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagoev.1990@abv.bg 30 #7 Отговорено 4 Август, 2023 Привет, малко да вдигна темата и аз имам някаква драма с обтегач или ремък. Изразява се в пропукване на обтегача защото играе при повече натоварване. Сложих втора ръка в нормално състояние и проблема продължава да си го има. Реално мисля, че ремъка се е разтегнал, gates 1750 ММ му е дължината. И двата обтегача ги хванах на менгемето и проверих как им е хода и пружината, не виждам някакъв проблем с което, но ми направи впечатление че при опънат ремък триъгълника сочи на малкия квадрат, а без ремък има съвсем малко ход докато опре докрай обтегача, има доста ход на обтегача в обратна посока и реално може да се сложи ремък с дължина 1740 ММ даже ще издържи повече отколкото 1750 ММ защото няма да се разтегне повече от нужното, лагера на ролката е проверена. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1309 #8 Отговорено 4 Август, 2023 Ремък не се растяга. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagoev.1990@abv.bg 30 #9 Отговорено 7 Август, 2023 Митко как го разбра това 😉 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1309 #10 Отговорено 8 Август, 2023 Не съм виждал до сега разтегнат ремък, милиметър два са нищо това е разлика която обтегача не може да усети. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagoev.1990@abv.bg 30 #11 Отговорено 8 Август, 2023 Е аз съм виждал на моят акорд, вчера го смених. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1309 #12 Отговорено 8 Август, 2023 И как е положението сега? Каква е разликата между новия и стария? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagoev.1990@abv.bg 30 #13 Отговорено 9 Август, 2023 Старият е на gates 7pk1750, новият е на continental 1749. Ето снимки на белезите на обтегача, реално при първата снимка е със стария ремък, чукане от обтегача се появяваше, когато е пуснат климатика, фарове и е на директна или задна скорост. Обтегача играеше и триъгълника подминаваше квадрата и стигаше да упор. Сега с новия ремък триъгълника е на правоъгълника и обтегача не трепва при описаните по горе условия. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 265 #14 Отговорено 9 Август, 2023 Сега реално си сложил с 1см по-къс ремък от предния. И хора не слагайте ремъци ГЕЙТС, много ментаци се навъдиха и станаха опасни, за сега като че ли само КОНТИ си държат нивото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 120 #15 Отговорено 9 Август, 2023 (Редактирано) Не 1 сантиметър, а 1 милиметър по-къс И обикновените ремъци не се разтягат, износват се. Редактирано 9 Август, 2023 от sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagoev.1990@abv.bg 30 #16 Отговорено 9 Август, 2023 CCord 1 мм разлика е. sashua щом казваш . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 265 #17 Отговорено 9 Август, 2023 Да, объркал съм мерните единици, когато търсих за моята на различните марки излизаха различни по размер ремъци от 1747 до 1502 . На конти обаче си ми излезе 1749 и точно такъв сложих. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
