Suyahoka 43 #1 Публикувано 22 Март, 2023 (Редактирано) Колеги,ако може бърз хелп поради неблагоразумието да не проверя маслото на ск.кутия след покупката на Хондата (по думите на предишния собственик и фактурите от Бултрако София уж е сменяно на-скоро ). Тази сутрин колата беше на паркинг на равно място,студен двигател и реших да проверя нивото на маслото (знам,че се прави на топъл двигател ) и се оказа ,че нивото е на долната белязка(Мин.),а съм чел ,че на студено трябва да е на мах.,отделно качвам и снимки с цвета на маслото доколкото може да се разбере.Да доливам ли масло и като количество колко ще е необходимо? Редактирано 22 Март, 2023 от Suyahoka Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 353 #2 Отговорено 22 Март, 2023 Аз не мога да отговоря, но след като си спестил да напишеш в профила си каква е колата, дали всеки ще се сети, че щом маслото има пръчка за мерене, то става дума за автоматична кутия...? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Suyahoka 43 #3 Отговорено 22 Март, 2023 Да ,автомат, Акорд 8 2.4 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 353 #4 Отговорено 22 Март, 2023 Добре, ама влез в профила си и го напиши, не е излишно..., спестяват се излишни питания/уточнения... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #5 Отговорено 22 Март, 2023 Цвета е Ок. така изглежда прясно масло, по всяка вероятност наистина е сменено скоро и е добре да се знае на колко километра е бил мотора и кутията за да се знае кога ще е следващият интервал. Поръчай си един литър и си долей на макс аз лично го държа на макс и малко отгоре, няма ритане, шумове и др. Бултрако доставят по Еконт. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Suyahoka 43 #6 Отговорено 22 Март, 2023 (Редактирано) Благодаря ти ,колега ! Да те попитам ,където казваш ,че държиш нивото на мах,това при студен или топъл двигател ? При мен при студен е на Мин.,а при загрят 2 мм над Минимума.В този случай имаш ли представа долу горе колко като количество да долея за да стигне мах.? Редактирано 25 Март, 2023 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. И забележките за непопълнения профил са напълно уместни! П.П. Благодаря, че сте си попълнили профила вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #7 Отговорено 22 Март, 2023 (Редактирано) Маслото на автомата се мери на загрял двигател ,според ръководството това е като се включат перките. Гасиш двигателя,вадиш изтриваш щеката,слагаш я чакаш 60 сек и вадиш . По твоите снимки отива към кафяво,ако е сменяно ще е доста розово,това е цвета на HONDA ATF. Долей първо 0.500мл и виж колко е на щеката. Редактирано 22 Март, 2023 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #8 Отговорено 22 Март, 2023 преди 15 минути, Suyahoka написа: Благодаря ти ,колега ! Да те попитам ,където казваш ,че държиш нивото на мах,това при студен или топъл двигател ? При мен при студен е на Мин.,а при загрят 2 мм над Минимума.В този случай имаш ли представа долу горе колко като количество да долея за да стигне мах.? Вземи си литър и ще ти остане половината, при мен на студено е на горен маркер а при току що угасен с 2мм над макс. Винаги дръж маслата си на макс на каквото и да е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Suyahoka 43 #9 Отговорено 22 Март, 2023 преди 17 минути, CARPERA написа: Маслото на автомата се мери на загрял двигател ,според ръководството това е като се включат перките. Гасиш двигателя,вадиш изтриваш щеката,слагаш я чакаш 60 сек и вадиш . По твоите снимки отива към кафяво,ако е сменяно ще е доста розово,това е цвета на HONDA ATF. Долей първо 0.500мл и виж колко е на щеката. Да и аз забелязвам ,че е почнало да потъмнява и ще го сменям скоро да съм спокоен. Като количество колко да източа и долея след това ,мисля ,че бях чел някъде ,че става въпрос за 3л ,ако не се бъркам ,един вид опресняване ,а не цялостна смяна или бъркам ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #10 Отговорено 22 Март, 2023 (Редактирано) Значи щом и ти го забелязваш предния собктвеник те е излъгал не е сменяно отдявна маслото,направи го най-скоро. Винаги е опресняване,не изтича всичкото колегите с Акорд да кажат колко литра е, и имаш ли външен филгър автомат ,който се сменя. Редактирано 22 Март, 2023 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #11 Отговорено 23 Март, 2023 Никога не е рано за смяна на масло, не вреди това но необходимо ли е ако е още с много ресурс. Ако колегата се съмнява и има притеснения относно искреността на продавача тогава да но ако има документ издаден от Бултрако винаги може да го провери с вина и по телефона защото колата вече им е в системата. Маслото дори и сега да се смени на кутията само след 10 000 км пак ще изглежда така. 3л и филтър ще свършат работа. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #12 Отговорено 23 Март, 2023 Може колегата да покаже тази фактура,като са сменили маслото да видим филтъра сменили ли са. Много често обслужването в БТ не е това което трябва,особено като ти набутат в двигателя 5w40. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Suyahoka 43 #13 Отговорено 23 Март, 2023 (Редактирано) Да колега ,позна ,колата е била обслужвана само там и последно си беше с 5w-40 и като я взех на другия ден веднага го смених с 5W-30,защото преди да реша да купя изобщо Хонда Акорд бях чел този форум и знаех ,че с това масло ,което са сложили в БТ не е правилния вискозитет. Редактирано 23 Март, 2023 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #14 Отговорено 23 Март, 2023 Моля те попълна даните на колата в профила си,одина модел код двигател. Спокойно може да караш с 0w30 хубава синтетика,ще видиш колко е по-добра динамиката на този мотор. Все пак снимай фактурата и преди колко време е сменяно това масло км. Не е нужно да копираш предходно мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z_chakarov 46 #15 Отговорено 23 Март, 2023 От личен опит ли казваш за динамиката? Или сме чели в Бгмама форума? 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 983 #16 Отговорено 23 Март, 2023 Ако маслото е само опреснявано(без машина) и преди това дълго не е сменяно, няма как да е розаво, ако ще и предния ден да го е сменил. Щом манипулацията е правена в БТ, то имат история по ВИН и можеш да поискаш информация. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Suyahoka 43 #17 Отговорено 28 Март, 2023 Звъннах на Бултрако Сф ,тъй като ще сменя и филтъра на СК.кутия ,та попитах за цена на оригинален такъв и ...шок и ужас -90 лв ,по принцип толкова ли е оригиналния ,защото гледах други марки вървят по 30-40 лв. Задължително ли е да е с оригинален ? Отделно ги питах и за оригиналната гарнитура ,която ще ми трябва за след регулиране на клапаните -200 лв!!! Нещо да кажете за тези цени 🙄 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 196 #18 Отговорено 28 Март, 2023 Виж в раздел Сервизи/Майстори, наскоро колегата от Аутофикс предлагаше оригинални филтри на 50-60лв. Питай го и за оригинална гарнитура, 200лв е страшно много, но по-добре оригинална, да не патиш! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 365 #19 Отговорено 28 Март, 2023 (Редактирано) Suyahoka! Дай да я видим тая красавица, ако искаш пиши на лични да се уговорим за среща и ще ти покажа моето масло и как се измерва. Да ги сравним как работят, може и как вървят. Пък и да разгледам отблизо една "осмица", чакам и един колега от Плевен да ми покаже неговата, но лятото. Редактирано 28 Март, 2023 от CCord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Suyahoka 43 #20 Отговорено 7 Април, 2023 Колеги филтъра на ск.кутия къде се намира ,оглеждах ,но не го видях ,отделно четох ,че се сваляла кутията на въздушния филтър да се достигне до него ,вярно ли е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #21 Отговорено 9 Април, 2023 То и моята беше обслужвана в Бултрако пет хиляди км преди да я купя и като отворих въздушния филтър беше поне на 30, 40к 🤣 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Suyahoka 43 #22 Отговорено 9 Април, 2023 И моята реално беше поддържана в Бултрако (доказано),но като видях филтъра на купето унемях -имаше повече листа и пръчки отколкото филтър ,сигурно не беше сменян от 5 г ,а че редовно си наливат 5-w40 е друга тема 😁 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 238 #23 Отговорено 11 Април, 2023 На 7.04.2023 г. at 13:26, Suyahoka написа: Колеги филтъра на ск.кутия къде се намира ,оглеждах ,но не го видях ,отделно четох ,че се сваляла кутията на въздушния филтър да се достигне до него ,вярно ли е ? На 7 ма е отгоре на скоростната кутия. Предполагам, че и на 8 ма ще е тма. Вижда се между филтърната кутия и двигателя. Гледал съм клипове, че ги сменят без да се сваля филтърната кутия. Използват някакви клещи с по - дълги рамена. Едва ли във всеки сервиз ще ги има но някой по - сръчен може и да се справи със смяната без да сваля кутията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dominic 10 #24 Отговорено 21 Април, 2023 (Редактирано) Здравей колега Shuyahoka, Надявам се, че не се включвам твърде късно по темата. Понеже виждам, че караш същия модел като моята хонда, реших да споделя как ги правя при мен нещата. Изтеглил съм си оригиналното ръководство на Хонда Акорд и винаги чета от него. (То е за Акура ръководството, но освен емблемата на колата и предната решетка, други съществени разлики няма). Прилагам снимки от него, за да видиш как точно се мери маслото и как се сменя. Има я и смяната на филтъра (ако се наложи, защото пишат, че не е необходимо да го сменяш регулярно заедно с маслото). Това, което мога да ти кажа е, че колата съм си я купил нова и я карам вече 13та година. Маслото го смених на 104 хил.км. като беше на 8г. колата (както е по книжка) . При смяната се източват точно 3200 мл. (3л. и 200мл.). В ръководството пише, че са 2500мл, но при мен изтекоха 3200мл. Както каза, колегата CARPERA, не изтича цялото масло, а е по-скоро смесване на новото с част от старото (т.е. опресняване). То затова в ръководството пише, че заводското масло се сменя на 8г. или 120 хил.км, а после всяка смяна на всеки 4г. или 80 хил.км. Относно нивото на маслото - Като го проверя точно както е описано в ръководството при мен нивото съм го направил да е точно насредата между мин и макс (както е по ръководство). Като я оставя колата да преспи и го проверя на студен двигател сутринта (т.е. когато маслото се е стекло цялото на дъното), тогава нивото се качва малко над максимума. Това е, което мога да те ориентирам от опит. Филтъра на кутията не съм го сменял и не съм имал никакви проблеми. Колата сега е на 143 хил.км (13г.) и понеже пак трябва да сменям маслото, ще сменя филтъра (не защото трябва, а защото бях забравил какво съм чел в ръководството и от Бултрако ми казаха като си купувах маслото, че било препоръчително и филтъра да се смени и го купих, както казваш, за 90 лв). Понеже вече го купих, ще го сменя, но иначе бих вярвал на ръководството. Досега съм сменял масла, накладки, филтри, дискове и един носач, като се водя само по ръководството и съм нямал никакви грижи. Като подчертавам, че избягвам да я давам в Бултрако или сервизи. Всичко сам си правя. Успех! И ти препоръчвам да си изтеглиш ръководството ;-) Редактирано 21 Април, 2023 от Dominic 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AleXcHo_S600 3 #25 Отговорено 10 Август, 2024 Здравейте, колеги. Аз да попитам за Акорд 8 2012 комби (CW1) 2.0, 156к.с., преди 2 години смених маслото на скоростната кутия (механична), обаче, забравих колко литра събираше. Къде мога да видя колко литра са ми нужни за скоростната кутия, както и за останалите "чорби" какво количество е нужно? Че поръчвам в интернет Благодаря предварително! И попътен вятър! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3266 #26 Отговорено 10 Август, 2024 Engine oil (engine R20A3) Capacity 4,5 liter (Dry fill) Capacity 3,7 liter (Service fill) Transaxle, manual 6/1 Capacity 2 liter (Dry fill) Capacity 1,9 liter (Service fill) Cooling system Capacity 6,9-7 liter (Dry fill) Capacity 5,4-5,6 liter (Service fill) Capacity 0,74 liter (Reservoir) Интересуват те стойностите на "Service fill" 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
