ykornx
CRV III 2.2 i-CTDI - Бял(сив) пушек от аспуха при палене
За мен това са си остатъчни газове и се вижда ясно как мотора ги изхвърля за миг и после всичко си е ОК.Това явление се наблюдава при почти всички мотори когато дълго време се карат преди всичко в градска среда.Да се върне от морето и на другият ден ще види,че това явление го няма.Катализатора задържа.
На 13.09.2020 г. at 6:30, Митко Йотов написа:
Това не го разбрах :) Нещо от влажността тук или какво ?
По-скоро идеята е да продухаш системата на дълго на магистралата на високи обороти, мисля.
Джиткам яко градско аз. Ама неговата повече пропушва.
@ykornx Клипчето изчезна някъде. Качи го във Vimeo като мен :)
виж дали надува маркучите на антифриза, виж дали се губи антифриз ...
На 14.09.2020 г. at 15:22, Bizzito написа:
Аз я карам доста и извън градско, но пак си е така. Е не съм я изпържвал на високи обороти де.
Ето и клипче отново.
@sttekata Няма загуба на антифриз, това за надуването на маркучите нямам идея как да се провери - не разбирам от коли.
Редактирано от ykornx
Бе не знам на мен не ми се струва много нормално.
Иначе за Варна ми препоръчаха Ифидик за дизела. За Радефф сервиз също съм чувал добри отзиви. И двамата правят чип тунинг и трябва да са много на ти с дизела.
Ифидика (Иво) избягва да се занимава с не-VAG автомобили, за съжаление.
Ykornx - На колко е ремапа?
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Преди 5 часа, Georgiev crv написа:
Не знам какво точно  ме питаш. Може ли да уточниш като за неразбирачи.
Предположих, че е ремапната след като е махнат ДПФ. То иначе горе долу си губи смисъла да се сваля ДПФ.
преди 5 минути, Georgiev crv написа:
Предположих, че е ремапната след като е махнат...
Аз съм описал в предните постове каква беше ситуацията и че се наложи да й презапишат софтуера ако на това му се вика ремап.
Иначе преди година и 1-2 месеца е направено.
Но, пушека го имаше и преди да й го презапишат.
Аз мисля, че е нормално след като няма ДПФ, всичко натрупано по системата да се "издухва" при начално палене. Макар, че тук леко ми прилича на изгоряло масло (лек синкав оттенък). Каквото и да е, не е зле да измериш компресията.
Нормално нормално, ако е твоята нормално ли ще е? Днес снимах пак моята днес, нямаше нищо този път.
И аз съм с махнат дпф без тунинг. Това е поискал предния собственик. Ако бях аз щях да я засиля, ама ще и дойде времето.
Пък и колко да задържа тая система, тя чак на третото форсиране се изчисти.
Не мисля, че всички са така и ако това нещо отива в кола с дпф, то той няма са изкара много. А може и точно това да е довело до задръстването му.
Колега според мен пробвай първо с друго масло, друга бензиностанция и добавка да видиш дали ще има промяна. И на мен ми синее на масло. При мен също, на видеото не се вижда защото е тъмно, но през деня е същия като твоя.
Между другото от скоро съм с БДЦ, не съм фен на добавките, но реших да пробвам. Ще я следя как е по-нататък, че нещо не се кефя на такива пушеци. 😉
Малко ъпдейт по темата.
От месец и половина зареждам само на Ромпетрол. Пушенето още след второто зареждане намаля значително. Дори вече не пуши при всяко палене, а когато пуши изпушва с много по-малко количество пушек - двойно по-малко.
Така, че единия фактор със сигурност е горивото.
Препоръчаха ми една добавка AMSOIL Diesel Injector Clean + Cetane Boost, която ще сложа при следващото зареждане и ще видим какво ще стане с нея - дали ще има някаква промяна.
Ще пиша пак като има развитие....
Поздрави
А катализатор - имаш ли въобще ?
На 1.12.2020 г. at 0:05, ykornx написа:
Да ти кажа да. Вчера реших да си направя експеримент. Досега съм зареждал само премиум дизел или съм слагал добавки на обикновения дизел. Реших да пробвам една бензиностанция на самообслужване на Петрол, която докарва цена на Марешки. За целта не сложих добавка. Ами, направих няколко кръгчета и дюзите почнаха да пеят симфония. Днес сложих малко добавки и се пооправиха нещата. Така, че горивото има огромно значение за всичко. И... разлика в горивата има. Определено.
Другото ново, което мога и аз да споделя за пушенето. Този уикенд пътувах и колата се наложи да спи навън на температури около нулата и малко под. Първия ден паля сутринта около 0 градуса, облаци като твоите. После се светнах, че не погледнах подгрева дали е изгаснал и като цяло не чаках много преди да завъртя ключа. На другата сутрин направих два подгрева и изпуши малко и веднага се изчисти. Та може би има някаква връзка с подгревните свещи това. В момента в гаража паля на 12 градуса и виждаш как изпушва едва забележимо.
Колкото до добавките аз карам с Bardahl BDC + Wynns Supremium diesel, която съдържа 50 процента цетан бустър и мога да кажа, че има разлика. Зареждам на Шел и вече не смятам да си правя такива експерименти, защото съм доволен от комбинацията.
Забелязах и нещо много странно, този дизел, от който ми чукат дюзите не пуши. Обикновено като я настъпя здраво и отзад става черен облак в първия момент, докато се продуха :)
Редактирано от Bizzito
На 2.12.2020 г. at 18:24, Bizzito написа:
Явно ще трябва да пробвам да зареждам малко и на Шел да видим какво ще стане. В началото наистина имаше някаква промяна, но сега след вече 2-3 месеца ми се струва, че пак си пуши както преди.
За подгрева определено си го изчаквам да изгасне, но паля след като изгасне. Не ми е идвало да пробвам да ги подгрея два пъти....ще пробвам.
От тази добавка AMSOIL Diesel Injector Clean + Cetane Boost дето я сложих нищо не се промени....не усещам никаква разлика нито в работата на мотора нито в изпушването.
Но при мен си пуши и лятото и зимата по един и същ начин....
Провери си турбото колега.
