bhtotev
TRW вече никога на Civic, англичанка, 1997г.
Колеги, преди половин година смених дискове и накладки отпред  с TRW. В начлото всичко беше наред и като сменях гумите констатирах следното. Дисковете са надрани а феродото има дупки /разпада се/. Колата като спира точно преди да спре напълно издава звук все едно че спира трамвай. Не блъска волана. Явно парчета от накладката са се откъртвали и дерат по диска който са чертосани, износени а са на около 10000 км. Купени са от Инеркара. Дисковете не ги снимах но накладките да. Чудя се какви да взема сега.
Какви и да вземеш продължат ли да ти задържат апаратите се тая. Англичанката ми е с делфи накладки и дискове и са си винаги като нови .
Редактирано от fenabg
Аз бих предпочел Brembo.
П.П.: Към модераторите - може ли да коригирате и напишете правилно TRW и годината на колата, за да работи индексирането на търсачката правилно.
Брембото има голяма вероятност да свирят, но иначе си спират. Аз на моят съм със заводски ТРВ дискове и още са си в прилично състояние, с по 1мм ръб, но афтърмаркетите са друга бира, а и кой знае дали тези са били оригинални.
@bhtotev
Има четири много важни условия, за да работят правилно спирачките:
1. Да не задържат буталата.
2. Да са смазани водачите на спирачните апарати. Най-добър резултат при мен се получи с тази смазка:
3. Накладките да се движат с много малко усилие в леглата си. Луфтът да го обират само металните пружинни пластинки, които трябва да саизчистени до блясък! За целта, челата на накладките трябва да се изпилят малко. Това никой по сервизите не го прави, а трябва! Само добрите майстори (като Ванката :thumbs1:) изпипват нещата така.
4. Челата на накладките не трябва да се мажат със смазка, защото събират феродов и друг прах, който запича и блокира движението на накладките.
А ето и моят опит с TRW, при изпълнени горните условия:
https://forums.hondabg.com/topic/107584-менте-накладки-или-дискове/
От тогава дискове и накладки купувам само от Англия - EBC. https://www.ebcbrakeshop.co.uk/
С доставка - gabco.org или общите поръчки тук: https://forums.hondabg.com/topic/98986-обща-поръчка-на-ebc-накладки-дискове-и-спирачна-течност/page/3/
... И няма грешка! :thumbs1:
Аз ползвам на TRW дискове и накладки вече 2 години, над 80 000 км. и нямам никакви грижи
Явно, трябва да се внимава от къде се купуват. И аз ползвам TRW от доста години и не само  дискове и накладки. Никакви ядове до сега.
Редактирано от dimkaraganchev
Преди 2 часа, dandilov написа:
@bhtotev
А ценита как са?
Ами в сайта си ги пише.
Всичките ми познати които малко или много се занимават с такива работи твърдят, че са ги развалили TRW-то и са минали на ATE. А по апаратите обслужвах всичко, сменях мехчетата, защото не се движеха, смазах ги с оригиналната смазка която беше в предните накладки високо температурна ли там каквато е. Така,че няма задържания. Всичко си е наред. Аз че карам  агресивно в прохода Слънчев Бряг_Варна, който пътувам често си е така, ама те се разпадат бе хора, това си е много опасно, а не са най-евтините. Имам чувство, че колкото по-големи са фирмите дето продава части- толкова по-си позволяват ментета. А вие нали не си мислите, че като сменям феродо и не проверявам как се върти накрая колелото.
Редактирано от bhtotev
Човек тая накладка е прегрявана/запалена  , такива ги свалям като карам два дена на Калояново .
преди 4 минути, dandilov написа:
Имах в предвид с доставката. И само комплекти за цялата кола ли са.
Преди 3 часа, Rakeem написа:
Те понеже АТЕ са най-тихите на света.
преди 3 минути, fenabg написа:
Абе не знам запалената трябва според мен да се опече да стане гладка и да се плъзга и да свири ,а тия не.
доуточнение
Току-що, bhtotev написа:
Абе не знам запалената трябва според мен да се опече и да се плъзга и да свири ,а тия не.
Щом казваш .
преди 1 минута, fenabg написа:
Щом казваш .
Така си мисля. Поне преди беше така.
Вземай Ате,блупринт или роадхаус.
Последните две са тествани, не прегряват.
Благодаря!
Преди 11 часа, bhtotev написа:
Доставката с gabco.org е 2,20лв. на килограм тегло до София.
Вземи отвори тоя сайт и прегледай подробно какво ти трябва. Има само накладки, само дискове и комплекти. Въвеждаш колата, модел и година и ти излизат предложенията.
Аз съм с greenstuff отпред и OE-replacement дискове, но не карам диво!
Благодаря! Ще го разгледам по-подробно.
Преди 18 часа, fenabg написа:
+1 за Ванката,делфи накладки и дискове. Нито свирят нито бият, и най-важното спират.
NIBK дискове и пак такива накладки.
"Барби" лилавия  цвят не пречи.
Редактирано от ivorpetkov
