balin
Honda CR-V III на 390,000 км. заслужава ли да се купи ?
Здравейте колеги, брат ми се е запалил да купи и вземе една Honda CR-V 2008 г. бензин - автоматик ,купувана и поддържана от Бултрако в България. Колата изглежда добре , но е на 390,000 км. и се чудя дали вече не е на края на живота си и дали не си вкарва таралеж в гащите ,ако я купи ? Все пак вие сте по-запознати и бих искал компетентно мнение от някой , дали си заслужава да се купи такъв автомобил на толкова километри или скоро двигателя може да свърши, въпреки че знам че това е много индивидуално за всеки автомобил !!
Ти на колко мислиш са тея по автокъщате.
По-добър отговор би бил „как е била обслужвана?“. Само фактът, че е поддържана в Бултрако, не е достатъчен.
  Покажи скритото съдържание
Редактирано от Pavel_Pavlov
Аз не бих рискувал. Поне да беше ръчка.
Да както каза колегата важно е как е обслужвана и какво е сменяно,вече трябва да е сменена веригата и доста консумативи.
Нямаме  ли  тази йнформация ни караш да гадаем.
  На 16.02.2020 г. at 16:13, PetarStanev написа:
Аз също, ако не съм сигурен в отлична поддръжка.
Всичко е обслужвано и сменяно навреме и без компромиси. За веригата не съм сигурен и мисля,че не сменяна до сега ! Въпроса е живота на двигателя или автоматика колко би могъл да бъде при условие,че всичко е подменяно своевременно ?!
Опитвам се да намеря една статия, която четох наскоро, за най-надеждните сувове, но не мога да я намеря. Именно там crv 3-та генерация беше на първо място, като пишеше че r-ката (бензин мотора) ако е правилно поддържан има ресурс поне за 500 000 км. Колко е истина това, божа работа. Ако я намеря статията ще я пусна тук.
Дай накъкви примери какво е това навреме примерно Кастрола дето го натикват в тоя двигател и казвмат да се смена на 15 хл км,изобщо не е на време.
390хил веригата няма да издържи много.
Автомата сменяно ли е маслото тоест опреснявано,навреме дай инфо колко е това според Бултрако, може да издържи спокойно и над 600 хиляди.
На какви интервали са регулирани клапаните.
Редактирано от CARPERA
А каква е цената? Трябва да е доста под пазарната.
Веригата на този двигател не е ли евтинка. 7-800 лв голям праз.
По-скоро да не е за сегменти и разпределителни валове или нещо дето се отваря мотора.
ПП: Имам един колега сега продава Пасат на 330 хиляди. Казва никой не го иска, че бил на много километри, а е супер запазен. Искат да им върна километража и да си купят 9 годишна кола за 180 хил. Звучи доста по-реално.
Много е важно какво е състоянието. Нищо, че е на много километри, особено за този двигател. Ако е карана извънгардско на бензин няма проблеми. На газ, НЕ.
Редактирано от Bizzito
  • Нагоре 2
  На 16.02.2020 г. at 19:33, Bizzito написа:
На газ, НЕ.
Това е важно, защото колегата не спомена газ. Предполагам няма. Иначе, не я мисли изобщо.
Ресурсът на автоматичната кутия е по голям от този на двигателя.
  На 16.02.2020 г. at 19:54, Pavel_Pavlov написа:
Да да, колата няма ГАЗ, знам че с газова уредба нещата стават доста по-различни !
Ако се откажите от нея. Моля за координати на продавача.
Поздрави
390 к , ако е карана само в България означава, че е само извънградско. То се равнява на 1/3 от износването , ако колата е карана градско. Тоест ако купите кола на 120 , карана само в града, износването ще е същото. Аз бих я взел, ако не искат много пари. Много бих внимавал с цената. Но всички искат да бъдат лъгани и също съм на мнение, че по автоморгите има много автомобили с подобен километраж.
И аз си мисля че ако всичко се знае за тая кола и е сменявано навреме и с качествени консумативи би трябвало да изкара още толкова. А и работи като хората без добавки и тем подобни хитринки.
Какви са негативите от газта?!?
В най-добрият случай (добър монтаж и настройка) съкращава живота на главата – клапаните след по-честото регулиране в един момент няма накъде повече да ходят. Плюсът е, че дотогава обикновено си икономисал доста повече от гориво. Но, ако купуваш кола с газова, някой друг е икономисвал преди теб.
В момента  в който  няма на къде  да  ходя  клапаните, даваш  едни 1000лв за ремонт на глава и продължаваш на газ.
Благодаря на всички за мненията и коментарите !
