Honda JAZZ_2007
Антифриз за Хонда
Здравейте, колеги
Времето да сменя антифриза дойде и ще имам нужда от съветите Ви. Карам Хонда джаз , 2007 година автоматик ( CVT ).
Имам следните въпроси :
Какъв антифриз е подходящ за Хондата ми ?
От къде мога да го закупя на добра цена?
Благодаря за всеки един съвет!!!
За предпочитане е оригинален антифриз на Хонда. Не знам точно с кой мотор си, но с който и да си туба от 5 л ще ти стигне. Антифриза е готов за употреба и не се разрежда.
Ето от тук може да си поръчаш :
https://honda-solaray.bg/search.html?phrase=Антифриз
Антифриза посочил колегата не прави експерименти с друг,може да се купи и от Бултрако.
Това пише в твоето ръководство за обема и начина.
https://omanual.ru/Honda/Jazz-Fit/1/ru/html/000000000001862.html
Редактирано от CARPERA
Стига вече с тази мантра "Само оригинален и никой друг"!
Може да използваш всеки един произведен на база етилен-гликол, без фосфати, силикати и амини, покриващ Honda OL999-9011.
Например аз съм използвал тези:
RAVENOL HTC Protect MB325.0
RAVENOL HJC Protect FL22
MOTUL INUGEL EXPERT
Fuchs Maintain Fricofin DP
Поздрави и успех!
Редактирано от NikiG
  • Нагоре 3
Владо как изкара тема от август месец не можах да разбера :D
Предвид интервала на смяна на антифриза, определено бих предпочел да взема хондовски, не виждам какво се спестява за 4-5г. като си купиш не-хондовски.
Ами при подходящо избрания антифриз се спестяват пари, поне на половина. ;)
Редактирано от dandilov
Може ли  линкове с цените на тези които ни спестяват пари.
Точно тук  за охладителната система да спестиш 20-30тина лева,не мисля че е толкова много,и обосновано.
На 7.01.2022 г. at 14:46, crown_bg написа:
Не съм написал, че се спестява от тези марки антифриз.
Напротив, цената им наближава и надвишава цената на предлагания от Хонда. Качеството им също.
Поздрави и бъдете здрави.
Щом си сипваме масло на Ravenol, какво пречи и антифриза да е Ravenol, естествено спазвайки спецификациите.
Нищо не пречи. :thumbs1:
Тогава какъв е смисъла ,дори по- скъп.
Качество еднакво??????????
Да кажеш че е дефицит Хонда антифриза,не е.
Всеки сам решява какво да слага в колата си,аз не бих сложил нищо друго от оригиналния.
Питане от части по темата , когато се източва от пробката на радиатора цялото ли количество изтича или остава някакво количество по системата ?!
Ти сам може да си отговориш,термостата ти е затворен при студена кола.
На загряла няма как да източиш антифриза.
Тоест остава антифриза в блока,малкия кръг.
Не е драма по важно е да не смесиш два и да стане коктейл вътре.
В блока остава около литър, литър и половина. Може да се източи от една пробка на блока, но не се препоръчва да се развива, понеже вероятността да се появи теч, в последствие от там, е голяма!
Както и да се скъса болта,защото там никога не е развивано.
Пробвах още когато купих колата.
Погледнах на моята кола как е, че ми стана любопитно: характерно ли е за Хонда да слагат термостата при помпата - т.е. на входа към блока?
При предишната ми кола беше за изхода от блока, т.е. при главата и няма такива драми с източването на малкия кръг. Разбира се остава малко, но не е 1-2 литра.
Като гледам колегата, стартирал темата, не е писал от първия си пост, така че сигурно отдавна си е сменил антифриза, а ние разтягаме локуми ;)
