Smokez
Мек съединител/Течност съединител/Спирачна течност
Здравейте колеги,
Хонда акорд 8  2.0 2011 ръчни скорости.
Имам следният  въпрос....Скоро смених съединител и новият е много много мек, дори трудно се усеща кога зацепва. Нормално ли е да е така, имайки предвид смяната?
Също така видях, че течността в малкия съд (този до спирачната течност) е под мин. Възможно ли е това да е причината за мекия съединител.
Доколкото знам единия съд е спирачна течност, а другия е течност съединител, но и на двете места се слага спирачна течност ДОТ 4 ?
Благодаря
Сменяли ли са спирачната течност на съединителя, възможно е да не са го обезвъздушили добре.
За съединител е по-добре да ползваш дот3, това е нискотемпературна система, дот4 просто запазва вискозитета при високи температури.
ТРВ дот3 е добра течност, аз съм с нея на роботизиран съединител и работи безупречно, на фона славата, която има тази трансмисия.
Благодаря за бързия отговор.
Не мисля, че е сменяна течността на съединителя, но все пак ще попитам.
Всъщност, когато се сменя съединител задължителна ли е смяната на течността или не ?
Т.е имам предвид, ако не е сменяна течността...няма как да има въздух вътре нали ?
Съединителя трябва да е мек а течността може и оригиналната да е, затова си я смени.
Когато се сменя съединител не е необходимо да се сменя течността, но е хубаво да се сменя, когато се сменя тази на спирачките, т.е най-много на две и половина три години.
Нов съединител винаги е по-мек и отделя много плавно!
По-нататък през периода на експлоатация ще се "втвърди".
Щом отделя правилно и напълно, при натиснат педал, значи няма нужда от обезвъздушаване.
Все пак е хубаво течността да се сменя на 2 - 3 години.
Благодяря отново.
И още един въпрос.....както споменах течността на съединителя е под мин. Какво отражение може да даде това ?
Сега смятам да долея. Сигурно го има написано някъде, но колко мл. побира този съд ?
За сега никакво отражение няма да даде но за в бъдеще с тази стара течност , може да сдаде багажа някоя помпа.
За смяна  и промивка ти трябват 500 мл.Ако държиш да е оригинална
https://honda-solaray.bg/product/350/spirachna-technost-bf-ultra-dot-4-honda-0-5l.html
При смяна задължително измийте казанчето ако се вижда някъква  чернилка на дъното на казанчето , като го свалите ,
Редактирано от CARPERA
Аз също съм сменял и новия съединител е супер мек. С времето пак ще си стане твърд, спокойно. Кава марка сложи и колко ти дойде?
Редактирано от Petrun4o
Марката по-късно ще я напиша...не е при мен кутията. Иначе, с труда 620лв.
Имам още един въпрос, може да е сериозно глупав, но не намирам инфо.
Има ли този модел съд за хидравлична течност на волана....гледал съм при 7ма генерация, но тук този съд го няма.
Предоолагам работи по различен начин ?
Бих се учудил ако го намериш. 8-ма ген е с ел. рейка.
