killstreem
Хонда джаз прекъсва (забива)
Здравейте колата е jazz 1.3 I-DSi беше започнала да прекъсва на бензин ,след смяна на свещи се оправи , след два дни сложих ГИ и отново същия проблем , проблема се появява на загрял двигател около 1800-2200  оборота , все едно за секунда губи мощност , свещите са NGK  които ги дават в каталога на 400 км са Made in France ако е от значение
По принцип повечето потребители се оплакват от NGK made in France. За сравнение, при NGK made in Japan няма никакви оплаквания.
Но твоят проблем се е появил преди смяната на свещите, така, че отиди на кадърна диагностика да прочетат грешките. Твърде възможно е да имаш пробила бобина/бобини.
След смяна на свещите на бензин се оправи и не го правеше ,впоследствие сложих Газов инжекцион и го прави на газ само на бензин си е ок
Отиваш при газаджия тогава да опряви настройките на газовата.
Дано е за газаджия че не ми се сменят бобини
Преди 21 часа, killstreem написа:
Все едно описваш моята кола,сменях свещи/NGK френски/ ,бобини изчезваше за кратко и пак се появяваше проблема,основно на газ много незебележимо на бензин, след смяна на свещи NGK поръчани от Щатите всичко си дойде на място вече 6-7 месеца никакви проблеми странно но факт
Замислям се дали да не сложа някои по специални вече иридиеви или платинени или тези за газ които ги водят
Слагай Denso или нормални NGK от САЩ/Япония и си ги сменяй на 20-30к заедно с проверка/регулиране на клапаните.
Преди 19 часа, ИцоД написа:
Скоро смених NGK V-Power от Щатите и то защото направиха 40К. Работят като часовник. Френски - макс. 15К
https://www.ebay.com/itm/271279400221?
ако не е тайна - как решаваш доставката ?!
Разбира се, че не е тайна. Просто поръчвам, плащам в Ebay ОЕМ части или в случая свещи и адресирам до мои близки в Щатите - обикновено доставката е безплатна до всички щати. После ми ги носи който се прибира. Естествено, дребногабаритни неща ;)
Току що смених свещите с денсо ik20tt първо впечатление е че пали още като барнеш ключа и е една такава по отзивчива и пъргава и на газ и на бензин, ще споделя скоро дали проблема се е оправил
Свещите иридиум ли са ? Такива ми излизат в интернет.
преди 51 минути, KroGh написа:
Да
Свещите по-рядко ще ти дават бъг, бобина вероятно, на бензин не се усеща толкова но на газ веднага показва. Вземи газаджията с теб ако ти е приятел и пускайте в реално време газ/бензин по цилиндрите. Тва е при добра негова воля естествено :D  В БГ свещите са си достатъчно истински, не търси от другият край на света.
Редактирано от Mkilla
Преди 9 часа, Mkilla написа:
Не съм съгласен, колега ! И аз мислех че е от газовото...става въпрос за френски НГК за които писах. Бяха на 15К и почна да придръпва на газ и нормално при бензин. Газаджията ме посъветва да ги сменя и понеже му имам пълно доверие не само за газта, ги смених - просто имах резерва получени от Щатите. Всичко се оправи на момента и тези новите ги смених преди месец - просто направиха 40К с нула проблем. След мноооого внимателен оглед на френските забелязах фини кафеви точици по керамиката. Толкова !
п.п. Не ползвам иридиум до сега
Френското NJK го изхвърлих на 6000км.
Отдавна не съм виждал NGK Made in France. Иридиевите са Japan, Thailand и тн.. Обикновенни не съм купувал от 10 години. @ИцоД, казвам, че няма значение от къде ще ги вземе а не дали са френски или японски. Тук има доста голям избор на качествени такива. А за иридиевите, въпреки че им дават 80-100к км на около 30 на газ е добре да се махат. Не са толкова скъпи вече така или иначе.
И 8-те свещи ли смени? Предните ги дават NGK, а задните DENSO по каталог! Реглаж на клапани правен ли е? ЕГР-а чистен ли е?
Та започни от тези малки подробности :)
Току-що, bogomildimov написа:
От три дни колата е с Denso IK20TT иридиеви , за тези три дни проблема не се е появявал повече , егр е изправен и си работи , реглаж е правен преди 10 000 км като тези 10к км са карани на бензин , за сега с новите свещи всичко е ок
Някой ако иска NGK Made in France карани 500-600км 8 бр подарявам ги :D
  • Хаха 1
