inspektora 448 #1 Публикувано 30 Ноември, 2019 (Редактирано) Колеги, има ли някакъв проверен OBD скенер от типа на ELM 327, с блутут, който да става за моя дизел. Пробвах с един от колега - с черен корпус, но не става. Пробвах го с Torque Lite и Car Scanner, но и двата апа се свързват с скенера, но не и с ECU-то. Въртят, циклят с различни протоколи и накрая се предават. Искам да си купя такъв, но да съм сигурен, че става. Благодаря! Редактирано 30 Ноември, 2019 от inspektora Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Georgiev crv 27 #2 Отговорено 30 Ноември, 2019 Гледай чипа му да е J2534. Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mccoy 51 #3 Отговорено 30 Ноември, 2019 (Редактирано) Преди 3 часа, Georgiev crv написа: Гледай чипа му да е J2534 J2534 e протокол за комуникация. С това съм пробвал става: ELM 327 A това е по-добро но и по-скъпо: Launch x431 Редактирано 1 Декември, 2019 от mccoy 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #4 Отговорено 1 Декември, 2019 Пластмасата на Елм-чето няма общо с това, което е вътре – тоест дали е черен или прозрачносин. За моя Акорд съм пробвал два, като втория дори пишеше, че поддържа Акорд от съответната година, но греда. Така че си трябва проверено. Или търпение и експеримени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 448 #5 Отговорено 1 Декември, 2019 Преди 13 часа, mccoy написа: С това съм пробвал става: ELM 327 А с какво го четеш? Възможно ли е проблемът да е в приложението? Може би трябва Torque Pro? Елм-четата ги има с версии V1.5 и V2.1. Коя от двете става? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #6 Отговорено 1 Декември, 2019 (Редактирано) V1.5.се закачаше на всичко с кар скенер фри или тсм както беше, докато не го смачках с една кола . Другото нестава за нищо е и стрийма не го вижда. Всеки път тичам за лап топа. Редактирано 1 Декември, 2019 от fenabg 1 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mccoy 51 #7 Отговорено 1 Декември, 2019 Преди 9 часа, inspektora написа: А с какво го четеш? Възможно ли е проблемът да е в приложението? Може би трябва Torque Pro? Елм-четата ги има с версии V1.5 и V2.1. Коя от двете става? С Torque Pro и версия на ЕЛМ - 1.5 ,но се пипаше нещо по настройките 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pln 61 #8 Отговорено 3 Декември, 2019 (Редактирано) Пробвай със синята прозрачна пластмаса, при мен работи! Това за пластмасата, да не се вържеш, е на шега, иначе, че работи е вярно. Обаче когато го купувах, бях чел какъв е протокола на Хондата - ето това обаче е съществено: Processor: ELM327 v2.1; Supports OBD2 Protocols (ISO15765-4 (CAN), ISO14230-4 (KWP2000), ISO9141-2) Торкю-то няма значение дали е про или не, само екстрите са в повече. Ако не ти тръгне безплатното, платеното няма да помогне. Редактирано 3 Декември, 2019 от pln 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #9 Отговорено 3 Декември, 2019 Някъде по темите бяхме говорили за това. Дизелът е CAN 29bit 500kb https://www.outilsobdfacile.com/vehicle-list-compatible-obd2/honda Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #10 Отговорено 17 Декември, 2019 Бензина R20 2007 г. на Црв-то какъв communication protocol ползва?Някой знае ли кои пинове на буксата трябва да са заети? Това ли е? 4,5,6 и 14,16? Това следва да е ISO15765 и може ли да работи с тази кола изобщо? Чета някакви неща, но се обърках... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 558 #11 Отговорено 17 Декември, 2019 (Редактирано) Днес се зачетох в това: https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/ И мисля да си взема това Viecar Bluetooth 4, 15-тина долара струва, но щом казват, че е добре, а и изглежда обещаващо. https://www.aliexpress.com/item/4000120604640.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.63f22e0eO3jftG Вече си поръчах едно с версия 2.1 за 5 кинта, но после се зачетох, че били боклуци. Междувременно пробах със син ELM 327 на един колега, пак от 5 кинта, който мисля, че е весия 1.5 или надолу, защото е купуван отдавна. Работи си перфектно и с Torque free и с inCarDoc FREE. Лично на мен inCarDoc ми допада повече. Това, което забелязах, е че трябва да се свържеш първо с блутута от настройките на телефона, а не през приложението. Дава достатъчно информация за леймъри Редактирано 17 Декември, 2019 от Bizzito Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 417 #12 Отговорено 5 Декември, 2020 (Редактирано) Колеги, аз взех това: Veepeak OBDCheck Ble Успях да го свържа, но искам да попитам кои живи данни успявате да видите на трета генерация бензин автоматик. Виждате ли ниво на маслото и налягането? При мен за налягане нищо не излиза. Кои къси и дълги тримове ви излизат? Показва ли температурата на катализатора? Редактирано 5 Декември, 2020 от note Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 417 #13 Отговорено 7 Декември, 2020 (Редактирано) Поиграх си да го тествам с различни приложения. Най-много ми допадна Car Scanner ELM OBD2 (май са някакви руснаци). Там мога да избирам различни профили и протоколи на свързване. По-долу слагам списък какво ми излезе като поддържани данни в реално време. От тях повечето наистина дават някакви показания. Дразнещото е, че не можах да го подкарам през китайската мултимедия, изобщо не може да се свърже (и в сайта на Veepeak си пише, че може да не поддържа някои мултимедии - понеже там андроидът е правен и преправян ). На телефона няма никакъв проблем. Absolute load value Accelerator pedal position D Accelerator pedal position E Absolute throttle position B Relative throttle position Throttle position Barometric pressure Calculated engine load value Calculated Instant fuel consumption Calculated instant fuel rate Catalyst temperature Bank 1 Sensor 1 Commanded EGR duty Commanded evaporative purge Commanded throttle actuator EGR error Engine coolant temperature Engine Oil Level Engine oil temperature Engine RPM Fuel Economizer Fuel/Air commanded equivalence ratio Intake air temperature Intake manifold absolute pressure Knock control Mass air flow rate Long term fuel trim Oxygen sensor 1 bank 1 wide range current mA Oxygen sensor 1 bank 1 wide range equivalence ratio Oxygen sensor 2 bank 1 short term fuel trim Oxygen sensor 2 bank 1 voltage Short term fuel trim %- bank 1 Timing advance VTC valve duty VTC valve control Air Conditioner Clutch ATF Temperature AT current gear OBD module voltage Control module voltage Generator Редактирано 7 Декември, 2020 от note Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kolyo45 1 #14 Отговорено 25 Октомври, 2022 Какво obd 2 да си взема за хонда црв 2 2003г. бензин 2000куб 150к. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jaret 3 #15 Отговорено 9 Януари, 2023 Тъкмо щях да отварям такава тема. Имам един ELM237 mini Bluetooth от 5лв от алиекспрес. Вероятно v1.5 защото е стар. На Кашкая 2008 на жената си работи нормално, но на CRV-то не го виждам да изпробва различни протоколи и т.н. просто казва че не може да говори с ECU -то. Двигателя ми е 2л. бензин 2008, европейски вариант. Някой сеща ли се някакви протоколи, хедъри или други настройки за да работи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jaret 3 #16 Отговорено 10 Януари, 2023 РЕШЕНИЕ От нова аз. Намерих решение на проблема сад свързването на ELM237. В профила на колата изберете ръчно протокола от снимката (за 2000 бензин), дайте на контакт и се свързва без проблем. Инсталирах си CarDoctor на телефона, че той го засече, та тогава го избрах в Torqe Pro на навигацията и веднага се свърза. Дано това свърши работа на някого. Устройството е ELM237 Bluetooth mini от горната снимка. Вероятно v1.5 защото е много старо. 1 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
