Legend91 194 #281 Отговорено 29 Септември, 2023 (Редактирано) K&N HP- 1004 от amazon.de. Цена на промоция 11,41 евро, безплатно доставка (дойде ми с други неща). Търговец: Amazon. Пристигна от Чехия 😳 В този картонен плик и полуразтворена кутия Капаче на филтъра, отново, както и Purolator Boss, въпреки "примиум" характера на марката НЯМА. Има разлика във външния вид на филтъра на сайта https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B000C3YTM0/ref=ya_aw_od_pi?ie=UTF8&psc=1 и това което идва. Графиките са върху лепенка, както е и на сайта на K&N. Според тях е made in USA. Според сайта на К&N, отново, противодренажния клапан е от гума (high temperature nitrile) И задържа до 98% замърсители на 30 микрона. Дизайна на лепенката този път съвпада с полученото. След като го използвам, ако някой който разполага с менгеме и добри режещи инструменти помогне, ще го срежем и ще постна снимки на състоянието му след 4-5 хил км. Редактирано 29 Септември, 2023 от Legend91 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 532 #282 Отговорено 16 Януари, 2024 Здравейте, преглеждайки темата реших да си купя филтър Champion. Видях, че е добре филтъра, обаче като видях и цената не се зачудих изобщо. Преди това обаче ми направи впечатление, че по описание не се различава по размери спрямо другите филтри и затова взех два броя, с цел единия да го отворя/отворим. Наистина дойде малко филтърче като останалите, не като дисектирания, който е видимо по-голям. По принцип имам условията и желанието да го отворя и анализирам. Но ще ми трябват напътствия как да го направя, за да се получи същия анализ както до сега. Най-вече за това как да измеря байпас клапана кога отваря. Другия вариант е да го изпратя на колегата. Мисля, че ще е интересно да видим и този по-малкия размер какви резултати ще даде. Виждам, че парт номера се различава, може би защото е за по-ново ЦРВ. А онзи е за сивик. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3195 #283 Отговорено 16 Януари, 2024 Не би трябвало да има съществени разлики в качеството на хартията и отварянето на байпас-а. Разликите са в размерите, а от там и в площта на филтърната хартия. За съжаление, вече нямам време да се занимавам с "изследване" на филтри. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #284 Отговорено 17 Януари, 2024 (Редактирано) On 1/16/2024 at 10:28 AM, Bizzito said: Наистина дойде малко филтърче като останалите, не като дисектирания, който е видимо по-голям. Този отрязания по размер на става за CRV 3ген много е широк и не можа се завие на мястото,вероятно и за твоята генерация няма да стане. Този борд пречи. Редактирано 17 Януари, 2024 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3195 #285 Отговорено 18 Януари, 2024 Off Topic Владо, диаметърът на филтъра, на Bizzito, е малкият диаметър и ще стане. Този който бях разрязал е големият диаметър. Виж им номерата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 532 #286 Отговорено 20 Януари, 2024 (Редактирано) Здравейте, Отварянето и измерванията ми отнеха около един час, сега следва трудната част, анализа и описанието. Още от началото да кажа, че мога да се наема занапред да отварям филтри. Ще се радвам да помагам, а и ми е интересно и имам условия. Филтър Champion COF100128F. Купил съм го за ЦРВ бензин R20A9. Цената е убиец - 8 лв. Опаковката е добре, кутия и найлонче на филтъра, защото ако не се лъжа Mahle-то нямаше найлонче, а само беше в кутия и това ми направи впечатление.На кутията пише, че е за Fiat 500 Размерите отговарят на описанието по сайтовете за продажба. Малко филтърче, на размер е същия като предишния ми Mahle. След отварянето филтъра изглежда доста добре изработен. Не видях никaкви забележки, от механична гледна точка, а аз съм машинен инженер. Да се пофала. Има поставен някакъв найлон за предпазване, но само за едри боклуци, не е плътен достатъчно, за да защитава и от влага. Няма ръжди или петна по вътрешната повърност. Уплътнението е плоско, не е о-пръстен и се вади много лесно. Но каналът е много дълбок, не мисля, че има опасност от изплюване. Някакъв вид каучук е според мен. Резбата е добре нарязана. Противодренажният клапан също е от обикновена черна гума, горе долу е еластичен, има какво да се желае според мен. Но пък си ляга много точно на мястото. Без да го изучавам подробно, нещо ми подсказва, че може да се подобри тази част от филтъра. 629e0515-d4c9-4161-8958-b655703ee362.mp4 Вътрешното асембли на филтъра изглежда много добре изработено, както казах. Залято е равномерно с лепило и няма пропуски, сглобката и "заварките" са много здрави и прецизно изработени. Филтърната хартия е захваната с метална пластина доста добре според мен. Филтъраната хартия ми изглежда добре, до сега не бях виждал какво представлява и честно казано ми е чудно как минава масло през това нещо. На светлина не виждам никакви проблясъци през нея. Дебелината е 0.6 мм. Сега за площта на хартията. Тъй като нямам опит ще помоля за помощ или корекция. Както се вижда на снимките "светлият отвор" на филтъра между двата метални пръстена е 47 мм. Но лепилото не запълва цялото легенче и след измервания установих, че реалният размер на хартията може да се приеме за 56 мм. Да повторя, хартията влиза навътре в металните пръстени, но те не са изцяло запълнени с лепило и остават по 4.5 мм на старана свободна хартия, която може според мен да се приеме за работна площ. Дължината на хартията е 122 см. Чиста площ "светъл отвор" - 573 см2. Реална работна площ с добавката - 683 см2. Байпас клапанът е с размер 1.01 см и отваря при 1.2-1.3 кг. Ако вземем средно 1.25 кг, то налягането, при което отваря е 0.49 bar. Тук вече започвам да се съмнявам и се сещам за поговорката, като знам какъв съм инженер ме е страх да отида на докото. Вярно ли съм ги сметнал? Моля за помощ със заключението и анализа на данните. Поне докато се понауча Редактирано 20 Януари, 2024 от Bizzito 4 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 532 #287 Отговорено 20 Януари, 2024 (Редактирано) Свърши ми времето за редакция. 1.56 bar е налягането. Малко е височко май. Редактирано 20 Януари, 2024 от Bizzito Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3195 #288 Отговорено 20 Януари, 2024 (Редактирано) @Bizzito При диаметър на отвора 1,01 см и натиск, средно 1,25 кг, се получава: - Площ 0,8 см2 - Налягане 1.25/0.8=1,56 кг/см2 * 0.980665 = 1,53 bar. Малко по-високо е от целта, но е приемливо. Не е като при Filtron и Hengst над 2 бара, например. За площта на филтърната хартия може да се приеме ширина (по снимките) средно 5 см и дължина 122 см = 610 см2. Стандартна за този размер филтри. Наско (с общите поръчки) ми беше предложил няколко филтъра да ги отворя, но му отказах, че нямам време. Ако си мераклия, обади му се да ти ги изпрати. Адмирации за положеният труд и отделеното време! Чудесно си се справил! Редактирано 20 Януари, 2024 от dandilov 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1459 #289 Отговорено 21 Януари, 2024 +1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 532 #290 Отговорено 21 Януари, 2024 Филтри ли? 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 532 #291 Отговорено 21 Февруари, 2024 Здравейте, някой купувал ли е скоро маслен филтър Mahle? До сега като съм купувал от общите поръчки винаги е бил Made in BG. Сега ми трябваше по-бързо и взех от Maxcar, made in china пише. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3195 #292 Отговорено 21 Февруари, 2024 Виж по-нагоре в темата какъв е проблемът на китайския Mahle. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 532 #293 Отговорено 21 Февруари, 2024 (Редактирано) Видях. Запазих филтъра от последната смяна за евентуално отваряне някой ден. Сега погледнах и той е Mahle made in china. 1:1 са, само датата на производство е различна. Явно не съм погледнал последния път, но преди винаги са били български. Може колегата да е сменил доставчиците. Не е проблем. Наистина уплътнението изглежда доста слабичко. Но пък с предния филтър карах 5000 км и не е имало проблем. Опасност от изплюване не виждам, защото има борд и при стягане ламарината почти опира на корпус. По-скоро може да има протичане ако нещо не легне хубаво. Тънко е уплътнението. Но не мисля. За сравнение качвам снимка с един Бош за Форда. Редактирано 21 Февруари, 2024 от Bizzito Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 48 #294 Отговорено 21 Февруари, 2024 Имам две смени на масло с такъв филтър. Проблем не е имало. Поръчвал съм Махле и Кнехт. Идват едни и същи филтри с малка разлика в опаковката. И двата китайски. Единия от Евро 007 , другия от Макскар. Сега съм с Ман от общите поръчки- Германски. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #295 Отговорено 4 Март, 2024 (Редактирано) Вместо Mahle китайски мoже да се използва Purflux на супер цена от 8до 10лв е по магазините,има тема за него тук. Редактирано 4 Март, 2024 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 194 #296 Отговорено 5 Юли, 2024 (Редактирано) Получих един изпокъсан кашон от Амазон и филтъра (K&N HP-1004) се търкаля свободно вътре. Дали да го срежем? За себе си ще поръчам замяна Редактирано 5 Юли, 2024 от Legend91 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3195 #297 Отговорено 5 Юли, 2024 Нямам време да се занимавам. Някой друг, ако има желание. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 194 #298 Отговорено 6 Юли, 2024 Продухах го с прахосмукачка за всеки случай и ще го ползвам! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 532 #299 Отговорено 2 Август, 2024 На 5.07.2024 г. at 20:14, dandilov написа: Нямам време да се занимавам. Някой друг, ако има желание. Късно виждам , иначе да, аз ще мога. Даже си купих отварачка за консерви да видя дали ще стане 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3195 #300 Отговорено 2 Август, 2024 @Bizzito Наско, с общите поръчки на маслата, има желание да предостави филтри за рязане. Обади му се и се разберете. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 532 #301 Отговорено 3 Август, 2024 Писах му. А ето един оригинален филтър 😥 https://www.facebook.com/Hondafenzona/videos/931639215348073/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #302 Отговорено 3 Август, 2024 @Bizzito Не се отваря клипа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 964 #303 Отговорено 3 Август, 2024 (Редактирано) За да протече през филтъра или не е затегнат правилно, или уплътненито е било компрометирано. И в двата случая вината е в "майсора". Редактирано 3 Август, 2024 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 768 #304 Отговорено 3 Август, 2024 (Редактирано) В коментарите към клипа Фена е отховорил Цитат може от дефект или кофти уплътнение като в случая. Протекъл е от запресовката . Редактирано 3 Август, 2024 от Plamen-CRV Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1150 #305 Отговорено 8 Август, 2024 (Редактирано) @Rakeem, от там където е пресован е текнал. Това за първи път го виждам, дори в най-нискобюджетните филтри, не съм виждал такова нещо за толкова години. Или е някакво невероятно менте или не знам. Не казват и от къде е купен, не знам защо. То голямата работа да споменеш.. Редактирано 8 Август, 2024 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 964 #306 Отговорено 9 Август, 2024 По-скоро между филтъра и блока, тоест от уплътнението, не мисля, че фена има предвид връзката между корпуса и капачката на филтъра, което наистина би било абсурд, тъй като цялата партида ще е дефектна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1910 #307 Отговорено 5 Септември, 2024 Намерете разликите и двата са made in Germany,от един доставчик: За мен са ок! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #308 Отговорено 5 Септември, 2024 (Редактирано) @JHM Вътре на самия филтър какво пише оригиналния Mann се проверява така. Редактирано 5 Септември, 2024 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1910 #309 Отговорено 5 Септември, 2024 (Редактирано) А сега де...,от къде го изкара този надпис?На едната кутия,си има QR,за автентикация. Редактирано 5 Септември, 2024 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3195 #310 Отговорено 5 Септември, 2024 С UV фенерче. А иначе и под лампа, под определен ъгъл, пак се вижда бегло. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1910 #311 Отговорено 6 Септември, 2024 (Редактирано) Няколко месеца разлика...? Разликите от снимките,но нямат забележки визуално вътре и вън! А пък и двата made in Germany? Редактирано 6 Септември, 2024 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #312 Отговорено 6 Септември, 2024 17 hours ago, JHM said: А сега де...,от къде го изкара този надпис?На едната кутия,си има QR,за автентикация. Отгоре на филтъра пише дата на производство е мисля час. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1910 #313 Отговорено 6 Септември, 2024 (Редактирано) От страни са при мен надписите,горе на снимката. А това е след сканиране нQR кода: Редактирано 6 Септември, 2024 от JHM 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
