bhtotev 3 #1 Публикувано 10 Декември, 2019 Колеги, преди половин година смених дискове и накладки отпред с TRW. В начлото всичко беше наред и като сменях гумите констатирах следното. Дисковете са надрани а феродото има дупки /разпада се/. Колата като спира точно преди да спре напълно издава звук все едно че спира трамвай. Не блъска волана. Явно парчета от накладката са се откъртвали и дерат по диска който са чертосани, износени а са на около 10000 км. Купени са от Инеркара. Дисковете не ги снимах но накладките да. Чудя се какви да взема сега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 856 #2 Отговорено 10 Декември, 2019 Ate Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #3 Отговорено 10 Декември, 2019 (Редактирано) Какви и да вземеш продължат ли да ти задържат апаратите се тая. Англичанката ми е с делфи накладки и дискове и са си винаги като нови . Редактирано 10 Декември, 2019 от fenabg 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #4 Отговорено 10 Декември, 2019 Аз бих предпочел Brembo. П.П.: Към модераторите - може ли да коригирате и напишете правилно TRW и годината на колата, за да работи индексирането на търсачката правилно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 856 #5 Отговорено 10 Декември, 2019 Брембото има голяма вероятност да свирят, но иначе си спират. Аз на моят съм със заводски ТРВ дискове и още са си в прилично състояние, с по 1мм ръб, но афтърмаркетите са друга бира, а и кой знае дали тези са били оригинални. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2973 #6 Отговорено 10 Декември, 2019 @bhtotev Има четири много важни условия, за да работят правилно спирачките: 1. Да не задържат буталата. 2. Да са смазани водачите на спирачните апарати. Най-добър резултат при мен се получи с тази смазка: 3. Накладките да се движат с много малко усилие в леглата си. Луфтът да го обират само металните пружинни пластинки, които трябва да саизчистени до блясък! За целта, челата на накладките трябва да се изпилят малко. Това никой по сервизите не го прави, а трябва! Само добрите майстори (като Ванката ) изпипват нещата така. 4. Челата на накладките не трябва да се мажат със смазка, защото събират феродов и друг прах, който запича и блокира движението на накладките. А ето и моят опит с TRW, при изпълнени горните условия: https://forums.hondabg.com/topic/107584-менте-накладки-или-дискове/ От тогава дискове и накладки купувам само от Англия - EBC. https://www.ebcbrakeshop.co.uk/ С доставка - gabco.org или общите поръчки тук: https://forums.hondabg.com/topic/98986-обща-поръчка-на-ebc-накладки-дискове-и-спирачна-течност/page/3/ ... И няма грешка! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #7 Отговорено 10 Декември, 2019 Аз ползвам на TRW дискове и накладки вече 2 години, над 80 000 км. и нямам никакви грижи 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkaraganchev 179 #8 Отговорено 10 Декември, 2019 (Редактирано) Явно, трябва да се внимава от къде се купуват. И аз ползвам TRW от доста години и не само дискове и накладки. Никакви ядове до сега. Редактирано 10 Декември, 2019 от dimkaraganchev 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bhtotev 3 #9 Отговорено 10 Декември, 2019 Преди 2 часа, dandilov написа: @bhtotev Има четири много важни условия, за да работят правилно спирачките: 1. Да не задържат буталата. 2. Да са смазани водачите на спирачните апарати. Най-добър резултат при мен се получи с тази смазка: 3. Накладките да се движат с много малко усилие в леглата си. Луфтът да го обират само металните пружинни пластинки, които трябва да саизчистени до блясък! За целта, челата на накладките трябва да се изпилят малко. Това никой по сервизите не го прави, а трябва! Само добрите майстори (като Ванката ) изпипват нещата така. 4. Челата на накладките не трябва да се мажат със смазка, защото събират феродов и друг прах, който запича и блокира движението на накладките. А ето и моят опит с TRW, при изпълнени горните условия: https://forums.hondabg.com/topic/107584-менте-накладки-или-дискове/ От тогава дискове и накладки купувам само от Англия - EBC. https://www.ebcbrakeshop.co.uk/ С доставка - gabco.org или общите поръчки тук: https://forums.hondabg.com/topic/98986-обща-поръчка-на-ebc-накладки-дискове-и-спирачна-течност/page/3/ ... И няма грешка! А ценита как са? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2973 #10 Отговорено 10 Декември, 2019 Ами в сайта си ги пише. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bhtotev 3 #11 Отговорено 10 Декември, 2019 (Редактирано) Всичките ми познати които малко или много се занимават с такива работи твърдят, че са ги развалили TRW-то и са минали на ATE. А по апаратите обслужвах всичко, сменях мехчетата, защото не се движеха, смазах ги с оригиналната смазка която беше в предните накладки високо температурна ли там каквато е. Така,че няма задържания. Всичко си е наред. Аз че карам агресивно в прохода Слънчев Бряг_Варна, който пътувам често си е така, ама те се разпадат бе хора, това си е много опасно, а не са най-евтините. Имам чувство, че колкото по-големи са фирмите дето продава части- толкова по-си позволяват ментета. А вие нали не си мислите, че като сменям феродо и не проверявам как се върти накрая колелото. Редактирано 10 Декември, 2019 от bhtotev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #12 Отговорено 10 Декември, 2019 Човек тая накладка е прегрявана/запалена , такива ги свалям като карам два дена на Калояново . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bhtotev 3 #13 Отговорено 10 Декември, 2019 преди 4 минути, dandilov написа: Ами в сайта си ги пише. Имах в предвид с доставката. И само комплекти за цялата кола ли са. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1049 #14 Отговорено 10 Декември, 2019 Преди 3 часа, Rakeem написа: Брембото има голяма вероятност да свирят, но иначе си спират. Аз на моят съм със заводски ТРВ дискове и още са си в прилично състояние, с по 1мм ръб, но афтърмаркетите са друга бира, а и кой знае дали тези са били оригинални. Те понеже АТЕ са най-тихите на света. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bhtotev 3 #15 Отговорено 10 Декември, 2019 (Редактирано) преди 3 минути, fenabg написа: Човек тая накладка е прегрявана/запалена , такива ги свалям като карам два дена на Калояново . Абе не знам запалената трябва според мен да се опече да стане гладка и да се плъзга и да свири ,а тия не. Редактирано 10 Декември, 2019 от bhtotev доуточнение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #16 Отговорено 10 Декември, 2019 Току-що, bhtotev написа: Абе не знам запалената трябва според мен да се опече и да се плъзга и да свири ,а тия не. Щом казваш . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bhtotev 3 #17 Отговорено 10 Декември, 2019 преди 1 минута, fenabg написа: Щом казваш . Така си мисля. Поне преди беше така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #18 Отговорено 10 Декември, 2019 Вземай Ате,блупринт или роадхаус. Последните две са тествани, не прегряват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bhtotev 3 #19 Отговорено 10 Декември, 2019 Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2973 #20 Отговорено 11 Декември, 2019 Преди 11 часа, bhtotev написа: Имах в предвид с доставката. И само комплекти за цялата кола ли са. Доставката с gabco.org е 2,20лв. на килограм тегло до София. Вземи отвори тоя сайт и прегледай подробно какво ти трябва. Има само накладки, само дискове и комплекти. Въвеждаш колата, модел и година и ти излизат предложенията. Аз съм с greenstuff отпред и OE-replacement дискове, но не карам диво! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bhtotev 3 #21 Отговорено 11 Декември, 2019 Благодаря! Ще го разгледам по-подробно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #22 Отговорено 11 Декември, 2019 Преди 18 часа, fenabg написа: Какви и да вземеш продължат ли да ти задържат апаратите се тая. Англичанката ми е с делфи накладки и дискове и са си винаги като нови . +1 за Ванката,делфи накладки и дискове. Нито свирят нито бият, и най-важното спират. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivorpetkov 16 #23 Отговорено 11 Декември, 2019 (Редактирано) NIBK дискове и пак такива накладки. "Барби" лилавия цвят не пречи. Редактирано 11 Декември, 2019 от ivorpetkov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
