Plamen-CRV
Acura RDX – Втора генерация
Супер, да ти е честита! От Канада ли е или от Щатите?
Понеже подобни случаи зачестиха, направих и нов подраздел за Acura, където местя тази и подобни на нея теми.
Здрасти, супер избор, честито. Музиката на двигателя ще те радва много, от опит знам, имах J35A6 от Пилот 1ген. :)
V6 където и да е бърботи чудесно.
Да ти е честита и само наслади в пътуванията да ти носи!
И цветът е много дълбок и благороден.
Преди 3 часа, Honda_Z написа:
Благодаря на всички!
От Канада е защото исках да е с нашите мерни единици. И другото е, че там са само 4х4 докато в щатите има и с предно предаване.
Преди 6 часа, ceco_accord написа:
Цвета наистина е много хубав. Води се "Кона кафе". А за V6 и ти имаш заслуга, за автомата също. На мен ми е първа кола автоматик и още му свиквам. Добре, че има една кака под таблото и ми напомня да си махна левия крак от "ръчната" спирачка. :D
Тя тая е "кръчна" спирачка.
Да, напомня.
Ползвай я, иначе амортизираш скоротечно тампоните на мотора и кутията!
Тук във форума съм чел, а и приятели с опит са ми казвали от D -> N -> паркинг спирачка (в случая крачна) - > P  и тогава гася.
И аз от скоро започнах да го правя това.
Цецо до някъде се прав за v6. Моя обаче няма чак толкова добър звук.
И моят шестак (само че редови) често получава комплименти за звука.
Преди 19 часа, Plamen-CRV написа:
Важното е да задействаш паркинг спирачката преди да отпуснеш педала на крачната.
  • Харесвам 3
Благодаря за допълнението. Точно така правя и аз.
За сега карам на икономайзер за да следя при какво положение на педала за газста му идва апетита. Разход 13,5/100 само градско. За сравнение ЦРВ-то гори 15/100 пропан бутан.
Возията е малко по-твърда в сравнение със ЦРВ-то, което може да се дължи на гумите. В момента е с 235/55/17, оригиналните са 235/60/18.
Вчера ходих на събор в едно село. Понеже все още се опазнаваме с ламята Спаска, занулих трип В за да видя какъв разход ще даде извън града. Срдна скорост не знам как да я видя, но поддържах скорост 90-100 през повечето време и спазвах няколко ограничения "60". Голям кеф е след ограничението да чуеш музиката на V6-така.
Та разхода (не знам колко е реален по борд компютър за 50 км) е...
Кротка ти е 6-главата ламя с 6 скорости - отличен разход!
Аз под 8,4/100 не съм виждал, ама за 1000 км. :)
Ако я "кроткам", може и да спадне, ама не съм хипер майлър. :)
Този разход може да се дължи на VCM системата. Като не се настъпва, работи на 3 цилиндъра.
Все пак ще се газифицира след нова година.
VCM-а помага при лежерно круизване, но някои го деактивират с 1 "джаджа".
Нали ще има газ - ще се возиш на 10лв/100км, ако не махнат 25-те стинки.
Знам за въпросната джаджа. Мисля да си поръчам. Ама всичко по ред. Тия дни се рових из дисплея на таблото и намерих "Maintenance Minder" менюто.
B123 означава да се сменят всички флуиди. Маслото 0w20 и ATF DW-1 ги набавих от общите поръчки преди няколко месеца. Съчетах поръчката за да си сложа и форумни рамки за номерата. Другите течности (HGO i DPS-F) и филтъра за скоростната кутия  ще ги купя от https://honda-solaray.bg/.
Maintenance program_RDX_2014.ru.en.pdf
  • Харесвам 4
Вчера смених маслото и след ресет остана кода B12. Явно тези кодове се чистят само с HDS.
Минах профилактика на спирачките, че имаше едно тресене при спиране. Усещаше се над 100 км. Дисковете не бяха износени и само ги шлайфаха. Накладките бяха OEM и доста износени та ги смених.
Такива имаше в местните складове за части.
Хей и аз съм от България! Пиши, за да пробваме с HDS, когато мога.
Сериозно сега, ако си от София, ще ударя едно рамо. Макар моите напомнянки да се чистят успешно от менюто и да не съм сигурен, че HDS е решението на казуса.
Преди 4 часа, Plamen-CRV написа:
Мм + на TRW е, че са меки. Минуса е, че цапат супер много.
По-добре меки, нищо че цапат! И аз съм с TRW отзад.
Миенето на джантите е по-евтино от смяна на бързо износващи се дискове.
Предпочитам да цапат отколкото да свирят като товарен влак
Благодаря за предложението, не съм от София.
Скоро ще ходя при Бранко и там ще се обслужи.
На 28.01 минах да го видя. Сигурно твоят ЖИП му беше "изпълнил" гаража?
Моя е бил. На 1-ви имаше път към Шумен и ми го докара. А аз на 2-ри готествах до Златни пясъци и обратно.
Off Topic
Голямо бре - едвам го обикаляхме. Бях там няколко часа. :)
  • Хаха 1
Не е като MDX. RDX е голям колкото CR-V ама върви повече :plane:
Пламене, аз си пукам със всесезонни на 20-ките поне докато си заминат. Дори днес се качвах в снега на Плана и се държаха супер. От Цецо съм взел 18-ки за зимни, но още не съм стигнал до тях.
Дай по-натам инфо как се държи колата на газ.
Днес инсталирах S-VCM контролер. Гадното тресене от дисбаланса на двигателя е вече в историята.
@meneldor, давам инфо за газовото с уточнението, че твоя и моя двигатели са различни. Моя е J35Z2 и не е с директна инжекция.
На газ колата си върви без никакви пробллеми. Разлика във вървенето не усещам. Чек не ми е светвал. За разхода - в подписа ми.
Това е от последното ми пътуване:
По бордкомютър
Средна скорост
Реално на същата колонка при 12 бара
Как е возията на това животно? Би ли направил някакво сравнение с друг сув като МЛ, Тауарег?
Относно разхода, повече от добър предвид масата, формата и мощността на автомобила.
По-меко вози от Х3. МЛ и Таурега май са в категорията на MDX-а. В момента съм с гуми 235/65/17 и е логично да вози една идея по-меко. Като сложа летните с оригиналния размер ще има промяна във возията.
преди 49 минути, Plamen-CRV написа:
 В една тема @ceco_accord беше споделил, че на някои модели джанти спиците опирали в спирачните апарати и поради тази причина предпочетох да поръчам нови от местен търговец.
Мда. Майката му е монтаж в преден калник на джантата и ако не опират - плащаш и караш.
Автомата е умен - знае че си под наклон и ползва ДВГ за моторна спирачка и на ниски предавки, а в баир не се пъне да минава на горна предавка.  За 30 месеца съм ползвал "перцата" зад волана дузина пъти - ей тъй - щот ги има. :)
С първите по-топли дни установих, че климатика не охлажда много хубаво. Закарах колата да проверят фреона и да го допълнят.
Не бях проверявал филтъра на купето (зимата в студа не ми се пипаше). Та намерих онлайн каталог на Hengst където има опция да се избере Acura RDX. Оказа се, че филтъра на купе (80292-SDA-407) е като на повечето модели Хонда.
ACURA (MDX (YD_)) 06/13
ACURA (RDX) 01/12 - 05/18
HONDA (ACCORD IX Stufenheck (CR)) 09/12
HONDA (ACCORD VII (CL, CN)) 01/03 - 10/12
HONDA (ACCORD VII Tourer (CM, CN)) 04/03 - 05/08
HONDA (ACCORD VIII (CU)) 04/08
HONDA (ACCORD VIII Kombi (CW)) 07/08
HONDA (CIVIC IX (FK)) 02/12
HONDA (CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA)) 09/05
HONDA (CR-V III (RE_)) 06/06
HONDA (CR-V IV (RM_)) 01/12
HONDA (LEGEND IV (KB_)) 10/04
HONDA (PILOT) 09/08
Ето линк към каталога https://www.hengst.com/en/online-catalog/search-results/?searchType=car&catalog=eu&vehicletype=pkw&manufacturer=2229&modelseries=3704&model=3.5+AWD
Снимай го да видим в какво състояние е бил, ако имаш възможност изсмучи хубаво мястото в което седи филтъра.
Филтъра се сменя много по-лесно от ЦРВ-то. На ЦРВ-то се разкачаха страничните ограничители на джабката зада падне до пода, На Акурата достъпа е през самта джабка. Махат се едно рафтче (там стоят книжките за еклоатация), след това един капак в дъното на и после още един на самия филтър. Филтъра е е един елемент за разлика от ЦРВ-то.
Извадих стария филтър:
Сравнение на стария и новия:
Това е парт номера на новия (от магазина казаха че им излизал за Сивик 8 и 9) Цената му е 12, 30 лв.
Японецът не импровизира много в хАмериканските модели.
На Ледженда пак такъв изглежда и пак така за секунди се сменя.
На акорд 8 е по същия начин, дори и филтъра е същия  .
