CARPERA
Honda Cr-v 2 Facelift и EXECUTIVE разлики.
Моля ако някой знае разликите между  Facelift  и EXECUTIVE.
Това поне дават да е EXECUTIVE какви са екстрите в повече ,нивото на оборудване.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=21598906046299536&slink=h0ze9v
При Facelift  има VSA и темпомат  и навигация от преди фейса.
Да уточня бензин и ако има значение автомат.
Редактирано от CARPERA
Разликата между двете е,че EXECUTIVE е ниво на оборудване,докато Facelift е промени по екстериор и интериор на модел кола общо казано.
Благодаря за отговора.
Какво е нивото но оборудване при  EXECUTIVE
Намирам за това,ел шибидах, кожен салон,гледах англичанки имаха хладилна жабка може би само те.
Подгрев на седялки сега го намерих.
481571858_.thumb.png.8c33f053a35863b66474083612590bf3.png1032805053_.thumb.png.6d948ba8ab32d1b898bef5c465f7c85a.png
този бутон за какво е
Преди 2 часа, CARPERA написа:
За отваряне на задното стъкло на вратата на багажника. Същото се отваря и като задържиш третия бутон на дистанционното.
Executive подозирам кожения салон, подгрева и шибидаха. Може би и CD Changer някъде там, вързан с навигацията.
Хубав executive, ама нещо не виждам масичка и щора. :)
Редактирано от dindin
Малко е разочароващо че само англичанките имат хладилна жабка,за какво им е няма толкова жеги при тях.
Благодаря за отговора подозирах че е този бутон,и за обявата не съм се спрал на нея но е добро подсещането за масичка и щора която е важна.
Темата е дали заслужава ли си да се търси Executive  заради ,кожения салон,подгрева на седалките, CD Changer  ,ел шибидах ако е само това
При фейса има VSA  темпомат и навигация  както може да се намери с кожен салон,поправете ми ако не е така,както и предната броня е с цвета на колата и са кръглите фарове за мъгла на бронята.
Мисля че двигателите са идентични.
И фейса и Executive са с климатроник нали.
Колега аз карам facelift Executive автомат, ако те интересува нещо питай.
Ако можех сега да избирам, бих избрал такава без кожен салон. Много им е слаб, и като е на години ако не е поддържан почва да се цепи по шевовете. Шибидаха е здрав, ако е поддържан и го смазваш ежегодишно, на практика не би трябвало да има изненади. При фейса има разлика в бронята отпред, в халогените, фаровете отпред и в габаритите отзад (май има малка разлика и в бронята отзад). Фейса е на 16-ки, там не може да боднеш 15-ки заради апаратите отпред, преди фейса са на 15-ки, може да сложиш и 16-ки. Корубата отзад на резервната гума и тя е различна заради размера на резервната гума. Вътре таблото с уредите, които показват различни стойности е коренно различно от преди фейса. В моторите не би трябвало да има разлика, при фейса е както си го написал има темпомат, VSA и навигация, която не става за нищо. Още не съм я сменил, но като и дойде времето мога да ти я подара :). Масата и щората ако ги няма всяко едно варира между 100-150 лева. Ако слагаш газова има вероятност бутилката да надига леко масата, при мен така беше и я продадох, сложих си пдч за да нямам луфтове и да не ми тропа, ако нещо по конкретно те вълнува, питай.
Благодаря за отговора колега.
Подгрева на седалките върши ли работа,и колата е с климатроник.
За навигацията знам тук накъде имаше тема за устрайство като го боднеш и виждаш всичко което и на телефона си,от там може да ползваш навигацията и тн.Само да не бъркам това да става за 3 ген само.
Та тя на ме притеснява ,за сега,а пробвал ли дали може да се сложи камера за задно виждане.
Да ще имам въпроси може да минем на ЛС ,но мисля че ще има информация полезна за колеги насочили се да купуват и те 2 ген.
На мен ми харесва това че не може са се слагат 15 ки,стоята смешно малки.
Газова ще слагам да,и искам 40л бутилка твоята колко е.
Моята 1 ген има масичка която никога не съм изкарвал,а щора си направих сам,това само е повод да намалиш цената при покупка ако ги няма.
Подгревът на седалките е чудесен, загряват бързо и зимата си е рай. Задна камера за стоковата навигация предполагам, че не е възможно,  мисля, че нямаше изходи за камера, а и софтуерно няма как да се подкара, с друга мултимедия ще стане със сигурност. Бутилката ми е 40 л. Атикер (събира 33-34 литра), всичко останало е Романо.
Между другото мисля, че при фейса и преди фейса имаше и някакви разлики в управлението на дросела, някой по запознат колега може да допълни. Също при фейса имаш мултифункционален волан, за управление на радиото и автопилота. При Executive пластмасовите декорации отвън (прагове, вежди, и цялата предна броня) са в цвета на купето, а не черно матови, има и малка разлика в захвата на ръчката на автомата. При фейса на дръжката на задния капак(врата) има и патрон за отваряне с ключ.
Редактирано от diezz
Моята е преди фейса и също има патрон (ключалка) на задната врата.
Да тук съм сгрешил, но няма как да го коригирам горе, благодаря за корекцията!
Мехду другото тази обява, която си пуснал така като я гледам май е в кв. Горубляне. Там преди време гледах няколко екземпляра, всички отдолу бяха пребоядисани (калпаво) с цел криене на ръжди, внимавай и гледай добре.
За сега не търся  от автокъщи тук предния  продавач от който купих 1ген съм ангажирал,Швейцарка 1ген е без грам ръжда и а карам още.
Още един който вкарва коли от Швейцария  съм ангажирал,и едното от изискванията е това за ръжда.
Други ме отсвириха,оказа се че не знаят разликата от фейс и Executive,и много  са ми били изискванията .
Фейс и executive са 2 различни понятия както някой каза по-горе.
Да благодаря това написа колегата.
Quote
Това написах аз,,може би не доизяснено.
Не знам  как разчете това което съм написал,специално разяснение за админа.
Не знаят че фейс е промени по екстериор и интериор на модел кола ,а EXECUTIVE е ниво на оборудване.
Или да обобщим аз търся 2 ген фейс ниво на оборудване EXECUTIVE.
Off Topic
Виж си тогава заглавието на темата. Невероятен си.
Spoiler
Как предлагаш да го редактирам.Невероятен си.
Off Topic
Никой не те кара да го редактираш, остави го така. Важното е, че ти си разбрал какво търсиш. С втората генерация ще придобиеш още по голям опит. Успех в новото начинание.
Здравейте колеги. От както съм си я взел все се чудя какво е разликата между Facelift и EXECUTIVE. Така и не мога да разбера със точност. Моята е EXECUTIVE 2005г. , но честно казано не виждам разлика от Facelift по външния вид. Броните са ми в цвета на колата, веждите и праговете са черни. Интериора и таблото са еднакви, само нямам кожен салон, шибидах и подгрев на седалките и хладилна жабка.
Добре де, при диагонално прочитане на темата, аз видях на поне три места да се казва, че "фейслифт" и "Екзекютив" са две различни, несравними едно с друго неща. И ти пак питаш, каква е разликата между тях.
Тааа, за пореден път:
Фейслифт е промяна по екстериора.
Екзекютив е промяна по интериора.
Значи, ако търсим разлики, те би трябвало да са:
Между преди фейса ('02-'04-та) и фейслифта ('05-'06-та).
Между Basic, ES, SE ... Comfort, Sport ... Executive.
Тоест, една кола може да бъде ЕДНОВРЕМЕНO и Фейслифт, и Екзекютив.
Иначе, не, не съм се задълбочавал и не знам, какви са разликите, да кажем между Basic и Executive. Съжалявам.
Редактирано от Krasi-mir
Преди 5 часа, Staiko Jelev написа:
Ми, ще ти кажа примерно една две разлики :
При фейса, третия стоп е с диоди, другите са с една крушка 😊.
Също по спомен, на 99% и стъклото на петата врата е различно.
Джанти и гуми са 16-ки.
Мисля че и в предните дискове има малка разлика (по-дебели са за сметка на по-тънките накладки, а и май диаметъра им е една идея по-голям, 2 или 3 мм. )
Сигурно има и други неща, ама едва ли са толкова важни.
Off Topic
Удържам се да не река нещо саркастично, но пък  никой не се е родил научен.
Качете снимки на префейс и фейс, версиите на модела, и който има око ще види разликите.
Някоя снимка на салоните в различните нива фейс оборудване също ще е полезна, както и кратко описание. А най-добре от хондовите спецификации да се сложи таблицата с нивата. Едно време ги имаше по сайтовете на дилърите.
Благодаря на който го стори, иначе след години (да сме живи) някой ще изрови отново тази тема и пак ще има ... КО РЕЧИ! ;)
А относно граматиката:
Деца хайде да ядем!
Деца, хайде да ядем!
