Madafaka
Джанти и Гуми
Здравейте,да попитам на Crv 2020 1,5Т дали може да се сложат 19" джанти 8,5 j офсет 45 и гуми 235/55/19.
Дали ще има промяна на разхода или да се разбива окачването.
Промяна на разхода няма да има. Двата размера на гумите са с еднаква ширина и общият диаметър е еднакъв. Ще се усеща малко по-твърдо спрямо 17-те, но не смятам, че ще е проблем за окачването.
ЦР-В не идват ли попринцип фабрично с 18ки ?
Разликите с оригиналните 18" джанти е 7,5j  а 19" са 8,5j гумите на 18" са 235/60/18 на 19" са 235/55/19
Офсета и на двете джанти е 45
Според мен няма да има проблем да ги сложиш тези джанти :)
Аз на аудито сложих 8.5j с ЕТ43 като по каталог ги дават 8j с ЕТ 39. Гумите са едно към едно със cr-v като размер.
8,5J не са ли прекалено широки за гума 235?
А според този сайт за 1,5Т от Канада е мойта  стават https://www.wheel-size.com/size/honda/cr-v/rw-rt-2019-now/#region-cdm
Редактирано от Madafaka
@Plamen-CRV в 2 сайта погледнах, 235-245 го дават идеален размер за 8.5j
Иначе при мен разликата е такава.
Само дето не са външно подравнени, а горе долу центрирани като позиция, заради новото ЕТ . Тоест не е като на картинката 0 - 12,5, а 6 - 6,5.
Съответно протектора на гумата е точно там, където е проектиран. Просто страниците на гумата са малко по-бъчвообразни и ако нямат предпазен борд е риск за ожулване на джантата.
Здравейте, колеги!
1. На някого да му е попадала информация за патерици 18", които да са съвместими по размер за cr-v, hybrid от 2021г ?
Дали съществува такова "чудо"? Бултрако ми отговориха, че не се предлага за моят модел. Търся като резервна гума, че с онази пяна, която имам в колата... Все едно нямам нищо! :D
2. Джанти от 2-ра, 3-та и 4-та генерации, дали биха паснали на 5-та, че си търся 4 броя, да си накача зимните гуми.
Всяка информация би била полезна! 😉
Всяка джанта си има параметри:   https://www.avtogumi.com/bg/parametri-djanti
Изписваш тук параметрите на твоите и тогава въпросът ти става адекватен.
В противен случай всеки който иска да ти помогне трябва първо да намери твоя размер и да ти каже дали неговите от,  да речем 2-ра, 3-та и т.н. генерации стават на твоята кола.
Параметрите/размерите на алуминиевите джанти ги пише отвътре на някоя от спиците. А на стоманените обикновено се изписват отвън по периметъра на болтовете/гайките. Пък и чичко Гугъл може да ти помогне с намирането на твоя размер и параметри.
ПП - не приемай поста ми като заяждане, просто моето мнение за оказване на помощ е такова че, искащия помощ трябва също да положи някакви усилия за да улесни помагащия, все пак никой никому не е длъжен нали!
Редактирано от CCord
Ооооо, вярно! Забравих да ги спомена: 18", ЦО - 64.1, 5х114.3, ЕТ45, ширина на джанта 18х7.5
Не приемам поста за заяждане, споко! 😉
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презупция се предполага, че отговаряте на него.
От 3-та генерация-фейса, "патерицата" сигурно ще ти стане. По спомен, "патерицата" е 17 цолова но с по-висока гума - иначе джантите и гумите са си 18 цолови. Ако искаш утре ще проверя и ще ти кажа със сигурност.
Чудесно! Всяка информация ще ми е ползотворна! 😉
Това е размера на гуми/джанти на колата:
Това е размера на патерицата:
На 3та генерация джантите са 5х114.3  18х7J 50 централен отвор 64.1
Случайно имам такива за продаване :)
На 15.03.2025 г. at 11:57, Emicha написа:
Да се включа към питането на колегата, въпреки че моята е 12.2019 хибрид. Също търся патерица за нея, за всеки случай. Ако правилно разбирам, сниманата от Вас е патерицата, която би паснала и при мен ? В краен случай, ще търся и ще си возя нормална джанта с редовна гума.Благодаря предварително :)
На 15.03.2025 г. at 9:00, Manowar написа:
Привет, колега. Намери ли патерица за хибрида ?
Едната снимка е на джантите и гумите на колата. Другата снимка е на "патерицата" пак от колата.
И двете са с оригиналния си размер (на 3-та ген.), което означава ,че ако и твоите гуми на колата ти са този размер, патерицата трябва да ти стане.
Преди 17 часа, Emicha написа:
Аз съм с 235/60/18.
На 22.04.2025 г. at 17:51, stany681 написа:
Да, намерих си вече! Съвсем случайно ми излезе. Сега се оглеждам за джанти... 😉
