K&N HP- 1004 от amazon.de. Цена на промоция 11,41 евро, безплатно доставка (дойде ми с други неща). Търговец: Amazon. Пристигна от Чехия 😳
В този картонен плик и полуразтворена кутия
Капаче на филтъра, отново, както и Purolator Boss, въпреки "примиум" характера на марката НЯМА.
Има разлика във външния вид на филтъра на сайта
https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B000C3YTM0/ref=ya_aw_od_pi?ie=UTF8&psc=1
 и това което идва. Графиките са върху лепенка, както е и на сайта на K&N. Според тях е made in USA. Според сайта на К&N, отново,  противодренажния клапан е от гума (high temperature nitrile) И задържа до 98% замърсители на 30 микрона. Дизайна на лепенката този път съвпада с полученото.
След като го използвам, ако някой който разполага с менгеме и добри режещи инструменти помогне, ще го срежем и ще постна снимки на състоянието му след 4-5 хил км.
Редактирано от Legend91
Здравейте, преглеждайки темата реших да си купя филтър Champion. Видях, че е добре филтъра, обаче като видях и цената не се зачудих изобщо.
Преди това обаче ми направи впечатление, че по описание не се различава по размери спрямо другите филтри и затова взех два броя, с цел единия да го отворя/отворим. Наистина дойде малко филтърче като останалите, не като дисектирания, който е видимо по-голям.
По принцип имам условията и желанието да го отворя и анализирам. Но ще ми трябват напътствия как да го направя, за да се получи същия анализ както до сега. Най-вече за това как да измеря байпас клапана кога отваря.
Другия вариант е да го изпратя на колегата. Мисля, че ще е интересно да видим и този по-малкия размер какви резултати ще даде. Виждам, че парт номера се различава, може би защото е за по-ново ЦРВ. А онзи е за сивик.
Не би трябвало да има съществени разлики в качеството на хартията и отварянето на байпас-а.
Разликите са в размерите, а от там и в площта на филтърната хартия.
За съжаление, вече нямам време да се занимавам с "изследване" на филтри.
Този  отрязания по размер на става за CRV 3ген  много е широк и не можа се завие на мястото,вероятно и за твоята генерация няма да стане.
Този борд пречи.
Редактирано от CARPERA
Off Topic
Владо, диаметърът на филтъра, на  Bizzito, е малкият диаметър и ще стане.
Този който бях разрязал е големият диаметър. Виж им номерата.
Свърши ми времето за редакция. 1.56 bar е налягането.
Малко е височко май.
Редактирано от Bizzito
@Bizzito
При диаметър на отвора 1,01 см и натиск, средно 1,25 кг, се получава:
- Площ 0,8 см2
- Налягане 1.25/0.8=1,56 кг/см2 * 0.980665 = 1,53 bar.
Малко по-високо е от целта, но е приемливо. Не е като при Filtron и Hengst над 2 бара, например.
За площта на филтърната хартия може да се приеме ширина (по снимките) средно 5 см и дължина 122 см = 610 см2. Стандартна за този размер филтри.
Наско (с общите поръчки) ми беше предложил няколко филтъра да ги отворя, но му отказах, че нямам време. Ако си мераклия, обади му се да ти ги изпрати.
Адмирации за положеният труд и отделеното време! Чудесно си се справил!  :thumbs1:
Редактирано от dandilov
Филтри ли? :shock:
  • Хаха 2
  • Объркан 1
Здравейте, някой купувал ли е скоро маслен филтър Mahle?
До сега като съм купувал от общите поръчки винаги е бил Made in BG.
Сега ми трябваше по-бързо и взех от Maxcar, made in china пише. :shock:
Виж по-нагоре в темата какъв е проблемът на китайския Mahle.
Видях.
Запазих филтъра от последната смяна за евентуално отваряне някой ден. Сега погледнах и той е Mahle made in china. 1:1 са, само датата на производство е различна. Явно не съм погледнал последния път, но преди винаги са били български. Може колегата да е сменил доставчиците. Не е проблем.
Наистина уплътнението изглежда доста слабичко. Но пък с предния филтър карах 5000 км и не е имало проблем. Опасност от изплюване не виждам, защото има борд и при стягане ламарината почти опира на корпус. По-скоро може да има протичане ако нещо не легне хубаво. Тънко е уплътнението. Но не мисля.
За сравнение качвам снимка с един Бош за Форда.
Имам две смени на масло с такъв филтър. Проблем не е имало. Поръчвал съм Махле и Кнехт. Идват едни и същи филтри с малка разлика в опаковката. И двата китайски. Единия от Евро 007 , другия от Макскар. Сега съм с Ман от общите поръчки- Германски.
Вместо Mahle  китайски мoже да се използва Purflux на супер цена  от 8до 10лв е по магазините,има тема за него тук.
Получих един изпокъсан кашон от Амазон и филтъра (K&N HP-1004) се търкаля свободно вътре. Дали да го срежем?
За себе си ще поръчам замяна
Нямам време да се занимавам. Някой друг, ако има желание.
Продухах го с прахосмукачка за всеки случай и ще го ползвам!
На 5.07.2024 г. at 20:14, dandilov написа:
Късно виждам , иначе да, аз ще мога. Даже си купих отварачка за консерви да видя дали ще стане :tooth:
@Bizzito
Наско, с общите поръчки на маслата, има желание да предостави филтри за рязане. Обади му се и се разберете.
@Bizzito
Не се отваря клипа.
За да протече през филтъра или не е затегнат правилно, или уплътненито е било компрометирано.
И в двата случая вината е в "майсора".
Редактирано от Rakeem
В коментарите към клипа Фена е отховорил
Цитат
може от дефект или кофти уплътнение като в случая. Протекъл е от запресовката .
Редактирано от Plamen-CRV
@Rakeem, от там където е пресован е текнал. Това за първи път го виждам, дори в най-нискобюджетните филтри, не съм виждал такова нещо за толкова години. Или е някакво невероятно менте или не знам. Не казват и от къде е купен, не знам защо. То голямата работа да споменеш..
Редактирано от Mkilla
По-скоро между филтъра и блока, тоест от уплътнението, не мисля, че фена има предвид връзката между корпуса и капачката на филтъра, което наистина би било абсурд, тъй като цялата партида ще е дефектна.
Намерете разликите и двата са made in Germany,от един доставчик:IMG_0888.thumb.jpeg.9c0e217893f3f15826fe7931e900b7c4.jpegIMG_0887.thumb.jpeg.22aa8415cf192fd49755c6f74a8bc397.jpegIMG_0886.thumb.jpeg.5dee75587bfc91e340ba66ac53ddf6ad.jpegIMG_0885.thumb.jpeg.c8f9d205904b8e686fb91fd4ca9c899a.jpeg
За мен са ок!
@JHM
Вътре на самия филтър какво пише оригиналния Mann се проверява така.
А сега де...,от къде го изкара този надпис?На едната кутия,си има QR,за автентикация.
Редактирано от JHM
С UV фенерче. А иначе и под лампа, под определен ъгъл, пак се вижда бегло.
Няколко месеца разлика...?
Разликите от снимките,но нямат забележки визуално вътре и вън!
IMG_0888.thumb.jpeg.eaed8faa43c00853bac8b20e78c09304.jpegIMG_0893.thumb.jpeg.7cec9cf2da50ebd1a943970d593a310a.jpegIMG_0892.thumb.jpeg.08441c21197dbd6e5379f9a878d5f017.jpegIMG_0894.thumb.jpeg.b789e9f7c94b874cae49ce2d07954fff.jpegIMG_0898.thumb.jpeg.b5da5e80aa9cdcbb8cba7190876331f2.jpegIMG_0895.thumb.jpeg.5559669b019a9759a274d8409ce25987.jpeg
А пък и двата made in Germany?
Редактирано от JHM
Отгоре на филтъра пише дата на производство е мисля час.
От страни са при мен надписите,горе на снимката.
А това е след сканиране нQR кода:IMG_0900.thumb.jpeg.84a54a13bd65b920452afbc42d720ef8.jpegIMG_0901.thumb.jpeg.b98817fbb1198c23a911e07c991053d9.jpeg
Редактирано от JHM
