Колко  протичане на W610/6 имаш.
Quote
Просто моето наблюдение над хонденския филтър на ман, е че на моята кола 2 пъти се случва да протичат, а колеги механици ми споделят, че клапана не работи правилно и не си задържа маслото.
Откъде точно протича на твоята кола монтирания и кой на МАН.Може ли да споделиш как са го установили механиците че не работи клапана.
Според мен  това протичане се крие че използваш заместителя W610/3 ,а не W610/6 явно има защо да е двойно по-скъп.
Това 2009 не е  годината на челото отгоре W610/6 когато се освети с ув светлина светва надпис с година дата и час на изработка на филтъра.
За това говоря
IMG-528b974b04311145b24b06cf6c110b5b-V.jpg.43ba84c6388692135f6187331e8d7bd5.thumb.jpg.d27ab113064475fe8ecd0fad52d700f7.jpg
Тази тема може да помогне.
Не само на МАН са в целофан. Тука е оригиналният който слагат в Хонда.Имам още един който го купих преди седмица но забравих каква марка е,той не е в целуфан,и кВо от това.За R20A3 говоря.
Редактирано от Митко Йотов
@Георги
Здравей, колега!
Блуприн са част от китайски филтри, които се предлагат под няколко бранда.  "Блупринт" е един от няколкото. Тези филтри, конструктивно са доста качествено изработени. Главният недостатък е качеството на филтърната хартия. Тънка е и с не много взискателни филтриращи способности! Среден клас, ако мога така да го кажа...
Чест им прави, че слагат защитно фолио. Това предотвратява проникването на прах и влага, при съхранението на филтрите, при неподходящи условия.
Качеството на филтърната хартия, на Манн, мога да определя като средно към добро. Част от "меин-стрийма" на пазара.
За филтърната хартия, добро и нагоре качество, отговаряща на изиксването за филтрация на 90% и повече, при частици над 25 микрона, отговарят филтри, които не се срещат масово на нашия пазар!
Такива аз си купувам от чужбина.
Quote
Можеш ли да кажеш тези марки.
Purflux къде е в твоята таблица ако така мога да се изразя,твоя разрязания и оригиналния пак произведен от Purflux,.
Honda оригиналните ги произвежда Purflux за нашия пазар,но има и доста внесени  които на се производство на Purflux,а от поне три други фирми.
Можеш ли да направиш някакво сравнение.
Достойнствата и недостатъците на Purflux-а съм ги изтъкнал в началото на темата.
Най-голямото предимство му е голямата площ на филтриращия елемент. Доста по-голяма от повечето други филтри.
Когато става въпрос за качествена филтрация, трябва да се търси по-дебела филтърна хартия, качествено положена, заедно с голяма площ и прецизно работещ байпас клапан.
Доверил съм се на филтри, които си поръчвам от Япония.
В ато24 има и филтри Амсойл.
Поръчах този https://tashev-galving.com/product/047-UNR1055/klyuch-unior-avtoremonten-za-maslen-filtar-65x36-8-mm-1977-6
Продават и Honda OEM филтри. Безплатна доставка над 50 лева.
Да споделя моя опит с този ключ.
Идеално пасва на OEM филтрите, OC617, LS350.
Много плътно в OP575.
Малък е за W610/6.
Някой има ли идея какво е предназначението на гумата зад резбата. Прави ми впечатление, че при повечето филтри за нашите модели липсва.
Гумта зад резбата?! Това трябва да е основата на противодренажния клапан, ако правилно съм разбрал въпроса...
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28047-filtron-op-575-honda-accord-cr-v-kia-optima-sorento-mitsubishi-outlander-nissan-pathfinder/#comments
Да, това е. Изглежда ползват клапана като уплътнител между основата и филтърното тяло.
То за това и филтрира качествено!
Става въпрос за Маслен филтър за Honda CR-V 3 2.2 i-DTEC 4WD - 150 коня дизел N22B3
Мой приятел закупи оригинален такъв. Който се оказа Mahle произведен в Австрия.Произведе 21.04. 2016
1876463473_viber__2021-01-05_12-17-088.thumb.jpg.2fd7a25b20b4a66ad1bc7ce82c295ff5.jpg
Закупи също и Mahle произведен пак в Австрия произведен 03.09, 2020
1975217492_viber__2021-01-05_12-17-095.thumb.jpg.91c661c7b50d63a3e90b2ac4bea7837e.jpg
Първо разочарование,филтрите на са опаковани в нищо предпазно,само кутията която го предпазва може би само от прах
Второ разочарование оригиналния филтър произведен 2016😨,видно от снимката.
Това което е повода за недоволството е видимо разликата в цвета на хартията като на този ОЕМ от 2016 много по-тъмна.
797603124_viber__2021-01-05_15-57-441.thumb.jpg.718ab8f481c44672f1fe9e9b26c37d9c.jpg1312835362_viber__2021-01-05_12-29-185.thumb.jpg.83b8e2a1ab7b76a165b896d446cfe730.jpg
Според вас годен ли е този филтър.
Филтъра е купен от https://honda-solaray.bg/category/107/masla-honda.html
Маслата закупени от там са с  прасна дата на наливане.
Редактирано от CARPERA
Че какво заключение може да се направи от сравнение на цвета на хартията?
Никакво според мен,даже и найлоново фолио не е необходимо тук.Няма байпасни метални клапани,които да корозират.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Предходно мнение не се цитира
Хартията се поврежда от влага,ако е опаковано в фолио,това няма да се случи,и според мен да потъмнее.
Това че е  потъмняла  значи има промени в нея,все пак на нея разчитаме да филтрира маслото за двигателя.
Застояла стока.☹️
Не е ефтин филтъра,а никаква защита от външни влияния.
  • Хаха 1
Няма как да знаеш дали хартията е потъмняла или си е била с такъв цвят поначално. А шансът да е потъмняла е малък защото няма пряка слънчева светлина. Влагата трябва да е в големи количества, за да окаже някакво влияние на хартията – не мисля, че и тук има повод за притеснение.
  • Харесвам 3
То в дизела има повече вода от колкото може да събере този "папирус". И овлажнен да е, какво от това. И едва ли някой прави цвета на хартията по шаблон. Ако някой колега вижда конспирация в това може и да не се ваксинира.
  • Хаха 2
On 9/13/2020 at 1:26 PM, CARPERA said:
Някой може ли да каже кои марки имат фолио.
Тези с фолиото, нали се сещаш, не са за Европа, а някъде по-на запад ....
А толкова ли не може да се светне с фенерче, да се огледа дъното на кутията? Моят майстор слага винаги Mahle. Предполагам ако вървят добре, няма да са ръждясали?
Редактирано от Legend91
On 8/27/2020 at 12:36 PM, JHM said:
  Reveal hidden contents
Можеш и ти,като вещ във форума,да допринесеш в темата,като събереш снимков материал,като тези от долу-има  ги:):
1.Made in USA,предлаган сега в дилъра тук:
ОЕМ https://imgur.com/gallery/zPb446j
Ясно се вижда,нещо пластмасово вътре на дъното,където е клапана
2.Made in Japan,от ebay:
OEM Japan https://imgur.com/gallery/Yrb1fAW
Бях рязал и един Purflux ls350,но ровя и няма откривате тук.
3.Инъче съм пробвал и тези
1388923799_2017-09-1800_21_43.thumb.jpg.a53710561b3e0aa73ef320613dd18faf.jpg675934805_2017-09-1800_21_59.thumb.jpg.0b65bc0e7cb8322a48356827181d4f15.jpg
,по препоръка на Маркони,за нисък вискозитет и кратък интервал на смени.
ОК,  би ли могъл да препоръчаш Откъде и Какъв филтър може да се купи? Защото определено от Щатите ще излезе  по-скъп от самото масло с митата и доставката. На Амсоил определено не ми харесват тези мижави 5 отворчета...
Сега,че и от бая смени, купувам каквото имат в Бутрако.
До сега беше15400-RBA-F01  (Purflux ls 350),но от средата на миналата година е заместен с американския вариант 15400-PLM-A02.
В purflux -а ми харесваше голямата квадратура (в сантиметри де...🙂), и зигзакообразната прегънка на филтр. хартия.В разтегателен положение 140см.Сменям на сравнително къси интервали и не съм имал драми с него,нито течове.
За първи път, поставям от американския ОЕМ вариант,но мисля че и той ще бъде ок.Тука отворите са повече,но като че ли Purflux-а ми беше идеален(нямаш вече избор,няма го...)!
На следващата смяна ще резна американеца,за аутопсия:biggrin: и ще го снимам.
Колеги тук ползват успешно и афтърмаркет филтри.
Днес си намерих един забравен Пърфлукс лс350, на около година, бях го оставил на място с по-висока влажност и около байпаса имаше ръжда, та в този ред на мисли, хвърляйте по едно око вътре ;)
Редактирано от Rakeem
Тези американските,от долу на байпаса се вижда, че е пластмаса.Най вероятно,ще е да не корозира.
Този си е метал, няма пластмаса, точно на основата, за която е занитен байпаса.
Дай да видим и дъното на корубата дали има ръжда.
Toва е примерна снимка от нета, моя не съм го рязал.
Ами от Бутрако  :D  купих и аз веднъж да видя какво представляват.  Поглеждам вътре: нещо кафяво,  прилично на ръжда.  Майстора ме успокоява че това било смола. Сега мисля да се Набутам да взема от амазон това или някой от филтрите на Мобил: https://www.amazon.com/Purolator-PL14610-PurolatorONE-Oil-Filter/dp/B000E8V9RG
Едни румънци ще го доставят на минимална цена до милата татковина (и все пак поне 20 лв....)
По добре от тази марка те и произвеждат ОЕМ за USA филтите на Хонда
1676656660_Screenshot_20210119-205618_SamsungInternet.thumb.jpg.9474b6e076f20b87bc21ce4fe64e29ca.jpg
Цената за доставка пак ли е в долари?
Оказва се че Purolator, който толкова си бях харесал, ще бъде с доставка за около 24 лв + 16 лв самия филтър = 40 лв... И това само докато ми е валиден гратисния период за Прайм, който ми дадоха от Амазон. После филтъра скача на 16$
А каква е тази боя която са снимали руснаците от вътрешната страна?!?!? :huh: Защо боя?
Каква боя? На кой филтър?
Ако е за Purolator, бих предпочел Purolator BOSS.
 Разликата между ONE и STANDART е минимална.
Редактирано от dandilov
Именно за Purolator Boss става въпрос. За боята: имам предвид синята боя от вътрешната страна на кена която са заснели руснаците от линковете с тестове които ти даде.
Фрам,  гледах че някои са просто мукава и лепило от вътрешната страна,  нямат дори метални капачки.
А относно пълненето на филтъра с масло преди да се завие бихте ли се изказали? При смяна на масло отнема около 2 сек филтъра да се напълни и през това време двигателя работи без налягане на маслото,  само с това което е останало в него?
  • Хаха 1
Това последното,не го прави!
Ако филтъра е вече пълен няма да има загуба на налягане.  Но искам да чуя и по-компетентни мнения все пак
А какво мислите за този филтър?  Made in Korea.
https://www.amazon.com/dp/B00VAFAFVS/?coliid=IQA5ILJ1OMDDZ&colid=1VEDF0U1UK5Y1&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Тази процедура,в ръководството не е описана.
Това с масления е безмислено,а ако го напълня ,поради хоризонталнот о му положение докато го завия доста масло ще има по мен.
Не съм виждал накой да го прави .
С масло се маже уплътнението долу .
