leethax 8 #1 Публикувано 16 Май, 2020 Здравейте, имам хонда акорд 7 фейс, и започна да ми трака много обтяжния механизъм на пистовия ремък (като го натоваря повече) и тази седмица ми дойде новия. Някой сменял ли е? Ако може да ми каже д/г как става. До колкото виждам, мисля че трябва да се смъкне алтернатора за да се свали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #2 Отговорено 16 Май, 2020 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 334 #3 Отговорено 16 Май, 2020 (Редактирано) Здравей. Махал съм само хидравличната помпа и нищо друго. Преди това се сваля рамъка все пак. А ако сменяш само лагер на оптяжната ролка става на место без сваляне. Само ремъка пада. Следвай клипа. Редактирано 16 Май, 2020 от Ivan_Ch 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 53 #4 Отговорено 17 Май, 2020 Аз го сменявах 2 пъти преди около 3...4 хил. километра. Сваля се помпата на хидравликата (без маркучите) и ремъка, даже може само да го отместиш и вържеш, да не ти пречи. Обтедача го мених 2 пъти, защото първият детого купих, се оказа пълен биклук и след 5...600 км го смених пак. И двата ги купих нови, проблемният беше на SNR 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #5 Отговорено 17 Май, 2020 преди 13 минути, Niakoi написа: Аз го сменявах 2 пъти преди около 3...4 хил. километра. Сваля се помпата на хидравликата (без маркучите) и ремъка, даже може само да го отместиш и вържеш, да не ти пречи. Обтедача го мених 2 пъти, защото първият детого купих, се оказа пълен биклук и след 5...600 км го смених пак. И двата ги купих нови, проблемният беше на SNR Сега ще отида да я сменя, да видим какво ще се получи. Аз съм взел на INA. Четох, че са по добри от СНР. Не съм сбъркал значи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 53 #6 Отговорено 17 Май, 2020 И аз взех INA, ама първо се набутах с онова л@йно... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1882 #7 Отговорено 17 Май, 2020 (Редактирано) Преди 21 часа, leethax написа: Здравейте, имам хонда акорд 7 фейс, и започна да ми трака много обтяжния механизъм на пистовия ремък (като го натоваря повече) и тази седмица ми дойде новия. Някой сменял ли е? Ако може да ми каже д/г как става. До колкото виждам, мисля че трябва да се смъкне алтернатора за да се свали. Освен че трака,белязката която е индикатор за подмяната му,в какво положение ли е? Може и снимка...! Редактирано 17 Май, 2020 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #8 Отговорено 17 Май, 2020 Преди 1 час, JHM написа: Освен че трака,белязката която е индикатор за подмяната му,в какво положение ли е? Може и снимка...! Подмених механизъма, вече тракането го няма Ще я снимам след малко като сляза до гаража, но не знам кое точно трябва да ти снимам, ще направя 2-3 снимки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1882 #9 Отговорено 17 Май, 2020 Трябваше да го снимаш,преди демонтажа. Има едно триъгълниче,което трябва да бъде,да сочи в определен белязан участък от оптегача. Сега също можеш да снимаш новия,но не мисля,че няма да е ,където трябва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 334 #10 Отговорено 17 Май, 2020 (Редактирано) Колегата JHM имаше в предвид да снимаш това. Ако триъгълника е извън маркера се сменя ремъка или целия механизъм, което ти вече си направил заради тропането. Редактирано 17 Май, 2020 от Ivan_Ch 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 334 #11 Отговорено 17 Май, 2020 Моя също го смених заради хлабава пружина а белязката беше на ръба на маркера. При промяна на оборотите звука беше стряскащ. Този, който свалих беше BANDO а сложих INNA и вече над година всичко е ОК. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #12 Отговорено 18 Май, 2020 На 17.05.2020 г. at 17:31, JHM написа: Трябваше да го снимаш,преди демонтажа. Има едно триъгълниче,което трябва да бъде,да сочи в определен белязан участък от оптегача. Сега също можеш да снимаш новия,но не мисля,че няма да е ,където трябва. На 17.05.2020 г. at 19:44, Ivan_Ch написа: Колегата JHM имаше в предвид да снимаш това. Ако триъгълника е извън маркера се сменя ремъка или целия механизъм, което ти вече си направил заради тропането. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petargazdov89 4 #13 Отговорено 19 Май, 2020 (Редактирано) това само при бензиновите ли се сменя или и на дизела ? Редактирано 19 Май, 2020 от Petargazdov89 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #14 Отговорено 19 Май, 2020 И на дизела също. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
modjo 10 #15 Отговорено 28 Май, 2020 Колеги аз трябва да сменя само лагера на обтяжната ролка, но това което намерих като инфо за номера е 6203 (d=17 mm D=40 mm B=12 mm). Бих искал да го купя предварително и след това да го демонтирам. Така ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1882 #16 Отговорено 29 Май, 2020 И аз купих едно лагерче,...за напред! Не ми е дала симптоми за смяна ролката. NSK цена 3.70лв. полски: 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
modjo 10 #17 Отговорено 1 Юни, 2020 Да, значи съм бил на прав път. Видях номерчето от снимката. Благодаря на JHM. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #18 Отговорено 29 Юни, 2020 Да допълня темата. Преди 2г. и 60 000км смених целия обтяжен механизъм с нов на INA, понеже предния се беше посукал. Сега имам някакво тракане когато се "мести" механизъма, в моменти в които вибрира. Ясно се вижда и чува като се помести механизъма се чува и тракането. Към какъв да се насоча сега? За мен 60 000 пробег за тази част ми се виждат малко?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 334 #19 Отговорено 29 Юни, 2020 (Редактирано) Преди 1 час, h5rov написа: Да допълня темата. Преди 2г. и 60 000км смених целия обтяжен механизъм с нов на INA, понеже предния се беше посукал. Аз също се спрях на INA поради тракането, което описваш. В сервиза, в който ми правят колата ми го препоръчаха като надежден. Дано ресурса на надежден механизъм не е 2 години, защото представям си другите тогава. Единственото странно при смяната беше, че освен на кутията другаде никъде нямаше надпис INA. Твоя колега, обърнал ли си внимание дали има? Редактирано 29 Юни, 2020 от Ivan_Ch Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #20 Отговорено 30 Юни, 2020 Преди 23 часа, Ivan_Ch написа: Твоя колега, обърнал ли си внимание дали има? Вчера я гледах и ми направи впечатление, че ролката е точно същата като този която си снимал. Надписа е същия. Сега се колебая да поръчам от autodoc. Избора там е Gates, SKF и Febi. Цените са от 120 до 160лв. Другото което се чудя (малко вероятно), дали това почукване няма шанс да е от лагера на ролката? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 334 #21 Отговорено 30 Юни, 2020 (Редактирано) преди 43 минути, h5rov написа: Другото което се чудя (малко вероятно), дали това почукване няма шанс да е от лагера на ролката? Едва ли е от лагера. Преди да сменя моя обтяжен механизъм, пробвахме със смяна на лагера, но уви. Симптомите му бяха, като тези, които описваш. Сега возя в багажника ролката с новия лагер от старото BANDO за всеки случай. А колкото до трите варианта за смяна, дано някой от хората, които си вадят хляба с авторемонти се включи и изкаже мнение за надеждна марка. Редактирано 30 Юни, 2020 от Ivan_Ch Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
modjo 10 #22 Отговорено 1 Юли, 2020 На 1.06.2020 г. at 10:00, modjo написа: Да, значи съм бил на прав път. Видях номерчето от снимката. Благодаря на JHM. Да, ама не. Когато го свалих се оказа, че на дизела е различен, т.е. 6303 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1882 #23 Отговорено 1 Юли, 2020 Off Topic Аз затова оставих на снимката и опаковката на ОЕМ-та ролка с номера на нея,а и съм писал от телефон,на мобилната версия на форума и инфото за автомобила ти, не излиза. Сори..,ако съм те подвел🙁, да иска се гледане! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
