harry_kiritsov 1 #1 Публикувано 20 Март, 2020 Здравейте колеги. За автоматично регулиране виочината на фаровете има датчици на предния и задния мост. Шарнира към този на задния мост ми е спекъл. Някой сменял ли е такъв шарнир, знае ли парт номера и от къде може да се достави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #2 Отговорено 20 Март, 2020 От Али може да си взмеш: https://www.aliexpress.com/item/32883734694.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.154d4c4dsuOQJd както и сензора, че вероятно о той ще е за смяна: https://www.aliexpress.com/item/32995395824.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.154d4c4dsuOQJd моя дойде, но чакам сега да дойдат и шарнирите и тогава ще ги сменям. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #3 Отговорено 24 Март, 2020 Някой играл ли си е да сменя такова нещо (датчик или биалетата) да сподели малко опит? Как се диагностицира? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niko_ni 11 #4 Отговорено 28 Март, 2020 Да, има такава игра / Датчика е двураменен с потенциометър.Единия край е на планка към купето а другия с шарнирче към ухо на амортисьора. Паралелната им работа с предния дава инфо на комп. за нивото на купе спрямо ниво на шаси респективно път.Ако не е изправен,спекъл или разхлабен в амортисьора -"лъже" комп-а. С проби забелязах ,че влияе и на работата на автом ск кутия.След като го раздвижих интервала да те пусне автомата по наклон накъся с около 30 %. Оборотите също не се задържат високи толкова дълго време след отпускане по инерция колкото преди. Нов е комплект и цифра,по моргите първи се изкупува.Аз раздвижвах,смазвах ,сменях гайките защото беше разбил ухото и тракаше. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #5 Отговорено 18 Април, 2020 (Редактирано) Аз ги сменям. Даже онзи ден правих 1 црв с този проблем. Къса се маншона и спича шарнира, дори да се почисти и раздвижи след 4м пак ще е така! Вземат се два виншни шарнира с маншони. Шарнира да е с болт М6, а основната да е за шпилка М6. Дължината между двете оси трябва да е 85мм. Аз вземам болт с якост 10.9 режа го, за да ползвам шпилката. Навивам муфа за шпилка и гайка. Това стига за 85мм, но все пак зависи и от шарнира. Идеята на муфата е да придаде якост на огъване. Когато завивам двата шарнира към шпилката слагам осигурител за резба. Изглежда много добре и така ще си отиде с колата.... Иначе не се продават никъде. Ако някой иска може да му изработят, но да ми пише на лично. Редактирано 18 Април, 2020 от sttekata 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #6 Отговорено 18 Април, 2020 Преди 7 часа, sttekata написа: .... Иначе не се продават никъде. Продават се . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #7 Отговорено 18 Април, 2020 преди 5 минути, fenabg написа: Продават се . Къде, дай моля линк Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #8 Отговорено 18 Април, 2020 преди 3 минути, sttekata написа: Къде, дай моля линк Миналата година ми поръчаха и докарах 4 бр , дай ми рама , да видя дали има за твоята . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #9 Отговорено 29 Април, 2020 72 лв е предната. Ясно, че старата е счупена и датчика се върти на 360° в момента свободно. Слагам новата според старата. Хардуерно сме ок тоест. Въпроса е след като я сменя сега какво правим? Някаква калибровка май има...Фаровете бяха "забити". Сега сами ли ще се вдигнат и кога тая кола "чете" този датчик? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #10 Отговорено 29 Април, 2020 Да си отговоря сам. Нищо не трябва. След монтажа фаровете си сработват веднага. Бяха забити и се наместиха където са били преди. Информация явно чете постоянно, защото като седнем двама на багажника и след 1 сек ги сваля, съответно като станем ги вдига нагоре. Нищо не съм калибрирал. Сега дали има някакво отражение в работата на автоматика ще каже собственика, колата е карана около 3 месеца със счупена биалетка и евентуално сега ще забележи разлика ако има някаква. 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
harry_kiritsov 1 #11 Отговорено 20 Юни, 2020 Здравейте колеги, поръчах частите от препоръчани от колегата Kyna и след тримесечно чакане наистина дойдоха същите. Обаче преди да поръчам направих една грешка, като не снимах реално какво е на колата. Датчика, който дойде е едно към едно, но шарнира е друг, същия като показания от колегата frizzante. От къде да поръчам един двоен шарнир. Свалих датчика, дали ще дава грешка и дали ще се отрази на работата на фаровете и колата като цяло? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
harry_kiritsov 1 #12 Отговорено 20 Юни, 2020 On 4/29/2020 at 1:56 PM, frizzante said: 72 лв е предната. Ясно, че старата е счупена и датчика се върти на 360° в момента свободно. Слагам новата според старата. Хардуерно сме ок тоест. Въпроса е след като я сменя сега какво правим? Някаква калибровка май има...Фаровете бяха "забити". Сега сами ли ще се вдигнат и кога тая кола "чете" този датчик? От къде поръчахте двойния шарнир Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #13 Отговорено 20 Юни, 2020 Нормален магазин за авточасти в който имам и отстъпка. Даваш oem номера и те си знаят. След 3/4 дни е доставен. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
harry_kiritsov 1 #14 Отговорено 22 Юни, 2020 On 6/20/2020 at 3:09 PM, frizzante said: Нормален магазин за авточасти в който имам и отстъпка. Даваш oem номера и те си знаят. След 3/4 дни е доставен. Сигурно, но тук им го показвам и само вдигат ръце. Дай някакъв номер или нещо друго, с което да ги ориентирам. Благодаря ти за отговорите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jonnybg98 15 #15 Отговорено 22 Ноември, 2023 Здравейте, Как мога да се сдобия с предната биалетка? Самата тя има ли номер и продава ли се само тя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #16 Отговорено 22 Ноември, 2023 @jonnybg98 Вкарай тук вина и ще я намериш https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jonnybg98 15 #17 Отговорено 22 Ноември, 2023 Вкарах ама не мога да се ориентирам, не мисля че виждам нещо по предното окачване което да прилича на тая пуста биалета, може ли малко помощ аджеба кой детайл е тя? Ето линка от VIN-a https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=3702&cmodnamepc=ACCORD&xcardr=4&dmodyr=2009&carea=KG&ctrsmtyp=6MT&xgrade=2.0 EXECUTIVE&nplgrp=4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 60 #18 Отговорено 22 Ноември, 2023 Ето ако ти се чака! Трябва ти само да си отрежеш 6мм шпилка с необходимата дължина. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jonnybg98 15 #19 Отговорено 22 Ноември, 2023 Мерси, но няма ли цяла биалета, а не само ябълките? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 60 #20 Отговорено 27 Ноември, 2023 (Редактирано) Има! Само измери дължината! Редактирано 27 Ноември, 2023 от shopa Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jonnybg98 15 #21 Отговорено 19 Януари, 2024 (Редактирано) Здравейте, Взех си само шарнирчетата и една хубава шпилка и майстора ми ги направи ейтака. Мисля че се е получило много добре. Редактирано 19 Януари, 2024 от jonnybg98 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
